Traxxas Revo
Tomsson
Ohjausservoon tulee sellaiset muovipalikat kumpaankin korvakkeeseen, sen jälkeen servo palikoineen pujotetaan päältä paikalleen, (katso miten päin palikat tulee. toisen pään on erilainen) jotka sitten ruuvataan auton altapäin kiinni runkoon kahdella ruuvilla ja kahdella muulla ruuvilla sitten se servosuoja mukaan.
allekiroitus
tapsa92
Ok, kiitos :)
Nikke92
Eihän sitä optidriveä ole pakko käyttää. Se hyöty siitä on että jos vahingossa laitat pakin vauhissa päälle niin se estää pakin kytkeytymisen ja toisin päin. Se myös varoittaa kun vastarinakun jännite on alhainen, eli siinä rupee vilkkumaan punanen valo. Ite otin sen pois, ja vähän aikaisemmin tässä topicissa siitä kirjoitinkin..
Traxxas Revo 2.5
tapsa92
Miksi otit pois?
Tomsson
Se jää turhaksi kun laittaa forward onlyn. Itse laitoin forward onlyn sen takia kun radalla ei pakkia tarvi ja forward onlyssa on tukemmat laatikon rattaat. Kestää paremmin sitä rata-ajoa.
allekiroitus
tapsa92
Kiitos jälleen kerran :) Riittääkö revossa 1 servo ohjaukseen, vai miten, itellä on Traxxas 2055 voimaservo? Jos on kaksi servoa ohjauksessa, niin saako ne olla eri servoja, ei siis samoja? Kysymyksiä riittää :oops:
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Kiitos jälleen kerran :) Riittääkö revossa 1 servo ohjaukseen, vai miten, itellä on Traxxas 2055 voimaservo? Jos on kaksi servoa ohjauksessa, niin saako ne olla eri servoja, ei siis samoja? Kysymyksiä riittää :oops:
Traxxasin servoja tarvii kyllä 2,tehokkaalla voimaservolla pärjää yhdellä.
RB,the power of champions.
tapsa92
Ok, mistäs noita traxxasin servja saa? Saako pääkaupunkiseudulta (helsingistä, espoosta sabesta)? Pitää näköjään hommata bluebirdin tehokkain servo koska ei ole varaa sellaseen yli 100e servoon :|
Divi
joku 10kg servo riittää varmasti ellei revon ohjausgeometria oo sitten aivan surkee :wink:
Itellä savagessa reilu 9kg Futaba (hintaa noin 50e) ja ei oo kyllä mitään ongelmia ollu (ei kääntyvyydessä eikä kestävyydessäkään)
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Divi"joku 10kg servo riittää varmasti ellei revon ohjausgeometria oo sitten aivan surkee :wink:
10 Kiloa riittää helposti,traxxasin servoissa on joku vajaa 5kg per servo  :D
Hotti
Sijoita vaan siihen luupään servoon..kohta saat ostaa toisen samanlaisen jne..eli ostaisit nyt vaan kerralla "merkki" servon.
tapsa92
Ok :roll: Onkos tää hyvä servo, ei ainakaan ole pahan hintanen ja tehoa on, nopeuskin on hyvä, mutta onko liian iso?: http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=05.hs755
Divi
tapsa92
Tollasen vois ostaa :)
Hotti
Lähtisin kuitenkin siitä että nopeus pitää olla siellä 0.13-0.16sek välissä :wink: Eli 1kpl futaban s9351 ja homma taputeltu :wink: Itel oli tuo juuri revossa ja eipä voi kun kehua..Nyt sama servo ajaa fg:n kaasu/jarruservon virkaa :mrgreen:
Divi
Mulla savagessa .20 servo ohjauksessa ja hyvin pelaa :wink:
jmfc
Hyvää tulppaa Revo 3.3 seen ? Kun noita on jo muutama mennyt pimeäksi...onko ehdotuksia ?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jmfc"Hyvää tulppaa Revo 3.3 seen ? Kun noita on jo muutama mennyt pimeäksi...onko ehdotuksia ?
Sama kun ennenkin, OS LC3......
Ei niitä pitäs jatkuvasti pimentyä, onkohan säädöt pielessä (Omalla orkkistulpalla ajanut jo 1.5 litraa, enepää ole kerinnyt vielä)?
jmfc
Voipi olla joo liian rikkaalla...
tapsa92
Juuzmo
Kyl näyttäs,kuulalaakerit,metalli rattaat ja nopeakin vielä,eli ei noiden arvojen perusteella ole valittamista.Blue bird ei muuten vaan ladullaan vakuuta pahemmin  :roll:
tapsa92
Niin, bluebirdin muut servot ei kyllä näytä hyviltä, niissä kaikissa ei välttämättä oo esim. metalli rattaita, tossa ainakin on :roll:
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Niin, bluebirdin muut servot ei kyllä näytä hyviltä, niissä ei oo esim. metalli rattaita, tossa ainakin on :roll:
Edit, luin väärin.... muistin väärin, väistin muurin... :oops:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Joel N
No kyllä ainakin minun BMS-621 MG servossa on metallirattaat, paitsi se yksi sulakeratas... Ei ole ollut mitään ongelmia vielä (paitsi että yksi servo hajos, kun otti ohjauslevy kiinni ylätukivarteen ja siihen alumiiniosaan sen päällä...
Ghostman_132
No minulla meni yksi rikki. Se meni itsestään ilmeisesti oikosulkuun ja poltti samalla vastaanottimen.
Kyllähän se tehokas ja nopea on hintaansa nähden mutta laatu ei ole pomminvarmaa ;)
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
dope
Voi Juuzmo minkä menit tekemään!
Mikä muuten on myymisen syy jos saa udella?
Itse tässä odottelen kuumeisesti koneen takalaakeria ja jotain muuta joka paljastuu myöhemmin...
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "dope"Voi Juuzmo minkä menit tekemään!
Luokan vaihto,sähkökrossi tai turisti alko kiinnostamaan  :roll:
JupeR
Sinuakin... :)
tapsa92
Ite taas myyn touring kamaa pois että sain revon :) Yokomo BD:tä en myynyt, osan sähköistä oon myynyt. Syksyllä sitten uudet akut, moottori ja nopari niin pääsee heti ajelee 8)
Joonas.O
Tuolla ois myynnissä halvalla B4 :P ...
|Sekanen Hamsteri Racing Manager|S-Grafix|
