Hpi Savage 3.0
Aloittaja jeejee, 28.10.04 - klo: 15.20
JupeR
Noh, nyt sa voit antaa sen mulle :mrgreen:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Divi
Uutta rengasta ja vannetta taas savageen, näyttäis olevan hellfiren nakit...
Hellfire
Ja nämä uudet
On melko paljon samaa näköä...
pfohr
Kokeilin omilla renkailla ja kiihtyy paremmin eli pienempi kytkinratas ja isompi spurri tilaukseen noille isoille renkaille siis.
Tumphu
Meikä teki tänään linkistön uusiks. Vähän turi karun näkönen, mutta ainakin on toimiva.
Tässä hieman suurempi kuva linkistöstä.
Eli siis otin toisen tollasen servon jarrusarven ja kahdella ruuvilla + pikaliimaa kiinni se tuohon alimpaan ja sitten vaan sokerinpaloista tuo sisäosa ja stoppareiksi. Jossakin vaiheessa (kun löydän rautasahan) otan puolet noista sokerinpaloista pois ja kun eteen osuu ostan uuden rauta-tangon että saan yhtenäisen, nyt piti kasata kahdesta pätkästä mitä löyty kaverin pakista. Kauniimmanhan siitä sais tehtyä kun ostais valmiin kitin, mutta sittenhän se ei olis "teeseitsejaleikimcgyveriä"-linkistö  :lol:
Herrojenporvari... (Nimmarit puhelimitse)
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
Boltsi
Dodiin poijat, pientä projektia taas... Elikä tarkoitus olisi tehdä plexistä suojalevyt sivuille, auton etuosaan, suojaamaan servoja lumelta...
Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Kuvia tulee kuhan olen saanut projektin alkuun...
MarkusH
^Hyvä idea^ Täytyy itsekkin tehdä samanlainen :?  Hmm... Onkohan meillä missään pleksiä :roll:
Jose.92
tekis vaan jos sasi ton vehkeen kuntoon
Tumphu
Tankki tuli testattua -> vuotaa ryypyn kohdalta -> ryyppy nappi pois, jousi pois, tiivistekumi pois, pikaliimaa pirusti ja tiiviste sekaan ja lisää liimaa, ryypytys tappi poikki ja liimaa lisää + se nappi suojaks päälle. Hetken kuivumisen jälkeen testi -> ei vuotoa.
Sitä ennen ku ajelin tankkia tyhjäks oli tuuria matkassa. Pitkä suora kotitie, ajoin itestä poispäin auto jossain 20m päässä kun yhtäkkiä veti jarrut kii. Eikä sen jälkee enää suostunu reagoimaan kaasuun. Aina kun ohjaimen sammutti, servo palautu hieman, kun taas ohjain päälle -> jarrut täysille. Tutkin, purin totesin: Kaasuservossa kostettua -> puhaltimen kanssa kuivaks  -> toimii. Hitto meinaan kävi tuuri että se löi jarrut täysille eikä kaasua... Illala pari kuvaa lisää linkistöstä päivitin sitä hieman...
Nikke92
Kyllä Hobbylinna hoitaa hommat hienosti!! Tilasin sen vaihteiston rattaan niin se maksaa jopa huimaavat 4,50 €, ja saan jo keskiviikkona kun huomenna ei kule posti.... :D
Traxxas Revo 2.5
Tumphu
Ite myös tilasin terässpurripaketin + 3-palakytkimen. Sähköpostilal tilasin kolmen maissa, sain vastauksen, maksoin ja lähetin kuitin sähköpostilla. Paketti oli mulla seuraavana päivänä kahdentoista maissa... Vois oikee tohhe Hobbylinna osioon tehdä sellasen "Palautetta" osion mikä tuli joskus JR-Hobbyllekki tehtyy...
EDIT: Nyt on servot kosteustiivistetty. Onnistuu muuten pirun hyvin näin: Servo irti, auki, anna kuivaa huollella (mikäli päässyt kastumaan), suihkuta paksu kerros lakkaa piirilevylle ja servon rungon reunaan, kasaa servo (jo tällöin lakkaa pursuu (ainakin mulla) ulos siitä saumasta mistä kosteus menee sisään, sitten vaan lakkailee kerroksittain sitä servoa. Itse pistin todella paksuja kerroksia ja heti servo kuuman polttopuupannun päälle niin ei valunut juuri yhtään, pistin jotain 4 kerrosta ja valoa vasten näytti todella hyvältä. Muista myös pistää pohjaan reilusti lakkaa ettei ruuvien juurista mene kosteus sisään.
EDIT2: Unohtu muuten mainita et päivällä kun ajeli ni irtos koko pakoputki savagesta, kurkku vaan jäi kiinni mut koko toi mötikkä irto autosta :lol: Piti aika makeeta ääntä, ja kiitos alhaalta ottavan tankin, ajo jatkui ja naapurit varmasti nautti
Nikke92
Sen uskon että on ollu äänet...
Nyt ootan laatikon osia ja huomenna on sopivasti koulusta vapaata niin saa laitella savagee talviajokuntoon niin pääsee ajamaan omalle radalle... :)
Traxxas Revo 2.5
Jose.92
Oisko kellään savagen rikkoutunutta pakki modulia josta myydä mulle yksi osa?
sanppa75
Tuli taas ajeltua lumessa ja pakkasessa. (lunta paikoin  n.20cm)
Tässä muutamia kuvia suojauksista,
ennen ajoa:
ennen ajoa suojattuna:
heti ajon jälkeen:
Ajon jälkeen suojamuovit poistettuna:
(muutama vesitippa radiokotelon kannella johtuu huolimattomasta suojamuovin poistosta ajon jälkeen... :) ....)
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
JupeR
Noh, on jotenki oudosti taas toi linkistö. Toimi tosi hyvin, huomasin et palautus jousi on pois paikoiltaan, laitoin paikoilleen eikä enää vääntäny auki. Kaasulla on vakio ohjaus servo, siis voimaservo, nyt on taas kaikki persiillään. Jotenki tuntuu et toi luistaa jostain.
Tumphu
Tänään taas tullu nikkaroitua ja otettua kuvia, joku joskus aiksemmin kyseli et miten muut on polttoaineletkuja viritelly, tässä pari kuvaa mun viritelmistä
Vasen kylki
Takaa
Oikee kylki
Kuvat on tosi suuria, mut ajattelin et näkeepä yksityiskohtia jos on tarvis. Samalla tuli linkistöä tänään paranneltua joten siitä kanssa uus kuva
Tumphu Desing linkistö
JupeR
Nyt s**tana alko v*tuttaan toi linkistö. Se ei toimi ollenkaa. Jarruan en saa pysäyttäväksi vaikka miten säätelen!
MarkusH
Onko sulla se komposiittilevyjarru?
Jose.92
Se on se jousi ihan persiistä. Sitä pitää vähän modailla että toimii.
Uutta linkkiä kehiin
JupeR
On, taidan vaihtaa senki tuplajarruun, rahaa tulee ku hyperiki koht myytyy ja pleikkaki :wink:  Tulossa siis pakki, vastari akku ja tuplajarrut, myöhemmin sit dirt klawit :D
Divi
kyllä ne vakiojarrut saa pitämään kunhan vaihdat renkaat, ne vakio mogulit pois, on aivan hirveet (ei enää koskaan) ja säädät kuntoon...
MarkusH
Mutta tuplalevyjrn kanssa ei tarvitse tuskailla yhtään...
Mietityttää nuo dirt klawit... Luulempa että Dirt bonzit ovat paremmat :?
Tumphu
Mulla pitää vakiojarrut niin hyvit et tossa syksyllä nousi perä ylös, ja kuten tosta linkistöstä näkyyki ni mul on siin jarrun servossa viel tollane bensaletkuki, jos siihe pistäis jotai kovaa mikä ei anna periks, jarruttais vieläkin kovemmin
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
Aina voi koittaa :mrgreen:
mika69
Nyt rupeis olemaan valot pikkuhiljaa paikallaan, Muuten onnistu hyvin mutta
yks etuvalo lispahti liian ylös johtuen terävästä mattopuukosta  :D
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen laiton  molemmat takavalot palamaa himmeämmin ja jarrutettaessa kirkkaammin.
-Mika
Tumphu
Vähän huonossa paikassa ajon kannalta takavalot... Mulla ainaki toi kohta rohasee todella helposti maahan... Miten sä toteutit jarruvalot? Itellä ollu ajatuksena kans tehdä tollaset ja kolmatta kanavaa käyttää valot pois/päälle toimintona
SJK
Lainaus käyttäjältä: "Tumphu"Miten sä toteutit jarruvalot?
Osta jostain elektroniikkaliikkeestä joku mikrokytkin http://www.yeoy.fi/index.php?main=64&productCat=633 ja tee sille teline että kun servovarsi liikkuu eteen niin samalla kytkee sen mikrokytkimen kanssa ne jarrutvalot.
Asiasta en mitään tiedä mutta....
JK Nitro
Kattokaas poijaat miten sen Savagen pitäis liikkua, tätä Savagea liikuttaa 2 x .21 Wasp. Poistuu ihan kivasti.
http://madd-marvin.tripod.com/TwinWaspVideo.wmv
Edit: koneitten merkit oli väärin.
Jose.92
Mullakii oli valot. haittas vaan sen verran ajoa että otin vekeen
Jose.92
pfohr Kato toi video minkä linkki tossa edellisessä viestissä jos haluut tehoa savagees
JK Nitro
