Akut ja laturit
Dirt Devil
onko jollain kokemusta lipon kennojen vaihtamisesta/lisäämisestä?
mul on 2s lipossa toinen kenno nollassa 0,00V, et jos sen vaik lisäis toiseen samat arvot omaavaan lipoon jolloin siitä tulis 3s. tai sitten vaihtais sen jonkun jo kärsineen kennon tilalle. tärkeintähän vissiin on et akut on samat arvot omaavia, saman ikäsiä ja käyttö määrä on suht sama.
kestääkö toi jännitteessä oleva lipo lämmitystä tinan sulamispisteeseen?
ja mitä muuta kannattaa ottaa huomioon??
Ei riemulla rajaa
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Dirt Devil - 10.01.14 - klo: 18.27
Uudet toimivat ja turvalliset lipo maksavat alimmillaan niin vähän, että en lähtisi kikkailemaan niiden kanssa.
diyrc
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 10.01.14 - klo: 19.12
Ja olethan lukenut tämän:
http://rc10.fi/index.php?topic=35315.0
Dirt Devil
Lainaus käyttäjältä: diyrc - 10.01.14 - klo: 19.55
tietysti olen moneen kertaan. ja just noi haluan välttää.
jos en ois lukenu ja miettiny nii olisn jo kokeillu moista, mut aattelin kysyy ennenkuin kokeilen.
Ei riemulla rajaa
Kazaams
Tietäskö kukaan onko mitään lipo akkua joka olis fyysisesti pienempi kuin 9v paristo? Ja vähintään tai enintään tuo 9v tai 3 kennon lipo, jonka sitte regulaattorilla tiputtaisin 9v paikkeille. ?
ja tietty mahdollisimman iso kapasiteettinen akku.
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 06.01.14 - klo: 21.36
Lainaus käyttäjältä: MonsTTer - 06.01.14 - klo: 08.55
Akku n.1 1/2v vanha. Balance totta kai, toinen kenno kun täynnä rupee lataamaan 0.1A hamaan tappiin. Tais jo viime keväänä olla noin. Silloin tällöin koittanu latailla ja käyttää mut ei ota virtaa... :shocked:
Alkaa se akku varmaan olla loppumetreillä, mutta on yksi kikka, jota voit kokeilla:
Kun se toinen kenno nyt siis ei selvästikään lataudu täyteen ja ei sitä oikein saa sillä 0.1A tasauksellakaan koskaan täyteen, niin tee sellainen johtosysteemi, jolla voit ladata yhtä kennoa kerrallaan 1A lipona. Sitten vaan lataa ne kumpikin kenno ehkä 1A virralla erikseen täyteen. Vain 1A, koska sen latausjohdon läpi ei kannata tunkea tuon enempää.
Eli toinen kenno on musta/- ja tasurin keskimmäinen ja toinen on tasurin keskimmäinen ja  punainen/+. Vaihtoehtoisesti vaan tasurista kaksi vierekkäistä aina.
Jos saat sen akun kunnolla täyteen tällaisella kikalla, niin sitten näet latautuuko se seuraavalla kerralla kunnolla vai ei. Jos ei lataudu, niin sitten varmaan on aika ostaa uusi akku.
Rupes muuten toimimaan tälläkeinolla :azn:
Kiitos vinkistä!
(o\_!_/o)
emppu99
Moro!
Olisin tässä laturia ostamassa ja tämä käveli vastaan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger.html
Millä virralla tämä laturi jaksaa ladata 3s-lipoja? En löytänyt watti määrää tuosta..
Ja paljokon tämä vaatii watteja virtalähteeltä?
EXC125
Mölli
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 16.01.14 - klo: 16.39
Moro!
Laitteen manuaali löytyy alempana sivulla, files välilehden alta. Manuaalissa kerrotaan, että 50W, 6A per kanava.
Virtalähde vähintään 200W.
Se lataa 3s lipoa n. 4,5 A virralla.
