Kyosho Mini Inferno
Aloittaja Beris, 12.03.05 - klo: 14.46
suzuki1
Atalarc:stä kysyin niin löytyy 10 ja 12 hampaisia.
Kawai
Parin akullisen jälkeen Gallerian pitävällä betonilla on MI:n kummankin oikeanpuoleisen renkaan sisäreunat kuluneet slickseiksi n. 5 mm matkalta. Vasemmanpuoliset renkaat kohtuu OK, eturengas hieman pahempi kuin takarengas. Mitä kannattaisi säätää? Ylempää tukivartta pidemmäksi?
Muuta kuvan perusteella, mitä voisitte ehdottaa?
Vakio-MI, modattu MI ja liian vähän aikaa.
Kawai
Moi taas!
Oliko tuo mun edellinen typerä kysymys vai kenties siihen on hankala vastata pelkän kuvan (sekin kenties vääränlainen) perusteella? Toki, en laittanut mukaan mitään tietoa siitä, millaisia palikoita tuossa on nyt paikallaankaan. Mutta muutama rivi auton säätämisestä olisi arvossaan. Yritin etsiä pikaisesti hakemalla täältä foorumistakin, mutta ainakaan en heti löytänyt threadia, josta näitä pyörien perussäätöasioita olisi mukavasti löytynyt. Täytynee vielä etsiskellä netistä. Harmittaa vain tuollainen, jos joku perussäätö on helposti korjattavissa ja sitä myöden renkaiden ylenpalttinen kuluminen estettävissä.
juuri näin, ylätukivartta pidemmäksi eli camberia positiivisemmaksi jotta rengas kuluu tasaisemmin
optiojouset, esim. siniset hieman pehmeämpänä on myös hyvät vaikka ei ne kauheesti renkaiden kulumiseen auta
Kyoshon nappularengas ei ole kauhean kestävä mutta sellanen paksuraitakuvioitu on
Kawai
Saako näitä viimeksi mainittuja gumeja jostain täältä Hesan seudulta? Voisi käydä hakemassa, kun todennäköisimmin kuitenkin tuolla betonialustalla tulee melko paljon/enimmäkseen ajeltua ainakin tämän kesän aikana ja pitoa piisaa. Jos jollakulla pyörii yksikin sarja ylimääräisinä nurkissa, voisin myös ostaa pois.
Kawai
Itse omaan kysymykseeni vastaten voin todeta, että ainakin MI:hin käypiä täysslicksejä saa Tieto-Nikkarista. Kokeilen alle viikon-parin päästä (kunhan ne ovat tulleet ja kesälomareissu on takana) ja kerron kokemuksia.
Anders
Uus mies foorumissa!!!
Ostin tässä viime viikolla Mini Infernon! vielä ihan vakiokunnossa... mutta tilasin tänään ruotsista tämmösen paketti
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/3/default.asp?wwwalias=hab_ab&gid=204
Jos selaa vähän alaspäin löytyy semmonen harjaton moottori ja nopeussäädin!
onko kukaan kokemuksia niistä?
TTH-80
Ja toinen uus mies foorumilla!
Tuli hommattua tuommonen IM:ä erään nettihuutokaupan kautta, ties vaikka ex-omistaja olis joku teistä...Eka koe-ajo on tullu suoritettua ja ihan hyvältä vaikuttaa, kulkupuoli harjattoman mjoottorin kanssa oli kaikinpuolin OK, mitä nyt sähköliitäntöjä piti pikkasen fiksailla, jeesusteippiviritykset kun EI kuulu mun suosikkeihin :angry:
Mutta nyt muutama kyssäri joita tuli koe-ajon aikana mieleen:
Kantomatka oli ihmeen lyhyt, max noin 25-30 metrii, onko tää vakio radiolaitteilla normaalimatka :huh:
Pystyykö kantomatkaa parantamaan/pidentämään jotenkin?
Vanteen ja tukivarren väliin jäi usein kivi joka jumitti renkaan, saako jostain astetta isompia vanteita joissa ei olisi tätä ongelmaa, vai pitääkö tuohon vaan sopeutua?
Kuuluuko näissä vekottimissa olla myöskin peruutusmoodi, omassani ei ole, tämä saattaa tosin johtua myös jälkiasennus noparista, eikö?
Tässä tais olla ne tärkeimmät, kiitos ja anteeks!
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
_valtsu_
Kantomatka ongelmat saattavat johtua, siitä että joku on katkaissut vastaanottimen antennin lyhyemmäksi. Myös on mahdollista että radio tai vastari on rikki. Myös voi johtua ihan AM radioiden häiriöherkkyydestä. Suosittelen jossain vaiheessa päivittämään radiot 40Mhz FM:n tai 2.4Ghz:n.
Kyllähän tuohon autoon saa käymään vaikka 1:10 krossarin vanteet 12mm hex adaptereilla. Eri asia sitten mahtuvatko pyörimään. Kannattaa etsiä parempi ajopaikka.
Peruutus on nopeudensäätimen ominaisuus, suurimmassa osassa pikku autojen nopareissa on pakki.
Mitä sä anteeks pyytelet? Sitähän varten tää foorumi on olemassa että jaetaan kokemuksia, kysellään ja neuvotaan.
TTH-80
Hmm, joo täytyypä muistaa tuo FM homma. Ohjaimesta on antenni poikki, joka on sitte paikattu kuumaliimalla, kai tääkin jotain vaikuttaa...
Tosiaankin tuossa ei oo enää alkuperästä noparia kiinni, siitä varmaan pakki ois löytynytkin...
Aika paljon on kaikennäköstä pientä näprättävää/paranneltavaa edellisen omistajan jäljiltä, laitan ne ensin kondikseen, sitte aletaan opettelemaan uudestaan näitä sähkö ym juttuja!
