Kirjoittaja Aihe: Kyosho Mini Inferno  (Luettu 405864 kertaa)
Vs: Kyosho Mini Inferno
« Vastaus #480 : 28.05.08 - klo: 13.01 »
Kyoshokaupasta löytyy myös
Poissa Jormaxs
« Vastaus #481 : 13.06.08 - klo: 19.25 »
mulla on mini inferno. se kulkee kivasti ja suosittelen sitä jos haluu ostaa sähkö off-road auton :laugh:
sillä on kiva hyppii... ja on se muutenkin mukava.....
Poissa Pietari
« Vastaus #482 : 15.06.08 - klo: 09.47 »
Mistä saisi Kyosho Mini Infernoon 9V akut?
Ei ole löytynyt mistään.
Tarkotat varmaan noita 1600 mAh 9,6V akkuja, 20 USD + 8 USD postikuluja, tällä hetkellä noin 18,6e kotiin kannettuna.
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?pname=Intellect-16008K1-9.6V-1600mAh-2/3A-NiMH-For-Mini-Inferno/ST&cPath=595_736_653_697&products_id=26386
Iselläni tuo akku, sekä 1400 mAh versio. Tulee jo vakiomotilla kovasti vauhtia (ja jonkin verran ajoaikaa) lisää. Itse olen tykänny tästä kokoonpanosta: 9,6 akku, 12T pinjoni (ajoaika+++, kiihtyvyys+++), X-speed "viri"-kone
Jo noilla muutoksilla alkaa meneen tukivarsia ja muita ripustuksia, suosittelenkin aluvarsia ja -iskaritolppia.
Medaseciltähän maksaa jo tuo 1400mAh 26e + postikulut, ja luulen että maailmalta tulee nopeammin kuin kotosuomesta. Reilussa viikossa tuli RCmartista.
Medasec muistaakseni tilailee kysynnän mukaan vain parin viikon välein tavaraa itselleen, ja sitte lähettelee tilaajalle...
« Viimeksi muokattu: 15.06.08 - klo: 09.53 kirjoittanut Pietari »
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
    • http://www.saikart.fi/
« Vastaus #483 : 15.06.08 - klo: 17.31 »
Saako tuota Mini Infernon vakioservoa toimimaan normaalissa vastarissa?
Näyttää vaan olevan 4 johtoa. Apua kaivataan myösMamba 25 kalibrointiin.
« Viimeksi muokattu: 15.06.08 - klo: 17.43 kirjoittanut AssoRacing »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #484 : 15.06.08 - klo: 20.13 »
Ei saa toimimaan. Servon elektroniikka on vastari/nopari paketissa. Eli tarvitset uuden servon. Minkälaista apua tarvitset mamban säätämisessä?
Poissa m.e.
Re: Pietari
« Vastaus #485 : 16.06.08 - klo: 09.52 »
Lähes kaikki Medaecin sivuilla olevat tuotteet ovat ns. hyllytavaraa, eli ne toimitetaan asiakkaille heti tilauksen jälkeen. Myös nämä Mini Infernon akut ovat tällaista tavaraa. Soittamalla tai sähköpostilla voi kuitenkin varmistaa, löytyykö kyseistä tuotetta suoraan hyllystä.
Terveisin,
Matti / Medasec
Poissa MIST
« Vastaus #486 : 17.06.08 - klo: 14.45 »
Tärkeintä vastarin antennille on että se on pillin sisässä ja varsinkin siten että pää tulee vain hieman ulos.
Ei siis kaksinkerroin vaikka pituutta niin paljon olisikin, vaan johdonpää pillin päästä enintään noin tuumanverran ulos.
Jos antennijohto menee pillin sisällä ja tulee takaisin alas pillin ulkopuolta siten että johdon pää on matalammalla kuin pillin korkein kohta, ei sillä ole käytännössä mitään merkitystä että johto edes ylipäätään on kiertänyt pillin kautta.
Tärkeää on että johdon pää on korkealla.
