Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
Mini-Z
Olen hankkimassa mini-z autoa. Kyseinen auto on ensimmäinen tämäntyyppinen. Voisiko joku kertoa jotakin mini-z:teistä esim. MR-01 vai MR-02, mitä lisävarusteita kannatta hankkia ensimmäiseksi tai kertokaa vaikka omia kokemuksianne.  :P
Are you sure?
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Olen hankkimassa mini-z autoa. Kyseinen auto on ensimmäinen tämäntyyppinen. Voisiko joku kertoa jotakin mini-z:teistä esim. MR-01 vai MR-02, mitä lisävarusteita kannatta hankkia ensimmäiseksi tai kertokaa vaikka omia kokemuksianne.  :P
MR01:
-pehmeät renkaat
-hiilikuituinen h-bar
-kuulalaakerit
-X-speed
Tarkempaa analyysia/perusteluja voit etsiä tästä samaisesta threadista.
XC - Poor boys Bruiser
Mini-Z
Kumpi kannattaa hankkia ensiksi MR-02 vai MR-01 :?:
Are you sure?
MarkusH
Mielestäni MR-02 :?
Siinä ainakin on tietääkseni jarru :wink:
mini-olli
mr-02 on tietysti parempi mutta myös kalliimpi :wink:
clodz, entä jos putsaa vähän väliä niitä rattaita? :?: [/img]
mini-olli
yritin vaihtaa mini-z monsteriini 12-hampaista pinionia, mutta takarenkaat ei pyöriny ollenkaan kun laitoin sen. onko totta että 1.leveämpi välilevy laitetaan ensin sinne moottorin taakse 2. sitten moottori 3. ja sitten moottorin pidike. noin luki ohjekirjassa.
Mini-Z
Kai mä sitten ostan MR-02, koska se on parempi.  8) Luultavasti Ferrari Enzon.
Are you sure?
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "mini-olli"mr-02 on tietysti parempi mutta myös kalliimpi :wink:
Voit toki koittaa, mutta rattaat on tosiaan niin surkeaa muovia että elinikä on melko lyhyt. Samoin diffin hammastukset saavat aika pahasti iskua, itselläni on nyt delrin/alumiini-idlergear, mutta diffin kuluneisuudesta johtuen akuperäinen herkkyys on mennyttä.
Keskustelun taso on muuten näissä zetoja koskevissa topikeissa vajonnut niin alas, että mun osalta saavat jatkossa olla rauhassa. Täältä tähän.
Mini-Z
Kun mä nyt päätin hankkia sen MR-02 auton, joten onko kellään mitään pahaa sanomista siitä, jos vakiorenkaita ei oteta mukaan.  :|  :)  :D
Are you sure?
Mini-Z
Kuinka kovaa tommonen MR-02 auto kulkee :?:
Are you sure?
zhoop
Eiköhän nuo nopeudet olla puitu tässä ja muissa Mini-Z topickeissa niin monta kertaa että kun hieman etsit niin pitäs löytyä, mut ite veikkaisin jotain 15-20 km/h, suoraan paketista.
Ahola Racing Team
Meitä on neljä veljestä ja tällä hetkellä 7 autoo :P Niistä 5 on käytössä, eli 2 ois myytävänä, jos jotai kiinnostaa ;) (täysin uusia muuten).
Hiilikuitunen h-plate on tosiaan välttämätön. Lisäks parissa autossa takana pehmeet renkaat, jotak lisää pitoa aika paljo (riippuu tietty alustasta). Yks auto on vähän enemmän viritettty, siin on kuuladiffi ja -laakerit. On meillä yks virikonekki :)
Hiilikuituset h-platet saatii eka satsi 14 euroo ja toisen sain kympillä. Nyt on vanteet ja alumiinimutterit tulossa, ku ei yhdessä autossa kestäny..
