Polttis crossarin osto/valinta
Aloittaja k_ingman, 31.10.04 - klo: 00.37
Lainaus käyttäjältä: "Tuukka"Uskallatko Hoke sanoa kumpi servoista on parempi. Ymmärränkö oikein, että Futabassa olisi sellaista kuminauhaefektiä enemmän vaikka vauhtia muuten piisaa. Kukahan osaisi vielä sanoa onko ne n. 13 kg vääntävät, mutta hieman hitaammat servot parempia kuin nämä mainitut?
No jos paremmuus järjestykseen niitä laittaa niin KoPropo vie hiuksenhienon voiton juuri tuon tarkkuutensa takia. Eli vaikka mitä ohjaus maneereita tekee niin servo on nakutetusti juuri siinä asennossa mihin sen käskee.
Futabassa on selkeästi herkempi toiminen rattaisto, eli jos nyt vaikka kylmiltään servovarresta kääntelee niin Futaba liikkuu herkemmin ja KoPropossa tuntuu pienehköä karheutta.
Futaba tuntuu olevan karvan verran tosiaan nopeampi, mutta molemmat servot ovat jo niin nopeita että ei käytännössä mitään eroa ajossa huomaa.
Futabassa se huonopuoli on nimenomaan siinä että se on vähän semmonen kuminauhamainen, eli kun renkaat kääntää vaikkapa taysin vasempaan ja päästää ne siitä takaisin suoraks niin servo ei kekitä napakasti vaan se ikäänkuin bongaa vähän liian pitkäks ja palaa vasta sitten takas keskelle.
Futaba on siitä hyvä tuohon polttikseen että siihen saa helposti alumiinisen servovarren kun taas Propoon en ole pienellä kyselyllä löytänyt. (Suomesta)
Mikäli joku tietää mistä saan Propoon servovarren joka ei ole notkeeta muovia, voisi infota.
Kai tosta nyt jotain tajus?
l150040
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Futaba on siitä hyvä tuohon polttikseen että siihen saa helposti alumiinisen servovarren kun taas Propoon en ole pienellä kyselyllä löytänyt. (Suomesta)
En nyt heti osaa sanoa ostopaikkaa, mutta olethan tietoinen, että Ko Propon kanssa yhteensopivia ovat ainakin JR, Sanwa ja Airtronics.
Enpäs ottanut tota huomioon.
Kyllähän sieltä löytyy, mutta ei hirveesti innosta tilata ulkomailta kun Suomesta löytyy samoihin hintoihin esim. Futabaan.
Siis pidän Futaban ohjauksessa ja KoPropon kaasussa.
Jartsa
Minkä kokoista servohebeliä tarvitset?
Niitä löytyy eri kokoja ja paljon.
Ja kopropon. Kestäviä =D
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"Minkä kokoista servohebeliä tarvitset?
Tarviin siis tohon HoBaon ohjaukseen sopivan.
Eli 3millin reijät ja pituutta apaut 2 centtiä mitattuna servon ruuvin reijästä siihen reikään mihin sitten tulee ouhjaus linkki kiinni.
Ei siis hirveän tarkkaa mittaa tarvitse olla, kunhan vaan on tarpeeksi pitkä että kääntyy täydet.
Rph
Tää mene kyllä pahasti ohi topicin! Mitenkäs on tarviiko noi digiservot fm pcm ohjaimet/vast. toimiakseen? tarkoitan että niistä saa sen tarkkuus hyödyn? :wink:  Ja sitten otsikon aiheeseen. Itse ostaisin auton johon saa helposti ja edullisesti osat, myyjä / liike luotettava. Ja ennen kaikkea miten takuuasiat toimii kyseisessä liikkeessä. Foorumista löydät eri krossarien keskustelu palstat, lue ne! Suodata hieman! Niin etköhän sinä löydä sieltä auton joka tuntuu sinun tarpeisiisi sopivalta.
T:Rami
PS: Ei ole parasta autoa, jokaisessa on jotain... Mutta kallistuisin kyllä näistä kahdesta tuohon hobaoon.
mydään lennokipiruustuksia .)
Lainaus käyttäjältä: "Rph"Tää mene kyllä pahasti ohi topicin! Mitenkäs on tarviiko noi digiservot fm pcm ohjaimet/vast. toimiakseen? tarkoitan että niistä saa sen tarkkuus hyödyn? :wink:  Ja sitten otsikon aiheeseen. Itse ostaisin auton johon saa helposti ja edullisesti osat, myyjä / liike luotettava. Ja ennen kaikkea miten takuuasiat toimii kyseisessä liikkeessä. Foorumista löydät eri krossarien keskustelu palstat, lue ne! Suodata hieman! Niin etköhän sinä löydä sieltä auton joka tuntuu sinun tarpeisiisi sopivalta.
