Hpi Savage 3.0
Tomppa
MarkusH
Joo, ei jatketa tämän viestin jälkeeen tätä asiaa alkaa olemaan ot.
Ajattelinkin että se on revo mutta...
ilej
Onko kokemuksia Pro-Sport 2- polttoaineesta?
Myytävänä Tr-15 monster touring
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Krapula"
Lainaus käyttäjältä: "ossi v"Savagessa säädöt vissiin pielessä muttä miten? Kun pitää jarruä hetken päällä niin ampuu oikein kunnolla eteen päin kun päästää tyhjäkäynnille. Ei muuten mutta vaikea pysäyttää. (Voiko johtua siitä että ei ollu folioa jäähdytyskannen päällä) :(
Mulla on ollut hieman samoja ongelmia. Eli jos kaasun painaa pohjalle, sitten päästää neutraalille, kaasari jää auki n. 1mm. Mutta jos sitten pistää jarrun täysille ja päästää, kaasari aukeaa puoleenväliin.
Itse kyllä tein myös sen havainnon, että servovipu jarruttaessa vetää myös sen kaasuvivun huomattavan paljon kiinni (kuuluuko sen toimia näin?) ja yrittää vielä enemmän sulkea kaasaria, vaikka se on jo siinä 1mm:ssä ja sitten jarrun vapauttaessa kaasu ponnahtaa auki. Asia korjaantui jonkin verran (mutta ei hyväksi) kun löystin hieman sen muovikappaleen ruuvia, johon jarru- ja kaasulinkki liittyvät.
Kurkun ei kuulu liikkua tyhjäkäyntiasennosta mihinkään, vaikka kuinka repisi jarrua. Ne tyhjäkäynnin kierrokset yleensäkkin säädetään siitä kaasarin kyljessä olevasta ruuvista, jossa on jousi ympärillä, eikä radion trimmistä. Se pitää juu olla myös se muovikappaleen ruuvi, johon kaasu- ja jarrulinkki liittyy oikealla kireydellä. Ei saa estää jarruttamista liikaa, mutta pitää "jaksaa" työntää kaasu kokonaan auki. Myöskin neutraaliasennossa se ei saisi vetää mihinkään suuntaan kaasarin luistia. Asia korjaantuu siis lopullisesti riittävän jäykällä palautusjousella, mutta pitää olla myös muut säädöt kohdallaan.
MarkusH
Siis säädetäänlö tyhjäkäyntiä siitä ruuvista mikä on ilman putsarin vieressä, amerikkalaisittan idle-speed. eLi se ruuvi missä on jousi ympärillä?
kukkalapio
KYLLÄ. Se ruuvi säätää sen, että kuinka kiinni kurkku pääsee menemään. Jos säädät sen servosta ja toi ruuvi on liian kiinni, auto sammuu jarruttaessa.
Kari22
Pian meikäläiselläkin voi olla varaa Savageen :D
http://www.hobbylinna.fi/uutiset.php
kukkalapio
Toi on kyllä hpi:n omistajille hieno homma, tosin ei se nyt mikään kamala hinnan romahdus ole.  :lol:  Hyvä mainostuksen kohde kumminkin.
MarkusH
Tuleeko tässä kaikki akkua lukuun ottamatta, eli akun teline, moottorin pidike, moottori ja nopari mukana?
Tomppa
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Tuleeko tässä kaikki akkua lukuun ottamatta, eli akun teline, moottorin pidike, moottori ja nopari mukana?
Lukee selvästi että sarja ei sisällä moottoria eikä nopeudensäädintä mukana.
Lainaa
The kit does not include the brushless motor or Speed Controller,
ilej
liittysin savage jengiin, kuvia: http://www.nic.fi/~ilej/Savage/
moottori ja tankki puuttuu vielä
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "ilej"liittysin savage jengiin, kuvia: http://www.nic.fi/~ilej/Savage/
Onko sulla renkaat tarkotuksella väärin päin?
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
Olitte puhunu noista diffeistä, diffit oli kasassa... koska koko toi peräkotelo oli kasassa. Sen joutu purkaan että sain diffcasen vaihettua ja tuplarattaat sisään.
http://vilkutin.1g.fi/uudet/Savage_SS/kasaus/diffi.jpg
Ja just pulttasin uuet kumit kii, ois vaan pensaa Lahes ni saisin savagen säädettyä alaneula hukas. Ni saadaan videoo noista renkaista.
http://vilkutin.1g.fi/uudet/uusimmat/
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=882   :shock:   Tohon sais radiot ja kaikki alle ton mun tamiya hinnan.  Ei uskois että tolla Villen savagella ois pahemmin ajeltu kun on niin puhas. :)
jeejee
Onko sulla "trolitsard"vielä? Tosiaan paljon videoo sitten. :) Kunnon revitystä.  :mrgreen:
Ville Vainio
Eilen ostin itelle takas :D Muuten samana mut vilkku katolla nykyään...
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
Menee OT:ks mutta onko tossa hommassas järkee?  :mrgreen:  :lol:
jeejee
Joo huomaan, kummiskin tulee suht halvaks.
Ville Vainio
jeejee, son kauppa mikä kannattaa :D Huomanet joskus,
Kyosho Inferno MP9e
jeejee
Tässä hommassa jää aina häviölle.  :mrgreen: Ei ot:ta enään. :)
Danger
Millaisia vastarin akkuja olette Savagessa käyttäneet, 4 (4.8v) vai 5 (6v) kennoa?
