Kirjoittaja Aihe: Spektrum 2.4 Ghz  (Luettu 140768 kertaa)
Poissa RoddeR
Vs: Spektrum 2.4 Ghz
« Vastaus #390 : 26.07.11 - klo: 23.05 »
Oliko kondensaattoria turvaamassa vastarin virransaantia?
Monet Savöxit haukkaavat melkoisesti välillä virtaa > vastari menee failsafe-tilaan (joskus vaan esim. puoleksi sekunniksi) ja vetää servot siihen asentoon johon on bindatessa käsketty.
Itsellä ainoat tuommoiset ongelmat ratkesivat heti kun laittoi vastarin ylimääräiseen paikkaan kondensaattorin.
Kyllä sinne kokeiltiin kahta eri kokoista konkkaa mutta ei auttanut ongelmaan. Mulla on fail safe säädetty että jarrut menee päälle ja ongelma oli että ohjaus hävisi yleensä  pääsuoran jälkeen kun piti alkaa himmailemaan, auto rullasi siis pöpelikköön.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa nestori
« Vastaus #391 : 27.07.11 - klo: 12.48 »
Äsken hain matkahuollosta ton DX3C:n ja hyvältä ratilta vaikuttaa.Latailen akun täyteen ja käyn kokeilemassa drifterissä.Pudotustestikin tuli tehtyä.Oli pöydän reunalla ja olin purkamassa loppupakettia niin tökkäsin ohjaimeen ja tippu n.1metrin korkeudelta eikä tohon mitään vaurioita tullu.
E:Tämä vastari tuskin käy vaikka onkin DSM2 vastari:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11972__OrangeRx_Spektrum_DSM2_Compatible_4Ch_2_4Ghz_Receiver_.html
« Viimeksi muokattu: 27.07.11 - klo: 17.31 kirjoittanut nestori »
Poissa JSJ
  • Honkala GP
« Vastaus #392 : 28.07.11 - klo: 00.48 »
Tuotekuvaus vähän ristiriitainen kun sanotaan, että toimii kaikkien DSM2 yhteensopivien kanssa. Sitten sanotaan, että toimii vain lennokkiradioitten kanssa.
Mutta käsitykseni on, että lennokkivastarit ei toimi autoradioiden kanssa.
Asso B44.1, SC10 FT
Poissa nestori
« Vastaus #393 : 28.07.11 - klo: 01.13 »
Joo ostinkin jo sopuhintaan toisen SR300 vastarin.
Poissa Piedro
« Vastaus #394 : 16.08.11 - klo: 08.31 »
Tuli ostettua itellekkin Spectrumin kapula ja tuli mieleen että siinä kun
näkyy myös vastarin akun varaus ja sille saa laitettua hälyytys rajankin
niin mikä ois passeli volttimäärä hälyytysrajalle? oletuksena taisi olla 4.0v
« Vastaus #395 : 16.08.11 - klo: 09.03 »
Toi kuluttaa todella vähän, jos pattereita jaksaa yhtään latailla niin tuskin tulee edes 4V kovin usein vastaan, jos koskaan  :wink:
Poissa Piedro
« Vastaus #396 : 16.08.11 - klo: 11.54 »
Tarkotin vastaanottimen akun minialarajaa ettei tule yllätyksiä ja lopu akku lennosta vaan
hälyyttäis vähän ennen h-hetkeä.
« Vastaus #397 : 16.08.11 - klo: 13.46 »
riippuu siitä mikä akkutyyppi on kyseessä. Jos kyseessä on 5 kennoinen nimh akku niin rajaksi esim 5V
jos taas kyseessä on w kennoinen lipo niin 6V
mikäli autossa on 4 kpl sormipattereita tai akkuja niin 4V
Poissa Piedro
« Vastaus #398 : 16.08.11 - klo: 13.55 »
Kiitos, tällä hetkellä on 5 kennonen nimh joten pitääpä pistää tuo 5v.
« Vastaus #399 : 16.08.11 - klo: 14.49 »
Sori, luin huonosti, ajattelin kapulaa itseään. Toi on varmaan joku telemetria juttu?
