Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1512942 kertaa)
Poissa tactical
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2430 : 15.05.12 - klo: 20.08 »
Mitä tuon c:n arvo sitten vaikuttaa muuta kuin hintaan.
Kertoo sen paljonko akku kestää purkuvirtaa. Erittäin tärkeä parametri auton/lennokin/helikopterin komponentteja valittaessa. Liikaa ei kannata ahnehtia mutta liian vähän johtaa akun tuhoutumiseen.
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2431 : 16.05.12 - klo: 00.09 »
Pahoittelen. Tarkoitin 4kennon akkua ja näköjään se jännite olikin 16.8
Edit. Meneekö se sittenkin näin. 50W÷16.8=2.97A ja 3.3A akku kestää 50W teholla 3.3÷2.97=1.11tuntia.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Kaiken jären mukaan se noin menee.
Ainut iso miinust siitä, että lipoakussa jännite tippuu sitä mukaan, kun se tyhjenee, jolloin virtamäärä hieman kasvaa ja kuluu nopeampaa. Tuossa sinun laitteessa jännite pitää olla 14-19V välillä. Mitähän se tykkää, kun jännite laskee alle 14. Jos laite ei toimi oikein kun jännite laskee alle 14V, niin joudut ottamaan lipon pois, vaikka olisi kapasiteettiä vielä jäljellä.
lipoakun kenno on täytenä 4,2V, nimellisjännite 3,7V ja tyhjänä jotain 2,5V. Jos lipon päästää liian tyhjäksi niin sitä ei saa enää ladattua. Itse en päästä lipon kennoa juurikaan alle 3V, jolloin 4:llä kennolla jännite on 12V. Tämä tarkoittaa sitä ettet saa koko akusta täyttä kapasiteettia irti, koska joudut katkaisemaan jännitteen aikaisemmin.
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2432 : 16.05.12 - klo: 02.11 »
4S kennon nimellisjännite(3.7V/S) on 14.8V, mutta täytenä se on 4.2V/kenno=16.8V
C-arvo tarkoittaa purkuvirtaa tai tarkemmin sen akun kykyä siihen.
Laskemaasi 50W työhön akku pystyy tasan 1.11 tuntia. ilman häviöitä. Kannattaa myöskin tulevaisuudessa jos tykkää laskemisesta yhdistää laskelmiin oikosulkuvirta, joka saattaa hetkellisesti olla kymmenkertainen, ellei ylikin jos RC-härveleistä puhutaan, juuri tässä vaaditaan suuria purkuvirtoja.
50W koneessa on jo K-kaupan "turaselit" täysin riittäviä
Poissa soilwork
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2433 : 16.05.12 - klo: 12.02 »
Joo kiitoksia vastauksista. Ei tule ongelmaa jännitten tippumisella, koska tuo toimii 8-25voltin jänniteillä, mutta kotisivuilla ilmoittavat nuo 14-19 erottaakseen sen muista malleista.
Poissa Pastirolli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2434 : 16.05.12 - klo: 13.25 »
Saako jostain ostaa tamiya m-03:seen ruuvi/pulttisettejä? Tarvitsisin yhden ruuvin(MA3) ja yhden pultin(MA1) jotta pääsisi ajelemaan...  :tongue:
MA1
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-M03M04M05M06/50882-TA04-King-Pin-Set-108305
Ei ollut tuo RF:n pultti oikeanlainen. Pitää olla m4 mutta tuossa RF:n setissä olevat pultit olivat m3.
Teen itse sopivan pultin että pääsee ajelemaan. Pitää jatkaa etsintöjä että löytyy oikeanlainen pultti.  :smiley:
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2435 : 16.05.12 - klo: 13.33 »
Minisä ei taida muuta m4 kierteellä olla kuin renkaiden kiinnitys... Taitaa olla ohjauspalasta mennyt kierteet sököksi...
E:lisätty tekstiä...
« Viimeksi muokattu: 16.05.12 - klo: 15.02 kirjoittanut Diese-listi »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2436 : 16.05.12 - klo: 13.36 »
MA1
sen mukaiset pultit olivat mitkä pistit viestiisi. Ohjeista tuon vilkaisin.
