Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
AnttiP
tutut sivut mut tuol alhaal on uus video clipsi.
http://www1.bbiq.jp/ikinari/mini-z/mr-02.html
Tommosen mä haluun mun mr02:sta..  :wink:  kunhan saan ne fetit duunattuu ni homma on voiton puolel. Oon tehny jo vakio rungosta semmosen et siihen saa 6kennosen akkupaketin laitettuu kii. Lataaminenkin sujuu vähän helpommin sit.
masse
tietääkö kukaan onko mr02:ssa samat sähköt kun 01:ssä? Entä kestääkö mini-z:n elektroniikka yli 4kennon/patterin jännitteitä?
| follow the white rabbit |
ilej
No nyt se sitten taphtui, overlandin moottorikannen osa, jossa alaripustus on kiinni overlandissa murtui :cry:
Kuinkahan kallis tuo osa on? Mistä muuten kannattaa tilata varaosia edullisesti? Pitäis saada auto pian liikenteeseen.
Myytävänä Tr-15 monster touring
Happo
minkäs lainen nopeudensäädin kannattaisi laitta tollaseen HPI micro rs4 autoon? :roll:
AnttiP
Lainaus käyttäjältä: "masse"tietääkö kukaan onko mr02:ssa samat sähköt kun 01:ssä? Entä kestääkö mini-z:n elektroniikka yli 4kennon/patterin jännitteitä?
Ykkösessä ja kakkosessa on eri piirilevy.. En usko et kakkosen elektroniikka kestää yli 4kennoo ilman fettejä tai turboa.. Kalliiks tulee kokeilla. ;) Mut feteillä ainakin toi yks jamppa on näköjään saanu toimii sen 6kennosen.   8)
Lainaus käyttäjältä: "ilej"Kuinkahan kallis tuo osa on? Mistä muuten kannattaa tilata varaosia edullisesti? Pitäis saada auto pian liikenteeseen.
En usko et mikään firma suomessa antaa mitää ihmeellistä alennuta pelkästään tosta osasta. Tilaus tavaraahan tommonen on. Mut ainahan voi kokeilla.
chrisse
No nyt se sitten tuli, Mini-Z raaseri! Aika villi peli noin pieneksi. Kun ei meinaa sitten millään pysyä hanskassa. Illalla vielä heitin siihen laakerit ja X-speed moottorin paikalleen niin nyt meinaa tulla kämpässä koko ajan seinät vastaan!
Saa nähdä, parin viikon päästä pitäis tulla Towerista tupla turbo, mersun CLK 2002 DTM-kori, pitävämmät renkaat, muutama hiilikuituinen H-bar sekä puskuri.
Miten tuon auton jouisitus, mitä palikkaa muilla on Zetoissaan kiinni? Onko ollut suurtakin hyötyä? Muitakin vinkkejä saa kyllä laitella jos joku vain viitsii kirjoitella....
Kyosho QRC Wild Dodge Ram, Kyosho PureTen alpha gp, HPI Savage .21, Kyosho Mini-Z MR01
Poju12
Mulla hajos h-bar. Kannattaako ostaa hiilikuidusta vai ihan normaali?
Erkhart
Vaikka en itse omista, niin ton 47sivun lukeneena voin sanoa että osta hiilikuitunen.
Hpi nitro rs4 3, Micro
Poju12
No minä ostan hiilikuituisen h-bar osan.
Mikäköhän mun mini-z on ku laittaa kopan kiinni niin se sekoaa esim. renkaat heiluvat eestaas ja kaasuttaa itestään vaika ohjain on päälläja siinä on lähes täydet patterit ongelma tuntuis olevan ku laittaa apukuskin kiinni nii se alkaa tekeemää tollee? :)
chrisse
Onko lähettimessä kuinka vanhat patterit/akut?
Tarkista nyt vielä antennin kiinnitys autossa...
Poju12
Joo nyt toimii. Oiskohan se voinnu johtua ku kaverin mini-z autosta meni antenni poikki eilen ku ajeltiin :?:
ilej
Miten Overlandin öljyiskareihin voi lisätä öljyä?
coronet
Tuli tuossa ajellessa mieleen, ja katsellessa sitä sutimista, että saako mini-z:aan foameja?
Ja jos saa, niin saisiko niitä järkevään hintaan Suomesta?
GPM:n sivuilla näin semmoset, mutta mistä noita GPM:n tavaroita voisi tilata?
Tamiya roks.
Rc-Poika
Eero, Kyllä saa. Minulla oli niita aikanaan 6 kierrosta, jotka tulivat yhden setan mukana jonka ostin. 5 kierrosta poltin loppuun asti ja yhden kierroksen myin hyvään hintaan eteenpäin. Ja uskoisin että noita saattaisi jostain päin suomea saada, ellen väärin muista kuulleeni että joku myisi suomessa GPM:ää. Jos on aivan väärä muistikuva, niin sitten on pakko tilata ulkomailta ja siihen olisi käteviä paikkoja esim:
- Miniracingbolaget Ruotsissa
- Mini-ZShop.de Saksassa
Ja monenmonta muutakin paikkaa, mutta noista noita ainakin pitäisi saada, ruotsista ainakin selasin, saksan kauppaa en kerennyt/jaksanut.
