Akut ja laturit
pasi78
Sitten vielä väliin sellanen kysymys et kun lataa "Storage" moodissa säilytykseen niin mikä kannattaa laittaa arvoksi,valikko on 0,1-1a?Miksi noin ylipäätään säilytyslataukseen käytetään noin pientä latausvirtaa maksimissaankin?
ajv
#2881
Jos se on sun laturin max purkuvirta joka rajoittaa tuon arvon? Koska jos kennoissa on yli 3.7V, niin laturi ei lataa, vaan purkaa akkua. Eiköhän siinä tuo 1A ole ihan ok arvo.
Riihimäen PA-klubi
pasi78
Lainaus käyttäjältä: ajv - 23.02.11 - klo: 07.59
Purkuvirta maksimi näyttää tosiaan olevan tuo 1a,ei vaan tullu mieleen et se osaa purkaakkin akun tuohon sopivaan säilytystilaan.
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 23.02.11 - klo: 02.24
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 22.02.11 - klo: 23.43
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 22.02.11 - klo: 23.11
Joo no voipi tulla savut pihalle
Tuollahan lukee
NiCd & NiMH: 4-7 cells (4.8-8.4V)
Hobbykingistä noparia tilalle joka kestää lipot tai sitten 8,4v akuilla ajoa.
Noparia ei kiinnosta tuleeko se jännite NiMH, NiCd, LiPO tai kissannahka akusta!
jos kestää 4-7 kennoa NiXX niin kestää varmasti 2s lipon.
Kyllä se kummasti kiinnosti Traxxas 2.5 noparia kun 2s lipo oli kiinni, oikeen 10minuuttia kiinnosti kunnes oli savut pihalla.
toi väite että kestää lipon, jos kestää 4-7 kennon nihimin ei pidä paikkaa.
Mutta saa sitä ajeluttaa 2s lipolla mikäs siinä, ostaa uuden nopan tilalle jos kypsyy, eipä noi mahottoman kalliita ole.
Pystytkö Daworder myymään mulle LiPon jännitettä, kun kerta se on tehokkaampaa kuin NiMh jännite?
rizardi
Moottori, kosteus tms. noparin rikkoi.
Akku ei työnnä väkisin virtaa noparille.
2s lipo täynnä on 8.4V eli sama kuin 7s Nimh nimellisjännite
Ajattelumallillasi olisi jo merkitystä käytätkö lataukseen tuuli- vai ydinvoimalla tuotettua sähköä
mop
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 23.02.11 - klo: 09.42
7s NiMhillä on jopa korkeampi jännite kuin 2s lipolla. Lipo kuitenkin yleensä kestää ottaa enemmän virtaa ulos kuin NiMH eikä jännitekkään taida kuormituksessa kyykätä yhtä paljon.
7s NiMH: nimellisjännite on 8,4 V ja täyteen ladattuna jännite noin 10 V.
2s LiPo: nimellisjännite on 7,4 V ja täyteen ladattuna 8,4 V.
Daworder
#2886
nimenomaan moottori sen rikkoo, lipon purkuvirta suurempi kuin nihim akuissa ja kun moottori vaatii niin nopari ottaa minkä pystyy, jolloin saattaa kuumeta huomattavasti ja kärvähtää.
Summitin 540 kone periaatteessa rikkoin tuon pihkuisen 2.5 noparin 2s lipolla.
Eli ei se jännite niinkään vaan se purkuvirta ja moottori yhdessä saa noparin rikki.. ei välttämättä mutta tapaus kohtaisesti.
On tuolla noparin "2." versiolla ajettu 3s lipoilla ja voihan tuollakin varmaan 2s lipolla ajaa ettei rikki mee mutta vannomaan en silti menis. tosin lipo cutoffii ei taida tuossa olla
Gurvus
Siinä tapauksessahan vika on siinä että moottorissa on liikaa tehoa nopariin nähden, eikä siinä että käyttää lipoja. Sehän ei haittaa mitään että akun purkuvirta on iso jos noparin virrankesto on vain tarpeeksi iso moottoriin nähden.
Daworder
No juurikin näin tiivistettynä
nestori
Mitäs laitat liian tehokkaan moottorin huonoon noppariin.Nimheillä se ois hajonnu samalla tavalla.
Gurvus
Ei se nimheillä ois hajonnut koska ne eivät pysty luovuttamaan niin paljon virtaa.
nestori
Eli siinätapauksessa esim 60A ezrun ei kestä mun 100A luovuttavaa akkua jos moottori senverran virtaa ottaa.
SSchevy
#2892
Mistäs tähän laturiin riittäävän tehokas poweri EOS 0720i Super DUO3 charger - 2 x 1S-7S, 20A max, 1000W ?
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOS0720iSDUO3
Vai riittääkö tälle laturille 40 Amppeerinen virtalähde ?
Riittää sille vaikka 1A virtalähde.
Ratkaisevaa on miten paljon laturista meinaa irti ottaa.
Eli tietty kannattaa ostaa mahdollisimman suuri virtalähde. Toki eihän tuo 40A/540w riitä tuolle laturille, jos siitä jotenkin saa/tarvitsee kaikki irti otettua.
Tässä toinen 40A virtalähde.
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=34197
Itselläkin virtalähde antaa vaan 24A, vaikka laturi pystyy 600W/20A/7S tehoihin.
_valtsu_
Jos sellaista 1000W lataustehoa todellakin tarvitsee, niin tehokkaasta pc:n powerista sellaisia tehoja saa ainakin ulos.
Eikä muuten ihan halpoja ole sellasetkaan powerit.
Daworder
Lainaus käyttäjältä: nestori - 23.02.11 - klo: 15.30
en laittanut,
vaan kaveri 1/16 summitissa on vakiona suoraan 540 titan moottori joka rikkoo 2s lipon kanssa vakio noparin. Kiitokset tästä menee Traxxasille  :roll:
Daworder
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 23.02.11 - klo: 21.00
en laittanut,
vaan kaveri 1/16 summitissa on vakiona suoraan 540 titan moottori joka rikkoo 2s lipon kanssa vakio noparin. Kiitokset tästä menee Traxxasille (nihimeillä toimi monta akullista)  :roll:
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: nestori - 23.02.11 - klo: 16.06
Varmasti hajoaa nopari jos se motti ottaa 100a. On tosin väärin sanottu että nopari ei kestä sitä akkua, vaan että nopari ei kestä sitä moottoria.
rizardi
en laittanut,
Väärillä välityksillä saa kaikki vehkeet niin kuumiksi, että juotokset sulaa.
Kannattaa seurailla koneen, noparin ja akun lämpöä. Varsinkin jos olet jotain muuttanut.
jos vanhan Nimh akun ajoaika on ollut 5min. luokkaa ja kone käynyt jo kuumana niin varmasti jotain hajoaa isolla lipolla jos surutta päästelee 15min. putkeen
Daworder
joo toi tais kestää sen 2min, mutta yleensä tuon noparin kaverina on ollutkin harjallinen 380.
mikael.forsstrom
Moi,
Oliskohan tämä hyvä laturi p6 multi quatro laturi? ja sit tolle laturille 40A 13.8 V virtalähde. Oiskohan tämmöinen hyvä paketti? Mitä olette mieltä tästä laturista ja powerista?
Tässä linkki laturiin.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1358&products_id=85328
tässä linkki virtalähteeseen.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1359&products_id=80202
crisuuu
mulla on tollanen neliveto pureten. käytän sitä driftaukseen. tein lukon taka akselille liimalla ja driftaa jo heti paljo paremmin! mietin vaan että kannattaako tehä lukko eteenkin? ei varmaa?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: mikael.forsstrom - 24.02.11 - klo: 15.48
Moi,
Onko sinulla jonkun kerhon akut ladattavana? Tuo laturihan ei lataa kauhean suurella virralla - maksimi 6A - mutta se lataa 4 akkua kerralla. Jos lataat vain omia akkujasi ja budjetti todella on noin suuri, niin ottaisin jonkun mallin, joka lataa suuremmallakin virralla ja tinkisin latausliittimien määrästä.
ruoka11
Kuinka kauan kestää 1800 mah akun lataaminen pikalaturilla latausvirralla 2A?
tomik78
Ei tollaisilla vehkeillä mitään kerho latauksia suoriteta, Itellä on kaapillinen latureita että saa muovisäkillisen akkuja alle tunnissa täyteen. Tällä hetkellä pystyn lataan 7*5Ah 6S 10A virralla ja 2*5Ah 6S 7A virralla ja 4S pakkoja menee sitten reilusti päällä 10kpl Järkeä tai  ei mut sähkömiehet on hulluja :shocked:
Noitten sähköveneitten kanssa kun ajelee niin akkuja kuluu reilusti niin on ne kiva saada nopeesti täyteen.
Tomi
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
pijokela
Lainaus käyttäjältä: ruoka11 - 24.02.11 - klo: 20.27
Siihen menee tyhjästä täyteen ~1 tunti.
1800mAh / 2A = 1800mAh / 2000mA = 0.9h
rizardi
#2907
Lainaus käyttäjältä: tomik78 - 24.02.11 - klo: 20.33
Tomi
Älä ikinä ostä sähkömieheltä käytettyäautoa :wink:
Pitää vielä sanoa, että tämä on tarkoitettu vitsiksi.
Chili
Muutto tulee vastaan jne.
Ajattelin että pitäisin uudessa valtakunnassa järjestystä edes kuukauden, mitenkäs nuo akut voi varastoida turvallisesti, ajattelin viskata vaan omaan pakkiinsta, mutta onko se hieman vaarallista lipoille?
Tarvitsenko jotkin tupsut liittimiin ettei pakki syty tuleen?
genlee
Ei ne vaarallisia ole, jos ei lämpene liikaa, tule reikää kylkeen tai mene oikosulkuun. Itse niitä säilyttelen pakissa omassa osastossaan, missä eivät pääse kolisemaan ympäriinsä.