Munkki
Mites 1:1 auton akkujen lataus näillä rc latureilla? Ultramat 14 (ei plus) löytys..
ukki
Missä mahtaa olla vika..alle kymmenen kertaa ladatut gens ace 5000mah 3 s1p akut . Toinen akuista ikäänkuin kyykähtää ajon aikana.vauhti hiipuu kunnes yks kaks taas täydet tehot käytössä.tänään temppuili taas . ajon jälkeen mittasin akun jännitteen 2.54  2.70  3.10 .v näytti kennot. Toisessa akussa kaikki 3.58.v    Mulla on cut offit 3.4v per kenno ja akut on ladattu aina balancerilla ja säilytetty storage modessa... Sain tuon kyykähtäneen akun henkiin lataamalla parituntia sitä pienellä virralla.???
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
kumitarzan
auttakaa tyhmää eli koitin ettiä tuolta hobbykingistä sopivia akkuja m05 miniin eikö siellä muka ole vai enkö vain osaa etsiä?
kiitos ja anteeksi  :tongue:
TeroP
Lainaus käyttäjältä: ukki - 21.01.14 - klo: 14.36
Missä mahtaa olla vika..alle kymmenen kertaa ladatut gens ace 5000mah 3s1p akut . Toinen akuista ikäänkuin kyykähtää ajon aikana. vauhti hiipuu kunnes yks kaks taas täydet tehot käytössä.tänään temppuili taas . ajon jälkeen mittasin akun jännitteen 2.54  2.70  3.10 .v näytti kennot. Toisessa akussa kaikki 3.58.v    Mulla on cut offit 3.4v per kenno ja akut on ladattu aina balancerilla ja säilytetty storage modessa... Sain tuon kyykähtäneen akun henkiin lataamalla parituntia sitä pienellä virralla.???
Tuo ongelma kuulostaa ihan normaalilta 150A Xerunin temppuilulta, eli kyseinen nopari on todella herkkä laukaisemaan tuon cutoffin. Itselläni kumpikin sigun nopareista tekee samaa, tosin jännitteet ovat välittömästi mitattaessa hieman yli 3,5V per kenno akuissa (3S Gens). Itse lopetan aina ajamisen silloin, kun nopari ensimmäisen kerran tuon tekee, vaikka punainen cutoff valo ei vilkkuisikaan noparissa.
Jos tuo toinen akku tosiaan pääsi noin alas jännitteissä, niin se on vähän huonompi homma. Lipo cutoffin olisi pitänyt katkaista meno paljon ennen tuon tapahtumista, joten herää kysymys siitä, toimiiko se kunnolla. Ajoitko ulkona pakkasessa, kun akku teki tuon? Sillä on jonkinverran merkitystä, koska jo nollakeleissä lipojen virrananto kärsii jonkin verran verrattuna lämpimämpiin keleihin, joten akkusi ovat voineet (ehkä) kyykähtää kylmyydenkin takia. Kahdella akulla sarjakytkennällä ajaessahan noiden akkujen purkautumista tulisi seurata mittailemalla niitä ja käytössä tulisi olla jotakuinkin samanikäiset/yhtäpaljon käytetyt akut.
Itselläni on vanhoista 2s Genseistä toisen akun yksi kenno heikompi kuin muut, ja se aina kyykkääkin 3,1V jännitteeseen kun toinen kenno on noin 3,5V ja toisen akun kennot 3,6V, vaikka kummankin akun olisi ladannut/tasannut "hyvin".
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
MLA
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 21.01.14 - klo: 15.12
Miksi etsiä kiinasta? http://fi.eurorc.com/product/2670/gens-ace-2400mah-74v-25c-2s1p-hard-case-lipo-battery-pack
kumitarzan
Lainaus käyttäjältä: MLA - 21.01.14 - klo: 15.20
siksi etsiä kiinasta kun ei tullu mieleenkää katsoa kotimaan tarjontaa kun olin varma että hinta on jotain tähti tieteellistä  :tongue: mut toihan käy kun nenä päähän  :azn: mahtuuko tuollainen 4200mah?
ukki
kummatkin akut ovat saman ikäisiä ja niitä on ladattu yhtä paljon, käytän kaikkia akkujani pareina uudesta asti. ajoin pakkasessa mutta akku ei ennen ajoa päässyt kylmettymään.muut  gens ace akkuni eivät temppuile kylmässäkään. voisiko vika olla siis noparissa,kannattaako cut offia nostaa tai tehdä muita säätöjä,onko niillä mitään merkitstä tässä tapauksessa...
MLA
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 21.01.14 - klo: 15.24
Olisin ajanut tuollaisella Korialla, mutta oli auto niin pahasti alipainoinen jo GM 4000mAh akulla, ettei kannattanut. Saman sarjan akkua (Gens) on myös 4000mAh versiona hintaan 25.90.
kumitarzan
täytyy niitä muutama ottaa ni ei tarvii koko ajan olla akkua vaihtamassa  :tongue:
MLA
Classic miniä ajaa tuolla 2400mAh n.20-30 minuuttia. Tuolla hinnalla kyllä kannattaa ottaa useampi varastoon. Ja nuo latautuvat nopeasti, itse lataan 2C (4.8A virralla)
TeroP
Lainaus käyttäjältä: ukki - 21.01.14 - klo: 15.28
Kuten sanoin, cutoff on hieman herkkä, mutta sen ei pitäisi päästää akkuja (tai akkua) tuohon jännitteeseen, mihin se oli sinulla päässyt. Itse käytän vakiocutoffia, eli 3,2V per kenno, enkä ole nähnyt syytä sitä siitä muuttaa, koska akkuihini jäävä jännite on kuitenkin 3,5V luokkaa per kenno ja tuskin tuo sinunkaan tapauksessa se ongelma on jos se cutoff oikeasti toimii. Muilla säädöillä ei liene merkitystä.
pijokela
Tarkoitatko, että käytät kahta 3s akkua sarjaan liitettynä, eli 6s akkuna?
Jos teet noin, ei se nopeudensäätimen cut-off tarkkaile muuta kuin kokonaisjännitettä ja silloin huonompi kahdesta akusta romahtaa aikaisemmin ja saattaa hyvinkin mennä liian alhaiseen jännitteeseen. Esim. toinen akku 8V ja toinen 11V on yhteensä ok 19V mutta ekan akun kennot ovat jo liian alhaalla. Kirjoittamasi käyttötapa on juuri se oikea - lisäksi ei oikein voi muuta kuin nostaa cut-offia korkeammalle tai hommata akuille erilliset tarkkailulaitteet, jotka alkavat ulista jännitteen laskiessa.
ukki
Jees. Kiitokset vastauksista. Cut offia nostin pykälää korkeemmalle. Akut ladattu täyteen ongelmitta..katsotaan kuin käy sitten ajossa.. :shocked:
miorgog
Millainen laturi tuo iMax B6 on? Helppokäyttöinen? Turvallinen? Hidas?
TeroP
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 28.01.14 - klo: 15.08
Standardi turvallinen lipolaturi, iso osa latureista on lähinnä rebrandattuja imax b6 raudalla ja softalla olevia, eli "ihan ok" vehje. Parempia toki saa, kalliimmalla tosin.
miorgog
Lainaus käyttäjältä: TeroP - 28.01.14 - klo: 15.34
Ok. Pystyykö tuon suoraan liittämään pistokkeella seinään vai tarviiko virtalähteen ja mitä tuo virtalähde oikein tarkalleen tarkoittaa?
emppu99
Pystyy liittään suoraan seinään ja se virtalähde on semmoinen mööpeli mikä kytketään seinään ja se mööpeli siihen laturiin jotenka on mahdollista saada ladattua akku suuremmalla virralla/nopeudella.
EXC125
Diese-listi
Imax B6 laturia ei pysty liittään suoraa verkkovirtaan vaan vaatii virtalähteen. Imax B6AC mallissa on sisäänrakennettu virtalähde.
