Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597284 kertaa)
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #270 : 31.07.07 - klo: 12.45 »
Katsoo vaan, ettei akku kuumu liikaa.
Noissa asetus arvoissakin on valmistajalla eroja, kun parin eri laturin ohjeita verrattiin.
En nyt muista mikä laturi se oli niin jätti 5mV NiMh akut aika vajaiksi.
Kokeilemalla vaan.
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #271 : 31.07.07 - klo: 15.53 »
Onko akku kaapeleissa punainen johto plus ja musta miinus? Kun deanssin muoviosassa on plus/miinus merkinnät?
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa pylvis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #272 : 31.07.07 - klo: 17.01 »
kyllä punainen on +  ja musta -
Poissa Stumpelo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #273 : 08.09.07 - klo: 20.11 »
"Wanha" aihe, mutta:
Pystyykö:
http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=MULTA9WI58
Tuo lataamaan Nosram 7,2V NIMH 3300 akkuja? (Roton akku)
jepajee
Poissa bume
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #274 : 13.10.07 - klo: 22.32 »
Kyllä pystyy lataamaan.
Poissa Eero Valanne
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #275 : 26.10.07 - klo: 18.32 »
Harrastuksesta kauan kahvilla olleena, kyselen, millainen hyöty saavutetaan akkujen johtoihin liitetyillä konkilla? Kuten esim.
http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3369
Ajokkinani toimii Schumacher Cat ´98/2000
EV
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #276 : 30.10.07 - klo: 15.49 »
Jos akku on 7,2 niin kestääkö moottori esim. 3300mah akun yhtä hyvin kuin 8000mah akun?
Eikös pitäisi käydä kun siinä ei toi voltti jännite ole suurempi?
Poissa 4wdkanootti
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #277 : 30.10.07 - klo: 17.40 »
Pääsääntöisesti pitää paikkaansa. Ajoaikaan sillä saa eniten muutoksia.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #278 : 30.10.07 - klo: 18.24 »
Tekun aikainen viisas sähkötekniikan opettaja johdatti suureen sähkötekniseen tietämykseen PUIMURI-kaavalla:
P=UI (M) U=RI
Kaavat on varmasti useimmille tuttuja, niillä pärjää kohtuullisen pitkälle näissäkin laskelmissa.
Ämmä on kirjoitettu sulkeisiin, koska siitä sähkömies tajua hevonp.....ä.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #279 : 23.11.07 - klo: 18.13 »
Noniin, viitaten edelliseen, sähkötekninen tietämys on aika heikkoa. Ihan peruskysymys, johon varmaan on jo useasti vastattukin:
Voiko Delta Peak-laturilla (mukana on latausvirran säätö) ladata perus lyijyakkuja? Laturin käyttöohjeessa mainitaan NiMH ja NiCd- akut, mutta lyijyakuista ei puhuta halaistua sanaa.
Ajattelin siis ladata starttiboksin 12V lyijyakkua.
Poissa Hyper
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #280 : 23.11.07 - klo: 20.30 »
Löysin aiheesta tällaiset linkikset:
http://www.sulara.fi/artikkelit/akku.htm
http://www.rcbatteryclinic.com/
Ottamatta kantaa peitsamon kysymykseen, jatkan kysymyksellä että olenko oikeassa jos väitän että 12V lyijyakku (geelilällyakku) on täynnä kun latausjännite on noussut about 14.5 volttiin? Tällainen luku löytyi tuolta: http://www.rcbatteryclinic.com/lead.html
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #281 : 23.11.07 - klo: 21.09 »
Kiitos, noista artikkeleista selviää jo aika paljon.
Ymmärtäisin tuosta, että lyijyakku pitää ladata vakiojännitteellä, jolloin latausvirta muuttuu akun "täyttyessä". Omassa NiMH ja NiCd akuille tarkoitetussa laturissa sen sijaan säädetään vaan latausvirtaa (vakioksi), jolloin aiempaan viitaten jännite muuttuu(ko)?
Mitä mahtaa tapahtua, jos kuitenkin lataa vakiovirralla? Aiheutuuko tästä varsinaista vaaraa?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #282 : 26.11.07 - klo: 19.01 »
Asia ratkesi helpoiten siten, että hankin erillisen laturin lyijyakuille. Sijoituksen suuruus 19,90 euroa, joten se siitä.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #283 : 27.11.07 - klo: 11.27 »
14.4V:iin. Nooh 14.5V lienee vielä hyväksyttävissä rajoissa. Ja latausjännitteen tulee olla luokkaa 13.5-14.5V, että se akku edes latautuu johtuen akun sisäisestä vastuksesta. Tai näin ainakin oikeissa autoissa käytettävissä lyijy- ja myös lyijyhyytelöakuissa. Sama käsittääkseni pätee myös pienempiin lyijy - ja lyijyhyytelöakkuihin.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #284 : 30.11.07 - klo: 13.21 »
Omko normaalia, että akku lämpenee paljon latauksen aikana silloin kun akku on jo melkein täynnä?
