-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
Lapio
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 17.05.10 - klo: 19.19Elikkä Core 2 Duo E6500 2.93ghz @ 3.6ghz ilmalla ( 9 x FSB 400 , 1.45v )
Eikö muka kulje tuon enempää vai haetko 24/7 kelloja? Itellä mennyt ilmalla E8500 2.93GHz @ 4.5GHz 3DMarkit läpi, voi olla että olisi kulkenut hieman enemmänkin mutta en jaksanut enää puristaa.. Pyörii kuitenkin 24/7 @ 4.0GHz.
tapsa92
#661
Ei kulje enempää, kone kaatuu ihan aina jos yrittää esim. 10 x 400 FSB:tä tai 11 x 360FSB:tä . En ole saanut mitenkään 4GHz asti.
Kellottamisen jälkeen kun yrittää boottaa 4GHz kelloilla niin tulee American Megatrendsin musta ruutu missä lukee "overclocking failed, please try another settings or load default settings by pressing F1 ..." Joskus pääsee biosiin asti mutta sen jälkeen kun windows alkaa kirjautua sisään niin joko tulee bluescreenit tai windowsiin asti pääsemisen jälkeen kone kaatuu koska tulee system crashit.
Voikohan tuo johtua emosta, powerista tai jostain muusta ? Emo on Asus P5Q Pro Turbo eli intelin S775 kannalla ehkä parahaita kellotus emolevy. Jäähdytyksestä pitää huolta Xigmatekin järeä S1283 prossucooleri,  poweri on joku halpa LC Power 550W GT Green Edition.
Niin ja 24/7 4GHz kelloja olen yrittänyt tavoitella.
OV
E8400 olikin sellanen prossu mikä kulkee kuin sika pienenä. Tais kaikki yksilöt vähintään ottaa sen 4Ghz...
junttura,
Kyllä ne kaikki ruuvit on ihan nähtävissä. Ainut voi olla, että kun olet pohjasta kaikki ottanut niin siitä näppiksen yläpuolella oleva muoviliuska tulee 'repimällä' irti ja sen jälkeen näppis. Ja sitten tulee taas kasa ruuveja mitä pitää irrotella.
Jos et ole noita ennen ruuvaillut niin aika epätoivonen keissi sulla :). Ehkä irti saat ne osat, mutta sitten kun sulla on +50 pikkuruuvia ja läjä osia kädessä niin voi tulla äitiä ikävä.
juuttaanjunttura
#663
Päätin sittenkin ostaa 3M Di-noc hiilikuitukalvoa. Tuntui siltä että jos tuosta aikoo tehdä kunnollisen joutuu tekemään kaiken turhan monimutkaisesti, eikä sittenkään olisi takuuta maalin pitävyydestä yms. :angel:
Hiilikuitukalvolla tulee siistiä jälkeä helposti ja halvallakin... Kuulemma muotoutuukin hyvin lämmitettäessä.
Lopputulos tulee olemaan lähellä tuota, mutta ilman omenaaa... :p
tapsa92
Noniin lähti äsken uusia osia tilaukseen :tongue:
Emolevy: Gigabyte 890GPA-UD3H 3.0 USB
Prosessori: AMD Phenom X6 1055t 6-core 2.8GHz
Ram: 2x2Gb Kingston HyperX 1600mhz CL9
Näytönohjaimet: 2 x Ati Radeon 4850 elikkä crossfire configuraatio
Varmaan irtoaa jo muutama 3dmarkki :grin: ...
HMS77
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 26.05.10 - klo: 21.21
N. 9000 pistettä 06:ssa ja n. 16000 pistettä 05:ssa.
Kunhan veikkasin..  :wink:
tapsa92
Veikkaus saattaa osua hieman alakanttiin  :grin: Oma veikkaus 20000 06.
OV
Uutena 2x 4850? Wat? Saatko ilmaseks? En näkis järkeä... Tosin jos ilmaseks saat. Mitäs maksat??
tapsa92
Maksaa 180 euroa, 40% enemmän tehoa kuin 160 euroa maksavalla nvidian gtx260 näyttiksellä saa mikä mulla nykyään on. Saan tuosta gtx260 nättyiksestä 120e joten ei tuo 60 euroa tunnu.