Millasia ratoja ootte kehitelleet? Voisin ottaa kuvan meidän radasta, joka on kyl vaatimattoman näkönen, mut toimii tosi hyvin :)
-Veljeksistä Pienin-
Mini-Z
Tietääks kukaan kyoshon varaosien hintoja :?:
Esim. sisään asennettava antenni, X-speed moottori tai kuulalaakerit.  :|  :)  :D
Are you sure?
mini-olli
mini-z, osotteessa www.mini-z.se ( ruotsalainen sivusto) maksaa kuulalaakerit n. 13 euroo (ei kyosho) ja kyosho x-speed moottori 18 euroo. 8)  varaosien hintoja löytyy muutenkin jos vain vähän viittisit ettiä netistä. :wink:
mistä osotteesta vois ladata mini-z videoita? :?:
Mini-Z
:!: Myydäänkö Atala rc:ssä Mini-Z:tejä. Kiire :!:
Are you sure?
Ahola Racing Team
Mitkäs muuten olikaa MR-02:n ja MR-01:n erot?
Jankka
Kyllä Atalassa pitäs olla mini-z autoja myynnissä tai ainakin viimeks kun kävin niin oli.
Mini-Z
Mä päätin sittenkin hankkia MR-02 Ferrari F50 auton. :D  :!:  :P  :!:
Ja tyytväinen olen. Se on ihan sika ärhäkkä vekotin.  :wink:
Are you sure?
Mini-Z
Minkä kokoset kuulalaakerit mini-z:tiin menee ja kuinka monta :?:
Are you sure?
mini-olli
:oops:  kun puhistaa renkaita tartteeko kuulalaakereita poistaa ettei ne kastuis.?. ja ruostuis.?. :oops:
jerzirccar
Tää on jännä juttu, olen myynyt akkuja ja viri osia jo yli 8kk ja nää kaverit jotka täällä pyörii ne eivät vain löydä minun mainoksia mitenkään. Onko mielenkiintoa enemmän tilata Ruotsista kuin halvemmalla minulta(Helsinki) saa, ja ne akut olivat hinnaltaan 1.25e/kpl viimeiset jotka möin ja ne olivat laadultaan hyvät( 750mah). Mitä maksaa bilteman akut. Minun laakerit on varmaan Suomen halvimmat mutta silti ei porukkaa kiinosta ostaa vai onko hinta liian alhainen.
Hamis
Joo, kyllä mä ainakin oon jerzin ilmoitukset huomannut, ja itse ainakin ostanut autoa myöten kaikki huuto.netistä.
Siis kaikki tuotteet ovat myös olleet uusia.
Seuraavaksi pitäis ostaa renkaat ja vanteet, myös uus kori kiinnostais ja x-speed moottori.
Yksin en kyllä viittis tilailla mistään pidempää.
Mä en mikää kovin innokas kuski kyllä ole, vissii tuli 80-luvulla ajeltua tarpeeksi Maruilla :lol:  Mini-z:lla saa kyllä hyvin sitten purettua revittely intoa olkkarin matolla....
Hamis
mini-olli
mikähän mini-z monsterissani on vikana kun renkaat eivät käänny vaikka kuinka rattia käännän, mutta kaasu toimii. :shock:  olen tutkinut servoa ja sun muita mutta en löydä mitään vikaa. tarvitsisin pikaisia neuvoja :lol: ..
Rc-Poika
mini-olli,
1. Kuuluuko autosta mitään ääntä kun rattia käännät kaakkoon, semmoista ininää esimerkiksi? Että voisiko mahdollisesti olla servon rattaat menneet riksraksjapoks?
2. Onko vehkeesi kuinka uusi?
Kun jos ei kovin uusi ole ja sillä on hypitty ja pompittu ympäriinsä niin saattaa olla että joku servon piuhoista on lähtenyt irti esc:istä tai servosta ( tosin servon pään johdot tutkit varmaan jo ), tosin tätä en pysty varmuudella sanomaan kun ei ole tuonmallisesta esc:istä mitään tietämystä, mutta uskoisin että vika jopa voisi olla siinä.
Muuta en nyt keksinyt että missä voisi olla vika..
Onko toiminut ennen ja nyt kun akut/patterit pistit kiinni niin lakkasi toimimasta?
Mini-Z,  Jos erikseen meinasin ostaa niin tulee kalliimmaksi kuin se että ostaisit ihan mini-z:taan tarkoitettuna settinä.
