Akut ja laturit
LaNi5
Kyllä latauksen kuuluu loppua, kun akku täynnä. Accucell 6:ssa on paljon erilaisia säätöjä. Tärkeimmät NiMH akuille on, että ohjelmana on NiMH ohjelma ja latausvirta on suhteessa akun kapasiteettiin. Delta peak arvo on oletuksena 7mV/kenno (Default) ja tällä akut tulee aika lämpimiksi (noin 45 astetta). Olen kokeillut myös säätää sen ->5mV/kenno(minimi) ja tällä loppulämpötila on noin 40 astetta. Lisäksi voi säätää max. kapasiteetin, mikä ladataan akkuihin, tämän olen laittanut 5500mAh:n (akut 4500mAh) ihan varmuuden vuoksi, jos laturi ei jostain syystä lopetakaan Deltapeakiin (ei tunnista), jotta lataus loppuu edes joskus (ei ole tarvinnut). Lisäksi voi säätää max. latausajan, mutta tätä en ole laittanut, kun latausaika riippuu latausvirrasta.
MIKKELSONNI
Minulla on ongelmana se että on tosi monta erillaista akkua ladattavana aina pienistä vastarin akuista aika paljon suurempiin.
LaNi5
Silloin joutuu säätämään virran aina, kun akkutyyppi vaihtuu, mutta onneksi laturi tarjoaa tämän säätöä aina ennen latausta. Max. kapasiteettiraja ei siinä tapauksessa toimi, mutta max. latausaika pitäisi toimia eli jos latausaika on teor. 1h (virta sama, kuin kapasiteetti) on todellinen noin 1h 5min, kun laturi pitää jotain mittaustaukoja. Tässä tapauksessa esim. 80min max. latausaika varmistaa kohtuudella latauksen loppumisen.
MIKKELSONNI
Kiitoksia tuo selvensi paljon kun latasin 1Ah akkua 0.5 amppeerilla noin pari tuntia niin ei se kovin täydeltä vaikuttanut.
RealTaste
käsittääkseni pitää. (ja vieläkun johdon hinta on noin alhainen niin onko väliä vaikka tulisinkin mukana? onpahan sitten vielä varallekkin)
Kyosho Inferno 7.5,  Kyosho mini-z monster,  Traxxas rustler (mamba sidewinder 5700)
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Latezki_ - 08.07.09 - klo: 23.52
Tuleeko tuossa: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
mukana myös johdot vai pitääkö ostaa myös tämä:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9191
ja vaihtaa siihen deansliitin?
Tulee jos tulee, itselläni 50/50 tullut ja ei.... :)
Reklamaatiot tuonne on sitten ihan pepusta, ei kannata paljon toivoa...
muovimies
Morjensta!
E-bayssä olisi tarjolla nimh akkuja uskomattomalta kuulostavalla 6800mah kapasiteetilla??Olisiko jollain kokemusta näistä?Hinta liikkuu parinkympin tietämissä..Liian hyvää ollakseen totta?
jiksu
Eipä kukaan enään paljo Nihmeja kaipaile... suurimalla osalla on jo lipot käytössä!  :wink:
-tauolla-
Sysi
Lipoja on yli 10 000 mAh kapasiteetilla saatavissa, muutenkin pienemmälläkin lipolla ajaa pitempään kuin vastaavalla nimhillä koska hyötysuhde on parempi.
Lipot on myös kestäviä oikein käytettynä ja tehoa on enemmän ja se säilyy käytössä, nimhit kuluu äkkiä.
Jere M
ToBy1
Jos ostan kaksi http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=6019 akkua ja laitan kaikki noiden akkujen punaset yhteen ja kaikki mustat yhteen, niin eikös silloin tule periaatteessa 4400mAh akku?  Vielä kuva selittämästäni.
partajeesus
kyllä tulee.
mutta ei siitä muuta hyödy kuin sen ettei tartte niin äkkiä akkua vaihtaa.
ja koska kaksi nimhi pötköä painaa aika kivasti niin auto myös liikkuu hiukan laiskemmin kuin yhden akun kanssa.
ja jos johonkin sattuu osumaan niin vahinkoa tulee enemmän koska myös painoa on enemmän.
Youha
Tervehdys!
Missähän mahtaa olla vika kun Turnigy accucell-6 ei saa LRP 5300mAh/7.4v hardcase akkua balanssiin, eli lataus ei valmistu koskaan jollei sitä keskeytä/aikaraja tule vastaan. Ekoilla latauksilla laturi kyllä katkaisi latauksen muttei enää sen jälkeen. Akulla on nyt ajettu noin 15 latausta. Ajoin silloin alussa sen kyllä LRP Sphere 2007 editionin cutoffiin saakka ja tuohan ilmeisesti on noin 6 volttia. Olisiko akku tykännyt kyttyrää tuosta. Laturi kyllä katkaisee latauksen muiden akkujen kohdalla niiden täytyttyä.
