Noobikysymykset
tactical
Lainaus käyttäjältä: soilwork - 15.05.12 - klo: 17.32
Mitä tuon c:n arvo sitten vaikuttaa muuta kuin hintaan.
Kertoo sen paljonko akku kestää purkuvirtaa. Erittäin tärkeä parametri auton/lennokin/helikopterin komponentteja valittaessa. Liikaa ei kannata ahnehtia mutta liian vähän johtaa akun tuhoutumiseen.
ypi
Pahoittelen. Tarkoitin 4kennon akkua ja näköjään se jännite olikin 16.8
Edit. Meneekö se sittenkin näin. 50W÷16.8=2.97A ja 3.3A akku kestää 50W teholla 3.3÷2.97=1.11tuntia.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Kaiken jären mukaan se noin menee.
Ainut iso miinust siitä, että lipoakussa jännite tippuu sitä mukaan, kun se tyhjenee, jolloin virtamäärä hieman kasvaa ja kuluu nopeampaa. Tuossa sinun laitteessa jännite pitää olla 14-19V välillä. Mitähän se tykkää, kun jännite laskee alle 14. Jos laite ei toimi oikein kun jännite laskee alle 14V, niin joudut ottamaan lipon pois, vaikka olisi kapasiteettiä vielä jäljellä.
lipoakun kenno on täytenä 4,2V, nimellisjännite 3,7V ja tyhjänä jotain 2,5V. Jos lipon päästää liian tyhjäksi niin sitä ei saa enää ladattua. Itse en päästä lipon kennoa juurikaan alle 3V, jolloin 4:llä kennolla jännite on 12V. Tämä tarkoittaa sitä ettet saa koko akusta täyttä kapasiteettia irti, koska joudut katkaisemaan jännitteen aikaisemmin.
rizardi
4S kennon nimellisjännite(3.7V/S) on 14.8V, mutta täytenä se on 4.2V/kenno=16.8V
C-arvo tarkoittaa purkuvirtaa tai tarkemmin sen akun kykyä siihen.
Laskemaasi 50W työhön akku pystyy tasan 1.11 tuntia. ilman häviöitä. Kannattaa myöskin tulevaisuudessa jos tykkää laskemisesta yhdistää laskelmiin oikosulkuvirta, joka saattaa hetkellisesti olla kymmenkertainen, ellei ylikin jos RC-härveleistä puhutaan, juuri tässä vaaditaan suuria purkuvirtoja.
50W koneessa on jo K-kaupan "turaselit" täysin riittäviä
soilwork
Joo kiitoksia vastauksista. Ei tule ongelmaa jännitten tippumisella, koska tuo toimii 8-25voltin jänniteillä, mutta kotisivuilla ilmoittavat nuo 14-19 erottaakseen sen muista malleista.
Pastirolli
Lainaus käyttäjältä: Pastirolli - 29.04.12 - klo: 21.13
Saako jostain ostaa tamiya m-03:seen ruuvi/pulttisettejä? Tarvitsisin yhden ruuvin(MA3) ja yhden pultin(MA1) jotta pääsisi ajelemaan...  :tongue:
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 29.04.12 - klo: 21.21
MA1
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-M03M04M05M06/50882-TA04-King-Pin-Set-108305
Ei ollut tuo RF:n pultti oikeanlainen. Pitää olla m4 mutta tuossa RF:n setissä olevat pultit olivat m3.
Teen itse sopivan pultin että pääsee ajelemaan. Pitää jatkaa etsintöjä että löytyy oikeanlainen pultti.  :smiley:
Diese-listi
#2435
Minisä ei taida muuta m4 kierteellä olla kuin renkaiden kiinnitys... Taitaa olla ohjauspalasta mennyt kierteet sököksi...
E:lisätty tekstiä...
Lainaus käyttäjältä: Pastirolli - 16.05.12 - klo: 13.25
MA1
sen mukaiset pultit olivat mitkä pistit viestiisi. Ohjeista tuon vilkaisin.
Ota puhelin käteen ja soita jos et nettikauppaa selaamalla löydä.
Co-driver
Pastirolli
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 16.05.12 - klo: 13.33
Ja lisäksi juuri nuo kaivatut pultit ovat m4-kierteellä. Sivu 6 ja sieltä kun etsii MA1-pultin niin saa tarkemmat mittatiedot. http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/m03.pdf  :wink:
Täytyy kokeilla tuota HOKEn vinkkiä pultin etsintään vaikka se tarkoittaakin sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa.  :shocked: :laugh:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Pastirolli - 16.05.12 - klo: 15.34
Eiku joo tosiaan nyt tuli mieleen tuo vanhemien tamiyan autojen ruuvi...
Tuossa ois hopuppina jos ulkomailta tilaaminen ei haittaa..
http://www.rcmart.com/tamiya-53141-touring-rally-lightweight-king-pins-p-14425.html?cPath=595_744_707
Myös muitakin löytyy ja jos ohjekirja kerran on niin se ruuvipussukan numero googleen niin löytyy settinäkin.
No perskeles... totta.
Ihan samaa ohjetta vilkaisin, mutta jotenkin olin niin varma että on 3 millinen ruuvi kuten uudemmissa.
Ei muuta kuin sosiaalista kanssakäymistä harrastamaan niin voi tosiaan löytyä suomestakin.
samimake
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 13.05.12 - klo: 23.28
Lainaus käyttäjältä: samimake - 13.05.12 - klo: 18.02
Voikohan nuo Traxxas e-maxin vakio ohjaus servot (tra 2075) päivittää savöxin 1256 servoihin, nopari hobbywing ezerun 150a ja vastari on spektrumin?
Minun mielestäni voi ja kannattaa. Mutta turha sun on kahta 1256:sta laittaa maxxiin, yksi riittää komeasti.
Tuossa aikaisemmin oli savöx+spektrum löpinää, saattaa olla että servo haukkais paljon virtaa ja tarvisi virtansa suoraan akuilta sopivan regulaattorin(ubec) kautta.
Mulla tuo 0251mg savöx toimi ihan moitteettomasti spektrum + hobbywing 80a yhdistelmällä, parit akulliset.
Tuli huvikseen kokeiltua kahdella savöxin 1256 servolla. Ei toimi kunnolla, hitaasti jos kääntelee niin vois toimia mutta jos yrittää nopasti niin jo rupee tökkimään. Olis mulla yksi castlen ulkoinen bec niin saiskos sillä nuo servot paremmin toimimaan? Vai saako tuon becin kahdelle servolle? Jos jostain sais kytkentä kuvaa niin olisin kiitollinen. Tosin helpommallahan pääsen kun laitan vain yhden servon. Mutta eihän tämä olis harrastus jos ei tekis vaikeemman kautta.
allu 6
#2442
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=lukite Tommosta voisi varmaan laitta ultiman moottori pukin kiinnitys ruuveihin.mutta saako tuota irti käsi työkaluilla.E:siis toi PERMATEX matalalujuuksinen kierrelukite
samimake
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 18.05.12 - klo: 23.10
Valitse keski kova lukite. Jos käytät kovaa lukitetta niin joudut lämmittämällä irroittamaan. Keski kova lukiteella kiinnitetyt pysytyy avaamaan uudestaan.
-Juho-
Melkein laittaisin keskilujaa, pitää varmemmin. Käyttää maltillisesti, eli ei kastele koko ruuvia. Yleisesti kaikki siniset lukitteet sopii hyvin näihin vehkeisiin, violetista ei kokemusta, varmaan ihan ok sekin. Loctite 243 ja crc soft lock ollut käytössä.
Liikaa Kyoshoja
andy98
pystyykö neljällä 3s 5000mah 20c lipolla  korvaamaan kahdet rinnan kytketyt 6s 5000mah 40c lipot sellatti että säilyis sama jännite ja purkuvirta ja amppeeritunnit
hong nor x1
Diese-listi
Ei koska C-arvo pysyy samana. Eli sulla on 6s 10Ah 40C ja noilla 3s akuilla tulis 6s 10Ah 20C
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 19.05.12 - klo: 11.11
Neljä(4) kpl 3s akkuja, kytkettyinä 2 sarjaan ja rinnalle toiset samoin sarjotettuina,  tuo ton 22,2 voltin jännitteen, ja  rinnan olo 20+20 40 kuormitettavuuden.
Käytänössä liittimet "päättää",  ja akusto on arka menemään epäbalanssiin kuormalla.
Tämä havaittu käytännössä: 2s akuista kasaamalla 6s setti, ja niitä 2 rinnan. Eikä auttanut vaikka joka akun välissä oli tasaus-kytkös. Tinatuilla liitännöillä kuljettiin niinkuin pitikin, ajoajan suhteen ainakin.
Hiekkamonttu
Tässä kun ei viiti olla niin nuubi, että kysysin tän renkaat-osiossa kysyn sen täällä nuubikysymyksissä. Miten renkaat liimataan? Pannaanko liimaa koko vanteen sisäpintäaan ,vai vain laitauriin? Ja pitääkö insertti liimata kiinni renkaaseen? Pitääkö rengas pujottaa vanteelle ennen liimausta, vai ensin liimaa, ja sitten rengas? Ps. Olen lukenut kyllä ari-pekan rc-sivuja, mutta jotain jäi auki.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 21.05.12 - klo: 19.05
Tämä video varmaan autaa jos englanti sujuu... ProLineRacing.com- How to Glue Tires
Hobbyfactory.fi
Hiekkamonttu
Sujuu jollain lailla. Pitää katsoa. Kiitos.
lassii
Tää on niin noobi et laitan tänne.
Kun on noita kyoshon infernoja tehty ties miten montaa versioo niin mitä eroo on noilla mp, neo, vspec vai mikä oli yms? GT:n kyllä tajuan. Mun silmään tollanen inferno ja neo näyttää aika samalta tietenkin.
kössi
Nyt pitäisi ostaa lazeriin renkaat joissa on vanteet mukana ja 2,4Ghz radio halvalla. Mitä suosittelisitte? Kummatkin ostaisin mielellään samasta paikasta.
Kyosho Lazer zx-5
Blaze
Mitkä renkaat olisi hyvät dst:hen kun menee kiviä renkaisiin ja.rengas.jumittuu
via kännykkä
mika44
#2454
Mikä laturi tähän akkuu sopii tämä?
edit: toimiva linkki https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=42757&grpid=5018&order_id=WO1337792560
Pellefant
miten iaskarin pituus mitataan?  :embarrassed:
Eiku menoks...
jperala
Lainaus käyttäjältä: Pellefant - 23.05.12 - klo: 21.54
Päästä toiseen päähän, mittanauhalla  :grin: ääriasennossa tietenkin.
Tiger II
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: jperala - 23.05.12 - klo: 21.57
ääriasennossa, kumpaan suuntaan :tongue:
Eiku menoks...
Kun kouluterveydenhoitaja on mitannut sun pituuden niin oletko ollut kyykyssä vai seissyt selkä suorana seinää vasten?
ypi
ja jos päästä alottaa mittaamaan ni mielellään sinne toiseen päähän.