Jankka
Aloitin tuossa joku aika sitten projektin ostamalla käytetyn Savage SS:n ,jonka aion muuttaa sähköversioksi harjattomalle moottorille. Ensiksi tilasin muunnossarjan http://www.monsters-paradise.com ,joka tuli reilussa viikossa. Tänään tein muutokset vaihdelaatikkoon ja asensin sarjan valmiiksi, nyt vain tilaamaan säädintä ja harjatonta moottoria. Laitoin viestin lähinnä tiedoksi muillekkin Savagen omistajille ,että muuttaminen sähköversioksikin onnistuu. Voin laittaa kuvia myöhemmin ,jos jotakuta kiinnostaa.
blenheim
Iske kuvia vaan, ainahan se kiinnostaa. Vai pitääkö sähköautopuolelle pistää tästä juttua kun ei taida ihan polttis enää olla :).
Jankka
Joo,täytyy käydä ottaan vähän kuvia jossain vaiheessa ja voisin kai laittaa tästä tuonne sähkis puolelle viestin.
jarppi
Hei onkos kellään videoo savagesta missä on truckzilla päivitys. . . tai onkos kellään ees truckzillaa?entä löytyyköhän netistä mitään videoo big twin truckzillasta. . .aattelin vaan kysellä kun ois kiva nähdä mites se savage sit kulkee kun sitä vähän virittelee!!
Mursu
Minulla on tuo truckzilla. videota ei valitettavasti ole, vaikka joku aika sitten taisin semmoista lupailla..
Kyllähän se tosi rivakasti liikkuu kun saa sen säätöihin. Ainoa ongelma on lähinnä kuumeneminen, vaikka rikkaalla onkin ja tulppiakin olen vaihdellut.
En ole nyt vähään aikaan ajellu, kun sain moottoripukista yhet kierteetkin rikottua. vetokäynnistimen yksisuunta laakerikin on myös sökö.
Uudet osat ovat kyllä tilauksessa..
Tuosta Big Twin systeemistä kiinnostas itekki nähä videoo.
Tuolla kuvia Zillasta..
http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=2NMBw0c4LwwxNF&PASSWD=IGGGAyvxFd&LANG=fi
Äläs nyt...
Kari
Kertokaapas mitkä renkaat+vanteet tuolta Tower hobbiesin sivuilta sopivat savageen (HPI:n omien lisäksi). Siis sellaiset jotka olisivat hyvät ihan tavalliseen piha ajeluun. Olen sieltä tilaamassa kopterin osia jotenka samalla voisin ostaa uudet renkaat noiden savagen alkuperäisten tilalle. Nyt kun sieltä taas saa myös HPI:n osia.
Ovatko kaikki kumit todellakin noin löysiä kuin alkuperäiset? Siis sellaisia että menevät kovaa ajettaessa aivan muodottomiksi.
Onhan täällä ollut ennenkin juttua renkaista mutta saisiko silti suoran linkin sopiviin jotta ei tule ostettua vääriä. Hintaa niille kuitenkin tulee aika paljon. Sopiiko savageen muun merkkisten autojen vanteet suoraan/jollakin sovittimella?
kukkalapio
Renkaita on kyllä hyvin paljon erilaisia. Myös t/e-maxxin renkaat käyvät. Myös savageen tarkoitetut renkaat käyvät e-maxxiin lähes poikkeuksetta. Hyvin moni varmasti ihmettelee, miksi laitoin lähes, koska kaikki myyjät/liikkeetkin ilmoittavat, että kaikki renkaat käyvät päikseen. Kumminkin kaveri osti savageensa UFO-renkaat hobbylinnasta. Ajateltiin koittaa mun e-maxxissa, mutta eivätpä käyneet. Vanne hankasi koko ajan kiinni "navastaan". Olisi kait ainakin pitänyt olla pidempi hexi. Olisi sinne voinut ehkä jotain prikkojakin änkeä väliin, mutta vähän viritelmältä olisi ruvennut haiskahtamaan...  :wink:
Mulla oli savagessa big joe renkaat ja mambo vanteet. Ne oli kyllä tosi siistit. Haluaisitko vain uusia kumeja, vai myös uusia vanteita? Vähän isompia ku vakiot?
Ei melkein mitkään renkaat sille lerpata ja pullistu vauhdissa. Ne ovat vain ne savagen renkaat. Mutta ne vakiorenkaat pitää kyllä yllättävän hyvin. Mun melkein tuplasti vakioiden levyiset big joet antoi yllättävän lähelle saman pidon, mutta kyllä eroa kumminkin oli. Ja ne eivät pullistuneet vauhdissa ollenkaan. Allekirjoituksen linkissä on joitain kuvia niistä renkaista. Towerista ne kait maksaa vähä reilu 100€ muistaakseni kuluineen.
Hae joillain hakusanoilla towerista niitä renkaita, niin kyllä löytyy hyvin monenlaisia. Luultavasti jotkut myös juuri sinun makuusi.  :wink:
Jakke
T-Maxx:n vanteet sopivat myös Savageen. Laita Towerin hakukenttään Sagage wheel tai Maxx wheel, niin saat luettelon sopivista vanteista ja kumeissa vastaavasti tire.
Itse suosittelen yhdistelmää:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGFN2&P=ML
ja http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFJT0&P=7
Truckzilla-videoita on aika vähän netissä, mutta tässä yksi Hpi:n Japanin sivulta:
http://www.hpiracing.co.jp/contents/movies/
Savage sivut - Savage SS 4.6 ja Truckzilla työnalla: http://www.savagefinland.com
Danger
Sain toissapäivänä Jenkkilästä tilaamani 2 kappaletta uusia Savage SS paketteja. Olin positiivisesti yllättynyt sillä kummassakin laatikossa oli kolmipalainen kytkin ja primmeritön tankki, eli samat kamat kuin Savage 25:ssa.
Tällainen tiedotus vain.