T:Rami
Ei tarvitse pcm ohjainta/vastaria.
Rph
Tarkoitin lähinnä AM radioita, onko hyötyä jos digiservot?
T:Rami
Lainaus käyttäjältä: "Rph"Tarkoitin lähinnä AM radioita, onko hyötyä jos digiservot?
T:Rami
On hyötyä.
Itellä on toiminu samallatavalla kaikissa radioissa.
Tota digiservon toimivuutta kyselin joskus loppukesästä kun kaikki aina sanoo että ei toimi Am laitteiden kanssa.
No mutta ei tullu mitään vastausta ja koska itsellä on ainakin toiminut ilman mitään moitteita niin ihmetteln vaan että mikä siinä muka ei toimis.
Ja jos nyt sais joltain tohon PERUSTELLUN vastauksen että miks ei toimis AM radioilla?
Rph
Osui vaan tuollanen silmiin http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/futaba/futaba_tuotesivut/s3151.htm
niin tuli mieleen vaan, että jos halvat 27AM radiot niin ei ehkä välttämättä ole hyötyä huippuservoista.
T:Rami
Lainaus käyttäjältä: "Rph"Osui vaan tuollanen silmiin http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/futaba/futaba_tuotesivut/s3151.htm
T:Rami
Oon nähny itekki noita tekstejä ja monet ovat täälläkin sanoneet että ei toimi mutta kellään ei tunnu olevan omakohtaista kokemusta saati tietoa että miksi ei kävisi.
Itsellä on kokemusta että AM radiolla toimii sekä Futaban 9451 että KoPropon 2143.
Toiminnassa ei mitään eroa FM radiolla.
k_ingman
Noniin.. HoBao Hyper 7 Pro PCR kasattuna ja pikkasen sisäänajettukin.. Olen katsellut noita ohjauslaitteita.
Ajattelin OHJAUKSEEN: Hitec HS-625MG 6V=6,8kg vääntö
                                                              6V=-15sek/60` nopeus
Tuo on ihan ok vaihtoehto..
Ja sitten KAASUUN/JARRUUN: Paikka vielä avoinna, mutta yksi vaihtoehto voisi olla sama kun ohjaukseen. Ei tiedä vielä. Tai sitten tällainen voisi kanssa olla vaihtoehtona. Hitec HS-422
6V=4.1kg vääntö
6V=.16sek/60´
Ei niiden nyt mitään huippuja tarvi olla, mutta kuitenkin sellaiset joilla ajelee ja säästyy vaaratilanteilta  :wink:
Sitten ihmettelin sellaista juttua kun esim. Atlala RC:ssä on jokin pikkuservo.. http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=05.32081 Niin kuinka siinä tommoset väännöt ja nopeudet on? Ei tollaset vissin käy autoihin, vai onko noi tarkotettu johonkin muuhun tarkotukseen. Mikä estää tollaisten käytön esimerksiksi nyt vaikka autossa? Halpa se ainakin on verrattuna johonkin muuhun norm. servoon, ohjaukseen esim.
Kyllä se sen tekee..
Joona H
Toi ohjausservo on ihan ok (itselläni samanmoinen HoBaossa),mutta kaasuservoon laittaisin joko samaisen HS-625:n tai sitten tämän: http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=05.hs525
Tuo HS-422 on vähän hitaahko mielestäni.
k_ingman
Kyllä, tässä selaillaan vaihtoehtoja ja mietitään.
Joona H
Itselläni on juuri tuo Aggressor,ja mainiosti se on minulla toiminut.
Kaikki polttikselle tarvittavat säädöt löytyy,enkä näe juuri mitään syytä miksi tätä radiota ei kannattaisi ostaa.
Sami L
Itse ostan tod. näk. Futaban radiot. (Hobbylinnan kestotarjous)
Jossain topicissa valiteltiin Agressorin häiriöherkkyyttä.
Itselläni ohjauksessa 645MG ja kaasu/jarru 625MG, hyvin on molemmat pelittänyt. Tietysti ohjauksessa nopeutta voisi olla enemmän(kin), mutta eihän tuo enää pysyisi minulla hanskassa ollenkaan nopeammalla servolla.
Lainaus käyttäjältä: "Sami L"Itse ostan tod. näk. Futaban radiot. (Hobbylinnan kestotarjous)
Auto pysyy aina paremmin hanskassa mitä nopeampi ohjaus on. :wink:
k_ingman
Noniin.. Nyt on ohjauslaitteiden hankinta lähellä ja vaihtoehdot ovat kasassa tässä näin!