En oikein keksi parempaa keinoa saada enempää tehoa kuin 2kpl 4850 crossfiressä.
SLI:nä 2kpl gtx260 ei kannata kun atin näyttikset on sarjassa hyödyllisempiä.
tapsa92
Voit toki ilmoittaa heti kun keksit mistä saa 200 eurolla tehokkaamman näyttiksen singlenä :grin: Luulenpa ettet löydä parempaa vaihtoehtoa kuin 2kpl 4850 ( käytännössä 1kpl 4850 vastaa 4870 , jälkimmäinen vaan kalliimpi ja eri tarrat, sama piirilevy mutta eri kellot ) .
rautalapio
joo ei välttämättä tehokkaampaa mut et ole ajatellut esim. virrankulutusta, melua ja dx11 tukea?
tapsa92
#671
Melulla ei niinkään väliä, nyt jo tosi hiljainen kone niin ei muutama ylimääränen desibeli haittaa, sitäpaitsi mun nykyisessä näyttiksessä on 2kpl 96 millisiä flektejä, 4850 jäähdytyksessä on 1kpl 110mm hiljainen flekti ja noi 2kpl 4850 näyttistä pitää varmaan saman verran melua kuin tämä nykyinen gtx 260.
Poweri on riittävä ja dx11 en tarvii ja kaikki pelit toimii tänäpäivänäkin dx9 rajapinnalla vaikka 7 vuotta vanha jo.
Niin että en keksi mitään ihmeellistä moitittavaa.
OV
#672
Ostin käytettynä vuosi sitten itse asiassa reilu vuosi sitten 4870x2:sen. 240e hintalapulla. Pesee lattiaa tolla 2x 4850:lla. Ja vie yhden paikan, että jos joskus kaipaa lisää tehoa niin toinen rinnalle jos sattuu halvalla saamaan. Toisaalta emolla vain yksi 16x pcie ja jos se vaihtuu niin menee kaikki uusiksi. Mutta eipä ole ollut tarvetta lisäteholle vaikka 2560x1600 resolla pelailenkin.
Okei sain näköjään halvalla, kun hinant ei paljoa ole laskeneet. Mutta tästä 215e:llä varmana lähtee jos vastaaja ei nokita http://murobbs.plaza.fi/komponentit/663804-sapphire-radeon-4870x2.html vielä takuullinen kortti niin en näkis ongelmia e: Mikä lukihäirö taas sitä vaivaa 210 noudolla se olikin eli pitäs mennä ainakin 225e posteineen... No joo onhan se kalliimpi mutta myös reilusti tehokkaampikin. No pointtikuitenki, että muutaman kympin lisäpanostuksella saa selvää lisätehoa. Toki pitää siirtyä käytettyihin, mutta 10v ja satojen kauppojen kokemuksella voin sanoa, että ongelmat jää yhteen käteen. 2x on tarvinnut uhkailla rikosilmotuksella ja kerran tehdämoinen (itseasiassa 1kk takaperin).
tapsa92
Niin, hinnat ei tosiaan ole juurikaan laskeneet, joidenkin näyttisten hinnat on nousseet pilviin siitä mitä ne on alunperin maksaneet suosion noustessa.
Kai tuota 4870X2 voisi kokeilla tarjota, mutta en nyt tiedä onko tuossa näyttiksessä paljonkaan eroa verrattuna 2kpl 4850.
juuttaanjunttura
Tämmöönen siitä tuli:
Futaba
Olis tämmönen kysymys:
Kaveri osti Acerin läppärin verkkokaupasta, löytönurkasta nappas, eli jokin asiakaspalautus tai esittelymalli. Kun avas tutkimaan ostostaan, paketista puuttui kaikki ajuri cd:t ja recovery cd. Kaveri sit soitteli verkkokauppaan ja kysyi et eikös nää pitäis olla mukana, mitä teen jos täytyy formatoida kone. Vastaus oli et "sit pitää ostaa uus windows".
Eli puuttuuko noista Acerin Aspire sarjan läppäreistä tehtaalta tullessaki kaikki cd:t, vai kuseeko nyt homma verkkokaupan osalta? Omassa läppärissäni, ja ylipäänsä kaikissa "tehdaskoneissa" mitä meillä on ollut, on tullu aina mukana läjä cd:itä, mukaanlukien tuo RecoveryCd, millä voi koneen tyhjentää.
Ei sen nyt ihan niinkään pitäis mennä, että ostat windowsilla varustetun koneen (=ostat windowsin lisenssin?), ja joudut sit ostaa uuden windowsin jos haluat formatoida koneen. Vai?
| Academy | Axial |
OV
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 27.05.10 - klo: 06.15
Käytännössähän sama kuin 2x 4870. Toki pieniä eroja voi olla, mutta ei pitäs paljoa olla tuplakortteihin verrattuna ja sittenhän aina on se mahdollisuus jos ei pahemmin jaksa konetta päivittää, että ostaa esim toisen tuplaydin kortin...
JiiPee
#677
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 27.05.10 - klo: 13.49
Acereissä pitäis olla recovery D asemalla mistä voi itse tehdä palautuslevykkeen. Näin oli ainakin yhden tutun pöytämallin acerissä, uutena ostettu ja ei siinäkään tullut mitään valmista palautuslevykettä mukana. En nyt muista miten se tehtiin mutta aika simppeli juttu oli.
Edittiä
Kiintolevyn palautus ts. Windowsin uudelleenasennus voidaan suorittaa seuraavasti:
(HUOM! Varmuuskopio tärkeät tiedostosi ennen tätä, sillä ainakin kiintolevyn C-osion tiedot häviävät)
Palautus ilman levyjä:
1) Mene BIOSiin, näpyttele F2 ja DEL näppämiä vuorotellen Acerin logon aikana.
2) Siirry EXIT-välilehdelle.
3) Valitse "Load default settings" tai "Load optimal defaults" ja valitse "YES"
4) Paina nuolinappia vasemmalle, että pääset Main-välilehdelle.
5) Tarkasta, että D2D Recovery on Enabled. Jos ei ole, niin vaihda se.
6. Paina F10 ja valitse Yes.
7) Näpyttele Acerin logon aikana heti kun kone käynnistyy ALT+F10 näppäimiä yhtäaikaa, kunnes Acer Recovery Management aukeaa. Jos tämä ei aukea ensimmäisellä kerralla, kokeile uudestaan.
8) Tee System default restore, Factory image tai vastaava.
Kannattaa tehdä samalla siitä levyille varmuuskopio, tarvitaan 2 tyhjää DVD:tä
jokke19
#678
moro, onkos kenelläkää windows 7 ultimatea ? onko se hyvä käyttöjärjestelmä. aattelin hommata sen koneelle. onkos tosta käyttö kokemuksii ? onkos se kannettavassa vai pöytä koneessa , mul tulossa kannettavaan ja siin 32 bit järjestelmä. kai se siinä toimii myös vai mitä oot mieltä ?
:wink:
tapsa92
Mulla on win 7 ultimate 64 bittinen, toimii kuin unelma. Ei mitään valitettavaa ole löytynyt.
Päivitin sitten prossun tänään Intel core 2 duo E6500 prossusta ---> AMD phenom x6 1055t prossuun ja näyttiksen nvidia geforce GTX260 näyttiksestä ---> nvidia geforce GTX470  :grin: Kyseessä "hieman" tehokkaampi näyttis. EN sittenkään ottanut ati 4870X2 ku hinta ei ollut järkevä, sain tämän 310 eurolla.
Samalla päivitin ddr2 muistit ddr3 1600mhz kingstoneihin ja powerin lc power 550w gt green editionista antec truepower 550w poweriin.
tapsa92
#680
Lämpöongelmien takia fermi vaihtuikin Ati Radeon HD5870 Vertex 3D malliin.
Koneen speksit nytten:
Prossu: AMD Phenom X6 1055T 3,26GHz
Emolevy: Asus M4A88TD-V EVO USB 3.0
Näyttis: Ati Radeon Vertex 3D HD5870
Muistit: Kingston HyperX 2x2GB DDR3 1600 MHz CL9 9-9-9-24T
Kovo: Western Digital Green 1TB
Poweri: Antec TruePower 550w
Nyt pitäisi pelaamisen sujua melko hyvin  :grin:
Eipä tarvii 1920x1200 resolla tinkiä mistään grafiikka asetuksista missään pelissä.
