Akut ja laturit
Duster1
Katsoo vaan, ettei akku kuumu liikaa.
Noissa asetus arvoissakin on valmistajalla eroja, kun parin eri laturin ohjeita verrattiin.
En nyt muista mikä laturi se oli niin jätti 5mV NiMh akut aika vajaiksi.
Kokeilemalla vaan.
5R
Onko akku kaapeleissa punainen johto plus ja musta miinus? Kun deanssin muoviosassa on plus/miinus merkinnät?
Traxxas Rustler MM 5700
pylvis
Lainaus käyttäjältä: 5R - 31.07.07 - klo: 15.53
kyllä punainen on +  ja musta -
Stumpelo
"Wanha" aihe, mutta:
Pystyykö:
http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=MULTA9WI58
Tuo lataamaan Nosram 7,2V NIMH 3300 akkuja? (Roton akku)
jepajee
bume
Kyllä pystyy lataamaan.
Eero Valanne
Harrastuksesta kauan kahvilla olleena, kyselen, millainen hyöty saavutetaan akkujen johtoihin liitetyillä konkilla? Kuten esim.
http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3369
Ajokkinani toimii Schumacher Cat ´98/2000
EV
historia
Jos akku on 7,2 niin kestääkö moottori esim. 3300mah akun yhtä hyvin kuin 8000mah akun?
Eikös pitäisi käydä kun siinä ei toi voltti jännite ole suurempi?
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: historia - 30.10.07 - klo: 15.49
Pääsääntöisesti pitää paikkaansa. Ajoaikaan sillä saa eniten muutoksia.
peitsamo
Tekun aikainen viisas sähkötekniikan opettaja johdatti suureen sähkötekniseen tietämykseen PUIMURI-kaavalla:
P=UI (M) U=RI
Kaavat on varmasti useimmille tuttuja, niillä pärjää kohtuullisen pitkälle näissäkin laskelmissa.
Ämmä on kirjoitettu sulkeisiin, koska siitä sähkömies tajua hevonp.....ä.
peitsamo
Noniin, viitaten edelliseen, sähkötekninen tietämys on aika heikkoa. Ihan peruskysymys, johon varmaan on jo useasti vastattukin:
Voiko Delta Peak-laturilla (mukana on latausvirran säätö) ladata perus lyijyakkuja? Laturin käyttöohjeessa mainitaan NiMH ja NiCd- akut, mutta lyijyakuista ei puhuta halaistua sanaa.
Ajattelin siis ladata starttiboksin 12V lyijyakkua.
Hyper
Löysin aiheesta tällaiset linkikset:
http://www.sulara.fi/artikkelit/akku.htm
http://www.rcbatteryclinic.com/
Ottamatta kantaa peitsamon kysymykseen, jatkan kysymyksellä että olenko oikeassa jos väitän että 12V lyijyakku (geelilällyakku) on täynnä kun latausjännite on noussut about 14.5 volttiin? Tällainen luku löytyi tuolta: http://www.rcbatteryclinic.com/lead.html
peitsamo
Kiitos, noista artikkeleista selviää jo aika paljon.
Ymmärtäisin tuosta, että lyijyakku pitää ladata vakiojännitteellä, jolloin latausvirta muuttuu akun "täyttyessä". Omassa NiMH ja NiCd akuille tarkoitetussa laturissa sen sijaan säädetään vaan latausvirtaa (vakioksi), jolloin aiempaan viitaten jännite muuttuu(ko)?
Mitä mahtaa tapahtua, jos kuitenkin lataa vakiovirralla? Aiheutuuko tästä varsinaista vaaraa?
peitsamo
Asia ratkesi helpoiten siten, että hankin erillisen laturin lyijyakuille. Sijoituksen suuruus 19,90 euroa, joten se siitä.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 23.11.07 - klo: 20.30
14.4V:iin. Nooh 14.5V lienee vielä hyväksyttävissä rajoissa. Ja latausjännitteen tulee olla luokkaa 13.5-14.5V, että se akku edes latautuu johtuen akun sisäisestä vastuksesta. Tai näin ainakin oikeissa autoissa käytettävissä lyijy- ja myös lyijyhyytelöakuissa. Sama käsittääkseni pätee myös pienempiin lyijy - ja lyijyhyytelöakkuihin.
_valtsu_
Omko normaalia, että akku lämpenee paljon latauksen aikana silloin kun akku on jo melkein täynnä?
Sama tapaus eri virroilla ja eri latureilla ja eri akuilla.
l150040
On, jos se ei lämpene juurikaan yli 40 asteiseksi.
bluebeetle
Tuli tuo sinänsä loistavasti palvellut Swallow päivitettyä MRC super brain 989-malliin, onkos tästä kellään tietäjällä kaiken taitajalla minkäänlaista sanottavaa? Speksit pitäis ainakin olla kohtuuhyvät, ja sain vähän käytetyn "edullisesti"...
bluebeetle
Itse itselleni vastaten sitten... Melko asialaitteeltahan tuo vaikuttaa muutaman latauksen jälkeen, 8000 mAh LiPokin tulee täpötäyteen tunnissa, kun siihen Swallowilla meni viikko..
TomiC
Mikä olisi yleispätevä laturi, jolla saisi ladattua nihmit kuin lipotkin. Hinta pitäisi pysyä alle 100e.
_valtsu_
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018
Tuota laturia on kehuttu hyväksi. Hintakaan ei ole paha.
TomiC
Kyllä minä varmaan tuon hankin, mutta onko mitään muita tuon hintaluokan hyviä latureita?
peitsamo
TomiC
#292
 Pitää katsoa vielä, mutta taidan silti päätyä tuohon graupneriin, koska se on silti 20e halvempi ja paljon kehuttu.
Janezki
Jos lipoja hommailet, niin balanceri pitää olla sitten lisäksi tuohon Graupneriin.
TomiC
Oho! En huomannut että se tasaakin... No nyt ne on jo aika tasoissa, mutta päätöksen vasta ensiviikolla teen.  :laugh:
_valtsu_
Mikä olisi hinta-laatu suhteeltaan hyvä lipo laturi. Balanceri olis plussaa. Jos balanceria ei ole niin mikä olisi hyvä balanceri?
Boltsi
TomiC
#297
Rupesin katsomaan tarkemmit tuota robbea ja huomasin ettei se tasaa. Tuossa tekstiä tiedoista: If a Top Equalizer 6S (No. 8488) is connected, the individual cells in the LiPo pack are brought to the same voltage level, and at the same time the individual cell voltages are displayed on the LCD screen.
Tuonne kun laittaa hakuun numeron 8488 löytyy: http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/478f9bcc00042c16271c3e0dc1460607/UserTemplate/1/?ISID=478f9bcc00042c16271c3e0dc1460607
Oisko enään mitään muita latureita olemassa tuohon sadaneuron paikkeille?
Boltsi
Tossahan just luettelin latureita jotka on satasen kummallakin puolella. Bantamin hienommat versiot maksaakin sitten pikkasen enemmän.
historia
Kannaattaako tällästä laitetta ostaa pötköakkujen ja ehkä tulevaisuudessa oma rakentamien kennoakkujen purkuun:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO91361
