Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1616879 kertaa)
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1860 : 11.03.10 - klo: 08.41 »
Tässä olis vähän vaktaa paljonko tuo accucel-6 kusettaa Ah määrissä:
Hmmm. Sellanen tuli myös mieleen että jos tuossa ei ole (niin kuin oletan) omaa sisäistä virtalähdettä tuossa väliin laitetussa mittarissa, niin sehän kuitenkin aiheuttaa häviöitä. Eli laturi todennäköisesti tuuppaakin enemmän kuin mitä toinen näyttää, ja mikä on akulle menevä työ. Tosin ero ei pitäisi olla noin suuri. Onko laitteen spekseissä mainittu paljonko se syö välistä?
Enpä ite ainakaan ole löytänyt: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
Varmaan jotain kyllä vie, mutta ei se paljoa voi olla. Niin tai saishan tuon ihan mitattuakkin eiköhän se samat vie ns. idle tilassakin.
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1861 : 11.03.10 - klo: 16.38 »
http://www.hobbylinna.com/super-multi-charger-p-22971.html
Onko kellään tästä kokemuksia?
Ei, mutta ominaisuudet vrt. hintaan näyttää tosi hyvältä ! On näköjään tasurikin sisäinen. -Sami
Minäkin katoin ja meinaan hommata ku tosa on kaikki samassa, eikä tarvi leikkiä virtalähteiden ja erillisten tasurien kaa.
Moa crawleri.
Poissa rottapaavo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1862 : 11.03.10 - klo: 20.55 »
Onko kenelläkään tietoa, että onko tämä akku http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/GM-Lipo-4200-25C-74V-Car-108334 sopiva Rustleriin? Ja onko tietoa, että onko hyvä akku?!
Poissa rottapaavo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1863 : 13.03.10 - klo: 18.53 »
Onkohan laturissa jotain häikkää ( tommonen http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32753&grpid=5018), kun lataa 4600mAh akkua niin akku lämpenee aikas paljon?! Siis ennen kuin vihreä valo syttyy (tarkoittaa, että akku täynnä). Oikeastaan sama, että lataako 3,5A tai 5A virralla. Vihreä valo syttyy kuitenkin lopulta.
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1864 : 13.03.10 - klo: 19.02 »
ei ole vikaa, on ihan normaalia että nimh lämpenee ihan latauksen viime "metreillä" odota vaan sitä vihreää valoa ellei se nyt ihan tulikuumaksi tule. Mutta siis reilusti lämpöisemmäksi kuin käsi tulee kyllä
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1865 : 14.03.10 - klo: 01.20 »
Huomasin muuten sellasen tossa accusel kutosessa, että jos on unohtanut 2s lipon tasuri johdon kiinni akkuun ja alkaa lataamaan 3s lipotinta niin se luulee 2 ensimmäisen kennon olevan siinä tilassa mitä eka johto antaa ilmi.
Purin ja latailin aika hemmetin kauan sitä 3s lipoa ja ihmettelin miten se ei nyt anna virtaa 2 ekalle kennolle ennenku huomasin.
Poissa _micro_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1866 : 14.03.10 - klo: 10.44 »
Tekisikö tälläisellä akulla mitään sc autossa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357
Vai pitäisikö olla enemmän potkua?
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1867 : 14.03.10 - klo: 10.59 »
Kait se toimii vaikka sähkö norusssa jos vaan motti ja nopari on sopivaa luokkaa...
Poissa _micro_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1868 : 14.03.10 - klo: 11.04 »
Mitenkäs jos nyt ostan nuo akut ja ajelen slashin vakio sähköillä niin luultavasti toimii hyvin, mutta mitens sitten kun koittaa se päivä, että tekee mieli päivittää harjattomaan? Pitääkö uusia akut?
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1869 : 14.03.10 - klo: 11.07 »
Kyllähän tolla 100A jatkuvalla kestolla potkii ihan hyvin harjattomiakin. Liiallisesta purkuvirrasta tosin ei koskaan ole haittaa.
Poissa _micro_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1870 : 14.03.10 - klo: 11.11 »
Olen kuullut, että akut pullistuvat, jos purkuvirtaa ei ole tarpeeksi. Onko ihan fakta vai joku urbaani legenda? Kanattaisiko vain suosiolla odotella, että varastoon tulee isommalla purkuvirralla olevia akkuja?
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1871 : 14.03.10 - klo: 12.57 »
Faktahan se mutta 100A riittää kyllä 1/10 autossa aika rajuillakin harjattomilla.
Edit:Ja piikissähän tuo akku antaakin jo 120A eli ei ole pelkoa ettei riittäisi.
« Viimeksi muokattu: 14.03.10 - klo: 13.00 kirjoittanut nestori »
Poissa rottapaavo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1872 : 14.03.10 - klo: 18.26 »
Okei Kiitos ja kumarrus!
Poissa _micro_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1873 : 14.03.10 - klo: 21.06 »
Nyt lähti sitten nuo 4000mAh akut ja uus laturi ja virtalähe tilauksee. Saa nähä miten slashi kulkee noilla   :azn:.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1874 : 17.03.10 - klo: 18.40 »
Olisi yksi kysymys. Jos Graupner Ultramat 14+ laturi lataa lyijyakkuja, niin onko sillä väliä, onko akku tuollainen ns. "täytettävä" vaiko huoltovapaa akku ? -Sami
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1875 : 17.03.10 - klo: 20.47 »
Ei ole väliä.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1876 : 17.03.10 - klo: 21.34 »
Olis hyvä laturi nyt hakusessa niin onko kellään kokemusta Fusion merkistä tai ennenkaikkea tästä laturista?
2 ulostuloa, molemmista 20A/300w ja 1-7 LiPoa luulis riittävän tulevaisuudessakin.
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=34986
Poissa rottapaavo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1877 : 18.03.10 - klo: 21.16 »
Mitä eroa on graupner ultramat 14 ja ultramat 14+:lla? Onko mitään radikaalia?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1878 : 18.03.10 - klo: 21.18 »
Plussassa on sisäänrakennettu lipotasaaja, muuten taitaa olla täsmälleen samanlaiset ominaisuuksiltaan.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1879 : 19.03.10 - klo: 06.46 »
Plussaisessa on taustavalaistu näyttö, helpoittaa käyttöä pimeässä, ja on suurempikin näyttö. Ja on esim. nimh automaatti lataustoiminto, mitä ei plussaisessa ei ole. Siinä erot, mitä itse tiedän. -Sami
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1880 : 19.03.10 - klo: 08.27 »
Ettet vain tarkoita että normiversiossa ei ole.
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1881 : 19.03.10 - klo: 09.28 »
Plussassa on sisäinen balanseri.
Edit: olikin mainittu jo...
Poissa timeless-93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1882 : 19.03.10 - klo: 17.13 »
Jos jollain on kokemusta ni sanokaas onko nuo tenergyn akut hyviä, ettei ihan sellasia että muutaman kerran lataa nii on P*skana :grin:.
http://www.fincoins.fi/html/ro_akut.html
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1883 : 19.03.10 - klo: 17.24 »
Ainakin youtubessa on mennyt Tenergyn akkuja p*skaksi ja muutenkin huonoa palautetta.
Itse jättäisin väliin.
Henkka
Poissa yritäjä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1884 : 20.03.10 - klo: 21.03 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670
kannataisiko tuollainen ostaa? Kun itselläni on ni-mh akkuja niin oisiko tuo hyvä niihin? :undecided:
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1885 : 20.03.10 - klo: 21.21 »
Ihan pätevä. ja myöhemmin jos ostat lipoja ni niitäkin onnistuu ladata.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1886 : 22.03.10 - klo: 19.10 »
Mitenkä se nyt laskettiin se lipo akun purkivirta amppeereina. Jos kapasiteetti 5000mah ja purkuvirta 20C. -Sami
Poissa henkka123
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1887 : 22.03.10 - klo: 19.12 »
^Purkuvirta tuolla akulla on 100A.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1888 : 22.03.10 - klo: 19.13 »
Esim tuolla akulla 5000x20=100000 ja milliamppeerit muutat amppeereiksi.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1889 : 22.03.10 - klo: 19.14 »
Joo, kiitos. Mitenkähän riittäisi 6900kv lrp moottorille ? Kyykkääkö ? -Sami
