Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
jukebumm
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 10.06.09 - klo: 23.44
Lainaus käyttäjältä: jukebumm - 10.06.09 - klo: 23.32
Laitoin kiinni kuumaliimalla.
Kuumaliima ei ole ruuvilukite. Itse olen käyttänyt CRC:n soft lock:a. Tämä on riittänyt estämään ongelmaruuvien aukeamisen ja saa auki tarvittaessa ilman kuumentamista.
Juu laitan ruuvilukitetta kunhan sellaista eteen eksyy  :roll:
ansmann racing master smacker
jukebumm
Kyllä pitäisi olla kierteet kunnossa ja en näe siinä akselissakaan mitään vikaa.
julkku
Ootko koittanu jollai toisella pinionilla?
|-Traxxas Slash 4x4-|-Spektrum Dx3r-|-Sanwa-|
jukebumm
En valitettavasti omista kuin tämän yhden ja ainoan pinionin  :undecided:
alottelija
Moro vaan kaikkille! Kysyisin apua yhteen onglemaan. Asensin Savage X 4,6 Sanwa MX-3FG 2,4GHz Radiolaitteet ja servot kun käynnistän ohjaimen ja vastarin ohjaus servo lyö sen kokonaan oikeelle ja kaasu flippaa täysille. Missä ongelman ratkaisu?? Kiitos.
Siinä teille Noobi kysymys saatna.
Heuli
Ota ohjaus- ja kaasusarvi väliaikaisesti irti servosta ja laita uudelleen kiinni kun sähköt on päällä (ja servot löytäneet oikean keskikohdan).
alottelija
Selvä. Tämän teen..Kiitos sulle  :laugh:
mese1
tämähän on loisto viihdettä ku luki topicin alussa tota cool power\sidewinder keskustelua hoken ja muiden välillä... :laugh:.sori tää ot,mut hyvät jussit kaikille meitsi panelee ny pehkuihin ja aamulla lähtö kesäloma reissulle.
tamiya/kyosho/x ray/futaba/traxxas
Munkki
Minkä kokoiset on TT-01sen vakio ruuvit?
Samppu
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 16.06.09 - klo: 21.50
Kannattaa ehkä hiukan tarkentaa kysymystä, tuossa autossa kun varmaan on muutamaa eri kokoa ruuveja?
Janne A
Vai puhutaanko mittajärjestelmästä, eli tuumaa vai milliämetriä?
Manny
Mullon 1:24 Humvee leikkiauto.
Onks niin pientä voimansiirtoa
olemassa et mahtuu laittaan?
(tilaa arviolta tupakkiaskin verran)
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Samppu
Lainaus käyttäjältä: AiR - 17.06.09 - klo: 09.49
No aivan, voisin välillä istekkin miettiä mitä luen  :roll:
Mutta eikös nuo metrisellä ole, varmaksi en sano mutta pikasella vilkasulla vaikuttaisi.
Munkki
No minkäkokoisia/laisia ruuveja tulee TT-01 mukana kun sen ostaa? Itte ostin köytettynä ja oli joka mestas erilainen ruuvi.
Onko Nämä vaiko nämä TT-01:seen kuuluvat ruuvit vai jotkut muut?
Isosuo
RTFM...
Eli lue manuaalista mimmosia ruuveja pakettiin kuuluu:
http://www.etamiya.com/resource/TT01/
on useampaa eri pituutta ja erilaista..
jspl
minkä kokoinen keskireikä on m8 auton vanteessa? jos ajan kuluks koittais adaptereita väsäillä!
miksalo
Deffet
Mulla on lrp nopari, en tiedä mikä versio ku ei oikee lue siinä itsessää missää, mut näyttää vähän samalta ku lrp competition 2007 mikä mul kans on paitsi tos toises on tuuletin ja pakki.
Ongelma on sen kanssa nyt semmonen ku asensin sen vtr autoon, että kaasu ja pakki on väärin päin ja ku pistin ohjaimesta (spektrum dx3s) reverse:n sille kaasulle ni se menee aika laiskasti eteenpäin ja ku pieni eläin taaksepäin, millähä se korjattas  :huh:
Ohjaimessa on kaikki säädöt nolla prosenteissa.
Kun on vajaasta pakasta jaettu niin pakkohan sitä on kahta kauheemmin yrittää.
miksalo
Ohjelmoimalla se nopeudensäädin uudelleen.
Tai käännä piuhat toisin päin  :wink:
snakepoison
Ihan näin ohimennen sanon, että säätimesi on luultavasti LRP SPX Bullet Reverse
ToBy1
Mites onko rc auton rankaisiin venttiilejä että renkaisiin saisi pumpattua ilmaa? http://www.youtube.com/watch?v=1xJZCggE4e8 on venttiilit mutta minkälaiset ne pitäisi olla, ja en lähellekää noin täytteen renkaita pumppaisi? Saa toki muitakin ehdotuksia esittää millä laittaa ilmaa rankaisiin pysymään.
TheArska
En tiedä onko valmiita mutta poraa reiän ja laittaa vaikka muokatun auton/pyörän venttiilin...liimattu rengas vaan pitää varmasti huonosti, bedlock vanne varmaan paljon parempi.
hpi-cen
En tiedä minne muuallekkaan tämän kysymyksen oisi voinut laittaa.
Mutta, onko 1:8 buggy ja 1:8 truggy saman pituisia?
-Jarkko
TheArska
Truggy on pidempi.
hpi-cen
Ok..Kiitos vastauksesta!
-Jarkko
KoppimopoRacing
Kysynpä nyt täällä kun en uutta aihetta viitsi tehdä tämäntakia.
Eli mitkä on traxxas jaton spurri akselin mitat? osanro 5566. Pituus ja paksuus.
http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/TRX-5566-Input-shaft-slipper-shaft-slipper-shaft-spacer__2bb/
jamssa
kauan kestää tankillinen sisäänajossa pukin päällä?
kyseessä fazer gp pureten auto..
kiitos etukäteen vastauksista!
IGT 2
jamssa
mistä tietää onko tulppa rikki? tai miten sen voisi silmä määräsestii nähdä?
:huh: :huh: ajoin tänään sisään kyöstiä ja ekan tankillisen jälkeen auto sammu eikä sen jälkeen enään käyntii lähteny. oli hehkulaite kokoajan kiinni moottorin käydessä kun luin jostain että se olis hyvä olla kiinni ekan tankillisen aikana...
jeesatkaa n000bia!
kiitos.
t,tommi
IGT 2
RealTaste
tulppa irti ja laitat hehkuun kiinni jos se "käämi" hohtaa niin toimii jos ei hohda niin ei toimi.
Vatanen
toisesta viestiketjusta lainattu:
Mikähän tuossa on ongelma kun ohjausservosta hajoaa rattaat jatkuvasti? Servosaver on säädetty niin löysälle että auto justiinsa kääntyy.
miten noita seivereita voi muka säätää  :shocked:
Vatasen jalat ja omat kädet