Ota puhelin käteen ja soita jos et nettikauppaa selaamalla löydä.
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2437 : 16.05.12 - klo: 15.00 »
Pientä ruuvitavaraa löytyy jonkunverran myös täältä:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=1974&editmode=showmain&s=1&p_id=822
Poissa Pastirolli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2438 : 16.05.12 - klo: 15.34 »
Ja lisäksi juuri nuo kaivatut pultit ovat m4-kierteellä. Sivu 6 ja sieltä kun etsii MA1-pultin niin saa tarkemmat mittatiedot. http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/m03.pdf  :wink:
Täytyy kokeilla tuota HOKEn vinkkiä pultin etsintään vaikka se tarkoittaakin sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa.  :shocked: :laugh:
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2439 : 16.05.12 - klo: 20.06 »
Eiku joo tosiaan nyt tuli mieleen tuo vanhemien tamiyan autojen ruuvi...
Tuossa ois hopuppina jos ulkomailta tilaaminen ei haittaa..
http://www.rcmart.com/tamiya-53141-touring-rally-lightweight-king-pins-p-14425.html?cPath=595_744_707
Myös muitakin löytyy ja jos ohjekirja kerran on niin se ruuvipussukan numero googleen niin löytyy settinäkin.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2440 : 17.05.12 - klo: 01.45 »
No perskeles... totta.
Ihan samaa ohjetta vilkaisin, mutta jotenkin olin niin varma että on 3 millinen ruuvi kuten uudemmissa.
Ei muuta kuin sosiaalista kanssakäymistä harrastamaan niin voi tosiaan löytyä suomestakin.
Poissa samimake
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2441 : 18.05.12 - klo: 14.32 »
Voikohan nuo Traxxas e-maxin vakio ohjaus servot (tra 2075) päivittää savöxin 1256 servoihin, nopari hobbywing ezerun 150a ja vastari on spektrumin?
Minun mielestäni voi ja kannattaa. Mutta turha sun on kahta 1256:sta laittaa maxxiin, yksi riittää komeasti.
Tuossa aikaisemmin oli savöx+spektrum löpinää, saattaa olla että servo haukkais paljon virtaa ja tarvisi virtansa suoraan akuilta sopivan regulaattorin(ubec) kautta.
Mulla tuo 0251mg savöx toimi ihan moitteettomasti spektrum + hobbywing 80a yhdistelmällä, parit akulliset.
Tuli huvikseen kokeiltua kahdella savöxin 1256 servolla. Ei toimi kunnolla, hitaasti jos kääntelee niin vois toimia mutta jos yrittää nopasti niin jo rupee tökkimään. Olis mulla yksi castlen ulkoinen bec niin saiskos sillä nuo servot paremmin toimimaan? Vai saako tuon becin kahdelle servolle? Jos jostain sais kytkentä kuvaa niin olisin kiitollinen. Tosin helpommallahan pääsen kun laitan vain yhden servon. Mutta eihän tämä olis harrastus jos ei tekis vaikeemman kautta.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2442 : 18.05.12 - klo: 23.10 »
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=lukite Tommosta voisi varmaan laitta ultiman moottori pukin kiinnitys ruuveihin.mutta saako tuota irti käsi työkaluilla.E:siis toi PERMATEX matalalujuuksinen kierrelukite
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo: 23.14 kirjoittanut allu 6 »
Poissa samimake
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2443 : 18.05.12 - klo: 23.16 »
Valitse keski kova lukite. Jos käytät kovaa lukitetta niin joudut lämmittämällä irroittamaan. Keski kova lukiteella kiinnitetyt pysytyy avaamaan uudestaan.
Poissa -Juho-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2444 : 18.05.12 - klo: 23.17 »
Melkein laittaisin keskilujaa, pitää varmemmin. Käyttää maltillisesti, eli ei kastele koko ruuvia. Yleisesti kaikki siniset lukitteet sopii hyvin näihin vehkeisiin, violetista ei kokemusta, varmaan ihan ok sekin. Loctite 243 ja crc soft lock ollut käytössä.
Liikaa Kyoshoja
Poissa andy98
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2445 : 19.05.12 - klo: 11.11 »
pystyykö neljällä 3s 5000mah 20c lipolla  korvaamaan kahdet rinnan kytketyt 6s 5000mah 40c lipot sellatti että säilyis sama jännite ja purkuvirta ja amppeeritunnit
hong nor x1
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2446 : 19.05.12 - klo: 11.21 »
Ei koska C-arvo pysyy samana. Eli sulla on 6s 10Ah 40C ja noilla 3s akuilla tulis 6s 10Ah 20C
Poissa 4wdkanootti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2447 : 20.05.12 - klo: 12.20 »
Neljä(4) kpl 3s akkuja, kytkettyinä 2 sarjaan ja rinnalle toiset samoin sarjotettuina,  tuo ton 22,2 voltin jännitteen, ja  rinnan olo 20+20 40 kuormitettavuuden.
Käytänössä liittimet "päättää",  ja akusto on arka menemään epäbalanssiin kuormalla.
Tämä havaittu käytännössä: 2s akuista kasaamalla 6s setti, ja niitä 2 rinnan. Eikä auttanut vaikka joka akun välissä oli tasaus-kytkös. Tinatuilla liitännöillä kuljettiin niinkuin pitikin, ajoajan suhteen ainakin.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2448 : 21.05.12 - klo: 19.05 »
Tässä kun ei viiti olla niin nuubi, että kysysin tän renkaat-osiossa kysyn sen täällä nuubikysymyksissä. Miten renkaat liimataan? Pannaanko liimaa koko vanteen sisäpintäaan ,vai vain laitauriin? Ja pitääkö insertti liimata kiinni renkaaseen? Pitääkö rengas pujottaa vanteelle ennen liimausta, vai ensin liimaa, ja sitten rengas? Ps. Olen lukenut kyllä ari-pekan rc-sivuja, mutta jotain jäi auki.
Poissa Maxxi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2449 : 21.05.12 - klo: 19.45 »
Tämä video varmaan autaa jos englanti sujuu... ProLineRacing.com- How to Glue Tires
Hobbyfactory.fi
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2450 : 21.05.12 - klo: 22.26 »
Sujuu jollain lailla. Pitää katsoa. Kiitos.
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2451 : 22.05.12 - klo: 21.19 »
Tää on niin noobi et laitan tänne.
Kun on noita kyoshon infernoja tehty ties miten montaa versioo niin mitä eroo on noilla mp, neo, vspec vai mikä oli yms? GT:n kyllä tajuan. Mun silmään tollanen inferno ja neo näyttää aika samalta tietenkin.
Poissa kössi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2452 : 23.05.12 - klo: 15.38 »
Nyt pitäisi ostaa lazeriin renkaat joissa on vanteet mukana ja 2,4Ghz radio halvalla. Mitä suosittelisitte? Kummatkin ostaisin mielellään samasta paikasta.
Kyosho Lazer zx-5
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2453 : 23.05.12 - klo: 16.51 »
Mitkä renkaat olisi hyvät dst:hen kun menee kiviä renkaisiin ja.rengas.jumittuu
via kännykkä
Poissa mika44
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2454 : 23.05.12 - klo: 19.30 »
« Viimeksi muokattu: 23.05.12 - klo: 20.03 kirjoittanut mika44 »
Poissa Pellefant
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2455 : 23.05.12 - klo: 21.54 »
miten iaskarin pituus mitataan?  :embarrassed:
Eiku menoks...
Poissa jperala
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2456 : 23.05.12 - klo: 21.57 »
Päästä toiseen päähän, mittanauhalla  :grin: ääriasennossa tietenkin.
Tiger II
Poissa Pellefant
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2457 : 23.05.12 - klo: 22.29 »
ääriasennossa, kumpaan suuntaan :tongue:
Eiku menoks...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2458 : 23.05.12 - klo: 23.16 »
Kun kouluterveydenhoitaja on mitannut sun pituuden niin oletko ollut kyykyssä vai seissyt selkä suorana seinää vasten?
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2459 : 23.05.12 - klo: 23.30 »
ja jos päästä alottaa mittaamaan ni mielellään sinne toiseen päähän.
