Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
Mini-Z
Mun auto on tollanen:
Are you sure?
Rc-Poika
mini-olli, Eli taitaa olla piuha katkipoikki, korjaus kyllä onnistuu itse, mutta jos auto on vain viikon vanha niin vie ehdottomasti liikkeeseen ja vaadi takuukorjaus. Kyllä sen tuommoista pitäisi kestää kun esittelyissäkin pomppivat ja säätävät monstereilla. Eli liikkeeseen vaan ja nyrkkiä pöytään notta korjaavat.
TR
mini-olli: Tuli eilen kesken ajon sama ongelma mun reisserillä. Purin koko servon ja yhdessä rattaassa oli yhdessä hammasvälissä pieni keräymä muovitöhnää. Ei siis mikään helposti päälle näkyvä juttu. Kun rapsutin töhnän  pois neulalla kaikki toimi taas mainiosti. Muovitöhnän alkuperä selvisi kun otin tie rod:in irti (mikähän toi on suomeksi muuten), siinä oli hinkkautunut kunnolla korin ja tangon materiaalia pois.
Koko servon purkaminen ja jokikisen hammasvälin tarkastaminen on tietty vaivalloista, mutta ehkä sen arvoista, jos sillä säästyy pitkä huoltoreissu. Muutenkin voisit tarkistaa johdon kunnon helposti yleismittarilla, joita saa Biltemasta aika edullisesti.
mini-z: samanlainen kuin minulla :D paitsi että mulla on jo peilit napsittu pois.
mini-olli
:twisted: lähetin vähän palautetta tietonikkariin.. katsotaan mitä vastaavat.
:o huomasin sellaisen seikan, että kun kääntelen renkaita (en ratista) , servosaver lähtee pois paikaltaan ainakin ilman servokoteloa.
TR
mini-olli: Tarkoitatko että servosaver liikkuu mutta servon rattaat ei? Oli meinaan sama juttu minulla, ja viittaa kyllä siihen, että joku rattaista jumittaa.
MarkusH
Onko normaalia?
Kaverini overlandissa on pieni vika :(  :)
kun autolla ajaa ja meinaa peruttaa auto ei kuljekkaan.
Joskus kuuluu vaimeata ininää ja silloin tietää että pakki toimii.
Toisinaan tuo "ininä" kuuluu hyvin harvoin.
Mini-Z
MarkusH Mulla pakki alko toimiin kun avas ratin puolella vasemmalla puolella olevan luukun ja sääti sitä väsemman puoleista säätöhöskää enemmän vasemalle  :? (pakin puolelle) mutta ei liikaa se alkaa pakittaan muuten ittestään :wink:
Are you sure?
TR
Palatakseni alkuperäiseen kysymykseeni: Ajetaanko jossain Helsingin seudulla järjestetysti zetoilla? Kesällä ymmärettävästi ihmiset ajavat mielummin ulkona, johon reisseri ei oikein sovellu, mutta syksyn tullen esim VAU:n sisäradat aukeavat. Kannattaako esim. Rajatorpalle tai Hiekkaharjulle tulla 1/24 kokoisen kanssa?
sp
Moi kaikki!
TR:n kysymys kiinnostaa minuakin.
Ostin ensimmäisen RC autoni näin liki kolmenkympin ikään ehtineenä pari päivää sitten ja luulen, että nautinnollisuudestaan huolimatta jossain vaiheessa kahdeksikon ajaminen olohuoneen matolla alkaa toistaa liikaa itseään.
sp
TR
Kiva kuulla, että joku muukin on aloittanut zetalla. Mikäs malli sinulla on? Ja mikä taajuus radiossa (oma on 27.045MHz, eli alue 04)?
Mulle on syntynyt vähän sellainen kuva tältä palstalta ja muualta (http://www.rc-harrastus.com/ ja pro-hobbystä kyseltäessä), että zetoilla ei todellakaan ajeta muuten, kuin pienissä kaveriporukoissa. Valitettavaa, vaikkakin ymmärrettävää, että sellaisiin ei näemmä kutsuta ketä vaan boardeille ilmestynyttä ventovierasta .
Toinen syy zetailun vähyyteen on luullakseni se, että suurempi osa zetan omistajista ajaa myös isompaa autoa, joille sitten löytyykin paikkoja.
Jos ei ala kuulua mitään, pitää vaan itse ryhtyä toimiin, ja etsiä joku sopiva paikka. Olen testaillut omaa reisseriä pihan asfaltilla (paljon pikeä + hienorakeista hiekkaa = erittäin tasainen) ja kyllä se todella hyvin siinä pelaa, kunhan on ensin lakaissut irtoroskat ja pikkukivet pois. Jos jostain bongaat riittävän ison alueen mahdollisimman tasaista asfalttia, niin kerro minullekin.
-Timo
PS: Ruotsissa asiat on näemmä vähän paremmin http://www.geekjoan.com/rcs_bot.htm
Mini-Z
Onko kellään käynyt sillälailla kun osti MR-02 taakseasennetulla moottorilla, niin siinä olikin keskiasennetun moottorin käyttöohjeet :?:  :wink:
Are you sure?
Matias V
TR ja sp, ja kaikki muutkin Zetailijat.
Talvisin VAU pitää hiekkaharjun koululla mattorataa, sinne voi tulla zetoilla ajelemaan. Rajatorpassa on vähän eri meininki kuin hiekkaharjussa. Rajatorpassa ajavat pääsääntöisesti 1:10 autot. Ja nekin ovat lähes kaikki viritettyjä. (TS-10)
Hiekkaharjusta ilmoitetaan varmasti enemmän tässä syksymmällä. Jos mieltäsi painaa jo nyt kysymyksiä, niin ota puhelin kouraan ja soita Kutvosen Aakelle.
www.power-racing.net
Sieltä "bongaat" Aaken numeron ja näppäilet puhelimeesi.
Toinen henkilö kuka pystyy auttamaan on Nappe. Napenkin puhelinnumero löytynnee Power-Racingin sivuilta.
-M.V
waltt
ittekkin päätin ostaa sitten mini-z:tan... :D
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Mini-Z
Are you sure?
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "waltt"ittekkin päätin ostaa sitten mini-z:tan... :D
Minä en ainakaan pettynyt Mini-zetaan ja sillä on kiva ajaa jos ei ole muuta tekemistä ja kavereiden kanssa se vasta onkin hauskaa :wink:
TR
Kiitos Matias tiedoista. Syksyllä varmaan nähdään :D.
Mini-Z: Mulla oli kyllä oikeat RM ohjeet mutta kun kori on F50, niin siinä ei ole yläiskaria kiinni (eli malli on RML), ja mun ohjeessa Kyosholta meni kyllä RM ja RML kunniakkaasti sekaisin parinkin otteeseen. En siis ihmettele, jos sait väärän ohjeen. Onneksi tekniikka ei ole kovin monimutkaista. Jos kuitenkin tarvitset skannin RM ohjeista, niin laita viesti (ensi viikon olen lomalla mutta sen jälkeen).
Mini-Z
TR: En mä tartte niitä ohjeita kun ne ei suomen kieliset ohjeet on niin hyvin kuvitettu, kun ne ohjeet on molemmille moottori tyypeille.  :wink:
Are you sure?
Mini-Z
Olisiko suomesta mahdollisuus saada tätä autoa näillä väreillä:
Mun kaveri ois kiinnostunu.
Are you sure?
Speeder
Ehkä kannattaisi kysyä esim. Tietonikkareilta sähköpostilla onko heillä kyseistä koria mini-z:etaan. Tai näin minä ymmärsin asiasi...
Mini-Z
Are you sure?
Astris
Hmm, mistäs Overlandiin alumiininen servo kotelo halvalla? Ei oikein viitsisi Ruotsista tilata, kun maksaa miltei 60e pelkkä osa..
Värin on oltava sininen.. Hollannissa oli joku kauppa, mutta sai vaan hopeana, hinta sentäs oli suht kohtuullinen, vain 44e..
Tuo taitaakin olla kaikkein kallein alu-osa mitä Overiin saa.  :?
peetu 94
onko kellään overlandia jos on nii
pistäkää tuleen kuvia. Onko overland järkevä ostos ja mistä ne valot saa virran. :roll:
Asso B4 Rulaa
Astris
Kannattaa ehdottomasti ostaa Ol. Kotisivuillani on hieman juttua, mutta kuvia en ole vielä saanut.
Osoite on allekirjoituksessa.
peetu 94
Onko kuula laakereista muuta hyötyä ku että se parantaa ajettavuutta :?:
Asso B4 Rulaa
peetu 94
Onko Mini-Z moottoreja muitakin ku se x-speed :?:
Asso B4 Rulaa
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "peetu 94"Onko kuula laakereista muuta hyötyä ku että se parantaa ajettavuutta :?:
Eiköhän siitä tuu vähän pidempi ajoaika ja herkempi.
Astris
Lainaus käyttäjältä: "peetu 94"Onko Mini-Z moottoreja muitakin ku se x-speed :?:
Muilla valmistajilla on, mutta ei tietääkseni Kyosholla.
peetu 94
mut tiedätkö millä vamistajilla niitä on Astris :?:
Asso B4 Rulaa
Astris
Lainaus käyttäjältä: "peetu 94"mut tiedätkö millä vamistajilla niitä on Astris :?:
Katsastappas tuo kauppa: http://www.rcmart.com/
Rc-Poika
peetu 94, Kyosholla on Mini-Z:taan vakiomosa ( tulee auton mukana ) ja X-Speed. Sitten lähes kaikki muitten valmistajien moottorit vaativatkin jo fettipäivityksen tai turbon. Mutta muistaakseni jollain valmistajalla oli X-Speed:iä vastaava moottori, jolle tosin sillekkin suositeltiin turboa, kaiken varalta, jottein vain esc kärähdä.  :?