Poissa Piedro
« Vastaus #400 : 16.08.11 - klo: 14.53 »
Joo tossa mun kapulassa on telemetria mikä sisältää moottorinlämmöt, kierrokset ja vastarin akun varauksen.
Ostin ton setin: http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1290&products_id=78463
Poissa Divi
« Vastaus #401 : 17.08.11 - klo: 02.04 »
DX3S:llä ajeltu nyt toistakymmentä akullista VTR:ää. MAHTAVAA!! Voin kertoa ettei ole radio vaihtumassa ihan hetkeen. Aikasemmin on ollu Futaba 3PK, Sanwa M8 ja muita vanhempia huippuradioita, 4PL on myös kokeiltu läpi mutta ai että on tämä DX3S vaan mainio!
Poissa RoddeR
« Vastaus #402 : 17.08.11 - klo: 08.40 »
Samaa mieltä spektrumista. Itsellä myös dx3s ja radiosta löytyy kaikki tarvittavat säädöt+on erittäin simppeli käyttää, vastarit on halpoja ja on kevyt esim vs 3pks tai m11. Jos tarvetta asiakaspalveluun horizon hobbyn suuntaan on asiaa niin sekin homma toimii erinomaisesti.
Poissa Piedro
« Vastaus #403 : 17.08.11 - klo: 08.44 »
Eikait tossa DX3S ja DX2S ole muuta merkittävää eroa kun toinen on 3 kanavainen ja toinen 2 kanavainen?
Mietin että en auto käytössä varmaan 3 kanavaa tarvii niin ostin ton DX2S:n ku oli aika reippaasti halvempi.
Poissa RoddeR
« Vastaus #404 : 17.08.11 - klo: 08.50 »
Ainakin kuvassa toi dx2s on ihan samannäköinen kuin dx3s, lukuunottamatta dx2s tarroja. Tuskimpa niissä muuta eroa juurikaan on kuin tuo kanava määrä.
« Vastaus #405 : 17.08.11 - klo: 10.21 »
En tiedä, enkä jaksanut ottaa selvääkään, mutta voihan niissä olla myös lähetysnopeudessa eroa.
Yleensä sitä nähnyt jokaisella valmistajalla että mitä kalliimpi radio, sitä nopeempi lähetys.
Poissa JTH_X
« Vastaus #406 : 17.08.11 - klo: 10.31 »
DX2S ja DX3S käyttää 11ms lähetystä ja sitten DX3R ja DX3RPro käyttää 5,5 ms.
« Vastaus #407 : 17.08.11 - klo: 10.36 »
Ok...
Kuinkas vastarit.
Onko siis DX2S mallissa yhtä nopea vastari mukana kuin DX3S.
Eli siis käyttääkö suoraan paketista samaa nopeutta, vai onko halvemmassa tingitty laittamalla hitaampi vastari mukaan?
Spektrumithan pystyy käyttämään eri vastareita ns. alaspäin.
Eli R mallissa voi käyttää S mallin vastaria... tällöin nopeus vain on se mihin vastari on tehty, eli tässä tapauksessa siis 11ms
EDIT:
Jaksoinpas tarkastaa asian itse.
Molemmissa tulee sama SR3300T vastari mukana... Eli nopeus on sama.
3S mallissa tulee mukana vielä hyvin pienikokoinen SR300 vastari
« Viimeksi muokattu: 17.08.11 - klo: 10.46 kirjoittanut *HOKE* »
Poissa JTH_X
« Vastaus #408 : 17.08.11 - klo: 10.44 »
Ok...
Kuinkas vastarit.
Molemmissa (DX2S ja DX3S) on sama telemetriavastari SR3300T Receiver (SPMSR3300T) eli ovat tätä hitaampaa DSM vastareita. DSM2 vastarit ovat sitten nopeampia SR3520 ja SR3100, jotka pystyy tuohon 5,5ms.