Mutta TowerHobbies:in Duratrax:in setin mukaan Zetaan menee :
         Two 2x6x2 Front Wheel Outer Bearings
         Two 2x6x2 Front Wheel Inner Bearings
         One 3x6 Right Wheel Outer Bearing
         Two 3x6 Rear Axle Bearings
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: "mini-olli"mikähän mini-z monsterissani on vikana kun renkaat eivät käänny vaikka kuinka rattia käännän, mutta kaasu toimii. :shock:  olen tutkinut servoa ja sun muita mutta en löydä mitään vikaa. tarvitsisin pikaisia neuvoja :lol: ..
Oli sama vika uudehkossa monsterissa...kuuleman mukaan servolle menevä johto oli poikki, korjattiin takuuseen pienen "keskustelun" jälkeen (siis lähetettiin Kyoshon maahantuojalle).
TR
Hei vaan kaikki!
Käväisin juhannuksen alla Jaapaniassa Tokiossa, ja mukaan tarttui Ferrari F-50 (tietty punaisena) ja kyllä se on kiva peli. Opiskeltuani hetken netistä kaikenlaista viritysvihjettä pistin rcmartille tilauksen (pidetään peukkuja) ja kohta pitäis löytyä parempaa joustoa ja pitoa. Elektroniikkaa en ole vielä edes miettinyt, kun toi vauhti riittää vakiomoottorilla ainakin näin ensialkuun.
Ainoa juttu mistä en ole vielä hirveästi puusta pidemmälle päässyt on kisailu, tai lähinnä: missä helsingissä voi ajaa zetoilla (paitsi työpaikan aulassa vaksien harmiksi). Löysin jotain vihjeitä Helsinki Miniracing ry:stä, mutta netisivut ovat ilmeisesti kadoksissa. Samoin Tattarisuolla on näemmä rata mutta asfalttinen ja isommille tarkoitettu. Kertokaa siis missä /milloin te ajatte ja pääseköö aloittelija mukaan.
Ja vielä, koska se kuitenkin joitakin kiinnostaa, niin F50:sen hinta oli verottomana (passi piti esitellä) 12000 yeniä, eli noin 92 euroa -- melkein harmittaa etten heti ostanut kahta. Liike sijaitsee Akiharaban elektroniikkahelvetissä, ja minulta saa ohjeet miten sinne löytää, jos sattuu käymään Tokiossa ja haluaa halvalla uuden zetan.
mini-olli
rc-poika, 1. autostani ei kuulu mitään ääntä kun käännän rattia kaakkoon. 2. vehkeeni on ehkä vähän yli viikon vanha, mutta onhan sillä hypitty ja vähän törmäilty..
vika tuli kesken ajon. :(
ylikar-h, pystyisikö sitä itse tarkastamaan onko johto poikki. :?:  ei ainakaan ulkoapäin näytä olevan johto poikki.
joku joka omistaa mini-z monsterin, voisitko laittaa kuvaa sen servosta, jotta voisin vähän vertailla. :roll:
kaipailisin lisää neuvoja. :|  :oops:
ylikar-h
Ei sitä ulkoapäin näkynytkään (sitä johdon poikki olemista), mutta jos auto on viikon vanha...vie ihmeessä takaisin liikkeeseen, pitäähän auton "jonninmoista" käyttöä kestää!!
Ei tämän hintaluokan "lelu" saa olla viikonpäästä rikki, vaikka vähän olisi hypittykin!
Vaadit uuden auton tilalle, omani oli sentään n. 2-3 kk vanha, niin se korjattiin takuuseen.
Yleensä ottaen, ei kannata mennä itse paljoa aukomaan uusia laitteita, koska "kuluttajasuoja" voi raueta näihin korjausyrityksiin...
Saattaapi olla, että Kyosholle on tullut pieni suunnitteluvirhe tämän monsterin suhteen: tälläinen monsteri joutuu väkisinkin vähän rajummalle käsittelylle, kuin racerit ja overlandit...kuitenkin osat ovat melko pitkälle samoja.
Muissa Mini-Z:ssa ei moisia ongelmia ole ollut, vaikka niitä on hyllyssä useampia.