// Niklas " jokipoika " Jokinen
Astris
jerzirccar
Taas sain uusia osia teille. Käykää katsomassa jos on jotain mitäs tarvitsette. MM alumiiniset iskarit MONSTERIIN/OVERLANDIIN. Ja jos olette nähneet ne uudet renkaat MONSTERIIN eli radiaalit nekin löytyvät ja mitäs viellä SUOMEN HALVIMMAT HINNAT.
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=5833
velli
Nonnii. Lukuisten vastoinkäymisten jälkeen jäi tuo 1 versio ostamatta. Mutta nyt tilasin ovelandin tietonikkarista 129 egen hintaan. Otin mukaan halvimmat akut ja laturin. (tili ei ole niin suuri mitä se oli silloin kun se 1versio piti ostaa :oops: ) hintaa paketille tuli 187.90 postikuluineen. Kirjoitan arvostelut ja mielipiteet sitten perjantaina tai lauantaina kun paketin on määrä saapua. Kuvia en EHKÄ saa toimitettua kun en tuollaista liian arvokasta diqi kameraa omista. Toistaiseksi ei lompakko vielä viriosien tilausta kestä mutta lähitulevaisuudessa.
PS. Onko jollain jotain ihmeellistä winks wonks rataa Overlandeille Lahen alueelta?
PS 2. Sain viimesen tarjousauton.  :twisted:
PS 3. Se lehtipaikka jäi muuton takia jos joku sitä ihmettelee.
mini-z Overland myynnissä!!!
ClodZ
Pari pikku vinkkiä heti alkuun, eli: älä pidä kaasua pohjassa jos auto pyörähtää katon kautta, idlergearista lähtee suht' helposti hammas. Ja ne vakioiskarit kannatta tsekata heti alkuun että pääsevät liikkumaan vapaasti, ne aika usein nahistaa ja sen takia joustot ei ole pehmeitä. Hommaan auttaa joko niiden muoviputkien alapään avartaminen tai metallitappien kevyt hiominen. Ja älä tosiaan aja hiekalla. Hyvään hintaan sait auton, laturi ja akut kuulostaa vähän kalliilta mutta et tosin maininnut merkkiä tai mallia joten voin olla väärässä.
XC - Poor boys Bruiser
ilej
Miten on teidän overlandienne laita, kun omani ei tahdo millään pysyä pystyssä, eli kaatuilee vaan... Mulla on pehmeät ja pidokkaat renkaat ja öljyiskarit, onko kukaan yrittänyt leventää raideväliä?
Astris
Minä madalsin vakio iskarini itse, laitoin iskarin sisään kumi letkun pätkän hyvin on toiminut pystyssähän se ei tahdo pysyä vakiona kovin hyvin, mutta kyllä siihen ajamiseen tottuu helposti..
copter
Back in business. Ketjun palautus onnistui maagisesti käsipelillä, eli jos joku ei toimi niin kuin pitäisi -> informoikaa minua asiasta. ;)
Raiser
Itsekkin ajattelin hankkia tätä autoa vaikka minulla on Micro kaverille vois antaa tämän ja itse ajella Microlla tai no kumpi on parempi niin sillä ajetaan  :mrgreen: .
Edit: Copter ehti ensin.
Duratrax Maximum ST Pro ja HPI Micro.
Speeder
Mikä näistä on paras: Micro RS4, mini-z, @12?
ClodZ
Samalla tavoin voisi kysyä, kumpi on parempi, micro rs4 vai 1:10 turisti, eri kokoluokkien välinen vertailu kaatuu siihen että molemmille on oma tarkoituksensa ja molemmilla omat puolensa. Vähän tilaa > Mini-Z, reilummin tilaa > Micro, näin sen näkisin. Microlla ei tee mitään zetaradalla, eikä zetalla tee oikein mitään reilummilla radoilla.
ilej
Kaikissa paljon hyviä ominaisuuksia, riippuu mitä arvostaa. Mini-Z sisältää kaiken tarvittavan, mitä vaaditaan ajamiseen, akut tosin puuttuvat. Microon voi sitten valita itse komponentit, tulee hieman kalliimmaksi, tosin micro vetää kaikista kulmista ja on hivenen isompi kuin zeta. @12 on kaikista uusin tapaus, liekö kellään käytännönkokemusta? Ainakin joukon suurin.
Jukka
Mikäs menopeli tää @12 on? Ei sattunu kyl tulee moinen vastaan intterweebissä.
Tiim Lahti | S-grafix
rala.p
Lainaus käyttäjältä: "Jukka"Mikäs menopeli tää @12 on? Ei sattunu kyl tulee moinen vastaan intterweebissä.
Tuo on kyshon uusi auto joka on hieman mini-zetaa isompi,
tällä pystyy myöskin ajamaan asvalttiradoilla.
Noin ainakin kyoshon luettelosta ymmärsin.
Joona H
http://www.kyosho.co.jp/
En saanut linkitettyä suoraan @12:n sivuille,koska jokaisen yrityksen tuloksena oli jonkinsortin kuva tai logo :?
Tästähän on sekä Sport sekä Racing-malli,kuvassa raaseri.
ilej
pituus 298mm
leveys 168mm
paino 1kg
maavara 8mm
Eli aikasta iso on...
hellgren
No justiinsa, eipä eroa tuo auto juuri Nikkosta.. 8 AA:ta ja kaikki. Tulee Tamiyan QD:t mieleen.
Tämähän on siis mini-z topic, mutta jos haluaa alkaa kartoittaa näitä mini/micro-autoja, niin kannattaa muistaa myös 1/18 off road autot.
Lahti Rock City