Ohjaukseen Hitec HS-625MG
Vääntö 6V=6,8kg
Nopeus 6V=.15sek/60´
Kaasuun/Jarruun Hitec HS-625MG
Vääntö 6V=6,8kg
Mutta sitten Radiota katselemaan/etsimään. Siihen pitäisi sisältyä Radio ja Vastaanotin. Itse ajattelin Hitec Aggressos 40MHz FM
Mutta sanokaa olisiko jotain parempaa radiota/vastaria joka olisi ominausuuksiltaan parempi ja saman hintainen, koska hinta ei tuosta 100€ paljonkaan saa nousta!
Antakaa linkkiä jos olisi joku muu mitä suosittelisitte.
Edit: Virhe korjattu
Mini-Z
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=376 Tossa on ainakin halvalla tietokoneradio alle 100€
P.S. Toi sun ohjain linkistä aukeaa 40Mhz eikä 27Mhz niinkuin siinä lukee
Are you sure?
Mini-Z
Are you sure?
k_ingman
Lainaus käyttäjältä: "k_ingman"Noniin.. Nyt on ohjauslaitteiden hankinta lähellä ja vaihtoehdot ovat kasassa tässä näin!
Vääntö 6V=6,8kg
Vääntö 6V=6,8kg
Okei eli servot tulevat olemaan nuo mainitsemani 2x Hitec HS-625MG.
Sitten radiovaihtoehtoja on kertynyt jonkin verran, johon täytyy sisältyä radio/vastari.
Tässä vaihtoehdot, mitä suosittelisitte noista? Itse olen tällä hetkellä täysin tuon Futaban 3PM-FM Coputerin puolella.
Hitec Aggressor AM 27MHz  78€ Pakkauksessa 2 x HS311 servoa sekä HAS02MB vastaanotin
Hitec Aggressos FM 40MHz  105€ Pakkauksessa 1 x HS325NH servo sekä HFS03MM vastaanotin
Futaba 3PM-FM Computer  139€ Jr-Hobbyn myyjän mukaan tähän pakettii tulee vastaanotin, eli tuohon 139€ kuuluu se vastaanotin ja kiteet
Futaba Megatech 2PL Computer 40AM 91,50€ Jr-Hobbyn myyjän mukaan tähän pakettiin tulee vastaanotin ja servoja kaksi. Eli tuohon 91,50€ kuuluu kyseiset tavarat
Sitten..  Toinen kysymys..  Menevätkö nuo hitekin servojen liittimet esimerkiksi tuohon Futaban vastaanottimeen?
rala.p
Kyllä Hitec:in liittimet käy futaban vastariin.
blenheim
LainaaHitec Aggressos FM 40MHz 105€ Pakkauksessa 1 x HS325NH servo sekä HFS03MM vastaanotin
Kyl mä melkein tohon Hitec miehenä kääntyisin. Ei ole pahemman hintanenkaan ja taatusti toimii. Tolla vakioservolla et tee mitään ellet satu sähköautoa omistamaan.
k_ingman
Ahaa.. Kyllä, siinä yksi ääni Hitecille..
Itse olen kyllä nyt ajatellut hankkivani tuon Futaba 3PM-FM Computer rattiradion. Se on sitäpaitsi tietokoneradio josta nyt taitaa löytyä enemmän niitä säätöjä ja ei lopu heti kesken. Siis säädöt meinaan.
Mini-Z
Vaikka äskön ehdotinkin Futabaa niin olen Hitecin kannalla. Jos rahaa on niin ainahan kannattaa ostaa sellainen radio jossa on ominaisuuksia ja esim. kolmas kanava vaikkapa vaihteita varten. Tässä tapauksessa on tuo Hitec Aggressor FM40 viisaampi vaihtoehto noista Hiteceista. Jos taas et kolmatta kanavaa tarvitse niin tuo Hitec Aggresor AM27 voi olla viisas vaihtoehto. Jos malleja on useampia (ja rahaa löytyy) voi jonkunmoinen tietokoneradio olla järkevä. Radio kannattaa valita omien tarpeiden/vaatimuksien perusteella.
Are you sure?
Joona H
Vaikka tuon Hitecin omistankin,niin olisin kyllä itse Futaban kannalla,onhan se sentään tietokoneradio.
Tarkoitan nimen omaan tuota Futaba 3PM-FM Computeria.
k_ingman
Joo ilman muuta tuo tietokoneradio, ja kolmas kanava on myös syytä löytyä jatkoa ajatellen.
Onhan tuossa Futaba 3PM-FM Coputerissa 3 kanavaa?
Täytyy nyt sitä tässä katsella..
Jöördis
On kolme kanavaa. Mulla on tuo radio on ihan hyvä laite.
