Hpi Savage 3.0
Divi
Selvä kiitos! pitääpä kysyä V-P:ltä kun tulee muuta tilattavaa HL:lään tai sitten kun nuo viimeset ehjät vakiot hajoaa... Kuluu vaan pirusti kun luistaa kokoajan...
EDIT* onkos kukaan tehnyt tuolle tankki-ongelmalle mitään, eli liian korkea tankki ja puolet tankista on kaasarin yläpuolella, puolet alapuolella... Eli itelläkin kun tankki on täynnä niin seos on tosi rikkaalla, kun taas lähes tyhjällä tankilla seos on tosi laihalla... tuo vaihtelu on liian suuri koska tankki täynnä ei jaksa lähteä kylmänä käyntiin, toimii kyllä kunhan puolella tankillä käynnistää ja laittaa sitten tankin täyteen. tyhjällä tankilla taas on niin laihalla että ei meniaa toimia kunnolla koko kone... Olisko mitään konstia tuohon? kenties pidempi gasoletku tai jotain? ite en oo jaksanu ruveta kikkailemaan sen kanssa mutta aattelin jos joku olis jotain kehitelly. Jenkkilässä ovat tukkineet revon tankkia ja vastaavaa mutta ite kyl tykkäisin jos sais tuon vakiotankin värkättyä paremmaksi. tulis varmaan halvemmaksikin...
Tumphu
Täytyy myös ite kysellä jos Hobbylinna toimittais mul tollaset Hot Bodiesin kytkinpalat
Divi, tarkotat vissii sitä että ku kaasari on alempana ku tankin nesteen pinta ni se niinku painaa enemmä sitä löpöö sinne koneesee, ja kun on alle puolisen tankkia ni se saa vähemmän ku nesteen pinta on kaasarin alapuolella. Mä oon ite tehny sellasen patentin et pistin pitkän polttoaineletkun ja se kiertää tankin yläpuolelta, jolloin tankin sijoitus ei haittaa ollenkaan. Eli korkein kohta polttoainejärjestelmässä on toi bensaletku
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
Divi
Tasaako se bensan"painetta" riittävästi?  :shock:  Pitänee tilata lisää gasoletkua ja vetää se jotenki soppelisti... Paineletku vissiin pitäs olla muutaman sentin pidempi ku gasoletku...
Tumphu
Mulla on kyl paineletku varmaa vaa puolet gasoletkusta... Mut kyl tua ihan hyvin muuten toimii... Hermot vaan menee tuohon kaasulinkistöön...
Divi
Onko ihan varmasti servon ruuvi tarpeeks löysällä. mulla oli se vikana. Kysy V-P:ltä samalla kun soitat että saako sitä ohjauksen saverin jousta millä hintaa erikseen? jos laittasit sellasen ku se on kovempi. mutta sitten pitäs varmaan olla voimakkaampi servokin että jaksaa jarruttaa... kaasullahan se jousi ei toimi, pelkästään jarrutettaessa...
pfohr
Minä kyllä suosiolla laitoin koko linkistön uusiksi.
Ei ole temppuillut sen jälkeen.
Boltsi
Mitä se linkistö sitten tekee???
Ittellä ei menaa oo mitään ongelmia vakioitten kanssa...
Divi
No mulla toimii kans ihan hyvin. joillain se tuntuu jumittavan hieman eli kun jarrutat ja sitten päästät tyhjäkäynnille niin se ylempi servosarvi menee vähän kaasun puolelle. sitte pitää vetää kaasu pohjaan hetkeks että palautuu... Mutta kuten sanoin, mulla toimii  :D
Laitetaan nyt Gallup... Mikä tulppa on käytössä S-25 tai K4.6 koneessa, noissa varmaan toimii tulpat melko samallalailla...
Nikke92
Vastaus galluppiin:
Mulla on HPI R3. Tilasin hobbylinnasta.
Traxxas Revo 2.5
MarkusH
Divi, onko sinulla "pumpullinen" eli primerillä oleva tankki? Eli sellainen tankki jossa on ryypytys "nappula"? Jos on, niin kannattaa vaihtaa se tankkiin jossa ei ole primeriä, niin paineet tasaantuu ja moottori käy samalla seoksella koko tankin :wink:
mika69
Nonnii
Nyt on Savagella muutama tankki takana sisäänajoa, kele että se vehe liikahtaa  :shock:
Luulempa että parilla pojalla ilme kirkastuu Jouluaattona, niin ja pitkä joulunodotus on myös isällä 8)
Noo täytyypi kohta putsailla se, ja panna afterrun oilit sisään ja eiku pukinkonttiin.
