Hpi Savage 3.0
Revittäjä
Pistä suoraan pattereilta virtamenemään vastarille ja kokeileppa uudelleen, veikkaampa että toimii senjälkeen. Minulla itselläni ei ole enää ollut vähään aikaan katkaisiaa, koska mä hermostuin tyystin katkaisian temppuiluiahin, ja nytten pelittää aina :)  Niillä katkaisioilla eitee mitään, vievaan kaiken virran mikä menee servoille ja silloin tietenkin servot on voimattomampia, minulla kävi näin. Mutta nytten ei ole ollut mitään sähkö vikoja sen jälkeen.. Niin ja onnea kilpailuihin :D
kalusto on savage 21.
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Rph"Tule vaan kuvamaan, sen parempi mitä enemmän saadaan kuvia tapahtumasta.
T:Rami
Hupsis, tarkoitin että tulisin videokuvaamaan.
Siis ihan digivideokameralla. :wink:
Rph
Hyvä Speeder :D , tarjoon kahviosta sulle juomat.
mydään lennokipiruustuksia .)
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "Revittäjä"Pistä suoraan pattereilta virtamenemään vastarille ja kokeileppa uudelleen, veikkaampa että toimii senjälkeen. Minulla itselläni ei ole enää ollut vähään aikaan katkaisiaa, koska mä hermostuin tyystin katkaisian temppuiluiahin, ja nytten pelittää aina :)  Niillä katkaisioilla eitee mitään, vievaan kaiken virran mikä menee servoille ja silloin tietenkin servot on voimattomampia, minulla kävi näin. Mutta nytten ei ole ollut mitään sähkö vikoja sen jälkeen.. Niin ja onnea kilpailuihin :D
Ajattelin katkaista johdot katkaisijan molemmin puolin ja juottaa siihen uuden toisenlaisen katkaisijan... Eikö se riitä, että katkaisija on vain + johdolla. :?
Jose.92
Ottakaa ne turhat johdot ja katkaisijat hitolle sieltä. Niistä niitä häiriöitä vasta tuleekin.
Jose.92
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Onko kellään muuten kyseistä torvea?: http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=ALU5LF3B58
On. Myös Mr. ossi v omaa tälläisen minun lisäkseni :wink:
Jose.92
Sitten voitte varmaan auttaa minua? Eli siis. Tuo pää mihin tuo paineletku tulee ottaa runkoon kiinni ja työntää luultavasti tankkiin öljyä, kun se on niin kallelleen. Pystyykö sen kiertämään irti?
MarkusH
Jaa'a. Täytyy hieman tutkia sitä huomenna tarkemmin. Eli en muista ulkoa. Hetkonen, miten sinä oikein olet kiinnittänyt pillin?
Jose.92
Ostin sen Ramilta, mutta kun ei tuosta saa selvää saako sitä pilliä halki, tai osia kierrettyä irti, kun Rami maalasi sen ja sitä maalia meni noihin saumoihin. Että nyt se näyttää siltä, että ne kaikki osat olisi valettu seehen kiinni. Ei uskalla vääntaa jos se ei olekaan kierteillä. Repeää koko pilli.
Hotti
eli viikolla 25 tulee hpi savage25rtr!!!mukaan otin metallisen viripillin ja 3-speed trannyn :D odotellessa saa kyösti kyytiä :mrgreen: tosin vaihteistoo en heti alussa laita,enkä pilliä....voipi sitten vertailla...sitten asiaan..eli kestääkö se tolla vakio alustalla ja voimansiirrolla minkälaista menoa?en nyt tarkota et tekisin rasitus testin mut et voiko ajaa ja varovasti hypittää radalla :oops:
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Sitten voitte varmaan auttaa minua? Eli siis. Tuo pää mihin tuo paineletku tulee ottaa runkoon kiinni ja työntää luultavasti tankkiin öljyä, kun se on niin kallelleen. Pystyykö sen kiertämään irti?
Mihin päi sun pilli oikein puhaltaa :roll:
Mulla on se paineletkun paikka pillin päällä ja pako aukko suoraan ales päin.
Jose.92
Siis pillin pää on alas päin ja se mihin se letku tulee niin se ottaa runkoon kiiini. Että ne on tavallaan 90 asteen kulmassa toisistaan.
ossi v
Mitenköhän se on mahdollista :mrgreen:
Käyn katsomassa onko se jotenkin käännettävissä :|
ossi v
Pilli on varmaan prässätty koska siinä on sauma mutta sitä ei saa kierrettyä.