Mikäli ylimääräistä johtoa jää paljon jäljelle niin niputa se mieluiten hieman erilleen virta- ja servojohdoista.
Muutenkin mikäli on joutunut häiriöiden kanssa tekemisiin niin katsoo antennijohdolle paikan missä se on mahdollisimman vähän tekemisissä muiden johtojen kanssa.
Kokeilin rullata sen ylimääräisen johdon sinne pillin juureen ja johdon pää näkyy hieman pillin päästä. Oli tuossa neuvossa vinha perä, nyt kantama on parempi, mutta ei ajettava vieläkään. Taas alkoi vispaaminen, mutta nyt ehkä kymmenen metrin jälkeen. Pitänee koittaa tuota FrzT:n konstia ja osaa laadukas antennijohto, tosin sen olen juuri uusinut, mutta enpä tiedä meneekö siellä monta karvaa sisällä. Koitan saada lainaksi jostain lähettimen ja vastarin ja katsoa olisko se kuitenkin jommassa kummassa se vika.
No, viikkojen jälkeen on nyt uusi lähetin ja kantama on taas kohdallaan. Mitään muuta en vaihtanut.
Toinen asia: osaatteko sanoa, mistä tietää, että moottori on sopiva nimenomaan Mini Inferno ST:een? Saimme yhden Hyperionin moottorin kokeeksi, joka oli ilmeisesti tavalliseen Mini Infernoon tai johonkin muuhun. Se ei mennyt paikalleen korottamatta moottoripukkia. Jos ostamme siis olemassa olevaan Mamban säätimeen vaikka Mamban 5400 moottorin, mistä näen, että se sopii juuri ST:een? Olisi kiva tietää mitä on tilaamassa tilausta tehdessään.
Poissa Pietari
« Vastaus #487 : 17.06.08 - klo: 20.17 »
http://www.rcmart.com/catalog/default.php?language=en
Itse tilasin tuolta renkaat ja 5 puola vanteet oli jotain 7-10 dollaria...
Oisko jollain mitään tietoo sopiiko Miniin muiden valmistajien (MiniT, RC18t/r...) renkaat ja/tai vanteet. Ebaysta kun saa tooodella (4 settiä <15USD posteineen) pieneen hintaan kaikenlaista romua nin vois kokeilla erilaisia renkaita ja vanteita
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Poissa _valtsu_
« Vastaus #488 : 18.06.08 - klo: 10.08 »
En usko että käy, koska renkaiden halkaisija taitaa olla liian pieni. Sharkissa on 12mm heksi, assossa taitaa olla myös erikokoinen heksi kuin MI:ssä. Osta tuollaiset niin varmasti käyvät: http://www.rcmart.com/catalog/3racing-mif051wi-spoke-wheel-infernowi-p-15917.html?cPath=595_736_653_696
Hinta posteineen ja pakkauskuluineeen noin 15USD.
« Vastaus #489 : 18.06.08 - klo: 10.39 »
Jos nyt pilkkua viilataan, niin Assossa ei ole Heksejä ollenkaan...  :grin:
Poissa Pietari
« Vastaus #490 : 18.06.08 - klo: 16.10 »
Hei sulla kun on noita rc18-pirssejä niin pistä mitaten sen vanteen halkaisija. Minissä se on hyvin pitkälti 46mm korkeimmasta kohtaa, ja rengasuran pohjalla noin 44mm.
GPM:n aluvanteet on, ja just tilasin tommosetkin mitä joku tossa RCmarttiin linkittikin, joten vanteita alkaa oleen jo tarpeeksi. Lähinnä siis tekis mieli kokeilla noita "road meat" -tyylisiä normiauton näköisiä renkaita.
Minin orggisrenkaat kun ei tykänny mun ideasta keittää ne irti vanteilta, meni ihan moikuliaisiksi ja venähti niin että pysyvät juuri ja juuri vanteillaan tolkuttoman kontaktiliimamäärän kanssa. On muuten liimoissakin eroja, ensikokeilu oli Scotchin jotain yleisliimaa, joka haisi ja näytti ihan kontaktiliimalta, mutta missään ei sanottu sen sitä olevan. Ei rengas pysyny sitten ollenkaa vanteella. Seuraavaksi kokeiluun Kiilto Tixo Kontaktiliima. Tarttuu ja pysyy kuin ulkomaalainen Hervannassa.
Ja, nyt kun alkaa viesti olla jo pitkä, niin pidennetään sitä entisestään.
1. Ootteko lukinneet keskidiffiä jollain, millä? Ois kiva kokeilla miten mini toimis takavetosena
2. Onko noissa Mineihin saatavissa kuuladiffeissa se kitkasäätö, mitä ainakin MiniZ:n kuuladiffeissä on? Sais sitä voimaa tulla vähän enempi taakse kun tuppaa vain puskeen käännöksissä.
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Poissa _valtsu_
« Vastaus #491 : 18.06.08 - klo: 16.42 »
1. Silloin kun omassa autossa oli vielä keskidiffi niin lukitsin se pikaliimalla.
2. Kyllä kaikissa kuuladiffeissä taitaa olla tuo jäykkyys säätö.
Mutta eihän lähes missään touring tai 1/10 krossarissa ole keskidiffiä ja hyvin ne radalla kulkevat. Kokeile vaikka pienentää taka-aurauskulmaa tämän pitäisi vähentää puskemista.
« Vastaus #492 : 18.06.08 - klo: 21.26 »
Siis tarkoitat vakiovanteita?
vastaavat lukemat vakio-wabasheissa ovat 37/35 mm.
Poissa Pietari
« Vastaus #493 : 19.06.08 - klo: 22.10 »
Ja wabashiko oli sama ku RC18?
Eli ei taida venyä minin vanteelle, byääh.
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
« Vastaus #494 : 19.06.08 - klo: 23.22 »
Kyllä, ne vastaavat vakiona tulevien levyvanteiden mittoja...
Poissa OzKi
« Vastaus #495 : 20.06.08 - klo: 08.20 »
Olisko kellään kuvia oikean kokoisen servon modauksesta MI:hin?
Tämmöstä settiä olen ostamassa:http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=2/10
Vai olisiko tämä parempi:http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=ROB1-F2223
vaiko tämä:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=1513&grpid=2903
Kysyisin mahtuuko kummankaan mukana tuleva vastari Mini-Infernoon?
Mitä noparia suosittelisitte vakiomosaan?
Ja haluaisin nopeita vastauksia!
« Viimeksi muokattu: 21.06.08 - klo: 15.48 kirjoittanut OzKi »
Poissa OzKi
« Vastaus #496 : 21.06.08 - klo: 10.41 »
Tällä palstalla on puhuttu, että saisi Atalasta Mi:hin alumiini osia, saako viellä nykyäänkin?
Atalan sivuilta en löytänyt.
Toivoisin, että joku vastaisi tähän ja edelliseeni kysymykseen ahdollisimman nopeasti.
« Vastaus #497 : 21.06.08 - klo: 18.39 »
vastari mahtuu mutta MI:n vakioservo ei sitten sovi normi vastariin, se tiedoksi
normi servon saa menemään pienellä modauksella
sitten on noita mikro whatever servoja jotka menee suoraan autoon ja vastariin
lisäksi joudut ostamaan noparin
Poissa _valtsu_
« Vastaus #498 : 21.06.08 - klo: 19.50 »
Kyoshon kuvastosta löytyy nuo aluosat jota atalasta saa. Jos ei kuvastoa ole, niin surffaa kyosho.de:n sähkö MI:tä ei sivuilla nävy mutta 09-kohdasta löytyy samat osat.
Poissa OzKi
« Vastaus #499 : 22.06.08 - klo: 08.22 »
Minkälainen nopari sopisi Mi:hin (harjallinen ja mahd. halpa) tai vaihtoehtoisesi harjaton ja moottori ja nopari mahd. halpa.
Olisiko tämä hyvä radiopaketti:http://www.rcmart.com/catalog/futaba-2pham-channel-radio-control-system-am27mhz-p-24103.html?cPath=36_47#2PH-AM)%20MS%202%20Channel%20Radio%20Control%20System%20AM27MHz
Tarkottaako vastarin tiedoissa lukeva Power Requirement: 4.8-8.4v, että ei toimi MI:iin akulla?
« Viimeksi muokattu: 22.06.08 - klo: 09.51 kirjoittanut OzKi »
Poissa _valtsu_
« Vastaus #500 : 22.06.08 - klo: 14.07 »
Tuo ohjainpaketti menee varmaan ihan hyvin pihasudittelussa, mutta AM vehkeissä on enemmän häiriöitä kuin kalliimmissa FM laitteissa. Vastaanotin ottaa käyttösähkönsä nopeudensäätimeltä, joka syöttää 5-6V jännitettä. Joten tuo toimii MI:ssa.
Tuosta moottorista sen verran että kannattaa ostaa huoleton hiiletön. Tuossa pari hyvää vaihtoehtoa nopariksi: http://www.rcmart.com/catalog/quark-quark22a-universal-brushless-p-12564.html?cPath=36_688#QUARK-22A)%20Universal%20Brushless%20ESC&cPath=293_1021
http://www.rcmart.com/catalog/quark-quark33a-universal-brushless-p-12565.html?cPath=36_688#QUARK-33A)%20Universal%20Brushless%20ESC&cPath=293_1021
Suosittelen tuota 33A mallia.
Edullisia moottorivaihtoehtoja en montaakaan martilta löytänyt, mutta tuossa yksi: http://www.rcmart.com/catalog/cye03-brushless-motor-p-19708.html?cPath=293_946#CYE-03)%20Brushless%20Motor&cPath=293_946
Näyttää aika samalta kuin nuke z400 moottori, jota on hyväksi kehuttu, mutta onko tuo yhtä hyvä? Siihen en osaa vastata.
Voithan myös etsiä jonkun mootorin vaikka täältä suomesta.
Poissa OzKi
« Vastaus #501 : 22.06.08 - klo: 15.29 »
Ok, kiitos _valtsu_!
Mahtuuko tuo motti  moottoripukille (tai mikälie onkaan), muuten kuin että noitten  jäähdytysripojen paikalle pitää tehdä kolo? Onko tuo moottorin akseli(mikäköhän sen nimi on?) MI: vakio pinioni?
Entä mitä lipoa suosittelisitte? Onko yhtään lipoa mikä menisi ilman suurempia modiofiointia  MI:hin?
Ei taida tämä pelittää harjattomassa, vaikka kyosho suosittelee omaa pienempi milliamppeerista akkuaan harjattomaan:http://www.rcmart.com/catalog/intellect-16008k1-1600mah-infernost-p-26386.html?cPath=595_736_653_697#16008K1)%209.6V%201600mAh%202/3A%20NiMH%20For%20Mini%20Inferno/ST&cPath=595_736_653_697
Entä minkä kokoiset on ne kuulalaakerit, mitkä pitää ostaa?
Entä mitkä kaikki osat pitaa uusia jos ostaa tuon harjattoman?
« Viimeksi muokattu: 23.06.08 - klo: 16.21 kirjoittanut OzKi »
Poissa tinpe
« Vastaus #502 : 23.06.08 - klo: 18.09 »
Tästäkin aiheesta on varmaan tässä topicissa puhuttu ennenkin mutta minkälainen servo tuohon käy suoraan vakion paikalle? Kaveri kiikutti minulle tuollaisen mini infernon korjattavaksi kun ei renkaat käänny, servo tuntuu olevan ihan jumissa mutta itse en ole tämmöisten miniautojen kanssa pelannut ja auton vastari/nopari yhdistelmäkin aiheuttaa hämmennystä  :angry: Eli mistä löytyisi vakio perfexin ks-11 tai vastaavaa servoa myynnistä?
Eli auto tarttisi saada vain mahd. helposti ja halvalla takaisin radalle. En usko että kaveria kiinnostaa ruveta vaihtamaan kaikkia sähköjä normaaleiksi.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #503 : 23.06.08 - klo: 21.39 »
OzKin kysymykseen vastaus: Ei mitään tietoa mahtuuko vakio moottoripukille. Voithan ottaa yhteyttä marttiin tai ottaa riskin ja tilata ja katsoa. Tai ostaa muualta jonkun moottorin josta kerrotaan moottorin halkaisija. Tuolle akselille käy vakio pinjonit.
Ihan normaaliin mini infernoon saa kaksi pientä lipoa molemmille puolille autoa. Ainakin 57x35x18 lipo mahtuu (kyoshon kuvastossa kuva MI:sta tuon kokoisilla lipoilla). Moottorin voi myös siirtää servon kanssa samalle puolelle autoa jolloin yksi noin 2000mAh lipo mahtuu.
Siis olet vaihtamassa liukulaakereita kuula mallisiin? Kaikkialla muualla on kuulalaakerit paitsi pyörissä. Pyöriin tarvitset yhteensä 8 laakeria ja koko oli 4x8x3mm.
Sitten tinpe:
Ainoastaan tuo kyoshon servo käy vakio vastari ja nopari viritelmään. Saatat löytää käytettynäkin. Itsellänikin yksi ylimääräinen on mutta en tiedä löytyykö kaikkia rattaita.
Poissa OzKi
« Vastaus #504 : 24.06.08 - klo: 09.13 »
Onko tämä laturi hyvä:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26001&grpid=5018
Tälle akulle(rullaa alas kohtaan MaxAmps Lipo 3300mah 2S3P 7.4V Saddle Pack (Mini Inferno)):http://www.medasec.com/do?action=group&id=67
Onko tässä noparissa Lipo safe toiminto?:http://www.rcmart.com/catalog/quark-quark33a-universal-brushless-p-12565.html?cPath=36_688#QUARK-33A)%20Universal%20Brushless%20ESC&cPath=293_1021
Poissa _valtsu_
« Vastaus #505 : 24.06.08 - klo: 10.37 »
Kannattaa ehdottomasti ostaa tasaava lipo laturii, tai tuohon erillinen balansseri. Tuossa ainakin specsien mukaan hyvä laturi: http://www.rcmart.com/catalog/power-intelligent-digital-balance-charger-p-25813.html?cPath=52_53 Tuo tarvitsee sitten erillisen virtalähteen.
Tuosta puhuttiin että tuo max ampsin akku ei mahdu paikalleen. Pienellä modauksella ehkä??
Oletko päättänyt minkä moottorin ostat, koska jos ostat kv arvoltaan pienen motin, niin kannattaa ostaa 3 kennoinen lipo, jos taas kv-arvo on suuri kannattaa ostaa 2s kennoinen lipo. Kv-arvoltaan pienempi motti kuumenee vähemmän. Esim. tuollainen motti http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=ALKX850171TA 3 kennoisella lipolla saattais pikku inferno kulkea ihan sikana.
Kaiken järjen mukaan tuossa pitäisi olla lipo cut-off. Hassua ettei sitä missään kerrota. Todennäköisesti se on.
Hei joku quark 33A pro car noparin omistaja???? Kertokaa.
Poissa suzuki1
« Vastaus #506 : 26.06.08 - klo: 16.54 »
Onko mini infernon moottorin akseli 2.3mm?Ja onko pinjonit 48p?
Poissa _valtsu_
« Vastaus #507 : 26.06.08 - klo: 20.33 »
Kyllä juuri näin...  :afro:
Poissa suzuki1
« Vastaus #508 : 26.06.08 - klo: 21.52 »
Kiitos!Mistä noita kannattas kysellä suomesta?atalarc:stä?
Poissa _valtsu_
« Vastaus #509 : 27.06.08 - klo: 18.53 »
Kyosho kaupoista löytyy...  :wink:
