Hpi Savage 3.0
Aloittaja jeejee, 28.10.04 - klo: 15.20
Jose.92
Palaako aine paremmin kuin winder?
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Palaako aine paremmin kuin winder?
Ja mistäs sen näkee, jos kerrot niin voin vaikka katsoa että palaako se siellä koneessa ollenkaan  :)
Hotti
heh... :mrgreen: alkaa olla oikeenlaista keskusteluu :mrgreen:
Jose.92
Voisiko joku vielä kertoa mitä eroa on byrolla ja side winderilla, kun olen niin ulkona tästä jutusta. Eli perustelkaa kumpi on parempaa. Otetaan vaikka byronin 20 prossanen ja morganin 20 prossanen side winder. Tuossa byron 20 prossasessa luki ''voima'' Mitä se tarkoittaa? Sabelta luin
Catiska
"olkoon voima kanssanne..."  :D
Ei vaiskaan. Näissä meidän piha/monttu suditteluissa molemmat toimii hienosti. Minä ostan kumpaa vain, riippuen siitä, kumpaa saan helpommin ja halvemmalla. Sidewinder 25% on ollut minun käyttöainetta, johtuen siitä, että käydessäni Tampereella, sitä on saanut Atalasta haettua näppärästi. Byron taas pitäisi tilata... No, nyt on enää fuilia pari litraa jäljellä, ja eiköhän se mene tämän illan treeneissä...
http://www.lynxracing.net
Ghostman_132
No olisiko ossin A5 tulppa hyvä vai pitäiskö olla vieläkin kylmempi...? varsinkin jos siirtyis tohon 25% mehuun :P
BTW on muuten savagessa kestäny tosi hyvin diffit... etu ja takadiffillä on ajettu nyt noin 30 litraa ja rattaat on kuin uusia... takana on tohon diffcaseen tullu pikkurattaiden akseleista koloa niihin reunoihin... eli täytyy kyl ne uusia :P mutta esim. isoratas on viel kun uusi... tosin kaikki ne on vielä ku uusia :D. Ei kyllä vanhassa kyöstissä kestäny diffit puolta tankillista enempää :S :D
MarkusH
Niin onko sulla ristitapit?
Ghostman_132
kyl on ristitapit... mutta öljyt ei vaan ikinä pysy sisällä :S nooh. laitoin vaseliiniä sisään ettei karkaa kaikki mössö... turhan jäykkä toi perä kyl on mutta ei sen ny niin väliä oo pihasudittelussa :P
Hotti
auts....laitoin tänään ton s25 koneen kiinni....pököttää tyhjä käynnillä...pääneula oikeesti on sika rikkaalla,ala neulakin sika rikkaalla....voisko olla ilmavuoto sit jossain?ylä kierroksia ei ota vaik vetää pääneulaa kiinni.. :? mikähän lie kun ei oo tullu ajettua liki 2vkon koko koneella......pökötys=eli aivan kuin alaneula ois laihalla.mut ei auta vaik sen ruuvais pois..... :shock:
Jose.92
Nyt tuli moottori pukki brutaleksen taskussa. Vaikeuksia oli kun reiät eivät olleet ihan kohdallaan. Piti vähän jännittää pukkia.
Hotti
Lainaus käyttäjältä: "racer"auts....laitoin tänään ton s25 koneen kiinni....pököttää tyhjä käynnillä...pääneula oikeesti on sika rikkaalla,ala neulakin sika rikkaalla....voisko olla ilmavuoto sit jossain?ylä kierroksia ei ota vaik vetää pääneulaa kiinni.. :? mikähän lie kun ei oo tullu ajettua liki 2vkon koko koneella......pökötys=eli aivan kuin alaneula ois laihalla.mut ei auta vaik sen ruuvais pois..... :shock:
homma ok...vuoti takaa käyrän ja koneen rungon välistä hieman..
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Jep...
Risiini on parempaa.
Jos ihan huvikseen ajelee niin kannattaa silti olla mahdollisimman hyvää löpöä niin pysyy kone kauemmin hyvänä ja toimii paremmin.
Tietty hyvät löpöt saattaa olla pari euroo kalliimpia, mut se on pieni summa siitä että on kiva ajaa, eikä tarvii niin nopeesti uusia koneen sisuskaluja tai koko konetta.
Sama juttu putsareissa että niitä kannattaa vaihtaa tiheesti ja öljytä vain tarkoitukseen valmistetulla öljyllä.
Suodattimiks suosittelen Jartsan myymiä filsuja jotka on edullisia, tulee öljy mukana ja on hyväks todettu.
