Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1598214 kertaa)
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2160 : 05.07.10 - klo: 13.30 »
Onko se akusta kii kun olen latanut täyteen sen ja kun oon ajanu niin alkaa tehot loppua autosta 6,43 voltin maisemissa? Saanut ton lukeman aina kun olen laturiin laittanu, akku on 5000 mAh 7,4 V 40C Yuntong. Laturina mulla on http://www.hobbylinna.com/super-multi-charger-b6ac-p-22971.html.
Edit: Nii ja Lipo safe(mikä lie nimeltään) alkaa piipittään yks punanen ledi vilkkuen.
« Viimeksi muokattu: 05.07.10 - klo: 13.37 kirjoittanut Einiinopee »
Moa crawleri.
Poissa Gatling
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2161 : 05.07.10 - klo: 13.37 »
Autossasi lipo cut off laitettu 3.2v/kenno? 6,43/2=3.215
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2162 : 05.07.10 - klo: 13.52 »
Sehän se voiki olla, nopari ei ole mikään uus josa voi ite säätää sen. Kiitos vastauksesta ihmetykseeni. :laugh:
Moa crawleri.
Poissa savo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2163 : 05.07.10 - klo: 16.07 »
Osaako joku sanoa kun Absolute 1406 AC/DC EQ(http://www.hrcspain.net/popup_image.php?pID=2697&osCsid=79837f8bca4775fbbbca673870bb6c1c) purkaa lipoakkuja niin onko tuo sen verran viisas että osaa purkaa sen varastointi jännitteeseen. Ohjeista en sitä vastausta saanut, enkä
edit: typo
Edit, ei osannut, purki 3,08. Täytyy syvemmin tutustua tuohon mistä saa sen muutettua että mihin purkaa
Eilen just tollasella laturilla omat lipot laittelin varastointi jännitteeseen.
En tiiä onko siinä omaa ohjelmaa sille mutta tein niin että purin laturilla lipo ohjelmalla ja tasaten täyttä akkua niin paljon että jännite oli sen 3.8V/kenno.
Silloin oli myös lähtenyt aika tarkalleen puolet milliamppeeritunteja akun kokonais kapasiteetista.
Vaatii vähän vahtimista mutta onnistuu. :roll:
Poissa Gatling
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2164 : 06.07.10 - klo: 10.02 »
joo niin minäkin sen tein että vahdin purkamisen aikana ja katkaisin purkamisen kun jännite oli se mitä halusin. Tuossa olisi selvä tuotekehityksen paikka laturin valmistajilla, tehdä varastointi jännitteeseen purkava/lataava ohjelma siitä riippuen mikä on akun tila.
Poissa pate
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2165 : 06.07.10 - klo: 16.49 »
pystyykö guatro pro2 lataa kahta kuusikennosta akkua yhtäaikaa ja jos pystyy niin miten.
pitääkö siinä tehdä niin että kun siinä on akkujännite niin laittaa sen 14.4v ja laittaa kahenkertasesti lataus ampeerin.eli kun akkuja saa lataa 2a niin laittaa laturin 4a.ja varmaankin pitää laittaa viellä lisäksi akkuihin kiinni tupla ajoaika liitin ja tietenkin se myös kiinni laturiin.ja tietenkin akut pitää olla sama mah.
Poissa Risu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2166 : 06.07.10 - klo: 17.17 »
Näin juuri storage ohjelma Tekee niissä latureissa joissa se on. Käytössä turnigy 150 wattinen ja icharge 350 wattinen ja molemmissa tuo toiminto taisi olla
Poissa Tursesteri
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2167 : 12.07.10 - klo: 13.58 »
Olen lähiaikiona ostanut Zippy Flightmax ja Turnigy 40C akkuja (5000mAh).
Molemmissa takana tarrassa lukee "NEVER charge above 5C"
EN MISSÄÄN NIMESSÄ tuollaisilla 5C virroilla lähtiskään lataamaan.
Mutta onko jollain kokemuksia vaikka 2C latauksesta.
Yleensä ei tuota 1C lataus ole edes tarve ylittää, mutta joskus siitä vois olla hyötyä.
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2168 : 15.07.10 - klo: 11.12 »
onko Turnigy nano-tech 5000mah 4S 45 akut hyviä ?
Lyheneekö akun käyttöikä jos lataa akkua vaikka 3 c:llä ? eli 15 Amp .
onko kenelläkään turnigyn akuista omakohtaisia käyttökokemuksia?
Poissa OskuK
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2169 : 15.07.10 - klo: 19.48 »
Tuskin ;-)
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2170 : 15.07.10 - klo: 19.49 »
On, älä osta. C arvot ja kapasiteetti heittelee..
Poissa savo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2171 : 15.07.10 - klo: 21.11 »
Onpa kokemuksia hyvinkin paljon noista ihan normaaleista Turnigy akuista ja ei ole valittamista.
Noin 10-15 Turnigyä on pyörinyt käytössäni,toiset vähemmän aikaa ja toiset kauemmin.Osa mennyt autojen mukana ja taas joitakin käytettyjä tullut tänne päin.
Ainoastaan yhdestä 4s akusta kuoli yksi kenno ja sitäkään en jaksanut tutkailla irtosiko tinaus vai mitä kävi.
Hyvin on pelannut ainakin täällä!
Poissa Piva
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2172 : 16.07.10 - klo: 01.16 »
Mahtaako olla laturi menossa hajalle??
Omistan graupner ultramat 8 laturin ja on alkanut ilmetä seuraavaa. Akkuja ladatessa laturi alkaa yllättäen piippaamaan nopeassa rytmissä kuin virheellisen kytkennän tai muun virheen vuoksi.
Nyt on ilmenyt muutamaan otteeseen niin lipoja kuin nihmejä ladatessa. Akut tuntuu kuitenkin ehjiltä ja lipo viimeisin lipo on vain Reilun viikon vanha.
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2173 : 17.07.10 - klo: 11.44 »
Mun laturissa on kyseinen ohjelma  :wink:
Eikun akku kiinni, storemode päälle ja laturi hoitaa loput.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2174 : 17.07.10 - klo: 11.45 »
Niinpä on kuule mullaki :grin:
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2175 : 18.07.10 - klo: 08.15 »
Tuli mieleen, että pystyykö henkilöauton akkulaturilla lataamaan 7.2V nimh akkuja?
Laturin tietoja.
230-240V 50hz
12V 2Amp (4Amp peak Max)
ei jaksais ootella seittämää tuntia akun latausta  :undecided: Ajattelin että jos tuolla laturilla kävis vähä joutusammin  :grin:
traxxas slash 2wd & df models hotfire
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2176 : 18.07.10 - klo: 09.42 »
No mitäpä luulisit.
Lyijyakun laturilla ylijännitteellä NiMh akkua.
Poissa 4wdkanootti
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2177 : 18.07.10 - klo: 09.49 »
Jotta akku ei kiehu ladatessa, on sekä jännite, että amppeerimäärä pidettävä kurissa koko lalaamisen ajan. Lisäksi Pitää lopettaa siihen, missä jännite akussa ei nouse enempää, vaan sisään työnnetty energia muuttuu enää lämmöksi. Rajaa kutsuttaneen nimellä delta-peak.
Ilman osaavaa latauksen hallintaa saat korkeintaan muutaman latauskerran ajella pilaamatta akkua, ja jos et onnistunut lopetuksessa, et niitäkään.
Olen NiCD- akkuja ladannut vielä vastaavasta lähteestä pistämällä toiseen johtoon 12v45w ajavalon rajottamaan ne amppeerit.
NIMH on vielä arempi siinä rajassaan, joten omat kokeilut päättyivät palohälyttimen kirkunaan...
Ei niitä perempia latureita turhaan myydä: niillä saa lataunopeuden aina alle tunnin, ja riskillä alle ½h .
Samaa energianlähdettä käyttäen, mutta alla olevan linkin suht nopea latain väliin.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2178 : 18.07.10 - klo: 14.25 »
Nopeus on suhteellista, esim 4500mAh akun latauksessa tuolla kestää sen 1,5 tuntia jos se ladattaisiin tyhjästä täyteen...
Poissa 4wdkanootti
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2179 : 21.07.10 - klo: 01.22 »
Niinhän se on. Juuri olen viettänyt 4-tuntisen lataamistemn parissa.
Samoin vaan tuppaa olemaan toi hintapuoli.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Muchmore-Cell-Master-Legend-Blue-108563
- lataa jopa 16A mutta hinta melkein 4-kertainen.....
Poissa Ama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2180 : 27.07.10 - klo: 11.57 »
Kannattaa tarkistaa jutokset noista kiinan latureista.
Turnigyn laturi herjasi Connection Break kun piti aloittaa lataus.
Kyseessä tämä laturi http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
Taitaa kiinan pojat juotella noita liittimiä urakkapalkalla. Ei paljoa ollut tinaa liittimissä.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2181 : 27.07.10 - klo: 15.58 »
Ei kannata tommosia pelle peloton virityksiä tehdä että ladataan vääränlaisella laturilla akkuja.ebaysta kun saa esim.Imax B6 laturin n,20-25e.
Poissa lihis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2182 : 28.07.10 - klo: 00.46 »
Terve. Nyt on tilattu traxxas rustler vxl. Nyt kaipaisin käytännön esimerkin mitä muuta tarvitsen. Laturien kanssa mennyt aivan sekaisin. Ilmeisesti kohtuullisia olisi ainakin graupnerin 8 ja 14plus mallit? Joskin ei aivan edukkaimpia, vai onko nyt tällä hetkellä jotain selkeästi halvempaa jota voisi suositella? Tarkoituksena hommata 2kpl 3s lipoja, 4000-5000mA luokasta. Noissa latureissa ei vissiin juuri johtoja tule, tarvitsen jotain johtoja jotta saan niitä latailtua erikseen tai yhdessä? Saako nuo ladattua samaan aikaan vaiko pitääkö erikseen? Noissa muutaman mainitsemissa imax 6:ssa ei ole virtalähdettä? Vai onko ne susia? Tarvitsevat vissiin virtalähteen erikseen mutta niissä jotain lisäpiuhoja mukana?
Tulipa monta kysymystä, paljon olen lukenutkin mutta niin monta asiaa otettavana huomioon että herpaantuu keskittyminen. Onko suositelvana vielä kohtuu hinta/laatu suhteen omaavia akkuja joita voisi alkuun suositella, ei väliä vaikka pitäisi jostani tilailla.
Katsotaas mitä saatiin aikaseksi, kiitti vastauksista jo etukäteen.
Poissa polle
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2183 : 28.07.10 - klo: 07.57 »
Laturiksi voisi olla tälläinen:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670 tai tälläinen:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultra-Trio-Plus-14-108621. Latauskaapeliksi tälläinen:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/Traxxas-VXL-latauskaapeli-108074, Latauskaapeleita saa tuolta myös muilla liittimillä. Itselläni on tuo Ultramat 8 ja olen ollut aika tyytyväinen, yksi kappale meni tosin rikki, mutta sain sen takuuseen. Ehkä tuo Graupner Ultra Trio Plus 14 voisi olla parempi, vaikka onkin kalliimpi.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2184 : 28.07.10 - klo: 09.38 »
Kannattaa nyt huomioida sellanen asia että Ultramat 8 lataa maksimissaan 3A:lla ja jos ollaan ostamassa 4000-5000mah akkuja niin niiden lataus alkaakin sitten kestämään hivenen kauemmin kuin ladatessa 4 tai 5A:lla johon taas tuo 14+ malli pystyy.
Toki jos ei kiire ole niin mikäs siinä, passeli laturihan se..
Poissa Ama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2185 : 28.07.10 - klo: 09.48 »
Tuossa ylempänä linkittämäni Turnigyn lataa 10A, ja on ihan hyvä ja halpa laturi. Kunhan tarkistaa nuo keltaiset liittimet jos herjailee jotain.
Manuaalin mukaan lataa 1S-5S 10A ja 6S 9A
Poissa lihis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2186 : 28.07.10 - klo: 10.45 »
Tuo tarvitsisi vielä erillisen virtalähteen lisäksi?
Poissa Ama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2187 : 28.07.10 - klo: 12.00 »
Juu, erillinen virtalähde tai sitten 12V akku. Itse käytän akusta kun on vielä hakusessa virtalähde.
Poissa lihis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2188 : 28.07.10 - klo: 14.16 »
Miten muuten tuon hobbykingin kanssa, siellä edukkaita akkuja, postikuluja jonkun verran, mutta entäs miten tullien kanssa saksan varastosta tulevien tavaroiden kanssa? Meneekö eu sisäisesti ilman maksuja vai meneekö hongkongin mukaan?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2189 : 28.07.10 - klo: 14.34 »
Hobbyking ei toimita suomeen saksan varastolta