Sama tapaus eri virroilla ja eri latureilla ja eri akuilla.
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #285 : 30.11.07 - klo: 13.22 »
On, jos se ei lämpene juurikaan yli 40 asteiseksi.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #286 : 02.01.08 - klo: 23.13 »
Tuli tuo sinänsä loistavasti palvellut Swallow päivitettyä MRC super brain 989-malliin, onkos tästä kellään tietäjällä kaiken taitajalla minkäänlaista sanottavaa? Speksit pitäis ainakin olla kohtuuhyvät, ja sain vähän käytetyn "edullisesti"...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #287 : 05.01.08 - klo: 11.00 »
Itse itselleni vastaten sitten... Melko asialaitteeltahan tuo vaikuttaa muutaman latauksen jälkeen, 8000 mAh LiPokin tulee täpötäyteen tunnissa, kun siihen Swallowilla meni viikko..
Poissa TomiC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #288 : 16.01.08 - klo: 19.59 »
Mikä olisi yleispätevä laturi, jolla saisi ladattua nihmit kuin lipotkin. Hinta pitäisi pysyä alle 100e.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #289 : 16.01.08 - klo: 20.11 »
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018
Tuota laturia on kehuttu hyväksi. Hintakaan ei ole paha.
Poissa TomiC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #290 : 16.01.08 - klo: 20.21 »
Kyllä minä varmaan tuon hankin, mutta onko mitään muita tuon hintaluokan hyviä latureita?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #291 : 16.01.08 - klo: 22.31 »
Poissa TomiC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #292 : 16.01.08 - klo: 22.56 »
 Pitää katsoa vielä, mutta taidan silti päätyä tuohon graupneriin, koska se on silti 20e halvempi ja paljon kehuttu.
« Viimeksi muokattu: 21.01.08 - klo: 19.05 kirjoittanut TomiC »
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #293 : 17.01.08 - klo: 01.50 »
Jos lipoja hommailet, niin balanceri pitää olla sitten lisäksi tuohon Graupneriin.
Poissa TomiC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #294 : 17.01.08 - klo: 07.25 »
Oho! En huomannut että se tasaakin... No nyt ne on jo aika tasoissa, mutta päätöksen vasta ensiviikolla teen.  :laugh:
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #295 : 17.01.08 - klo: 08.57 »
Mikä olisi hinta-laatu suhteeltaan hyvä lipo laturi. Balanceri olis plussaa. Jos balanceria ei ole niin mikä olisi hyvä balanceri?
Poissa Boltsi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #296 : 17.01.08 - klo: 10.56 »
Joko hobbylinnasta http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=YT-0004S
Tai hobbypeoplesta http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=15516
Imaxissa on myös nimh,nicd ja pd latausohjelmat.
Taikka Bantamin joku laturi (riippuu pudjetista) http://www.verticalhobby.com/kauppa/index.php?cPath=2
Poissa TomiC
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #297 : 17.01.08 - klo: 20.36 »
Rupesin katsomaan tarkemmit tuota robbea ja huomasin ettei se tasaa. Tuossa tekstiä tiedoista: If a Top Equalizer 6S (No. 8488) is connected, the individual cells in the LiPo pack are brought to the same voltage level, and at the same time the individual cell voltages are displayed on the LCD screen.
Tuonne kun laittaa hakuun numeron 8488 löytyy: http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/478f9bcc00042c16271c3e0dc1460607/UserTemplate/1/?ISID=478f9bcc00042c16271c3e0dc1460607
Oisko enään mitään muita latureita olemassa tuohon sadaneuron paikkeille?
« Viimeksi muokattu: 17.01.08 - klo: 22.27 kirjoittanut TomiC »
Poissa Boltsi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #298 : 17.01.08 - klo: 22.23 »
Tossahan just luettelin latureita jotka on satasen kummallakin puolella. Bantamin hienommat versiot maksaakin sitten pikkasen enemmän.
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #299 : 19.01.08 - klo: 22.00 »
Kannaattaako tällästä laitetta ostaa pötköakkujen ja ehkä tulevaisuudessa oma rakentamien kennoakkujen purkuun:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO91361
