Spektrum 2.4 Ghz
Aloittaja Cruisaaja, 05.12.04 - klo: 22.35
peitsamo
Sorry moka, siis juurikin siihen Bat/Bind, eli ylimpään rakoseen, ks oheinen kuva.
_micro_
Juu sainkin jo bindattua. Nyt pääse sitten uuestaan opettelemaan crawlerilla ajamista  :grin:.
rb
onko tässä jarru miksaus 1/5 autolle Spektrum DX3R vai pitäiskö hankkii suoraan m11x.
peitsamo
Linksu
Osaisko joku sanoa. mistä mahtaa johtua dx2.0 kantavuus on enään 20m
kahdella eri vastarilla koitettu ja kummallakin sama homma.
SLap
Akku / paristot lopussa lähettimestä ?
Linksu
lähettimessä on akut ja jännitteeksi näyttää 10,2v voishan koittaa ladata se
Linksu
Eipä ollut akuissakaan vikaa. voisko antenni olla poikki jotenkin?
bluebeetle
Melko varmasti lähettimen antennijohto irti piirilevyltä. On semmoisella painettavalla liittimellä ainakin dx3 radiossa ja sanwa m11 spektrum moduulissa.
Linksu
Ei ollut johtokaan irti.
Taitaa olla romukoppa kamaa  :cry:
tellu
Lainaus käyttäjältä: Cruisaaja - 05.12.04 - klo: 22.35
Tämmöistä maailmalla. Kai tuo tulee olemaan kaikinpuolin laillinen myös Suomessa?
Horizon hobbies Jenkeissä myy ko tuotetta yleisimpiin markkinoilla oleviin radioihin.
Moro! Arvon raati.
Onko kenelläkään toisella harrastajalla ollut näissä spektumin moduulihässäköissä futaban 3PK:issa ongelmia? Minulla alkoi viime kisoissa tekemään semmoista että sähköt häviävät ja servot menevät failsafe tilaan? Vermeet rupeavat kuiteskin toimimaan kun sähköjä hiukkasen härnää, päälle pois periaatteella :huh:. Ei oikein enään luotto pelaa noihin kun ajelen noilla 1/5 crossi norsuilla....
Noista kokemusta siitä lähtien kun ensimmäiset markkinoille tulivat.
Tuollaiset sekoilut johtuu lähes poikkeuksetta virtojen katkeamisesta syystä tai toisesta.
Tai esimerkiksi jännitteen notkahtamisesta.
Viallinen servo oli itsellä viimeisin joka ongelmia aiheutti.
Aina kun servoon kohdistui vähänkään isompi rasitus kuin ihan tasaisella ajaessa niin servo jostain syystä haukkasi virtaa niin paljon että radiot katkaisivat ja menivät FS tilaan... palasivat aina pienen hetken päästä.
Eli... tarkasta kaikki liitokset ja mielellään vaihda jopa uusi akku.
Mikäli ongelma ei niillä toimenpiteillä poistu niin servoja vaihtamaan.
Sieltä se vika lähes poikkeuksetta aina löytyy jostain muualta kuin siis itse spektrumin laitteista.
tksaj
 Miten saan spektrumin dx3s ohjaimelle toisen auton? ohjeet Onko vastarissa aux + ?
Linksu
Onko tietoa paljon pitäs katavuus olla dx2 ja sr3000 vastarin kanssa?
Sit kiinostas tietää mikä on sr3000 vastarin antennin pituus.
SSchevy
Ei oo valitettavasti tietoa , mutta google voi ehkä sen kertoa.
SSchevy
Spectrum SR3000 vastarin antennin pituus on 215,9 mm.
Scratti
Onko Spektrumien vastareissa ollut muilla kuumenemis ongelmia ja siitä johtuvia yhteyden pätkimisiä? Lähinnä polttis käytössä ilmenee jonkun tunnin ajon jälkeen kun alkaa lähetin vilkutteleen "No telemetry connection" ja auto ei meinaa totella käskyjä. Sähkö autoillessa en huomaa mitään ongelmaa tosin silloin on toinen vastari käytössä jossa ei ole telemetriaa. Ei oikein muuta enää keksi itse kuin että lämpiää sen verran vastaanotin autossa että alkaa pätkimään..? Ja ollut kyseistä vikaa alusta asti. Radioilla ikää noin kuukauden päivät. Ja dx2s onpi kyseessä.
mikari
ei ole ollut lämpo-ongelmaa. futabassa oli selkeästi mutta ei spektrum R mallissa. ei niin minkäänlaisia ongelmia. omistan 3 vastaria ja ajan spektrumilla toista vuotta. 10+
nuudelix
#288
Minkähänlaista kondensaattoria SR3001 vastariin kannattaisi asennella? Servolle maistuu virta sen verran, että vastari sammuu ja menee failsafe -tilaan, mutta n. sekunnin kuluttua heräilee taas. Vähän vaarallinen saattaa radalla olla jos sammuu kesken ajon. Bebek-elektroniikkaliike sijaitsee lähellä, joten jos jotain speksejä saisi, niin voisi poiketa hakemassa. Ja sähköturistihan on kyseessä.
Kiitos jo avustanne!
HVoltage
Oisko 2200uF / 16v elko, voipi olla että pienemmälläkin kapasiteettilla pärjää...
nuudelix
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 30.09.10 - klo: 15.42
No katsotaan jos liikkestä löytyy.
Kiitos vielä.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: nuudelix - 30.09.10 - klo: 14.44
Nopari siellä kyykkää eikä vastari, servolle ei mene virrat vastarin kautta (okei liittimien kautta menee) mutta vastari siis ei "anna" sitä virtaa. Eli jos sähköt katoaa on syynä nopari ja siihen ei paljon konkka auta.
Janne A
Kyllä konkkia on käytetty tasoittamaan virtakatkoksia vastarissa.
Itselläni on Spektrumin merkkinen konkka käytössä, joka menee nätisti liittimellä kiinni.
http://www.hobby-lobby.com/voltage_protector_capacitor_2212_prd1.htm
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Janne A - 08.10.10 - klo: 10.36
Auttaa lähinnä hyvin lyhysissä ylikuormituksissa tuollanen, jos servo ottaa enemmän kuin bec pystyy antamaan ei siinä konkka paljon auta, koska siihen varastoituva tehonmäärä on niin pieni. Toki hyvin lyhkäsistä (millisekuntteja) jännitteen tipahtamisista selviää konkan avulla.
nuudelix
No kyllä tämä itsellä ainakin vähän rauhoitti pätkimistä, mutta ongelma ei kuitenkaan kokonaan häipynyt. Jos ohjausta monta kertaa ränkkää edestakaisin, niin silloin vastarista katkeaa virta, mutta ajossa en ongelmaa huomannut. Eipä radalla kyllä paljoa tullut käänneltyä ääriasentoihin edestakaisin. SR300 vastarilla ei ollut niin pahaa ongelmaa kuin SR3001:n kanssa.
Tomsson
Tais mennä niksnakspoks tänään tuo parisen vuotta vanha DX3S.
Näyttöön tulee vaan iso teksti ERROR, kun pistää virrat päälle.
Onko kenelläkään tullut vastavaa ja onko mitään tehtävissä?
Google ei pelastanut.
allekiroitus
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Tomsson - 10.10.10 - klo: 19.39
taitaa olla siinä: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_119/products_id/158025/n/Spektrum-DX3E-DSM-3Ch-Surface-Radio-w-S200-Servo
niks poks jne...
Jani L
Mitä eroa on Spektrum Dx3S ja Spektrum Dx2S radioiden välillä? Tiedän että Dx3S radiossa on kolme kanavaa ja Dx2S radiossa on kaksi kanavaa. Radio tulisi sähköautoon, joten kolmannelle kanavalle ei ole käyttöä. Dx3S radiossa on 10 mallin muisti ja Dx2S radiossa on 5 mallin muisti, mutta 5 mallin muisti riittää aivan hyvin. Dx3s:ssä tulee mukana toinen vastaanotin. Onko molemmissa radioissa muuten samat säädöt, kuten mm. EPAT? Saako Spektrum Dx2S radioo Suomesta?
Tursesteri
Lainaus käyttäjältä: Jani L - 24.10.10 - klo: 16.54
Samat säädöt on.
Mukana tulee servo.
Sabessa on, vaikka ei nettisivulta löydy.
kallekaahari
