Akut ja laturit
Toni
Lainaus käyttäjältä: SLap - 28.07.10 - klo: 14.34
Hobbyking ei toimita suomeen saksan varastolta
Ainakin maanantaina olisi toimittanut, mutta postikulut oli suuremmat kuin tavaran arvo, joten tilasin Honkkarin myymälästä.
SC10 4x4
rautalapio
Joo nykyään toimittavat Saksan varastolta ympäri eurooppaa. Yks tilaus takana sieltä ja kolmessa päivässä kotiovella postituksesta.
raju
eli tälläinen kysymys alottelijalta. Akku on 4000mA 7,2v Nimh-akku. Kun lataan akkua Ultramat 10-laturilla niin n. 10 min jälkeen laturi ilmoittaa että lataus on valmis.
Latauksen jälkeen akku on aika lämmin, mutta kun sen jäähdyttyä laittaa autoon kiinni, niin se on aika tyhjä alle minuutissa, ja täysin tyhjä(vehe ei enää liiku) kolmessa minuutissa. Kokeilin akkua muutaman tunnin kuluttua niin etten käyttänyt sitä edes laturissa, niin ajoajat oli suunnilleen samat kuin latauksen jälkeen. Akkuja ei ole kuin yksi joten ei pysty kokeilemaan toisella, mutta viittaavatko oireet teidän kokeneempien mielestä rikkinäiseen akkuun, johtoihin vai...?
Diese-listi
Kuinka suurella virralla sitä lataat? 4A taitaa olla maksimi ja 0,4A suositeltu että saa täyteen. Kannattaa myös välillä purkaa akku jos laturissa on kyseinen toiminto.
HMS77
Mitähän sulla on siinä laturissa mv/c-arvo, eli millivolttia per kenno?
raju
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 31.07.10 - klo: 20.12
Viimeisin lataus taisi olla 2V:llä ja 5mV/C. Laturin ohjeen kun löysin netistä niin, tais olla näin että suurimmalle osalle akuista 15mV/C saattaisi olla sopiva, mutta tarkista akun valmistajan ohjeet, en löytänyt valmistajan sivuilta tietoa (yuntong). Tyhjennysominaisuutta ei tainnut tässä mallissa olla, ainakaan en "viidakkoenglannilla" ohjeesta löytänyt...
Lelli
Graupner ultramat 8 ei lataa traxxasin 7-kennoista akkua. mitä pitäis tehdä?
AE-Mod
Miksi ei lataa?
Sehän lataa peltikennoja 10 kennoon asti...
Sulla on varmasti Nimh asetus päällä???
*RC-hemmo*
HMS77
Siellä sanotaan ihan selkeästi että 1-6 kennoista lipoa voi ladata tuolla laturilla.
Siellä sanotaan myös että virtalähde ei tule mukana, joten siitä voimme päätellä että tarvittet lisäksi virtalähteen.
*RC-hemmo*
nii nii mut tarviiko siihe joitai erikois osia kun en oo viel omistanu lipo laturii
esim. joku adapteri juttu :huh:
Big Joe
Lipopussin tarvitset ainakin. Ei pala mökki jos akku poksahtaa.
Adaptereista en ole varma, tuotetietojen mukaan pitäisi kai käydä suoraan yhteen, mutta joku muu tietänee tämän paremmin.
SSchevy
#2203
kyllä tuote tietyojen mukaan kyllä pitäis käydä suoraan.Kyllä tolla pitäis pystyy latailemaan zippyn lipo akut. Ja sitten kannattaa ottaa mukaan se lipon lataus pussi myös.
*RC-hemmo*
matti1983
Tuli sellainen kysymys mieleen että pystyykö kahta lipo akkua lataamaan sarjassa?? Eli minulla on kaksi samanlaista 3s 5000mah akkua ja jos kytken ne sarjaan niin pystyykö niitä laataamaan yhtenä 6S akkuna?? nuo tasurijohtojen kykennät hieman mietityttää?
jon.lindgren
Valmiita adaptereita saa kaupoista ja kytkentäohje on täälläkin ollut esillä.
Akkujen olisi syytä olla samanlaisia ja kuntoisia ja purettu samaan tasoon.
SSchevy
minkäslaiset tasurin liittimet ovat akuissasi? onko niisä esim JST-XH. liittimet . mikäs liitin sopiin sun laturiin? tässä linkki millä pystyt lataamaan kahdet 3s akut samaan aikaan. http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9910&Product_Name=2_x_3S_-%3E_6S_Splitter_JST-XH__(5pcs/bag)
matti1983
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 09.08.10 - klo: 13.35
Ok thänks! akut on purettu samaan tasoon kun veneessä käytän kahta 3S ajoakkua sarjassa niin eiköhän ne aika samalla tavalla purkaannu.
SSchevy
joo kyllä pitäisi purkaantua samalla lailla.
jon.lindgren
"*Warning. Do not use this item unless you know what youre doing. Incorrect connections to the iMAX charger will cause a short circuit."
Tämä siksi että ei tarvitse lukea palaneesta talosta tai jotain...
matti1983
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 09.08.10 - klo: 13.38
Juu juu varovaisia ollaan.(kuuluisia viimeisiä sanoja)
matti1983
Tuli hankittua tuo graupner ultramat 16S laturi ja nyt tarvitsis saada usb ajuri siihen jostakin, olen gooletellut ja ei oikein tahdo löytyä ja graupnerinkin sivuilta löysin vain jonkun päivitys ohjelman???? joten jos joku tietää mistä löytyy usbi ajurin niin olisin kiitollinen.
SSchevy
#2213
minkä laista usb ajuria meinaat ? Täytyypä ruveta etsimään jos jostain löytäisin sellaisen.
matti1983
Jotain sellaista millä tietokoneen saisi tunnistamaan laturin
SSchevy
eikös laturissa tullut sellaista mukana? nyt en oikeen tajua mitä tarkoitat.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 09.08.10 - klo: 17.32
Ei tullut mukana ei.
SSchevy
Tarkoitatko sellaista että saat laturin liitettyä tietokoneeseen vai?
matti1983
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 09.08.10 - klo: 17.37
KYLLÄ!
SSchevy
semmoista usb johtoa varmaan tarkotat.