Epäilen että sinun pillisi on jotenkin kiertynyt prässätystä kohdasta tai sitten se on tehtaalla laitettu väärään asentoon.
Jose.92
Täytyypä soittaa Ramille.
Jose.92
Sahaan sen irti siintä ja poraan reiän ylös. Ja sialla siihen kiinni.
MarkusH
Vähän tyhmä olo kun kerroin hetki sitten tuosta sähkö viasta, että radiot eivät toimi ja tänään huomasin että vikana oli irronnut kide. :oops:
Jose.92
Mulla hirtti tuon kiteen irtoamisen ansiosta kaasu kiinni. Kannattaa laittaa teippi siihen kide kolon päälle ettei kide pääse pois paikoiltaan.
MarkusH
Hirtti minullakin kaasu kiinni ja auto tuli melkein nilkkaani, mutta hyppäsin vähän sivuun ja auto jatkoi ohtseni matkaa kohti puuta. Onneksi se osui puuhunm vain vähän ja kieri "pari" metriä "katon kautta ympäri"...
Jose.92
Laita ilmastointi teippiä niin ei enään kiteet putoile.
Rph
Jose se pilli on vakion mallinen eli yleensä vasemmalla puolella autoa, jolloin ulostulo vasemmalle ja painenippa on pillin päällä. Mutta Savagessa pilli on oikealla puolella, joten sinun pitää pidentää auton  Rungossa olevaa (paksua rautalankaa) pillin etupään kiinnikettä joka tulee kiinni pillin päähän, ettei pilli ota kiinni runkoon, painenippa saa olla sivussa sen ei tarvitse olla pillin päällä.
Hotti
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"kyllä mä oon vahingossa sen vetäny täyzii portaisiinki,eikä mitään ole tullut (on jossain videoki :D )
sit hyppiny yms mutta ei mitään oo menny rikki..
Vakiorenkaat on kyllä niin vempulat jonkun 2-3 gallonan ajon jälkeen että kannatteeppi ostaa uudet,ettei särje paikkoja(laakerit yms)
ja savagehan kestää. ei kannata nyt ihan ensimmäisenä sieltä suomen isoimman talon katolta sitä ajaa,mutta kun pitää JÄRJEN PÄÄSSÄ eikä jäässä niin kyllä se kestää hyppimistäkin..
juu!eli mimmoset kumit siihen sit kannattaa hankkia?dirt bonz:it?toihan nyt on tietty maku asia mut onks noi paremmat?
Jose.92
Nuo on varmaan paremmat, kuin vakio renkaat:  http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=4852  Vakio renkaissa on se huono puoli, että kun on vauhtia jo jonkin verran, niin ne alkavat täristää ihan sikana. Nuo on muistaakseni kovemmat. Ja se tärinähän jontuu renkaiden venymisestä. Tai sitten pitäisi viedä Vianorille tasapainoitettavaksi.
Hotti
just noita tarkotin :) pitää sit jossain vaihees kun päsee sinuiks ees jollai tapaa sen savagen kanssa niin hankkia noi rinkulat :D
MarkusH
Dirt Bonzit ovat jokaisella alustalla paremmat kuin Savage 21/25/SS/3.5 vakio renkaat. :wink: Kannattaa vaihtaa myös vanteet :!:
Jose.92
Miksi vanteet?
Nöhvö
3.5 on tietääkseni paremmat vanteet kuin 25/SS/21 :wink:
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Miksi vanteet?
Vakio vanteissa tuppaa hexin kolo pyörähtämään aika helposti.
Q6-vanteissa kolo on vahvistettu.
Joissain malleissa taitaa olla jo paremmat vanteetkin ostaessa.
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=3018
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=3012
EDIT: typo
Tyhjä
Ghostman_132
Onkos kukaan kunnolla kattonu mitä ainetta noi diffien rattaat on... Mulla ku meni sileeksi toi difffin isoratas niin ei tartte ku pikkasen napauttaa vasaralla siihen ni se murtuu... Eikä se murru ees suoraan vaan sillai ku oksanen puun halko katkee... ja sen sisällä on jotain vaaleenpunasta ainetta joka tuskin on terästä :S Ainakin jostain oon lukenu että niiden pitäisi olla karasitua terästä. :S
