Noobikysymykset
ToBy1
Lainaus käyttäjältä: tturku - 17.04.09 - klo: 16.09
Kannattaa sitten muistaa että akkujen kumpaakin johtoa ei kannata katkaista samanaikaisesti ettei mene akku oikariin.
Minä tyhmä juuri tuollein tein ni akku meni oikosiin. Ei siinä mulla ainakaan muuta kuin kipinöitä muuten, mutta voiko akku mennä rikki kokonaan siitä?
pihvimiesO
luulisin että voi
mutta kannattaa varmaan varoa ettei tinauksessa päät osu toisiinsa
Oma ja emännänkö pää :lol: :wink:
Top_speed
itselläni tällä hetkellä autossa paikallaan novak mongoose micro pro 13,5 combo jossa paikallaan 18 pinjoni(omistan ainoastaan yhden pinjonin),joten kysymykseni kuuluu voinko vaihtaa tuosta vain speed passionin 5200 kv koneen tuohon(saisin lisää pinjoni mahdollisuuksia)?.muuten oisin vaihtanu jo mutta mongoosen noparista lähtee yksi ylimääräinen johto(musta) joka askarruttaa että mikä piuha se on.
Meri-Lapin pienoisautoilijat
x-ray m18t pro // tamiya tt-01 bmw z4 m coupe
Äijä
Lainaus käyttäjältä: Top_speed - 17.04.09 - klo: 19.44mikä piuha se on.
Sensorinpiuha... Ei toimi sensoriton moottori sensorillisen noparin kanssa.
Mayhem
#785
Eka autoks tuli ostettua tollanen VH-X5 ja moottori siinä on 15cxp, montako astetta tollasen pannun lämpötila pitää noin suunilleen olla kun sääjöt on kohillaan.
[/u
minkälainen tulppa kyseiseen mottiin kannattas ostaa meni nimittäin äsken pimeeks :embarrassed:
YLI-G
säädät motin sillai että pelaa hyvin ja täyskaasulla tulee sopivasti haikua putkesta,etkä tuijottele sitä lämpömittaria.
lämmöt pitäs kuitenki olla jossai 120huitteilla tulpan juuresta mitattuna.
tulpan valintaan vaikuttaa polttoaineen nitroprosentti..mitä enempi nitroa sitä kylmempi tulppa.
hobao hyper 8
RCl
#787
drifteriin uutta konetta + noparia olen etsimässä.
17T lankainen LRP ei antanut vielä tarvittavaa tehoa 7,2nimih akun kanssa, joten hieman tehokkaampaa olen etsimässä. muutama vaihtoehto jotka löysin:
-Nosram Tornado SS4 10x2, 42.800 U/min RPM.
-Nosram vision 10x2, 45.900 U/min RPM.
minkäslainen nopari tuollaisen kanssa olisi passeli? (harjallinen)
nykyinen LRP kiertää n. 31.000 U/min, eli n. 10.000 U/min RPM.  tulisi kieroksia lisää.
vai onko jotain kohtuu hintaista harjatonta + noparia, joka olisi suurinpiirtein samaa teholuokkaa?
kynamies
Itsellä on banditissa suunnilleen sama kV-luku (3500kV) ja hyvin liikkuu kuudella kennollaKIN. Jos haluat semi-järjettömiä nopeuksia, niin osta 7.4v LiPo-akku tai 8-kenoinen NiMH
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Exige-20-Sport-Tuned-Pro-Combo-103402
Ja harjattomassa on se huoltovapaus...
jukebumm
#789
Laitoin tämän nyt tänne kun en parempaakaan löytänyt!
Eli eilen kun ajoin autollani yhtäkkiä se ei enää likkunut!!
Siis se vain simahti ohjaus kyllä toimii mutta kun painaa kaasua/pakkia auto ei edes yritä likkua!! Trimmien rämppäys eikä sunnanvaihto ei auta ei mikään.
Missä vika? Onko vika noparissa vai moottorissa vai ehkä jossain muualla?? :cry:
Auto on siis sähkö.
ansmann racing master smacker
julkku
#790
Kato vaikka ettei hiilet kanna. Eli liikautat hiilii pikkasen :grin: Siis jos sulla on kii hiilikone
|-Traxxas Slash 4x4-|-Spektrum Dx3r-|-Sanwa-|
Äpärä
#791
Jos sattuisin ostamaan vastarin akun niin tarvitsenko jotain muutakin kuin sen akun ja laturin? Eihän se suoraan mene vastariin? Miten saan poistettua vastarin virtakytkimen? Jatkojohto (mikä)?
Käyks tämä: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=98_99&products_id=134 kössin GXR 18 koneen kaasuttimeen? Vai kannattaisko ostaa DRT:n putsari siihen?
jukebumm
Lainaus käyttäjältä: julkku - 26.04.09 - klo: 17.16
Eli liikutan hiiliä?
julkku
jukebumm
Otin tuossa koneen irti ja kokeiltiin akulla sekä laturilla mutta ei pyörinyt kone eli moottorissa vika? Voiko konetta enää saada toimimaan vai onko uuden osto edessä?(ei se kyllä paljon maksa)
julkku
Jos sulla on se ansmannin alkuperänen kone kii(katoin tota allekirjotusta) ni siinähä ei kai oo vaihdettavii hiilii ni suosittelen uuden koneen ostoa. Riippu millasen koneen nopari kestää, mutta suosittelen purettavaa konetta vaikka ihan stanuakin.
Nair
Kertokaas nyt et jos nitrokone leikkaa kiinni, niin voiko se toimia ok sen jälkeen?
Eikun olin montulla ajamassa ja auto sammu 3 kertaa kun seinään..vai onkohan Menacessa joku paikka mihin pääsee hiekkaa ja pysäyttää koneen?
Hobao Hyper 7 TQ 28 Schumacher Menace 21 4x4  Hobao PirateMTSport28  Aowei Yama Buggy
jukebumm
Oli alkuperäinen kone kiinni. Lankarajoitus on 29 MOOTTORISUOSITUKSIA!!
Vai olisiko järkevämpää ostaa kokonaan uusi nopari moottori setti??
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: jukebumm - 30.04.09 - klo: 16.05
Suoraan kysymykseen suora vastaus: Molemmat uusiksi!
Sitten tulee vastaan seuraava asia, eli millainen (?).
Mikäli auton rakenne on vähänkään "heiveröinen", eli ei kestä suurempia tehoja, niin moottorin voi koota stanukoneen ankkurista 27T (tai jostakin 23T) ja virimoottorin kannusta (elikäs runko) jolloin ennakon voi laittaa vaikka nollille.
"Virimoottorin" pääty pitää sitten stanuankkurilla kääntää 180 astetta, muuten moottori pyörii väärinpäin.
julkku
Tässä ois huokeen hintane pakettihttp://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Exige-20-Sport-Tuned-Pro-Combo-103402 Tosin moottori ei ole järin tehokas, mutta säädin kestää 7.5t koneen. Eli jos vauhdin tarve kasvaa niin saa hieman tehokkaampaakin konetta.
jiksu
mielästäni tuo mottori paketti on tarpeekisi tehokas haluttuun autoon ja kuljettaa sitä varmasti tarpeeksi llujaa
-tauolla-
Janne T
Lainaus käyttäjältä: julkku - 30.04.09 - klo: 17.31
Vastaavan paketin eri nimellä saat maailmalta alle puoleen hintaan. Hakusanat Hobbywing ja eZRun. Tokihan se on hieno asia, jos joku haluaa tukea kotimaisia liikkeitä. Harmi, jottei kukaan tuo maahan eZRun:nia.
Klara vappen,
Janne T
MP777, RC18T, XUT, DURGA
Hyrsleri
Tässä kun tuota omaa scalevehjettä parantelen tai oikeestaan korjailen niin tuli mieleen, että saako vedenkestäviä sähköjä muualta kuin Slashistä ottamalla? Mielessä joku crawlingiin sopiva ja vetoautoon http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Inspire-RTR-Combo-103504 tapainen setti?
julkku
Tässä esim. nopeudensäätimen suojaus http://rc10.fi/index.php?topic=35382.0 Ja hakuun voi pistää vesisuojaus... Ni löytyy servojen suojausta ym.
Hyrsleri
Juu tuon tiesinkin jo etukäteen, että niitä on itse modattu vedenpitäviksi. Ajatuksena oli etsiä jokin firma jos sellaista on? Ei anna luonto periksi ostaa uutta kone/nopari settiä laittaa purkkiin mömmö päälle ja toivoa, että olisi vedenpitävä. Niin ja en edes luota omien käsien taitoihin sitä vertaa  :lol:
julkku
Löytyyhän niitä vedenpitäviä nopareita ainaki hiilellisii, mutta hiilettömistä en osaa nyt just sanoo mtn tiettyy mallii.
Samppu
Hyrsleri
OK. Täytyy varmaan tässä kun raha tilanne paranee niin harkita jostain slashista ostaa sähköt pois...Toimiikos muuten tämä kyseinen (slashin) nopari crawlin käytössä vai tarviiko jotain eri ominaisuuksia?
Äpärä
Onko kaikissa .15, .18 yms. koneissa saman kokoiset kaasuttimen "ilmanottoaukot", siis ne mihin ilmansuodatin tulee kiinni?
Antti M
#809
Laittakaapa linkkiä josta löytäisi halvalla 1/10 ratatpolttis kytkin hässäkkän kun itse en ole ainakaan löytänyt....
-Antti
Räps!