Poissa Divi
« Vastaus #409 : 30.08.11 - klo: 00.50 »
onko kukaan testannu pelaako OrangeRx -vastarit DX3S radion kanssa? Olis sopevan halpa kikotin venerojektin mukana upotettavaksi :D
Poissa Loffe_
« Vastaus #410 : 03.09.11 - klo: 17.38 »
Tää kiinnostais myös minua! On sen verran edullisia nuo OrangeRx-vastarit!  :shocked:
-Löffe-
(Asso B4 FT, Asso SC10, JQ THE CAR, XRay XB8EC Brushless, XRay T1FK05(Drifter), XRay T2-009(stanu), Tamiya Terra Scorcher, Spektrum DX3R, DX3S, E-Sky Robin 22..
« Vastaus #411 : 03.09.11 - klo: 18.00 »
Eikö nuo ole kaikki lennokkikamaa nuo oranssit, eli ei pelaa.. Kokeilkaa ihmeessä, eihän tuossa paljon menetä..
Poissa mop
« Vastaus #412 : 07.09.11 - klo: 20.13 »
Ei toimi nuo oranssit ilmailuvastarit Spektrumin automankkojen kanssa. Kokeiltu on, tikkuradion tarttee.
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #413 : 18.09.11 - klo: 21.24 »
Axialiin tulossa DX6 pektrumit, osaako joku kertoa miten kaasuvivun eli vasemman sauvan taakse/eteen liikkeen saisi samanlaiseksi kuin oikean sauvan.
Eli niin että vipu palautuisi jousivoimalla keskiasentoon.
Kyosho Inferno MP9e
Poissa Loffe_
« Vastaus #414 : 22.09.11 - klo: 11.56 »
Tälläisen vastauksen sain kun kysyin noista oransseista auto/vene käytössä.
"The OrangeRX transmitter are Acro only (plane & heli). Whilst they will function in a car or a boat you will have very limited range. The OrangeRX will work with all DSM2 2.4Ghz transmitters but as I just mentioned using them for any other application other than aircraft will have a very limited control range."
Eli ei toimi!
-Löffe-
VihtiRC
« Vastaus #415 : 15.10.11 - klo: 17.05 »
Miten DX3R ja DX3R PRO radiot pelaa kolme servoisessa LS-5 autossa? Onko kenelläkään kokemuksia?
« Vastaus #416 : 17.10.11 - klo: 10.30 »
Mites toi servojen määrä asiaan vaikuttaa - Ok, onhan tossa AUX kanava ja siihen voi synkata, mutta eikös autoissa hommat yleensä mene ihan kahdella kanavalla ja tarvittaessa haaroitusjohdolla jos esim. ohjauksessa 2 servoa. Eli toimii ihan yhtä hyvin kuin autokäytössä yleensäkin = hyvin!
« Vastaus #417 : 17.10.11 - klo: 10.33 »
Mika ei ole kenties koskaan huomannut että LS5 autossa on erikseen servo etu ja taka jarruille.
Ja niille siis tarvitaan mixaus ominaisuudet että saadaan toimimaan oikein, sekä pystyy balanssin säätämään suoraan radiosta.
« Vastaus #418 : 17.10.11 - klo: 10.52 »
Aaa no sitten kysymys on ihan validi...
googlella:
I emailed Spektrum and asked:
Does the new DX3R come with 3rd channel mixing?
And they replied:
Thanks for your email.
The Spektrum DX3R (SPM3100) will have two independent mixes that can be applied to any channel. Additionally, the radio has an Aux linear, Aux 2 position, and Aux 3 position control.
Please let us know if we can assist you with anything else.
Kind Regards,
Linda Bergstrom
Asiasta ei omaa kokemusta, sorry!
Poissa KMikko
« Vastaus #419 : 26.10.11 - klo: 03.01 »
Kiinostais et mitä tuolla dx3s mallilla pitäs olla kantomatka??
Itellä on kyllä kyseinen kikotin mut tuntuu et kantama loppuu ennenku on pihan toisessa laidassa auto menossa.
Onnistuuko virittää parempaa antennia tai jotaki???