[lisäys]Ainiin, jos ei tiedä kenestä on kyse niin tässäon suora linkki JP-Nitro Racingin sivulle.[/lisäys]
mulla ainakin toimii paremmin superloonista leikellyt palat (2m pitkä pätkä 3€) ei ole kertaakaan mennyt muruakaan alempaan suodattimeen  8)  mutta vaihdan aina ajon jälkeen ja öljyän risiini öljyllä...niin ja tosta cool powerista vielä sen verran että sen kanssa oli pienemmät lämmöt ja kävi paremmin kun model technics löpön kanssa  :roll:  niin ja molemmat oli 10%
RB,the power of champions.
Hotti
no siinä model technicsin 10% qwikfiressä on niin paljo öljyö että lusikka pysyy pystyssä :mrgreen: se osaltaan vaikuttaa käyntiin...
itse taidan ostaa seuraavaksi modelin dynaglowta 25%:na.... :?
Juuzmo...
Kuten olen jo useasti tuolla aikaisemmin maininnut niin minä ajan 25% löpöllä ja kireillä pannuilla.
En lussuilla koneilla ja 10% nitroilla.
Rissa ilmanputsarissa on surkeeta tavaraa ja miten perustelet että itse leikellyt TOIMIVAT paremmin?
Lusmummat koneet imevätkin jo niin paljon pienemmällä paineella ilmaa sisäänsä että ehkä voi tollasilla virityksillä toimia, mutta paremmaksi et voi mitenkään sanoa kuin kunnon suodatin ja OIKEE ILMANPUTSARIÖLJY.
Itse jopa viimeks tiistaina radalla käytyä totesin ettei kannata öljytä suodatinta ja laittaa sitä heti kiinn. Kone jakso imee putsarin kuivemmaks.
Jopa ton tahmasen ilmanputsariöljyn pitää antaa vetäytyä aikansa ennenkuin on niin hyvin kuivunu että pysyy.
Se on muutaman kuskin toteemaa tän kesän alusta että Coolpowerilla ei kulje ja lämmöt on silti korkeella.
Byronilla tehon lisäys oli todellakin huomattavissa, pysty vetämään piikimmälle ja koneen lämmöt tippu silti heti 20 astetta.
Kaverin testaamana oli ModelTechnicsillä johon oli lisätty rissaa samat tehot kuin Byronissa ja lämmöt olivat hitusen alempana.
Kokemuksesi on pihapäristelystä jossa olosuhteet ovat kuin toiselta planeetalta verrattuna M-8 kisojen olosuhteisiin jossa ajetaan 45 minuuttia putkeen, kovaa, koneet piikille säädettynä (jotka siis kiertävät reilusti enemmän kuin käyttämäsi pumput), pölyä erittäin paljon enemmän. YMS...
Juuzmo
no jos genesiksen .46 kone on lussu piha p*ska niin ei sen väliä :D ja ei sattunut olemaan korkeampi laatuista polttoainetta niukan rah määrän takia ;) ja jos takapihalla on pitkä ruoho niin siinä on enemmän vastusta kuin radalla  :lol: niin ja ettei tarvi ihmetellä niin minulla ei ole genesistä vaan kaverilta sattuu löytymään...se siitä sitten  :roll: niin joo ja ei ne itse leikellyt välttämättä paremmin toimi mutta ajaa asiansa hyvin ja on halpoja ;)
Huhhuijaa...
Mistä teitä sais pari lisää :|
Se gensun pannuko kiertää saman kuin kisakireet krossipannut???
Alhasemmat kierrokset, mutta tietysti vääntöä reilusti enemmän...
Suhteessa todella nuhapumppu verrattuna krossipannuihin.
Ja vastuksen näet pahana miten???
Suurempi vastus=pienemmät kierrokset koneessa=vähemmän koneen kulumista/kitkaa/lämpöä/ilman haukkomista.
Kuka tässä on vastuksesta mitään sanonut?
Rahatilanteesi ei kiinosta pätkääkään, eikä siitä ole missänvaiheessa ollut kyse.
Pistäs ny vielä muutamat nerokkaat ajatuksenjuoksusi.
Mielenkiinnolla odottelen.
Juuzmo
Juu tästä tulee kunnon sota ja lukkoa jos nyt alan vastaan väittämään  :roll:  sovitaan sitten että olit oikeassa (mistä lie sitten kiisteltiinkään)
:lol:  :twisted:
Surkee yritys...
Lue kirjoittamasi tekstit jos et muista.
Ja sotaa ei tule vaikka yrittäisit, koska päivänselvistä asioista ei voi sotia.
Kun kerta alotit höpöjen puhumisen niin vie se sitten loppuun asti.
Ja pistä edes yhteen väittämääsi jonkinnäkönen perustelu.
Jos ainoastaan päättelet asioita eikä sinulla ole selvää kokemusta niin eikö mielessä käy että ehkä et vain tiedä asioista... sillon on yleensä fiksumpaa olla hiljaa tai myöntää olevansa väärässä.
Naurettavin asia mitä tiedän on sanoa SOVITAAN NIIN ETTÄ OLIT OIKEESSA.
Ei sovita, koska olen oikeassa.
Hommaa krossari ja tule kisaamaan niin näet kuinka asiat on... Sillon ei tarvii sopia oikeaa ja väärää koska ehkä opit myös itse olemaan "oikeassa".
EDIT: Ainiin... lisätään tähän nyt pari hymiötä perään ettei saa taas semmosta kuvaa että kävisin kuumana tai mitään muutakaan vastaavaa.
Sanon vain aina asiat suoraan niin ei tarvii jaaritella.
Juuzmo
no jos nyt väkisit vänkäät perusteluja niin pistetään vertauskuva siitä nurmikolta... esim kumpi on raskaampaa,juosta heinäpellolla vai hiekka tiellä? toivotaan että nyt olet tyytyväinen :roll: ja tietenkin hiekkatiellä voi juosta nopeammin mikä taas kuluttaa energiaa enemmän  :mrgreen:  mutta en ole väittänyt että  kilpa krossarit olisvat tuhnuja tai muuta vastaavaa tai niiden ajaminen olisi lastenleikkiä (toivotaan että et edes ymmärtänyt näin) mutta kuiteskin pistä yv:tä jos on vielä asiaa sillä tämähän on savage topic,ei ilmansuodatin,polttoaine,krossarin ja monsterin välinen ero topic..
esco
no voe kökkö en saanu tänää viel uutta kitkapintaa slipperiin... no huomen pitäs tulla. ja tilasin sit viel tota sodewinderii ku en jaksanu monesta paikkaa alkaa tilaa viel tavaraa, jos seuraavan kerran ku bensaa ostaa nii sit tilais sitä byronii. unohin vaa tilaa uusii ilman putsareita joten tarvii pestä kunnol toi nykyne huomen ja onneks ei viel toi sisä putsari ees viel likaantunu et selvii ton ulomman putsauksel.
Mekaanikkona en tiiä asiasta mitään... ...tai ainakaan en kerro!
Tätä en YV:hen jaksa vääntää...
Kuten jo sanoin niin kuka on sanonut mitään raskaudesta???
Ei kukaan, ja just perustelin miks raskaammassa on jopa helpompaa koneelle.
Eli jos et ymmärtäny niin kierrosten ollessa matalat koneessa ei synny läheskään niin paljon kitkaa joka nostaa koneen lämpöä ja myös kuluttaa, jolloin ei saada paremmasta polttoaineesta ja rissasta hyötyä, koska rissa suojaa konetta paremmin kuin synteettinen kun koneen kierrokset ovat korkeat ja kone en todella kauan yhtäjaksoisessa rasituksessa. Eli rissaa sisältävä polttoaine voitelee paremmin ja pitää myös koneen lämmöt matalammalla.
Tämä siis tähän koska asia liitty Savageen aivan yhtäpaljon kuin muihinkin polttomoottorin sisältäviin autoihin.
Ps:Mä en vänkää. Vänkääminen=faktoista vastaan väittämistä.
esco
oho 25 min meni ku pesin noi molemmat suodattimet. mut kannattaako noi viel pistää pesukoneesee? vai kestääks noi ees sitä?
Koneeseen vaan jos haluat varmistua "puhtaudesta".
Kestää kyllä.
esco
nonni nyt ne ilosesti pyörii konees... tänää saa viel ku antaa kuivuu vaa nii öljyttyykin nii pääsee huome ajaa jos ne osat ja bensa vaa tulee.
ainii ja on kos nuo big joe series 40 renkaat hyvät savitsuu? jos joku tietää nii voi kertoo...
esco
tulipas puhtaat konees noista putsareista ja haisee ihan kukkasille... ja ei joo kärsiny yhtää konees olosta. suosittelen joo jos pesee noita nii kannattaa laittaa koneesee.
Juuzmo
koitas asetonilla pestä ;) lähtee todella hyvin kun se suodatin paisuu ja roskat tulee ulos helpommin
Hotti
Lainaus käyttäjältä: "esco"
liekkö ne oli joillain tällä foorumilla? :? itel dirt bonzit ja Q6 vanteet....ihan ok setti sekin..
jeejee
Muistaakseni kukkalapiolla oli sen savagessa.
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "esco"ainii ja on kos nuo big joe series 40 renkaat hyvät savitsuu? jos joku tietää nii voi kertoo...
Joo, kukkalapiolla olivat ja sanoi minulle kun keskusteltiin YV:llä, että auto ei kaadu niin herkästi kuin vakio renkailla ja ajettavuus paranee.
Nöhvö
Ja minulta löytyy myös Big Joe renkaat :wink:  ja olen todennut että ainakaan asfaltilla autoa ei saa kaatumaan läheskään yhtä helposti kuin dirt bonzeilla.