MIKKELSONNI
Mulla on samalla laturilla sama ongelma tuon kolme kennosen kanssa. Balanssi näyttäs ainakin näytön perusteella olevan kunnossa mut kun jänniteraja tulee täyteen niin laturi vain käväsee raja-arvossa mutta ei katkaise latausta. Olen aika amatööri ja epäilen että olisinkohan pilannut tuon akun kun purkaessa päästin sen 9volttiin.
Youha
Voihan se olla että akku ei tykänny  siitä että sen veti sinne cutoffiin mutta luulis nyt että lrp olis tehny akkunsa ja laitteensa sellasiksi että ei viotu kun sinne cutoffiin ajaa. Ja tietysti voihan tuo turnigy olla myös sen verran hölmö laturi ettei se hanskaa kaikkia tilanteita.
peitsamo
Ongelma ei ole akuissa, vaan siinä laturissa. Turnigy:n balanssointiominaisuus ei ole ihan parhaasta päästä, joten jos lähtötilanteessa (latauksen alkaessa) kennojen jännite-ero on suuri, laturi ei saa tasattuja kennoja latauksen aikana. Jos kyseessä on saddle-pack-tyyppiset akut, kannattaa ladata kenno kerrallaan, jolloin akut saa varmasti täyteen ja kennot balanssiin. Toinen vaihtoehto on purkaa akkuja hieman pienemmällä virralla (ajaa hiljempaa..) ja ladata tasaten uudelleen.
exxer
Uusi uno aloitellut RC harrastusta ja olen nyt ajellut uudella autolla (Stampede) parikertaa ja 4000mah akulla (Orion SportPower 7.2V) ajoaika on ollut 15-25min välissä. Joka tapauksessa halpis laturissa pitäisi olla Delta peak toiminnallisuus ja valmistaja väittää että kyseinen laturi antaisi 5A ulos (Fusion 5IVE NX82). Jokaisella kerralla olen akkuani ladannut sen 2-2½ tuntia ja lämmöt akussa alkavat nousemaan vasta tuon 2h jälkeen ja 2½ kohdalle ne ovat mielestani reilusti alle 50C (viileämmät ainakin kuin ajon jälkeen ja vähemmän kuin 55C vesi).
Nyt jos joku viisaampi voisi selventää paria kysymystäni.
Q1)Jos kyseinen laturi tosiaan antaisi sen 5A ulos jatkuvaa virtaa niin eikö kyseisen 4000mah akun lataaminen pitäisi onnistua noin 1h eikä 2++ tunnissa?
Q2)Pitäisikö minun nyt seuraavalla kerralla kokeilla 3 tunnin latausaikaa ja katsoa toimiiko laturin Dealta Peak toiminto ollenkaan?
Q3)Latausten jälkeen ilman kuormaa yleismittari on antanut akkupaketile jännitteeksi 8.6-8.8V onko tämä ok?
Kiitokset vastanneille etukäteen.
LaNi5
#1367
Uusi akku voi ottaa yli nimellisen kapasiteetin eli 4000mAh:n akkuun voi mennä reilu 4500mAh, mutta ei kyllä 12500mAh(2.5hx5A). Akku lämpeää latauksen lopussa aika nopeasti eli siitä päätellen akku on aika täynnä. Jos virta on 5A niin latausaika olisi se sanomasi noin 1h eli todellinen virta on lähempänä 2A:ta. Jos yleismittarissa on 10A virtamittausalue kannattaa mitata laturin antama virta (kuvien mukaan laturissa on etupanelissa pistoliittimet eli mittaus pitäisi onnistua). Jos mittarissa ei ole tätä isompaa virta-aluetta voi mittauksen tehdä myös käyttämällä pientä vastusta ulostulossa ja mittaamalla sen yli olevan jännitteen. Käytännössä vastuksen pitäisi olla 0.05Ohm tehovastus tai pienempi. Jos tätä ei ole voi vastuksena käyttää esim. 1 neliön johtoa. Tätä kun laittaa 1m on johdon vastus 0.018Ohm ja 5A virta tekee aiheuttaa siinä 0.09V jännitehäviön (5Ax0.018Ohm), samoin 1A 0.018V jne,. eli pitää tietää johdon pituus ja poikkipinta-ala ja mitata johtimen päiden välinen jännite-ero niin, ettei liitosten häviöt tule mukaan mittaukseen esim. kuorii johdinta reilusti ja kytkee pään sokeripalalle lataus liittimeen ja mittaus tehdään johtimesta EI sokeripalasta.
