Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
Jose.92
Mistä mahtaisi saada tuollaista hiilikuitu kuvioista päällyste muovia?
Nike
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Mistä mahtaisi saada tuollaista hiilikuitu kuvioista päällyste muovia?
Joskus kuulin jostain, että Mopo-Sportissa myytäis. Nettisivuilta ei ainakaan löydy
Hopak
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Pistäkää vaan tulemaan kaikenlaisii kuvii.. Meillä oli vasta versio 0.1 joka oli tehty styroksi alustalle. Pitääkö noitten putkien välillä olla tollanen rako? Pitää tietenkin..  "Leluveneissä käytettiin yksinkertaistettua versiota höyrykoneesta. Siihen kuului u-mallinen metalliputki, joka täytettiin vedellä ja lämmitettiin mutkalla olevasta kohdasta. Näin muodostunut höyry tuli ulos putken molemmista paistaja sai veneen liikkeelle. Putken molempien päiden kohdalla syntyi tyhjiö, joka täyttyi taas uudestaan vedellä. Prosessi jatkui kunnes kuumuus loppui. Lämmön lähteenä käytettiin kiinteää polttoainetta tai pientä kynttilää. " Tollasen löysin googlella niin pistetäänkö se u sinne veneen perään osaks veteen silleen vaikka vähän alaviistoon vai miten?
Kertokaa lisää vinkkejä, itse näin joskus jollain messuilla tollaisen ja päätin tehdä oman mutta se ei oikein toiminut.
Laitoin halkaistuun muovi pulloon reijän ja siitä kupari putken läpi ja sen putken pään joka oli veneen sisäpuolella laitoin kynttilän alle lämmittämään mutta ei liikkunut.  :lol:
Vinkkejä vastaan otetaan projektiin, jos sen nyt vaikka kaapista taas kaivaisi.
Tuossa sivu jossa jotain: http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/thermo/thermo.html#boat
EDIT: luin sivun uudestaan pitkästä aikaa ja nyt tajusin idean, mutta mistä saada tuota ohutta kupari putkea helposti?  :roll:
Kuula
Rautakauppa on hyvä paikka aloittaa. Jos ei löydy laajenna hakuasi hydrauliikka/LVI liikkeisiin :) Löytyy taatusti. Ite joskus ostin johonkin 5mm sisähalkaisijalla olevaa kubari putkea lähimmästä K-Raudasta :)
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Kuula"Rautakauppa on hyvä paikka aloittaa. Jos ei löydy laajenna hakuasi hydrauliikka/LVI liikkeisiin :) Löytyy taatusti. Ite joskus ostin johonkin 5mm sisähalkaisijalla olevaa kubari putkea lähimmästä K-Raudasta :)
Kiitos kiitos pyydän isää hakemaan jostain isommasta rautakaupasta, ajattelin vain että noin pientä putkea ei rautakaupasta saisi kun joskus isäni kävi katsomassa lähi-rautakaupasta niin heillä ei ollut.
jeejee
Kuinka ohutta sen pitää olla? Noi on hyvät sivut, kiitos. A simple rocket engine you can build in your kitchen  Mitä toi tekee, kertokaa? Tuolla on jotain muitakin mitä en ymmärrä. :P http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/ Tuollakin on
lerssinen
Huomenna alotan tollasen veneen tekemisen jos löydän jostain kupariputkea :)
tapsa92
Mä näin ainakin Hesassa, oliko se Pro hobbyssa jotain tollasta putkee...
Jose.92
Mistä noissa on kyse? Siis mitä käy kun tuo putki lämpiää?
jeejee
Muodostunut höyry tuli ulos putken molemmista paistaja sai veneen liikkeelle. Putken molempien päiden kohdalla syntyi tyhjiö, joka täyttyi taas uudestaan vedellä. Prosessi jatkui kunnes kuumuus loppui. Vissiin noin.
MarkusH
Minulla on tuollainen pieni höyry vene
:wink:
JuusoP
Mulla myös, olen koonnut veneen itse rakennussarjasta.
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
MarkusH
Huomasin että mulla on rengas revennyt :shock:  Voiko tätä korjata?
Tökkää siihen pikaliimaa.  :?
jeejee
Voitteko laittaa kuvii potskeistanne?
Laitetaan nyt tänne tällänen turha kysymys...
Eli miksi jotkut pitävät profiilinsa piilotettuna?
Eli tossa etusivun alareunassa kun näkyy ketkä on paikalla, montako vierasta ja montako piilotettua.
Miksi siis te jotkut haluatte että teitä ei näy???
Näkyyhän se kirjotettu viesti kuitenkin ja siis mitä väliä sillä on jos se näkyy????
Homma nyt vaan on askarruttanut kun sen joskus kauan sitten jollain foorumilla huomasin.
Ei sillä tietysti mitään väliä ole, mut kuhan ihmetytti.
MarkusH
Ehkä esim. siksi, koska joku häiritsee YV:llä eikä halua että häiritään niin pitää piilotettuna :?  Vähän tuli epäselvästi.
Vaikka yhtähyvin sillä YV:llä voi häiritä kun näkee kyseisen kaverin viestin tai senkun vaan lähettää YV:n sille nimimerkille niin mitä merkitystä sillä edelleenkään on että on piilotettu?
Jos sä oot esim piilotettuna niin mikä mua nyt estäis piinaamasta YV:llä???
Ei mikään.
p.p92
Mistä saa piilotettua ittensä?
MarkusH
"Käyttäjätiedot" ja "Piilota Online-status" Kyllä/Ei
p.p92
Ok.En mä tota varmaan koskaan tarvi
Niin ja se siis piilottaa ainoostaan ton statuksen, eli ei vaan näy se nimi tuolla alalaidassa.
Eli mä en vieläkään tajuu pätkääkään mitä hyötyä siitä on?
Täysin turha toiminto... :|
MarkusH
Millaisia nämä elaksoidut alumiini osat ovat? Ajattelin hioa parin osan kiiltäväksi alumiiniksi. Täytyykö pintaa käsitellä jollakin aineella vielä erikseen? Eli meneekö alumiini huonoksi jos sitä ei pintakäsittele? Entä saako elaksointia hiomalla pois?
Toivottavasti joku ymmärsi
l150040
Alumiinin pintaan alkaa välittömästi käsittelyn jälkeen syntyä oksidikerros. Eli jos haluat alumiinin pysyvän kirkkaana, on se käsiteltävä. Elaksointi on yksi hyvä vaihtoehto. Eli eka kiillotat alumiinikappaleen, jonka jälkeen elaksoit sen heti. Nyt alumiini pysyy nätin kiiltävänä pitkään. Lisäksi elaksointi muodostaa alumiinin pintaa kovan kalvon. Eli elaksointi ei muuta alumiinin ulkonäköä, jos sitä ei samalla värjätä. Kiiltävä pinta pysyy edelleen kiiltävänä ja mattapinta mattana.
Elaksoinnin voi poistaa hapolla tai mekaanisesti.
jeejee
Ottaako vastari jostain häikkää vai mikä kun auto on paikalla niin kaasuservo liikkuu sellasta 1cm aluetta itestään ja välillä pysähtyy, kun painaa kaasua niin se kyllä normisti tottelee.  :?
MarkusH
Vaida patterit/lataa akut ja tarkista että kiteet ovat kunnolla kiinni.
Tuosta elaksoinnista että kun haluan pinnan kiiltäväksi, laitanko kappaleen elaksoinnin jälkeen heti lämpimään veteen vai mitä teen, koska en värjää kappaletta.
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Vaida patterit/lataa akut ja tarkista että kiteet ovat kunnolla kiinni.
Jos tuo ei auta niin vika on servossa :wink:
-Pasi-Anssi
Jso kaasuservo liikku edes takaisin niin eiko kannattaisi laittaa se kiinni autoon?  :mrgreen:
Niin!
jeejee
Vaihan vielä patterit ja testaan.. Toimispa toi romu voimaservo niin iskisin kaasuun/jarruun. Servo on kyllä kiinni autossa mutta servovipu liikkuu koska servo pyörittää sitä.  :mrgreen:
