Hpi Savage 3.0
Ghostman_132
koneella on ajettu noin 1 gallona. joten en usko että se on väliä. Myös puristuksia tuntuu olevan ihan tarpeeksi... koneen oon purkanut vähän aikaa sitten, joten en usko että koneessa o ilmavuotoja, koska ongelmaa oli jo ennen avausta ja avauksen jälkeen... Oon seuraillu sitä polttoaine letkua mutta kuplia ei näy... Polttoaineen määrän tankissa en huomannut kyllä vaikuttavan mitenkään...
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
kukkalapio
Eihän polttoainesuodatin ole tukossa?
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"Eihän polttoainesuodatin ole tukossa?
Näin kävi minulla :wink:
Ghostman_132
katoin äsken tota putsaria mutta ei siellä mitään ollut :(
ossi v
Muistaakseni :roll:  jollain oli joskus käyntiongelmia kun kaasari oli huonosti kiinni.
Varmistappa että kaasari, ilmanputsari pakoputki ja kaikki muut osat ovat hyvin kinni.
Jakke
Olisko se alaneula liikaa piikillä? Kokeile sen säätämistä rikkaammalle.
Savage sivut - Savage SS 4.6 ja Truckzilla työnalla: http://www.savagefinland.com
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Jakke"Olisko se alaneula liikaa piikillä? Kokeile sen säätämistä rikkaammalle.
Lue edellä oleva...
ainakun saan sen säätöihin.. se toimii vähän aikaa tod. hyvin. Mutta sitten se alkaa yhtäkkiä käymään aivan laihalla (jäkikaasua ja semmosta outoo käyntiääntä). ja sit joudun säätään sitä ihan himona rikkaallle. Eli tarkotan tod. himona. Noin 3-4 kierrosta auki kunnon säädöistä... ja yhtäkkiä se lähtee toimiin normaalisti ja sitten röpöttää niin pärkkeleesti ku käy rikkaalla... ja taas koko säätäminen uusiksi.
Ghostman_132
Lainaus käyttäjältä: "ossi v"Muistaakseni :roll:  jollain oli joskus käyntiongelmia kun kaasari oli huonosti kiinni.
Mää en saa sitä koko kaasaria ees liikahtaan siitä :S vaikka otan sen ruuvin irti mikä sitä pitää... jumittunut ilm. siihen... Nooh. täytyy tos illalla alkaa kunnolla repiin jahka kerkee...
Jakke
Ossi V, nämä välihuomautukset on ihan turhia. Harrasta niitä vaikka chatissa.
Ghostman_132, tarkennetaan kysymystä. Mitä neulaa olet säätänyt vai oletko säätänyt molempia?
Alaneulan säätö on ollut monessa tapauksessa syypää ongelmiin.
Oletko katsonut myös tankissa olevan suodattimen, ettei siellä ole roskia?
Ghostman_132
Lainaus käyttäjältä: "Jakke"Ossi V, nämä välihuomautukset on ihan turhia. Harrasta niitä vaikka chatissa.
Kyllä olen kattonut suodattimet... kumpaakin on joutunu säätään... säädöt ei vaan tunnu vaikuttavan mitään :S vaikka niitä kuinka vääntelis... alakierorksilla kone pitää semmosta ääntä ettei se saa kunnolla polttoainetta (erotan kyllä röpötyksen ja liian laihalla käyvän koneen äänet toisistaan) ja korkeilla kiertää hyvin mutta antaa ilkeesti jälkikaasua... menin tos 2 tuntia sitten käynnistään koneen uudestaan ja asetukset oli eilisen vammauksen jäljiltä... Joten ensinnäkin kone oli todella vaikea saada käyntiin, eikä käynyt tyhjäkäyntiä koska röpötti niin... tukehtu kun paino kaasun pohjaan ja hitaassa kiihdytyksessä ei kiertäny ees sen vertaa että olis pystyny kakkoselle vaihtaan... Eli kone toimi oikein... mutta mitäs sitten kun saan sen taas säätöihin ;)
Jakke
Lainaus käyttäjältä: "Ghostman_132"
Huomasitko, että kaasari on kiinni sillä tapilla, joka menee rungon läpi eikä ruuvilla. Tapissa on sellainen kolo jonka täytyy olla oikeassa asennossa, jotta saat kaasarin irti. Vaikea selittää ja S-25 räjäytyskuvissa tappi on huonosti kuvattu. Linkissä on SS-18 motista räjäytyskuva, jossa vastaava kiristyssysteemi. http://www.hpieurope.com/manuals/1617/1617-4.jpg
Edit: löytyi parempi kuva. S-25 ja 21BB moottoreissa on sama tappi käytössä. http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLP0&P=7
Ghostman_132
Ahaa... joo kiitti ku neuvoit.. kyl mää sen nyt saan irti :P jahka alan sitä aukoon :D vois vetästä sen kaasarin atomeiks ja kattoo sitä... Muutenkin kiinnostaa et miten se 2 neulanen kaasari toimii...
MarkusH
Voitko ottaa kuvan jossa on vanha .21 ja uusi .46 :wink:
Jakke
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Voitko ottaa kuvan jossa on vanha .21 ja uusi .46 :wink:
Vanhassa kaksykkösessä on kohta Truckzilla päivitys ja SS 4.6 on työnalla, joten katotaan. Tietty jos tekisin uuden ensin valmiiksi...tuossa on ideaa. Historian havinaa, koko kehityskaari samassa kuvassa.  8)
kobelco
saako savagee suomest leveempiä renkaita?
MarkusH
Ainakin Sabe Rc:ssä oli joitakin leveitä t-maxxin renkaita. T-Maxxin ja savagen renkaat sopivat keskenään suoraan.
jose92
Hobbypeoplesta löytyy t-maxin renkaita touringista traktoriin
Ghostman_132
Mitä mössöö toi savagen vakio iskari öljy on...?? Ku se jähmettyy niin pirusti aina tuolla pihalla viileessä. ja sitten on ihan huono ajaa...
btw: syö muuten toi savage ihan mukavast tota menovettä... ku vertaa vanhaan wildiin :D
jarppi
Niissä on vakiona jotain ihan surkeeta litkuu. . .käyppä hakees vaikka linnasta jotain kunnon iskariöljyy niihin. . mikko kyllä varmaan kertoo mitä sinne kannattaa laittaa!!!Ja käyköhän sulla kone kuin rikkaalla ku mun mielestä savitsun tankilla kyl ajaa aika suhteellisen kauan!!!
Ghostman_132
Sain ton koneenkin toimiin nyt vihdoinkin sillai kunnolla... ei käy liian rikkaalla eikä liian köyhällä lämpimänä... Eli kehrää ku kissa... mutta toi syö samassa ajassa ainakin sen 160cc kun wildi söi 75cc :D et kyl se kulutuksessa näkyy ;) mut pääasia on se että nauttii siitä ajamisesta joka tipalla ;)
MarkusH
Voi hemmetti! Tai siis JES!
Kuten monet varmaan tietävät että minulta hajosi ohjaus-servo pari viikkoa sitten. Tänään avasin servon ja huomasin että yhdestä rattaasta puuttui 2 hammasta. Käänsin kyseistä ratasta 180 astetta ja sain servon toimimaan. Seuoraavaksi laitoin voimaservon vakio kaasuservon tilalle ja menin ajamaan. Auto lähtee joka kiihdytyksessä keula pystyssä ja tuplalevyjarrujen ansiosta se myös pysähtyy!
Mitä vastarin akkua suosittelette? Kertokaa mistä saan hyvän akun ja siihen sopivan laturin :wink:
MarkusH
Uskokaa tai älkää, mutta alkaa harmittamaan kun savagessa ei kestä tankki! Heitti vähän volttia jarrun takia ja tankkiin n.3cm halkeama.
Kannattaa varmaan ostaa jonkun muun valmistajan tankki.
Onko tuo nitro miten herkkää syttymään jos kolarissa lentää tankista nesteet kuuman koneen/pillin päälle. Onko vaarana palanut auto?
jose92
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Kannattaa varmaan ostaa jonkun muun valmistajan tankki.
Ei se kovin helpolla   syty jos sitä menee pillin päälle. Itse käytän 15 prossasta nitroa ja syttyy omasta milestäni huonommin kuin bensa. Ei ole vaaraa, että auto palaisi.
Ei syty helposti.
Vaatii korkean paineen kuuman lisäks.
No saa sen tietysti liekillä syttymään, mutta ei mitään pelkoa moottorin lämmöstä.
Vähän jos maalaisjärkeä käyttää niin se polttoainehan syttyis jo reilusti ennen sylinteriin pääsyä jos se syttyis ulkopuolella olevasta lämmöstä.
Eiköhän siellä koneen sisällä kuitenkin ole reilusti korkeampi lämpötila kuin pakoputkessa tai jäähdytysrivoissa.  :wink:
MarkusH
Miten saan renkaista veden pois?
Sami L
Lyö lekalla
Jees eli mikäli sulla on oikeaoppisesti rakennettu auto, niin renkaissa pitäisi olla 3-4mm aukkoja. Käynnistä kone ja paina kaasua = koiraefekti
No kun kyseessä on siis luultavasti maastoauto niin ensinnäkään vanteessahan ei ole siis reikää/reikiä. EIHÄN :?:
Vaan reikä/reiät löytyy kumista. LÖYTYYHÄN??
Tehokas konsti on nostaa auto pukille ja antaa hanaa pari kertaa.
Siinä se vesi iloisesti lentää kaaressa keskipakoisvoiman ansiosta.
Ja tietysti jättää ne renkaat yön yli niin että se reikä on maata kohden.
MarkusH
Aukkoja eli reikiä. Yritin porata reijän mutta...
... Insertti tarttui terään.
Sami L
Jeah... _ei näin_
Ne aukot tehdään semmosella rei'itys vehkeellä, jota saa esim. Honkkarista parilla kolikolla. _Ennen kumien liimausta_
