Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
-HL-
Akussa pitäs lukee, että kuinka kovalla virralla pystyy lataan, normaalisti sen on 1c -> 5000mah akulla 5a.
Lipoja ei tarvi purkaa. Millasta jännitettä laturi näyttää kun isket akun ajon jälkeen laturiin?
väinö
En nyt muista mut jotain ~9v
Ei...
Lipo akkuja ei pureta.
Ja 5A on 5000 akulle aivan normaali latausvirta.
Se ei ole lipo akulle mikään korkea virta.
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: väinö - 03.10.11 - klo: 20.32
entä mitä laturi näyttää akun jännitteeksi kun otat akun latauksesta pois?
väinö
Laturi muuten jatkaa lataamista yli 11.1 voltin vaikka laitan 5a ja 11.1v lataustehoks.
Pitäiskö antaa ladata? (en oo siis antanu vielä)
Ja jos laitan 5a latausvirran ja akussa on 9v virtaa niin se latautuu jo parissa minuutissa.
Onkse normaalia?
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 04.10.11 - klo: 08.12
Otan akun pois kun siinä on 11.1v
ypi
Lainaus käyttäjältä: väinö - 05.10.11 - klo: 16.51
Onkse normaalia?
tuo 11V ei ole akun maksimi jännite jos on 3s lipo. kutsuttiinkohan sitä nimellisjännitteeksi. yhden kennon maksimi jännite on 4.2V eli 3s:llä tekee yhteensä 12,6V. Ladatessasi lipo-akkua jännite tulee nousta tuohon 12,6:teen volttiin ja sen jälkeen virta alkaa laskemaan maksimi virrasta nollaan asti. eli akku ei ole vielä täynnä vaikka laturin jännite näyttää 12,6V. Näin ainakin minun laturissani toimii.
Pete_69
Juuri tuota omalla kysymykselläni hieman hainkin. Eli nyt väinö tarkastat sieltä laturin asetuksista, että se cutoff voltage tai millä nimellä se siellä sitten onkaan, on 4.2v kennoa kohden. Sitten vain lataat akun normaalisti balance modella sillä 5A virralla ja odotat, että laturi itse lopettaa sen latauksen niin saat akkusi täyteen ja ajoajan pidemmäksi  :smiley:
väinö
Ok. koitan sitä :grin:
kiiti neuvoista :wink:
tansu95
Mun laturi lataa aina toisen kennon 4.25v ja toinen alle 4.20 missähän on vika... Sitten laitoin lataus ohjelmaksi, (siis 2s akulle 5000mah) niin 5A ja 2s Lipo balance ohjelman päälle niin syöttää 5,1-2A virtaa sisään. onko normaalia vai pitäiskö huolestua, on tehnyt aina tolleen joka akulle että jossakin kennossa enemmän virtaa.
No oletko AINA ladannut lipo balance ohjelmalla akun loppuun???
Latausjännitehän aina tippuu alaspäin heti kun akku saavuttaa maksimijännitteen.
Akku on balanssissa ja täysin täynnä vasta kun laturi lopettaa latauksen.
Lipo balance päälle... akku lataukseen ja annat sen ladata loppuun asti. Kennojen jännitteet on lopulta tasan.
tansu95
#1810
Ladannut AINA Lipo balance ohjelmalla ja annan AINA olla loppuun asti latauksessa että laturi piippaa ja ilmottaa täyteen ladattu... Sehän se tästä jännän tekeekin... Akun kokonais jännitehän ei ole yli sitä 12.6v!
Edit: Ohoo meinas mennä akut sekasin... Siis ei ole yli 8.4v! mutta sama 3s akussa että keskimmäinen kenno menee täydempään kuin muut!
Markedtouring
Dodiin. Sigun autosta kosahti moottori ja päästi savut pihalle ja kun kerran näistä offroad sähköautoista melko pihalla niin pitäisi uutta mottia pistää autoon. Kokemusta on sähköistä ainoastaan TT-01:stä ja nitroista enempi.
Kysymys siis kuuluu että millaisen (mielellään harjattoman) moottorin ostan?
Pitäisi olla suhteellisen halpa mutta samalla tehokas, onko näitä edes? Kuitenkin käytettynä ajattelin ostaa ja joku 50€ voin maximissaan budjettia laittaa.
Pitäisikö samalla laittaa nopari uusiksi? Vanha on malliltaan LM-406FB.
Ja moottori ehdotuksissa kannattaa ottaa huomioon että maksoin koko autosta 50€ eli ei mitään kalleimpia kannata mainostaa.
Kiitoksia järkevistä vastauksista jo etukäteen! :smiley:
jokuajaja
Itsellänikään ei kauhiasti ole sähköistä kokemusta, mutta harjaton motti vaatii harjattomalle koneelle tehdyn noparin
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Aso
Saiskohan mistään ohjekirjaa autoon suomeksi? Netistä kyllä löytyy englanniksi, mutta suomeksi en löytänyt. Auto on HPI savage 4.6.
Savage ss 4.6
driftipirjo
Millä koreja maalataan? Pitääkö siis olla jotkut erikoismaalit vai perus spray?
Voi maalata ihan perus spray maalilla...
Joskin erittäin iso osa perus spray maaleista ei pysy korissa kunnolla, vaan lohkeilee irti.
Pääsääntöisesti kannattaa hankkia ihan lexan koreihin tarkoitettuja spray maaleja mitä löytyy RC liikkeistä.
Esim.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-oljyt-kemikaalit-ja-maalit-maalit-spray-maalit
Putki-Einari
Kuuluuko noihin mini pinneihin laittaa foamit sisälle, jos meinaa talven suditella sisäradoilla? Täh?
Team Associated B4.1 FT,  Tamiya TT01DE
peguu
Osaisiko joku sanoa jonkun hyvän sivun mistä läytäisi voimansiirto osia ?
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: peguu - 11.10.11 - klo: 20.52
:undecided:
Mihin autoon?
Helppo tapa on katsoa osanumero räjäytyskuvasta ja googlata.
peguu
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 11.10.11 - klo: 20.56
:undecided:
Mihin autoon?
siis meinasin et jos rupeisin itse rakentamaan jonkunäköistä härveliä
LorenttioRC
Tietääkö kukaan mikä on spektrumin servojen hammastus, onko se 23t? Pitäisi ostaa s6040 servoon sopiva servovarsi.
nnikkem
Mistä tietää, milloin tulisi vaithaa iskareihin öljyt? Miten iskarit käyttäytyy tällöin.
Ja löytyisikö mistään topicista kohta jossa olisi neuvottu iskareiden oikein täyttö?
Chili
Eikös se ole silloin, kun tuntuu, että iskarissa on ilmaa. (iskari ei pehmennä pientä kohtaa liikkeestä)
Lievällä googlettelulla saa todella hyviä ohjeita iskarin täyttöön.
Esim: RC How-To: Change shock oil in Traxxas shocks
Anapoli
Mites te olette vaihtaneet harjattomaan Velineon mottiin etulaakerin?
Keittoliedellä lämmittää jolloin laakeri irtoaa? On nimittäin aika lujassa eikä ole sopivia työkaluja irrottamiseen.
Eikä toki tarvitse hehkuvan punaseks lämmittää mottia..? Eka kerta nääs, niin kysympähän viisaammilta.
jon.lindgren
Pikku napautus niin irtoaa. Jos ei ole sopivaa tuurnaa niin käytä vaikka ruuvimeisseliä.
ghhgtd
Kun kerrotaan diffien öljyjen jäykkyydet esim. 7,7,2 nii onko eka numero etu- vai takadiffi?
Piedro
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 22.10.11 - klo: 21.21
Ne menee etu, keski, taka järjestyksessä.
ghhgtd
Lainaus käyttäjältä: Petri Uutela - 22.10.11 - klo: 22.06
Kiitos! :smiley:
traxxas 3.3
kun on .15 pro, 2.5 ja 2.5r 3.3 racing  koneita ja jos tuo .15 on tuumina niin oikös se ole ismopi  kuin 2,5 ja 3,3??? :shocked:
rizardi
#1829
Lainaus käyttäjältä: traxxas 3.3 - 23.10.11 - klo: 13.03
1Tuuma^3=16.39senttiä^3
0.15*16.39=2.4585
Muistaakseni tämä opetetaan viimeistään yläasteella joten herätys siellä tunneilla.
(Hieman OT: olisi kiva homma jos nimimerkin takaa löytyvän henkilön ikä olisi näkyvissä niin tietäisi onko kyseessä nuoren tiedonpuute vai perus laiskuus)