Akkuja ei kannata kuumentaa latauksessa yli 50 asteen (tietenkin voi kerran kokeilla, että loppuuko se lataus reilun 2.5h jälkeen) ja se 8.6-8.8V on ihan normaali jännite täydelle akulle. Laturi on ns. yleismallia eli käy sekä NiCd ja NiMH akuille voi Delta peak arvo olla liian korkea NiMH akuille. Oletko kokeillut ladata mulemmista ulostuloista(yksi kerrallaan luonnollisesti)?
exxer
2 tuntia ja 28min siihin nyt tarkasti meni ennen kuin delta peak toiminto iski. Joten näyttäisi nyt toimivan ok kyseinen laturi, pois lukien sen 5A ulostulon virran suhteen. olisiko 2x2.5A oikea tai sitten yksilöni ei ole ihan prima tavaraa 25€ laturina..
Valitettavasti itseltäni löytyy yleismittarista vain asteikko 2A asti joten en pysty tätä todentamaan. Mutta kiitokset vastauksista!
make76
Tervehdys, sellainen kysymys noista Lipoista että kun perässä on 20c tai jopa 40c niin tarkoittaako tuo virran antokykyä? Eli kuinka nopeasti virtaa "liikkuu"?
Marko
Heuli
Jep. Esim. 5000mAh 40C akku pystyy antamaan 200A jatkuvana, vastaavasti 4000 mAh 40C akku 160A.
TLCfani
Jep, esim. tuo 40C on 40 kertaa kapasiteetti.
Ja pitää muistaa että virtapiirin ottama virta riippuu resistanssista eli kuormasta, akku joko pystyy antamaan tarvittavan määrän tai ei. Joku akku saattaa riittää vakiomoottorille, mutta kireä kone ottaa niin paljon virtaa ettei saman akun kapasiteetti riitä ja siitä seuraa poks.
Miika.laurila
Eilen ajoin 3.5 koneella ja foami renkailla iha kunnon ajomielessä. Mulla on yksi CS 4100mAh akku joka on 25c. Eli antaapi 102A ulos, burstina 204A. Ajon jälkeen akku irti ja heti uudestaan lataukseen. Ajelin sillä sitte oikeestaan koko päivän ja ei se mitään kyykännyt koko akku  :cheesy: Virtaa riitti noin 6-7min ajoon ja ajon jälkeen akku oli noin 45 asteinen. Että jos siinä akussa nyt riittää paukut niin mites sitte nää 5000mAh 40c overkilli lipot sitte  :cheesy: Että voitte olla ihan huoleti kaikki sen suhteen, paitsi jos ajatte jollain markan kiinalipolla (sellasiiki on eksyny akkulistalle).
kuvaaja
Mikä akku merkki tekee tän hetken parhaita kennoja nihm puolella?
Onko kelläkään kokemuksia all-battery nimisestä liikkeestä?
http://www.all-battery.com/
jiksu
Lainaus käyttäjältä: kuvaaja - 22.07.09 - klo: 14.49
Parhaita kennoja ainakin joskus valmisti  Kokam, tyypiltään 3200SHD (käyvät myös mittojenkin puolesta suoraan normaaliin akkutilaan). ja onhan niitä muitakin mutta jostain tuo on jäänyt mieleen :azn:
-tauolla-
matti1983
Onkos kenelläkään minkäänlaista aavistusta minkä kokoiset bullet liittimet tässä akussa on?http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9436#
rekonen
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 23.07.09 - klo: 21.13
Eiköhän liene perus 4mm, jos vain ko. akusta löytyy bulletit.
matti1983
Pienemmistäkin saman valmistajan akuista löytyy bulletit niin eiköhän tuostakin.
historia
Onko ihan normaalia että 5300 lipo ottaa virtaa sisään 5222mahia? Ajoinko liian pitkään vai onko toi ihan normaalia? Ja lipon jännite oli latauksen lopuksi 8.44, tai niin ainakin ultramat väitti.
savo
Lainaus käyttäjältä: historia - 24.07.09 - klo: 13.13
Molemmat tapaukset ovat ihan normaaleja.
Monesti uusikaan lipo ei ota valmistajan ilmoittamaa virtamäärää sisään ja joskus taas ottaa enemmänkin. Samoin omalle kohdalleni sattuneet kaikki laturit ilmoittavat loppujännitteeksi 8.44V 2s lipoille. Eikä yhtään akkua ole vielä poksahtanut! Vielä...  :lol:
