Akut ja laturit
Gurvus
Laitappa harjattomat ja 3s-lipot niin siitä keulimisesta tulee jatkuva riesa :wink:.
ghhgtd
Ite en kehtaa edes ostaa 3s lipoja, 2s on jo niin "äkäne" että mitähän siitä tulis 3s:ällä ku ei oo keulimistankoo. :roll:
Daworder
#2702
Mitenkäs saa kytkettyy 2 lipoo (2s 1600mah) niin että kapasiteetti kasvaa eikä voltit, noparina on VXL-3m
onnistuuko jommallakummalla piuhalla?
1. http://www.rcpitstop.co.uk/ekmps/shops/rcpitstopltd/images/3063.jpg
vaiko
2 http://www.buytraxxas.com/images/products/3064.jpg
niin ja onkohan tuossa VXL-3m lipo cut offia tai sitä "low battery detectionia" vai pitääkö noita jotenkin kellosta seurata milloin lopettaa ajamisen?<- tohon löytyki jo vastaus traxxas sivulta (Built-in two-stage low-voltage detection for LiPo batteries.)
jonu93
mulla on orion 3300 mah 7,2v nimh akku ja jos ostan 1,2v 3300 mah kennon ja laitan sen tohon orionin akkuun niin käykö se niin että siitä tulee 8,4v akku ja toimiiko niin
Daworder: Ensimmäinen on sarjaankytkentäjohto ja jälkimmäinen rinnankytkentäjohto eli jälkimmäisellä saa kasvatettua kapasiteetin kaksinkertaiseksi jännitteen pysyessä samana.
jonu93: Teoriassa kyllä mutta käytännössä kaikkien akkujen pitäisi olla mahdollisimman tasalaatuisia: saman ikäisiä, yhtä paljon ajettuja ja mieluiten vielä mätsätty eli valikoitu testaamalla akun todellinen jännite ja kapasiteetti (pelkkä samanlainen kuori kennossa ei kerro vielä sitä). Varsinkin jos pakettia ei ole tarkoitus tasauspurkaa kennokohtaisesti niin voi tulla aika nopeastikin ongelmia eritasoisista kennoista.
Daworder
kiitoksii sellanen sit tilaukseen  :smiley:
rizardi
1. vaihtoehto eli sarjakytkentä pitää kapasiteetin (mAh) samana ja voltit lasketaan yhteen.
Noparille tulee kaksi johtoa toisesta akusta plus ja toisesta miinus vapaaksi jääneet kytketään yhteen
2. vaihtoehto siis rinnakkaiskytkentä pitää voltit samana ja kapasiteetti (mAh) lasketaan yhteen. Kummaltakin akulta tulee vastarille kaksi johtoa (plus ja miinus)
jonu93
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 29.01.11 - klo: 13.46
jos otan toisesta samanlaisesta akusta jota on käytetty melko saman verran ja saman aikaa.
räjähtääkö akku jos tekee noin
On niitä itsekin joskus tullut "kouramätsättyä" eli toisesta suunnilleen samanlaisesta paketista ottanut kennon toiseen ja hyvin on toiminut. Kannattaa kuitenkin tarkkailla yleismittarilla että akut ovat samanlaisessa jännitteessä sekä latauksen lopussa että ajon lopussa.
jonu93
voiko sen 8,4 v akun ladata laturilla jossa on 9v ulostulo
No ei se sillä täyteen lataudu.
ghhgtd
#2712
Mitähän tää safety timer niinku meinaa täs laturis? Oon aina ladannut sen kanssa mutta nyt testaan ilman ja tuli mieleen että eihän se nyt vain ylilataa sitä?
EDIT: niin ja kummassakohan on vika, laturissa vai akussa kun: ajon jälkeen ensimmäinen kenno on aina vähän jäljessä, mutta latauksen loputtua toinen kenno on aina 4.21 ja toinen 4.20?(käytössä 2s lipo) Lataan aina balancerin kanssa.
maqqaRa
Imax B8:ssa Safety Timer katkaisee latauksen kun se on kestänyt tietyn aikaa. Eli jos ajastin on esim 2 tuntia lopettaa laturi latauksen kun 2 tuntia aloituksesta on kulunut oli akku täynnä tai ei. Ei siis ylilataa akkuja vaikkei olekaan päällä :wink:
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
ghhgtd
hyvä on, pistin sen varmuuden vuoksi päälle, ettei vain akku vaurioidu.
nestori
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 29.01.11 - klo: 12.03
Kesäks mä siihen meinasinkin ostaa harjattomat.Mut jos nyt 2s lipolla alkuun pärjäilis. :roll:
ghhgtd
Onhan sulla jokin jännitekatkaisija siinä akussa ettei mene akku pilalle?
loordi
Morjesta!
