vesiraketti
Aloittaja ZaBooN tulee, 04.07.04 - klo: 20.59
jeejee
Just sellanen... Laitoin letkuun pyörän venttiilin ja sitten sen pyörän  pumpun niin ei tullut vettä yhtään ja pysty ottamaan irti ilman että paineet lähtee.
Pahalainen
Kertookaapas aloittelijalle, että pitääkö se letkun pään olla siellä pullon sisällä veden yläpuolella?
Eikös ne vedet muuten mene pumppuun?
Savolaeset jyrree!
Pahalainen
Hoh, tuohan hauska vehje on. Tuli ammuttua pariin otteeseen aika pitkälle ja korkealle. Suosittelen!
Savolaeset jyrree!
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Pahalainen"Kertookaapas aloittelijalle, että pitääkö se letkun pään olla siellä pullon sisällä veden yläpuolella?
Ei tarvitse.
Pahalainen
Ekoilla kerroilla se pullo vähän vuoti. Niinpä otin monta kertaa sen pullon pois, kun siellä oli paljon painetta. Joten sehän ampui vedet kovalla paineella naamalle  :lol:
En oppinut kerrasta. :oops:
Savolaeset jyrree!
ossi v
Mulla jäi pullo kiinni kun pistin liikaa teippiä :D
Käytin sillon tyyliä leku tyhjäksi ja kraana auki.(Ensin meni pulloon ilmaa ja sitten vettä)
Eikun sulkemaan hana ja letku irti juoksin ulos ja vesi lensi ovellakin vielä viisi metriä kun pullo toimi painesäiliöä :oops:
zabooner
Mulla (tai no isällä...) on semmonen  minikompura pituus öbaut 20 centtiä, en oo vielä kattonu mikä maksimipaine mutta kuinka paljon tommonen 0,5 litran pullo kestää painetta?, jos 1,5; 13-15 Bar? Äiti käskee mut jokapiäivä ulos ettei kokopäivää sisälä pelattais nii tommosen vois sitte väsätä.
ossi v
Muistaakseeni joku sanoi että 16
jannu
Eilen pikkuveljen kanssa vähän pelleiltiin tommosilla. Kompurasta 9baaria pulloon ja kyllä lensi. Reilusti yli puiden latvoje ja pituutta joku 100m. Hupi loppu vaan heti kun teippi loppu :(  Kun ei mitenkään muuten saatu sitä järkevästi pitämään painetta niin aina vaan kauhee teippikerros pullon suuhun.
ossi v
Niin en ole vielä löytänyt pullonsuun kokoista letkua.
Ilmastointiteippiä...
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "ossi v"Niin en ole vielä löytänyt pullonsuun kokoista letkua.
Joo sitä mun pitikin just kysyä että tohon 1,5 litran "7 ylös" pulloon ei menny mikän letku silleen sopivasti toiset ihan liian suuria toiset vähän väljiä... pitääkö tosiaan vaan kuluttaa teippiä?, vai miten sais sen tiiviiksi.Muuten onko pakko olla joku semmonen tsydeemi että vetäsee jostain ni sitte raketti lähtee vai miten sen saa sillee että lähtee sopivassa paineessa?
waltt
Mulla on sillai että kun on tarpeeksi painetta niin se lähtee itsestään...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
lerssinen
Mulla se lähtee itsestään kun on jotain 3baaria painetta.
zabooner
Ootteko tunkenu letkun suoraan pulloon? minkälaiset pullot teil on,  ku mulla on 1,5 litran 7'up pullo ja meil ei oo semmost letkuu mikä menis siihen sopivasti, ja meillä on aikas monta erillaista letkua nääs. Jos menisinkin rautakauppaan tai johonkin puutarha paikkaan ja ostaisin semmosen muovisen liittimen millä kiinnitetään puutarhaletku ja esim jokin vesisuihku toisiinsa semmonen pikaliitin, toimiskohan se?
Stumpelo
:oops:  minä urpo en viä oikee tajunnu tätä  :oops:  siis pulloon laitetaa vettä pikkusen sit sinne pumpataa ilmaa niin kauan et se lähtee ilmaan?
jepajee
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "Stumpelo":oops:  minä urpo en viä oikee tajunnu tätä  :oops:  siis pulloon laitetaa vettä pikkusen sit sinne pumpataa ilmaa niin kauan et se lähtee ilmaan?
Suurinpiirtein näin! :mrgreen:
Pahalainen
Minä leikkasin viillon siihen putkeen pituussuunnassa ja teippasin sen putken pään pienemmäks. Viillon pituus oli noin 1,5 cm.
Yrittäkää ymmärtää tuosta, ei ole kuvaa havainnollistamaan.
Savolaeset jyrree!
zabooner
Tommonen viritys ja tuossa puutarhaletkun päässä joka on pullossa on "tiivisteenä" jotain mustaa teippiä ehkäpä pakkausteippiä. tietenkin teen vielä laukaisu telineen mutta sitä kyselen että onko se paha kun tota letkuu on niin vähän ton pullon sisällä? pitäiskö tehä uus pidempi pätkä ja laittaa se tiiviste teippi vasta siten sinne keskemmälle putkea?
Grönroos.
Mä porasin limu pullon korkkiin 10 mm reijän. Ängin saman kokosen letkun ja korkki kiinni ja kompressoriin kii kyllä lähti  :mrgreen:
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
Pahalainen
*OT* Zabooner, eikös tuo sinun raketti ole väärinpäin, vai lähetätkö sen Kiinaan? *OT*
Se vähän harmittaa kun vettä menee pumppuun, milläs olette tämän estäneet?
Savolaeset jyrree!
Jose.92
Itse porasin reiän korkkiin, letkun reiästä ja silikoonilla tiivistin. Pitää lähteä kohta testaamaan.
Beris
Lainaus käyttäjältä: "Pahalainen"*OT* Zabooner, eikös tuo sinun raketti ole väärinpäin, vai lähetätkö sen Kiinaan? *OT*
Luulenpa, että se on malliesimerkki, eikä välttämättä lähdössä lentoon...
Turkulainen voittaa aina!
waltt
Lainaus käyttäjältä: "miika-91"
Ja zaboonerin tekstissä luki että tulee vielä laukaisualuasta
Hobao.        Asso.    Kyosho
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "waltt"
Joo sain laukaisu alustankin valmiiksi josta en nyt taiteellista näkemystäni aio juuri tehdä mutta huomenna tulee kuvia ja ehkä videotakin. Muuten auttaakos ne siivekkeet tai se kikka kun laitetaan silleen että on kaksi "juomispäätä" eli lisää virtaviivaisuutta.
Grönroos.
Lainaus käyttäjältä: "Pahalainen"Se vähän harmittaa kun vettä menee pumppuun, milläs olette tämän estäneet?
Mä laitoin siihen taka isku venttiilin.
Jose.92
Oltii laitettu ne kaikki tavarat mm paineilma kompresori ja laukaisuteline valmiiksi, niin sitten kaverin isä tuli huutamaan, että verstastakos ootte tähän suunnittelemassa. s*****a nyt ne kaikki tavarat takas talliiin. Jäipä raketti laukaisematta.
Pahalainen
LainaaLuulenpa, että se on malliesimerkki, eikä välttämättä lähdössä lentoon...
Noh, mulla puuttu hymiö siitä ja koitin olla vitsikäs. Eli siis epäonnistunut vitsi taas.  :(
Savolaeset jyrree!
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Grönroos."
Paitsi että pumppaat pulloon 8-baarii painetta ja pullo ei lähdekkään :?
Menetkö muka muinamiehinä kiskaisemaan pullon irti :mrgreen:
Pahalainen
:roll:  Enpäs tiedä, minulla kun ei painemittaria ole  :D
Joten minä saattaisin sen vain nykästä irti siitä. :wink:
Savolaeset jyrree!
jannu
Mää porasin kanssa vaan korkkiin reiän ja sulloin siitä letkun läpi. En tiiä vaan mikä tohon oikeen iski kun ei mee enää yhtään suoraan. lähtee aina ihan minne sattuu.
