Hpi Savage 3.0
Jose.92
spurri yksi klp kannattaa heti alkuun. Jollakin on hyvä säkä, että spurri ei kulu, jollain taas ei, että joka ajon jälkeen spurri vaihtoon. Tottakai se on mielestäni parempi, koska omistan kyseisen veikeen vehkeen. En kyllä ole hetkeäkään katunut ostosta.
Jose.92
Sami L
Jep... se päivittää sun kuluneen, naarmusen ja maalatun korin uuteen.
Jose.92
Aaa. Luulin, että paketti muokkaa auton, standium auton näköseksi.
Ghostman_132
Kuinka lämpiminä foorumilaisten s-25 koneet käy? itellä on hyvillä asetuksilla jossain 150 paikkeilla... ja jos haluaa sen sinne 130 niin joutuu pistään niin rikkaalle että tukehtuu kokoajan eikä kierrä.. :S ihmetyttää vaan ku 130 asteesta alkaa vaarallinen raja tossa moottorin vihossa... kuitenkin käytän vaan 16% sidewinderiä ja 8 O.S tulppaa... sulais varmasti toi kone jos antaisin 25% mehua sille :S
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
Lämpö säädetään alaneulasta lähinnä, huippunopeus pääneulasta johon ei tarvii periaatteessa koskea
kobelco
voikos tuo vastari hajota itestään? kun kävi taas sillee et keskiviikkona virittelin sen fail saven,sit kokeilin ni hienosti toimi! mutta äskön kun piti mennä ajaa ja olin myllyy käynnistämässä ni ei autos ollu sähköjä lainkaa!?
kaikki akut oli kumminki ladattu täyteen ja kaikki oli ok...mut ei.. yritä täs nyt lähtee metsästää vikaa
Jose.92
Kokeilitko ilman fail safea?
jarzam
Sanokaapas mikä ois hyvä tulppa Savage 25:seen kesäkelillä. Nyt on vakiotulppa ja toimii sillä hyvin mutta joskushan sekin pimahtaa niin aattelin pari ostaa varalle. O.S A5 vois olla varmaan aika hyvä vai... :?:
edit: Niin ja 15% Cool Powerilla ajelen.
kobelco
vika selvis..oli jostain syyst laturi purkanu akut eikä ladannu..
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "jarzam"Sanokaapas mikä ois hyvä tulppa Savage 25:seen kesäkelillä. Nyt on vakiotulppa ja toimii sillä hyvin mutta joskushan sekin pimahtaa niin aattelin pari ostaa varalle. O.S A5 vois olla varmaan aika hyvä vai... :?:
Yksi varma vaihtoehto on ostaa hobbylinnasta savagen alkuperäinen tulppa.
jarzam
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
Niin no se on tietysti yks vaihtoehto mutta aattelin että jos ois jollain jotain vielä parempaa ehdottaa  :wink:  Sillä vaan kun nuo ilmat tuosta vielä lämpiää niin oisko joku hivenen kylmempi varmempi vaihtoehto.
Jose.92
Nyt tulee sitten uusi motti savage monster racea varten :mrgreen:
Nöhvö
Mikähän se mahtaa olla ?
Jose.92
Etkö tiedä mikä on moottori :lol: ? Vai tuota monster raceako tarkoitat?
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Nyt tulee sitten uusi moottori savage monster racea varten, että varokaa vaan :mrgreen:
Varmaan salaisuus...  :wink:
Nöhvö
No moottoria jos kerran uusi moottori sulle tulee
Jose.92
Hotbodiesin 26. kone jos oikein muistan  :roll: 2,7 hepoa
Nöhvö
Jose.92
Nöhvö
Kyllä Tuostakin varmaan irtoaa tehoa ihan mukavasti  :wink:
Jose.92
Niin, varmasti irtoaaa. :D
Nöhvö
Mitäs Maksoit tuosta pannusta ja mistä ostit ?
Jose.92
Laitoin sulle yyveeseen. no 120 egee ja pilli mukaan
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Taas jäin kakkoseks:  http://www.rchobby.ru/rchobby/articles/car_engines/hotbodies_powerhouse_26.jpg :cry:
Itselläni on kyseinen kone myös tällä hetkellä Savagessa, ja ensimmäiset kokemukset olivat ihan positiivisia.
Kytkinjouset olivat liian heppoiset, mutta muuten ajaminen oli nautinnollista.
Voimaa koneessa riittää. Mutta mitä noihin "heppoihin" tulee, niin ei kannata liiaksi uskoa valmistajien höpinöitä, joka tapauksessa sitä tässä koneessa on riittävästi.
Säätäminen oli äärettömän helppoa, tuntui toimivan todella huonoillakin säädöillä mallikkaasti, ja siitähän on sitten helppoa lähteä parempia hakemaan. Omaani tosin vaihdoin HPI:n komposiittisen kaasarin, joten lämmön kanssa ei tullut ongelmia. Vakionahan tuossa on metallinen kaasari, mutta varmasti pärjää silläkin.
Tyhjä
Rph
Jose toi on eri moottori :wink:  The all new Power Factory .26 engine comes mounted in the Lightning Stadium to provide excellent power in any terrain. The new engine has all new porting and a racing style composite carburetor.
T:Rami
mydään lennokipiruustuksia .)
Jose.92
Eli kannattaako minun vaihtaa tuohon siis se savagen vakio koneen kaasutin? Tuohonhan käy, savagen vakio kytkin.
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Eli kannattaako minun vaihtaa tuohon siis se savagen vakio koneen kaasutin? Tuohonhan käy, savagen vakio kytkin.
Itselläni on muutamasta koneesta huonoja kokemuksia metallisen kaasarin kanssa, joten tähän vaihdoin suosiolla komposiittisen kun semmoinen löytyi valmiiksi.
Kaasaria en siis vaihtanut muusta syystä kuin siitä, että komposiittinen ei lämpene samalla tavalla.
Tyhjä
Rph
Laita kytkin osat, käyrä sekä mottipukit Savagesta. ÄLÄ VAIHDA KAASARIA. Niin ja laita se roto tuohon moottoriin, toimii paremmin kuin Savagen moottorissa, koska tuo ei ole herkkä löpölukolle. Eikä siten tuhoa yksisuuntaislaakeria.
T:Rami
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Rph"ÄLÄ VAIHDA KAASARIA.
T:Rami
Saako tuohon perusteluja kun tuli oikein Caps Lockilla höystettynä :)
Itselläni on toiminut komposiittikaasarilla LOISTAVASTI :!:
Tyhjä