-Mika
JupeR
Sitten kiinnität mini kaiuttimet joista kuuluu: "hou hou hou onko täällä kilttejä lapsia" :mrgreen:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
pfohr
Tuli sit tilattua vielä Truckzilla Sport..eli isot renkaat ja pitemmät levyt ja paksummat akselit :)
Jose.92
Voisiko joku kertoa miten paksu tuo messinkki-holkki tuossa kytkinkellon päässä on, kun iteselläni se lähti ajossa irti ja nyt pitäisi saada uusi sahattua. Niin ja montako prikkaa siinnä on välissä? Vai onko ne prikat sitä varten ettei se ole liian väljä?
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"Tuli sit tilattua vielä Truckzilla Sport..eli isot renkaat ja pitemmät levyt ja paksummat akselit :)
ooooooohhhhhh... Toi ja Collari =  8)
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"
Niinpä :)
Tarkoitus rakentaa pitkällä akselivälillä oleva tehokas auto jossa ohjaus kääntyy paikallaan ja jarrut ottaa eikä meinaa..ja joka kulkee..
Vähän kuin genesis mut vielä parempi..
On mulla ollu pientä ideaa rakentaa kahdella nitro-starin 25 koneeella kans..
Divi
Ja budjetti on? vai onko? arvoksi varmaan tulee toista tonnia...
JupeR
Hobbylinnassa oli toi Sport 180€ tms, motti 285(?)... ooh, enemmän ku mun auto :mrgreen: Servot, linkistö ja jarrut viel...
Divi
ja tuolla koneella paremmat diffit ja kupit ja vetarit ja teräksinen spurri+kello, siinä alkaakin sitte tulla 100e täyteen vahvikkeista... ja ite auto viel...
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Hobbylinnassa oli toi Sport 180€ tms, motti 285(?)... ooh, enemmän ku mun auto :mrgreen: Servot, linkistö ja jarrut viel...
Joo mut tuohon Truckzilla Sporttiin ei tule kuin renkaat,akselit ja pidemmät runkolevyt.
Eli ei tule sitä isoa konetta. Se on sit se toinen sarja missä se tulee.
Minähän laitan sen Lamberto Collarin tohon. Budjetti? en ole laskenut tähänkään mennessä noita..tämähän on harrastus :)
EDIT:Gensuun on mennyt ainakin 1300 euroa jo..ja tähän projektiin kait saman verran.. Ja sit kesäisin ajelen pääasiassa 600cc Honda Hornetilla..siihenkin on mennyt reilusti hilloo kun on Streetfaighter nykyään..
Divi
Ilmeisesti hyvä työ sulla... lukiolaisen rahoilla ei ihan tuollasia laitella... Jos nyt renkaat sais ostettua, nekin tosin halvimmat eli bonzit tai klawit Q6 vanteilla  :mrgreen:
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Ilmeisesti hyvä työ sulla... lukiolaisen rahoilla ei ihan tuollasia laitella... Jos nyt renkaat sais ostettua, nekin tosin halvimmat eli bonzit tai klawit Q6 vanteilla  :mrgreen:
Hyvä ja hyvä työ..kyllähän nuo tilille näkyy jotain maksavan aina parin viikon välein.
JupeR
Kysyin sitä sarjaa mis mottii ei oo ja sano hinnaksi 180€(toi siis sisältää ne renkaat) Paljonko se makso sulla?
pfohr
149 € Maksoi..
JupeR
Noh, joskus vois itekki harkita 8)  Toi sisään ajo suoritetaan silleen et renkaat voi pyöriä?
waltt
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Noh, joskus vois itekki harkita 8)  Toi sisään ajo suoritetaan silleen et renkaat voi pyöriä?
Renkaat ilmassa...
Ei kyl kuuluis renkaitten hirveesti pyöriä, jos tyhjäkäynti hyvin säädetty...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
pfohr
Katot sen dvd:n siinä on hyvät ohjeet jos enkkua vähänkään osaa.
waltt
Hobao.        Asso.    Kyosho
JupeR
Lyön kympin vetoo et mulla on spurrin ja kytkinkellon väly liika/liian vähän, raksuttaa ja yhessä kohtaa ottaa vähän kiinni, kumpaan suuntaan laitetaan? Pois päin?
Divi
tiukka on, ja sisäänajo pukilla renkaat ilmassa pyörien... tyhjäkäynti vähän isommalle että pyörii renkaat... mutta laita nyt kuitenki niin ettei kytkin luista...
