Kirjoittaja Aihe: Pakokäyrä.  (Luettu 2569 kertaa)
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« : 13.10.04 - klo: 20.11 »
Omassa moottorissa (GX21) on tuo pakokäyrä 90° hetikohta lähettyään pytystä ja muuttuu silikoniputkeks. Oman ajatelman mukaan tuo ei ole paras mahdollinen virtausten kannalta joten olisiko siihen Parempi tehdä yhdestä metalliputkesta U-mallinen käyrä aina pakoputkelle saakka?
VAI; onko tuo 90° mutka tarkoituksen mukainen vastapaineen saamiseksi?
Vielä; voisiko koko käyrä olla kumimutka?
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
Poissa opa
Re: Pakokäyrä.
« Vastaus #1 : 14.10.04 - klo: 03.00 »
Jos saat korvattua ton vakion jotenkin paremmin virtaavalla, niin yritä ihmeessä. Myös vakiota "pakokäyrää" voi kokeilla viilata paremman virtauksen toivossa.
Ite oon huomannu ettei toi 90 asteen mutka oikein kestä. Varmaan 3-4 on menny niitä rikki ihan pienen ajelun jälkeen ja osa on vielä kokoonsa nähden sikahintainen  :?
Poissa jeejee
Pakokäyrä.
« Vastaus #2 : 14.10.04 - klo: 06.50 »
Mitä jos ton katkasis tosta jossa se menee vielä suoraan ja laittaa siitä silikoniputken (vähän pidemmän) tohon pakoputkeen(pilliin) suoraan?
Pakokäyrä.
« Vastaus #3 : 14.10.04 - klo: 14.34 »
Tjaa, eiköhän tuo ihan passaa tuohon vakiomottiin. Kun vaihdat pannun takapuhalteiseen niin hommaa samalla normaali käyrä. Aukon viilausta esim. dremelillä kannattaa kyllä tehdä!
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Mika
« Vastaus #4 : 14.10.04 - klo: 14.52 »
Mika, karista aamuväsyt simmuista  :D
Minusta tuo näyttää takapuhalteiselta moottorilta, tai sitten siinä sivu-ulosottoinen kampiakseli  8)
http://www.lynxracing.net
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« Vastaus #5 : 14.10.04 - klo: 16.53 »
Lainaus käyttäjältä: "Mika"
Että siis jotta; Kannattaa kokeilla(?). Entäs jos sen kokokäyrän vaihtas kumipletkuun?
. . . mutta entäs jos jonkinsortin "tehoputken" vielä siihen lisäks ;)  ?
-niin; taakkepäe tuo käyrä lähteepi.
Poissa Tom Byron
Pakokäyrä.
« Vastaus #6 : 15.10.04 - klo: 03.26 »
Mitäs jos nappaat ton käyrän tosta suorasta kohdata poikki ja ostat siihen semmosen jousikiinnityksellä olevan pakokäyrän?
Samalla kannattaa ottaa sylinteriputki irti ja antaa porteille uus muotoilu, tästä aiheesta oli jossain sivuilla muistaakseni ohjeita. Tai sitte yks vaihtoehto, että heivaat ton vakiomotin kuuseen ja ostat siihen vaikka Hobaon koneen, kuulemma aika pirteitä eikä maksa liikoja.
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« Vastaus #7 : 15.10.04 - klo: 11.38 »
Lainaus käyttäjältä: "Tom Byron"
Kiitos, mutta ei kiitos. Kysyin - tahdon vastauksia, en ehdotuksia.
Mielestäni tuohon motskariin ei kannattane OSTAA käyrää, kun ne eivät NIIN vaikeita ole tehdä laippoineen päivineen.
Materiaalia vielä mietin, mutta eiköhän sekin selviä lähitulevaisuudessa. Jos vaikka joku sellaisista kertoisi, mikä olisikaan parasta?
Re: Mika
« Vastaus #8 : 15.10.04 - klo: 13.20 »
Lainaus käyttäjältä: "brutales"
Siis tarkoitan "oikeaa" takapuhalteista, en mitään Kyosho kiinnityksen omaavaa.
Pakokäyrä.
« Vastaus #9 : 15.10.04 - klo: 13.23 »
Lainaus käyttäjältä: "MarGox"
Niin kuten sanoin kannattaa tottakai viilata sitä aukkoa jos se ei ole kunnolla auki. Muuta on minusta turha tehdä mutta pakarin voi tietty vaihtaa parempaa viripilliin.
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« Vastaus #10 : 15.10.04 - klo: 13.37 »
Minkäsnäkönen kokonen merkkinen ja mallinen on KUNNON motti? Näitä GX21 koneita on kaksinkappalein tuossa täydessä toimikunnossa, mutta kai sitä saa jo alkaa tutustumaan Parempiinkin :)
Pakokäyrä.
« Vastaus #11 : 17.10.04 - klo: 20.58 »
Poissa Rph
  • Ulvilan RC-rata
Pakokäyrä.
« Vastaus #12 : 17.10.04 - klo: 21.08 »
jos hallitset juoton, niin pyydä joltain tutulta putkimieheltä sopiva kupari putki. Taivuta se U muotoon ja laipan voit tehdä samasta aineesta, lyö putken pätkä läjään muotoile reikä pakoaukolle ja kiinnitys ruuveille, juota putken reuna ja leikkaa sopivan pituinen pala, lopuksi juota kurvi osa laippaan. Onhan tossa työtä mut, kokeile jos ei muuta tekemistä :wink:  itsellä pari, toimii OK
T:Rami
mydään lennokipiruustuksia .)
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« Vastaus #13 : 18.10.04 - klo: 11.16 »
tos on muuten parempi käyrä tohon http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUN85&P=Z
Sitäkin olen kahtellu notta siinä on ihan hyvä mallikuva. Itse tehtynä se on vaan aikapaljon halvempi kun tulee ilmaiseksi ;)
Pakokäyrä.
« Vastaus #14 : 18.10.04 - klo: 12.19 »
Mikä ettei, jos työkalut löytyy
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« Vastaus #15 : 18.10.04 - klo: 12.31 »
Ei tulis mieleenkään yrittää valmistusta ilman työkaluja, hyviä ja sopivia sellaisia ;)
Poissa Rph
  • Ulvilan RC-rata
Pakokäyrä.
« Vastaus #16 : 18.10.04 - klo: 13.23 »
Jos tuttu putkimies saat siltä valmiita 90 asteisia kulmia, joissa muhvit valmiina, sillainen menee suoraan tohon sun nykyiseen käyrään, ja siihen normaali silikoniyhde kiinni ja sitten pilli, on ollut joskus tuollainen sovitus ja toimi hyvin
T:Rami
Ps. tohon sopii ossi rg:n käyrä adapteri, jolloin voit laittaa minkä tahansa käyrän
Poissa MarGox
Pakokäyrä.
« Vastaus #17 : 18.10.04 - klo: 13.37 »
Lainaus käyttäjältä: "Rph"
T:Rami
Meinasin ihan itte tehrä sellatten ruuvireijällisen laipan joka joko juotetaan tigataan tai hitsataan hieman modifioituun U-käyrään joka on sovitettavuudeltaan suoraan änkkäriin menevä, tosin jonkinsortin "tiivistehän" sinnekin tulee jotta vältän suoran metalli/metalli resonoinnin.
Sopivaa kupariputkea on kotosalla, muttei paksua kuparilevyä joten tyytynen johki toiseen metalliin (hapokas/rosteri/mustarauta). Ens kevääksi jo valmistunee, joten kiirettä pittee . . Eipä sillä, joutashan tuon tekemään vaikka tänään, muttei täsä NIIN kiirus ole.
Mietin vain todellista hyötyä tuosta jo etukäteen, jos jollain olisi ollut kokemusta.
- Tässä mitää putkimiestä tarvita . . .
Poissa Rph
  • Ulvilan RC-rata
Pakokäyrä.
« Vastaus #18 : 18.10.04 - klo: 14.53 »
Hyöty ainakin rahallinen ja tekemisen ilo, eikä noi tehdastekoset sen kummepia ole! Hmmm... tehtiinkö ennen kaikki tehtaissa? KÄSITYÖ taito kunniaan.
T:Rami
Ps: Ainakin Tux10 nuoresta iästään huolimatta, on osoittautunut aika kyvykkääksi harrastajaksi. Jolla on jopa käden taitoa :wink:
 ja on ymmärtänyt että kaikkea ei tarvitse ostaa, tästähän monesti on kyse juniori työssä, ohjataan ja opastetaan. Niin ja onhan Miikalla hyviä auttajia kotipuolessa.