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 28.01.14 - klo: 16.12
Toi sisäinen virtalähde ei ole ollut kovin hyvä kaikissa valmistuserissä. Onneksi toi toimii ulkoisellakin.
Honkkari
Itse asiassa virtalähde muuntaa tässä tapauksessa tuon pistorasian 230v tuohon laturille sopivaksi jännitteeeksi. Virtalähteen ulostulo tämän laturin tapauksessa täytyy olla ainakin 12v mutta ei yli 18v. 5A olisi virtalähteen myös suositeltavaa lykätä ulos koska iMax B6:ssa on 5A maksimi latausvirta.
Balancerin kanssa 3s 5000mah zippyn lipossa kestää noin 2 tuntia ladata tyhjästä täyteen. Niin ja li-po akkuahan ei saa vetää ikinä aivan tyhjäksi.
Laturi on simppeli ja yksinkertainen.
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 28.01.14 - klo: 15.57
ukki
testi ajot käyty tekemässä ja sama kyykähtämis ilmiö edelleen.. tosin sillä erotuksella että akuissa on virtaa saman verran kun storage modessa ollessaan. tuli vain mieleeni että kun ajelen sling shot kuokka renkailla jotka ovat isommat ja leveemmät kuin normi truggy renkaat  että olisiko tarpeellista pienentää pinjonia? tällä hetkellä 48/15 välitykset keskellä .meinasin 13t pinjonin laittaa ja tosiaan ajelen 4s ja 6s lipoilla. vaikuttaako kertynyt lumi vanteen sisäpuolella radikaalisti? muistelin vaan että kesällä eräällä kaverilla oli samanlaista akkujen kyykähtämistä kun vaihtoi isommat renkaat alle..asia korjaantui pinjonia pienentämällä.. :shocked:
TeroP
#4589
Lainaus käyttäjältä: ukki - 29.01.14 - klo: 17.38
Tyhjeneekö akku siis edelleenkin sinne <3V per kenno? Storage-moodilla ladatuilla akuilla ei kannata ajella Xerun 150A + 1800kv combolla, koska varsinkin deans-liittimillä cutoff laukeaa lähes välittömästi kun painat kaasun pohjaan. Tämä liittynee tekemääni löytöön liittimiä vaihtaessa.
Lainaatuli vain mieleeni että kun ajelen sling shot kuokka renkailla jotka ovat isommat ja leveemmät kuin normi truggy renkaat  että olisiko tarpeellista pienentää pinjonia? tällä hetkellä 48/15 välitykset keskellä .meinasin 13t pinjonin laittaa ja tosiaan ajelen 4s ja 6s lipoilla.
Paljon kokonaisvälitys? Eli minkälaiset välitykset sinulla on diffeissä? Ratasdiffillisellä autolla, kuten TeamC 1:8 vehkeet, tämän voinee laskea jokseenkin näin:
Diffin iso ratas (ulkoratas) / diffikopan sisällä oleva ratas * spurri/pinjoni (esim. oma TR8Te: 43/10 * 48/13 = 15,88)
Lainaa
Lumi lisää tietysti renkaan painoa, mutta ei samassa määrin kuin märkä hiekka/sora. Kun sinulla on kuitenkin tuo Xerun, niin voisit ennakon tiputella yköseen (0°) ja punchin vaikka kolmoseen tai jopa testimielessä ihan yköselle asti (vakiona ennakko 5=15° ja punch=5). Tämä tiputtaa moottorin virrantarvetta ja tehoja jonkin verran, joten jos se auttaa kyykkäämiseen niin sitten voi miettiä muita juttuja, kuten sitä pinjonin pienentämistä.
Jos sinulla on noita deans-liittimiä käytössä, niin tarkista myös se, että ovatko niiden liitinpinnat tummuneet (viittaan edelleenkin tuohon omaan kokemukseen noista liittimien vaihdosta) ja jos ovat, niin kokeile puhdistella niitä jollain tökötillä.