Pitäis Hobaoon (Hyper 7) vaihtaa patterikotelo akkuun.
Olisko vinkkiä millasta kohtuuhintaista akkua kannattais hankkia?
-ja siihen edukasta laturia...
hpi racing
Kannattaa tulee ajo aikaa enemmän ja kaikki on plussaa
itsellä on tämmöinen savagessa http://www.hobbylinna.com/vtec-1600ec-extra-capacity-rxpack-1600mah-hump-p-23692.html
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
nestori
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 29.01.11 - klo: 18.27
Ei mut sen huomaa kyl aika selkeesti millon ajo kannattaa lopettaa.Voltit ollu ku sisälle menny joku 6.0-6.2v.
OzKi
Lainaus käyttäjältä: loordi - 29.01.11 - klo: 18.32
Morjesta!
Hobao Hyper 7 menee suora akku eli vaikkapa:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-NiMH-akut/Robitronic-RX-Battery-Pack-1600mah-NiMH-108862
Jos ei tarvi muuta ladata kuin vastarinakkuja niin käy ihan hyvin vaikka:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Minilader-3-6424-101691 tähän tarvii adapterin. Tai:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Robitronic-Twin-Charger-108882 joka lataa menee suoraan.
Jos kisakäyttöön niin kannataa valita Lipo/Life akku ja sille sopiva laturi.Pihasuttailussa yms. kelpaa nimh akut aivan hyvin
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
loordi
Lainaus käyttäjältä: OzKi - 30.01.11 - klo: 20.02
Morjesta!
Taitaa pari tollasta akkua mennä tilaukseen, ja toi jälkimmäinen laturi. Paljonko on ajoaika akulla suurinpiirtein?
Onko noissa akuissa kuinka tarkkaa jos lataa liikaa? Ei kait tuossa laturissa automaattista virrankatkaisua ole kun akku on täynnä?
Virtanappi kannattaa kuulemma johtojen välistä poistaa.
Riittääkös tämän akun johto vastarille vai tarviiko tilata kyytipojaks jatkojohtoa?
tturku
unohtakaa noi jälkimmäiset laturit ja ostakaa ebaystä suoraan Imax B6. Sillä lataa noi kaikki akut hehkusta lähtien! Ei tartte montaa kertaa ostaa laturia. B6 ei maksaa enää juuri mitään...
ghhgtd
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 28.01.11 - klo: 23.12
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 28.01.11 - klo: 16.26
Rodder mistä tilasit ton laturin
Täältä http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180615368076&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Onkos tullut jo laturi perille? Pitäs itekki ostaa toinen laturi. Tulikos tossa tänne eurooppaan sopiva "töpseliliitin" mukana vai kannattaako ottaa jostain vahnasta tietokoneen virtalähteestä?
.TS.
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 31.01.11 - klo: 16.40
Kyllä tuolla ainakin lukee, että tulee adapteri mukaan: "Plug Adaptor to suit your Country" Nyt jos tilaa, niin toimitus (ehkä) kestää kauemmi kuin "normaalisti"n kun Kiinassa on tällä hetkellä uusivuosi. DX ainakin suljettu ensiviikon Maanantaihin (7.2 asti..)
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
jonu93
ghhgtd
Ei sitä ihan heti olla tilaamassa, odotetaan vielä akkujakin hk:n saksan varastolta. Ihan vain sen takia ajattelin toisen laturin, koska pitää ladata kaksi akkua savage fluxiin niin hoitoisi kätevästi kahdella laturilla.
.TS.
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 31.01.11 - klo: 16.59
eli toi johto käy tohon laturin virtalähteeseen vai ja onko noita molempia varastossa
http://www.dealextreme.com/p/european-eu-type-pc-ac-power-cord-cable-120cm-250v-23189
http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
Kyllä ja kyllä.
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 31.01.11 - klo: 17.03
Toimisiko tämä: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15237 ?
Ei välttämättä tarvitse uutta laturia ostaa, jos tuo toimii. Tosin eihän nuo Imaxit paljoa maksa. :)
ghhgtd
Ei taia oikein ultramat 14+:n virtalähe jaksaa kahta akkua ladata, joten ajattelin hommata tollasen imaxin. :wink:
Daworder
Pitääkö 2s lipo akkujen olla kapasiteetiltaan tai merkiltään identtisiä kun ne kytketään rinnakkain? eli kun halutaan tuplata kapasiteetti vai voiko ne olla esim 1600mah 20c ja 1800mah 25c?
sabesta tuli auton mukana graupnerin 2s 20c 1600mah lipo ja vaikutti ihan asialliselta ekan testin jälkeen eikä maksanutkaan kuin sen 25e traxxas liittimellä, mutta tarviiko tilata sit toinen jos haluu rinnakkain kytkee?