Elikkä 3Dmark06 testissä 20849 pistettä.
En olisi muuten päivittänyt mutta sain hieman ylimääräistä rahaa yllättäen joten päätin konetta päivittää, ps3 tai xboxia en kuitenkaan ole hankkimassa.
JiiPee
Kovat on pointsit joo, tää mun parivuotta vanha purkki selkeesti alkaa hyytyy...
Pitäis varmaan kellottaa neloseen ja laittaa SLI siltaan toinen 8800gts:ssä ja powerikin vaihtoon. No vitsi vitsi, ei todellakaan, kyllä tolla vajaa 10k tuloksellakin vielä toimeen tulee  :laugh:
tapsa92
Ihan hyvä setti sulla, vielä pari vuotta sitten parasta rautaa mitä rahalla sai, sun prossu on edelleen kovimpia dual core prossuja mitä on olemassa :wink: . Intelin E8400 on parhaiten kellottuvia wolfdale prossuja, saat helposti menemään yli 4GHz jos on jäähdytys kunnossa ja emolevy kestää väylää.
Kyllä 9-10k on normaali pistemäärä ja kyllä tuolla koneella pelatakkin voi, uusimmissa peleissä joutuu jossain reunanpehmennyksissä jne tinkimään, mutta pystyy vielä pelaamaan.
JuhaH
Mitenkä te saitte tuon 3D-mark testin onnistumaan. kokeilin sitä vanhaan kannettavaani, mutta en saanut siitä millään ilveellä tuloksia näkyviin. Asennukseen jälkeen ohjelma pyysi asentamaan sen seitsemän sortin Microsoft lisäosaa, mutta niidenkään asentamisesta ei ollut apua. Käyttämäni ohjelma oli PCMark05, jota mainostettiin XP koneille.
OskuK
Lainaus käyttäjältä: JuhaH - 14.06.10 - klo: 08.12
Mitenkä te saitte tuon 3D-mark testin onnistumaan?
Mitä ohjelmia sitten ajelet ellet nopeustestisoftia? Et kai väitä että jotain "hyödyllistä" ,-)
JuhaH
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 14.06.10 - klo: 11.04
Kiitos vastauksestasi, valitettavasti en vain ymmärtänyt sitä. Ongelmani oli, että halusin lukemat muutamasta koneesta, mutta se ei jostain syystä onnistunut ainakaan tällä kannettavalla, vaan tuloksissa joka kohdassa näkyi N/A.
vilzuh
Kuulostaa, että sun 3dee markku ei oo ihan parhaassa vireessä :grin:
Mahtaako tulkita läppäreitä ollenkaan?
Passiivista harrastelua
JuhaH
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 15.06.10 - klo: 09.07
PCMark sivuilla ainakin oli listattuina kannettavien näytönohjaimia. Sitä en tiedä oliko PCMark05 oikea testi XP kannettavalleni tai puuttuuko koneesta joku lisäosa? Jostain Microsoft media encoderista se valitti, mutta mukana tulleen linkin takaa ei ei media encoderia enää löytynyt vaan e oli korvattu toisella tuotteella.
Lapio
#688
Tänään tuli sitte Western Digitalin 1,5TB kovo postiin.. Pakon edessä ostin kun tila on jälleen lopussa. Kovotilaa onkin sitte tällä hetkellä 5,5TB jos mukaan otetaan hieman viallinen Samsungin 750GB lätty..  :mrgreen:
OV
En usko, että kovin paljoa menetetty siinä jos et jollain vanhalla läppärillä ole päässyt karkkimarkkeja ajamaan. Se tuleeko siitä 500 vai 700 pistettä ei varmaan muuta sitä yhtään paremmaksi :).
Vai alkaa täällä joku lähestymään jo levyjen hamstrauksessa... 6TB (eikä viallisia mukana ;))ja vielä olis kapasiteettiä hommata lisää limppua:
