Akut ja laturit
Tomsson
Pari kappaletta 2s 5000 20c hard case Turnigyja tulossa :D 15eur kun kappalehinta, niin ei mistään mekaanisesta viasta kehtaa valittaa. Juotellaan uusiksi ja kun hajoo, niin lapiota päälle. Maxxampsit sun muut huomattu olevan kennotasolla ihan samaa arpapeliä kuin feikkaamattomat aidot kiina-akut, joten lähes satkun hinnat harrastekäyttöön tuntuu vielä enemmän tuuleen heitetyiltä rahoilta kun kahden euron halpiksissa. Ei satku ole edes vielä kallis, kun halutaan laadukas etiketti.
Sama moottori ja säädinpuolella. Saman hajuinen savu niistä nousee.
allekiroitus
jokke19
moro, mitkä liittimet kestää eniten virtaa? esim. kestääkö deans liitin mitää ?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: jokke19 - 16.06.10 - klo: 20.36
Lopeta nyt jo tuo trollaaminen..  :roll:
Hyrsleri
Kysytään viisaanmilta taas neuvoa. Eli kumpi laturi olisi parempi. Imax b6ac vai swallow ac/dc dq? Tällä hetkellä arvon näiden kahden laturin välillä. Laittakaa myös ehdotuksia mikä olisi hyvä laturi. Mielellään sisäänrakennettu virtalähde ja tasuri saisi olla. Niin ja ei hirveästi yli 100e saisi hintakaan mennä =)
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 17.06.10 - klo: 02.31
www.hobbylinna.com/compact-duopower-6seq-charger-p-9032.html
Mulla on toi ja hyväksi olen laturin todennut, voin suositella.
10 latausprofiilia, monipuolinen näyttö ja helppo käyttölogiigga.
Toni
jannes28
mulla on tuo sama laturi ja ei voi muuta kuin kehua.
HMS77
Mites muuten kun Graupnerin manuska sanoo että ei sais ladata akkuja joissa on rinnan kytkettyjä kennoja.
Mites sitten akku joka on esim 2S2P kuten tuo Nosramin 5300mah akkuni, eikös tuossa ole kaksi kennoa kytkettynä sarjaan ja kaksi rinnan?
:huh:
Graupner Ultrama 16:n manuaalista:
LainaaThe following types of battery must not be connected to the charger:
LainaaBatteries consisting of parallel-wired cells, or cells of different types.
-Juho-
Koskee varmaankin nikkeli-akkuja. Niistä on hankala saada Delta-V piikkejä, jos ovat rinnan ja ylilatauksen vaara on suuri.. Litiumit ja lyijyt ladataan kuitenkin tasavirralla, jonka jälkeen tasajännitteellä, niin ei ole väliä..
Liikaa Kyoshoja
HMS77
Tuli tänää testattua tuota omaa Ultramatin vikaisuutta siten, että latasin ilman balanseria jolloin sain kohdistettua vian joko balanseriin tai laturiin.
Ja ilman balanseriakin tuo latasi 5300mah lipoa 105 minuuttia, joten taitaapa olla kilometrit täynnä.
No, Ultramat 16 tilattu joten tuo joutaa varalaturiksi tai sitten jollekin joka haluaa ostaa jotenkuten toimivan Ultramatin pois..  :wink:
bluebeetle
Edelleenkin laturi lataa lipoa ensin tasavirralla (esim 5A) ja kun akku saavuttaa maksimijännitteen (2S lipossa 8,4V) alkaa laturi lataamaan tasajännitteellä, laskevalla virralla kunnes akkuun ei enää mene varausta.
Jos laturi lataa vaikka puoli tuntia 0,1A virralla lopuksi, ei sillä ole akun käytön kannalta mitään merkitystä.
HMS77
Juu mut ennen akut latautui siinä reilussa tunnissa 1C virralla, joten ei tuo ihan täysillä enää käy.
Se on tuolla ajopaikoilla pirullista odotella ylimääränen puol tuntia akun latautumista joten senki takia hommasin uuden laturin suosiolla.
bluebeetle
Veikkaan että ennemminkin vika on akuissas, uudellakin laturilla ottanevat ihan samalla lailla virtasta vastaan...
HMS77
Kolme uutta akkua ja kaikilla tekee samaa? Ja joista yksi on vielä ns. "parempi" akku kun kaksi muuta on kiinanihmeitä..
Mutta Graupnerille panin postia asiasta ja sanoivat että ei ole normaali latausaika 1C-virralla.
Toki, en sano etteikö vois olla akuissakin vika mutta jotenkin en jaksa uskoa..
Onhan tässä uutta kampetta jo kateltukin joten ei se uusi laturi hukkaan mene.
Peku
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 17.06.10 - klo: 22.20
Mulla on tällä hetkellä käytössäni GT Powerin A6 laturi josta irtoaa maksimissaan 5A.
Viidellä amppeerilla kun lataan 40C 2S 5200mAh akun (CS Factory) tyhjästä täyteen niin se kestää noin 85-95 minuuttia.
Latureiden erosta tai laadusta en ala kiistelemään. :wink:
mof
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 17.06.10 - klo: 22.29
Kuinka nopeasti lataa ilman balanseria?
savo
Lainaus käyttäjältä: mof - 18.06.10 - klo: 06.51
Tuossahan tuo pari viestiä sitten sanottiin että ilman balanseriakin tuo latasi 5300mah lipoa 105 minuuttia
SLap
Itsellä lataa iMax B6 laturi Zippyn 4000mah akkua 109min, koska akun toinen kenno on vähän jäljessä, ja laturi yrittää tasata sitä kokoajan. -Sami
nestori
On muuten perkaleen hyvä laturi toi iMax B6.Ebaysta ostin hintaan 20e eli ei ollut kalliskaan.
HMS77
#2148
Ja laturissahan se vika oli kuten arvelinki. Nyt Ultramat 16:lla 2S 5000mah-akun lataus 1C-virralla kesti 68 minuuttia entisen laturin 107 minuutin sijaan..  :wink:
Kannattaa siis kiinnittää huomio pidentyneeseen latausaikaan, sillon alkaa laturi olemaan tiensä päässä.
hekekorte
#2149
ot
OskuK
Lainaus käyttäjältä: hekekorte - 23.06.10 - klo: 15.48
Kallis kylläkin, mutta jos jo muutenkin on laittamassa teho-PC:tä, niin siinä tapauksessa...
Eli tekisi pc:hen ulostulon akkulaturille?
Linksu
Moro. Kuinka tulis kasata tasurin johto että sais 2kpl 2s akkuja ladattua 4s akkuna.
Minulla on tuossa 2kpl 2s tasurin johtoja ja yksi 1kpl 4s tasurin johto. mihin pinneihin noi kuulus kytkeä?
hekekorte
#2152
ot
henkka123
Aattelin tuossa ruveta vähän liittimien kanssa leikkimään. Pitäisi Traxxas-liitin vaihtaa akusta toiseen. Saako sen "purettua" ilman väkivaltaa? Siis ne johtimet sieltä sisältä pois. Koitin jo niitä irrottaa, mutta tiukassa tuntuu olevan.
Vai pitäisikö sen liittimen sisällä yrittää juottaa?
Henkka
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
OV
Vetämällä tulee kyllä ulos sieltä.
Ei varmaan ole mitään tehtävissä accucell 6:lle mikä ei suostu lataamaan? Päälle kyllä menee mutta kun pitäs alottaa lataus niin sammuu. Ihan sama oliko nimh tai lipo kyseessä.
hekekorte
#2155
ot
henkka123
Joo sain jo vetämälla irti ja vaihdoin. Kiitti neuvoista. :cool:
tuju76
voiko trustfiren 18650 (protected) 2s pakettia ladata mm imaxin b6 laturilla li-ion asetuksilla..?vai miten niitten kans toimitaan? vai pitääkö pakasta tehdä sopiva niille tarkoitettuun laturiin ..esim pakan juotos silta pitkällä johdolla ja liitin väliin-> erikseen laturiin, ja lähettimeen modata  sitte jonku näkönen kotelo pakalle esm niitä joita myydään dx:ssä
aika noob näissä asioissa voisko joku selventää.
hekekorte
#2158
ot
Gatling
#2159
Osaako joku sanoa kun Absolute 1406 AC/DC EQ(http://www.hrcspain.net/popup_image.php?pID=2697&osCsid=79837f8bca4775fbbbca673870bb6c1c) purkaa lipoakkuja niin onko tuo sen verran viisas että osaa purkaa sen varastointi jännitteeseen. Ohjeista en sitä vastausta saanut, enkä
edit: typo
Edit, ei osannut, purki 3,08. Täytyy syvemmin tutustua tuohon mistä saa sen muutettua että mihin purkaa
