Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
RaDon
plissken_s
Paljonko kestää stanu silikoninen polttoaineletku lämpöä vähintään (varmasti turvallisia rajoja haen)? Vastaus sitten joltakulta, jolla oikeasti on hajua asiasta, eikä mustatuntuu-tietoa.. ei meinaan huvittaisi polttaa autoa poroksi kenenkään tietämättömyyden takia.. Itselläkin tieytty joku kuva asiasta, mutta pitää nyt varmistaa vielä.  :wink:
Kyosho - Futaba - Novarossi
Jose.92
No siis kyllä sen kolvilla sulaa tietääkseni hikisesti. Ei se ajossa sula. Se on varma.
Speeder
Mulla on ollu ainaki yhessä kohtaa moottorin jäähdytys kannen sellasesta välistä meni se letku. Kerran osu vahingossa vauhtipyörään se ja lähti pikkasen siitä pois mutta on se käytössä edelleen.  :lol:
MarkusH
Hullu :shock:  Kannattais vaihtaa....
Jose.92
Joo katos se auto ei kule nii hyvin. Jos on paineletku niin tankkiin ei tule tarpeeksi painetta eikä gaso virtaa hyvin moottoriin
Juke-
Mitä liimaa kannattaa käyttää kun liimaa kennoja yhteen? Kuumaliima? Epoxi? Pikaliima? Joku muu, mikä? Edit: Mitähän http://copter.threewee.com/ripak/Kuvat/Hyvinkaa_22.5.2005/hyvinkaa_03.jpg tuolla on?
joo o
Divi
Siis miten sä niitä kennoja meinaat liimata?
jos laitat ne riviin vaan ja normaalit juotos-sillat väliin niin ei tarvi välttämättä liimata ollenkaa...
Jose.92
Eihän niitä tartee liimata ees. Epoxilta tuo kyllä näyttää.
Juke-
No kyllä niitä näyttää paljo olevan liimattuna. Ne juotossillat meinaa vääntyä.
joo o
RaDon
Liimaaminen myös heikentää akkujen jäähtymiskykyä.
Eli ei ole kyllä suositeltavaa.
Akkujen huolellisella säilytyksellä ja käytöllä juotossillat kyllä kestävät.
m8isfynny
Kaveri yritti tilata RCMART:sta ja lopuksi tuli tällainen viesti:
Your Checkout Has Been Processed! You MUST reach here for complete order process
In all circumstances, it would be highly appreciated if you can recheck the order history for a successful order. For example, please specify color if the item have multiple colors available.
You MUST specify the order id: -------- clearly if the order is paid by moneyorder or worldmoneyorder.
Your checkout has been successfully processed! As soon as we received your TELEGRAPH TRANSFER through your local bank, your parcel will be shipped out immediately. Your order will reach you at the time depending on your selected shipping method.
You can view your order history by going to your 'My Account' page and by clicking on 'History'.
If you have any questions about the checkout procedure, please direct them to the store owner.
Thanks for shopping with us online!
Mielestäni tilaus ei mennyt perille mutta jos joku ton osaisi suomentaa niin suomentakoon :wink:
Jeespox
plissken_s
Meni läpi. Sanotaan jo ensimmäisellä rivillä. Jos oli eka kerta, niin kaverisi on varmaan varautunut lähettämään kuvat ajokortista/passista&luottokortista/electronista ja ehkä vielä nimikirjoituksen varmennusta varten..?
m8isfynny
eli nyt kaverin pitäisi lähettää sinne kuva henkkareista?
Kiitos nopeasta vastauksesta. :D
Jeespox
plissken_s
Lainaus käyttäjältä: "plissken_s"Paljonko kestää stanu silikoninen polttoaineletku lämpöä vähintään (varmasti turvallisia rajoja haen)? Vastaus sitten joltakulta, jolla oikeasti on hajua asiasta, eikä mustatuntuu-tietoa.. ei meinaan huvittaisi polttaa autoa poroksi kenenkään tietämättömyyden takia.. Itselläkin tieytty joku kuva asiasta, mutta pitää nyt varmistaa vielä.  :wink:
Ei ole siis kyse pikkuautosta nyt. Eikö kellään ole ihan varmaa tietoa tyyliin 25*C, 50*C tai 150*C
Juuzmo
Kai se yli 100 ainakin kestää,kun ei ainakaan siitä sula kun kanteen ottaa kiinni.
RB,the power of champions.
plissken_s
Lainaus käyttäjältä: "m8isfynny"eli nyt kaverin pitäisi lähettää sinne kuva henkkareista?
No mitä olen ohimennen muutaman kerran lukassut niitä tilatessa viimeisen(?) sivun punaisella painettuja "NOTE" tekstejä, niin UUSILLE asiakkaille on ilmeisesti pakollista. Kokemusta ei tosin ole, kun uusi en ole.  :D
m8isfynny, tilaus meni läpi periatteessa mutta ei sieltä mitään tule ennen kuin olet laittanut money orderin sinne. Se on muuten suomesta aika hiton kallista puuhaa puhutaan kymmenistä euroista, jopa enemmän. Ainakin näin oli joskus kun joudun amerikkaan laittamaan. Suosittelen PayPalia tämän sijaan (ei maksa just mitään).
jake_
Lyheneekö radion kantomatka jos antenni on osittain tai kokonaan korin tai radiokotelon sisällä ? :shock:
Kyosho V-One RRR & Pure Ten Alpha GP
Divi
kori tuskin haittaa... itsellä oli talvella niin että antenni oli taitettuna kokonaan korin sisälle, kantomatka ei loppunut kesken :wink:
Speeder
Entä onkohan kantamani lyhentynyt yhtään kun siitä on katkennut päästä about 2-3cm pala? (leikattu vahingossa saksilla)  :lol:
Divi
tuskin on mitenkään ratkaisevasti... jos nyt niin kovasti huolettaa niin voithan sä siihen 2 senttiä tinata :wink:
MarkusH
Mulla on savagessa katkennut antennista n. 10cm ja ikinä ei ole missään loppunut kantavuus kesken :wink:
Jose.92
Mulla on se ylin osa ketkennut ja toimiipi. Tosin fail saven varassa ajan
Beris
Löytyykö Windowsista paikkaa tai ohjelmaa millä voi vaihtaa kuvan bittimäärää? :oops:
Turkulainen voittaa aina!
Divi
paint tulee ensimmäisen mieleen. esim bmp tiedostoon kun tallennat niin saa valita...
Beris
Kiitos Divi! Pelastit päivän :D ...
tumppi91
Jos ostaa uuden viripillin autoon niin millanen sen pitää olla että kone antais ittestään vähä enemmän irti? :roll:  Pitääks se olla iso vai mitä?
waltt
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"Jos ostaa uuden viripillin autoon niin millanen sen pitää olla että kone antais ittestään vähä enemmän irti? :roll:  Pitääks se olla iso vai mitä?
Sellanen antaa luultavasti parhaiten tehoja, mikä on mitoitettu ko. koneelle...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
MarkusH
Mikä olisi laadukas rc-ralliauto? Tulisi pihasuditteluun kakkos autoksi.. Ehdottakaan merkkejä ja malleja! 1/8 tai 1/10, uusi tai käytetty :wink:  Max hinta ~300€. Mieluiten sähkö!