_valtsu_
No tuo katki oleva antenni on varmaankin todennäköisin syyhuonoon kantomatkaan. Uudella antennilla näyttää olevan hintaa 12,90€. Käytettynä saa noita fm laitteita edullisesti. Itsekin ostin oman futaban käytettynä.
TTH-80
#521
Piti kysellä taas hassuja, asia selkeni jo! Ei näköjään löydy viestin poistotoimintoa mistään...
Nooh diipa-daapa... :roll:
mini inferno-
kumpi on parempi mini inferno plus arr vai normaali?
_valtsu_
pluss arr on todennäköisesti parempi, koska puhutaan että nopeudensäädin olisi tehokkaampi.  Myös plussassa servon voi vaihtaa toisen merkkiseen, mikä vakiossa ei ole mahdollista. Vakio infernossa vakio sähköt päästää savut ennemmin tai myöhemmin. Omassa autossa riitti ku osti uuet akut, 5 minuutin ajon jälkeen savu nous.  :roll:
Sysi
Jotkut samankokoisetkin voivat olla parempia kuin mini inferno.
Kyoshon varaosat ovat myös kalliita. (fakta)
Jere M
mini inferno-
TTH-80
Päivän ajelun ja fiksailujen jälkeen taas kysymyksiä:
Pyörittelin autoa käsissä ja siinä samalla sitte hieman kaasuttelin ni huomasin että etupyörät vetävät ihan pintakaasusta asti normaalisti, mutta takapyörät eivät lähde pyörimään ennenkuin lähes täyskaasulla ja silloinkin pyörivät heikosti verrattuna etupäähän, keskidiffin rattaat oli ainakin päällisinpuolin täysin kunnossa, missä vika :huh:
Toinen ongelma on sitte ilmeisesti virranpuute, lähettimen kantomatkasta olikin jo juttua ja tää oire ilmenee varsinkin kantomatkan rajamailla: auto alkaa nykimään eikä tottele ohjausta, vaan auto jää pyörimään paikalleen. Eikös tuo viittaa siihen, että tarvittais enemmän akkutehoa? Sikäli outoa, että tuo ilmenee useimmiten kantomatkan ääripäässä...
Eli pitääkö miehen nyt lähteä diffi/lipo ostoksille? Mistä sais suoraan MI:n sopivan akku-laturipaketin?
_valtsu_
Kokeile sormilla pyörittää takarenkaita. Ovatko yhtä herkät kuin eturenkaat?
Jos ei, niin sitten sulla voi olla pyöränmutterit liian kireellä tai laakerit menny. Ota takavetarit irti ja kokeile pyörittää renkaita jos ne on herkät niin sitten se on diffiboxissa vika.
mini inferno-
kumpi kantsii ostaa noaali min inferno vai plus arr ?
RÄPSÄ
Olen vielä hiukan ulkona näistä sähköpuolen jutuista , mutta pojan nanodragoniin tarttis hommata vastari ja nopari. Mikähän ois hyvä nopari kun mottina on vielä vakio hiilikone, mutta kaapissa on kyllä virihiili motti odottamassa aikaansa. Olen kaivellut pitkin nettiä, mutta kun tuota tietoa puuttuu, joten auttakaa miestä mäessä  :p
mini inferno-
mikä olis hyvä säädin nuke z400:taan ? vastatkaa nopeesti
_valtsu_
Quark 33A pro car tai mamban pikkuautojen säätimet. Ite suosittelisin quarkkia lipon kesto tais olla jopa 5 kennoa. Omaa kokemusta ei ole mutta paljon olen lukenut kokemuksia eri säätimistä.
AE-Mod
Mihin tarvitaan 1/16 autossa 18.5 Volttia?
Ja vielä noparin kanssa joka kestää vain 33A?
Eiköhän kolmen kennon kestävyys riitä noparille, jota on tarkoitus käyttää näissä "pikkuautoissa".
Itsellä kokemuksia sekä mambasta, että Quarkista ja suosittelen Mambaa.
Lähinnä Mamba sen helpon ja monipuolisen säätämisen sekä ohjelmoinnin takia.
(tähän tarvitaan Castle link-ohjelmointikaapeli)
ratakarju
Minulla on sekä Quark procar, että Mamba 25 säätimet. Pidän Mambaa parempana monipuolisen ja helpon säädettävyyden vuoksi(castle link kaapelilla).
ratakarju
Hieno ajoitus hyvälle asialle.
tinpe
Kaveri kiikutti tossa joku aika sitten mini infernon mulle huoltoon, ei käänny. No nyt sain viimein hommattua uuden servon siihen ja eipä käänny vieläkään. Osaisikos joku veikkailla mistä seuraavaksi kannattaisi hakea vikaa... Vissiin nopari/vastari yhdistelmästä? (Saa tarjota privaan jos löytyy ylimääränen  :grin:)
zimi81
vakio renkaat ovat aika huonot pehmeät ja meni heti sileiksi, joten suositelkaas parempia renkaita... mistä kannattaa ostaa ja mitä kustantaa..
Lainaus käyttäjältä: zimi81 - 28.08.08 - klo: 20.50
totta, nappulat kuluu nopeesti. semmoinen karkeakuvoinen kestää hyvin.
zimi81
ostin nyt astetta karkeammat renkaat, mitkään huippukarkeat nuo eivät vielä ole. suositelkaa mistä kannattaisi ostaa?
itse kipasin kyosho liikkeestä hakemassa.
suzuki1
Onko graupner inline 330 liian pieni/tehoton moottori mini infernoon?Olis valmiina uusi mini infernon akku ja harjaton setti ,niin voisi ostaa mini infernon jos tuolla moottorilla se kulkee minnekkään.
