Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
karvis82
Auton hankintaa ajatellen miten tuoreessa autossa pitää pysyä et on 100% varmaa saada kunnon osat?
DESC410v2 - Tekin RX8- Tekin Pro4HD 4300
Madpilot.fi
Tuo riippuu lähinnä merkistä.
Masadist
Riippu tosiaan merkistä.
Jos taas tarkoitat, että saa varmasti toimivan auton, niin se on taas aivan aiemmasta käyttäjästä kiinni.
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
karvis82
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 13.04.12 - klo: 09.38
Ainahan sitä ettii halpaa ja hyvää. nyt se halpa o kokeiltu "HBX bronzer" auto 50,- kaupasta työkäluja 150,- kaikkee varaosaa jo varmaan 100,- ja nyt auto edelleen levällään ajometrejä kerty laitteella varmaan sellanen 500m. en ees halua laskea tohon akkuja,ohjaimia,moottottoria ja noparia
ni nyt tekis mieli testata mitä sillä hyvällä tekis :P
Madpilot.fi
patikka
kertokaapa tyhymälle mikä on spurri ja mikä on diffi?
-Juho-
Lainaus käyttäjältä: patikka - 19.04.12 - klo: 10.38
Spurri = Spur gear = Pääratas, eli voimansiirron isoratas johon moottorin voima menee moottoriakselille kiinnitetystä pinion-rattaasta.
Diffi= Differential = Tasauspyörästö, joka jakaa vedon joko etu-taka-akseleille tai vasemmalle ja oikealle pyörälle.
Liikaa Kyoshoja
patikka
kiitos. toi selventi hyvinkin paljon. millasiis öljyjä noihin laitetaan sit jos on sellainen hetki?
lassii
Lainaus käyttäjältä: patikka - 19.04.12 - klo: 10.54
Diffeihin diffiöljyä.
patikka
joo no toi oli aika selkee mut millasil jäykkyyksil? ja miten ne menee nois öljyis? onks et mitä isompi luku sitä notkeempaa?
lassii
isompi luku niin sitkeempää. Eteen yleensä löysempää. Ite tuuppasin inferno 7.5 taakse ja keskelle 5000 ja eteen 3000. Kokeillaan tolla ja muutetaan sitten jos ei kelpaa. Riippuu autosta, maastosta, ajotyylistä yms millasen käyttäytymisen haluu autolle.
jucca
Jos ainoastaan nuo 5000 ja 3000 diffiöljyt on saatavilla niin silloin vaihtaisin etu- ja takadiffien paikkaa. Eli 5000 eteen ja 3000 taakse.
lassii
Lainaus käyttäjältä: jucca - 19.04.12 - klo: 12.30
Juu, sori, mun moka, juuri niin kun sanoit.
patikka
jaaaa. mitäs toi etu taka keski tarkottaa sitten?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: patikka - 19.04.12 - klo: 12.56
Nelivetoisessa autossa on diffit edessä keskellä ja takana...
patikka
juu no sit ei koske mua.
Diese-listi
Ja ensimmäisenä kannattaa selvittää onko siinä autossasi ratas vai kuuladiffi. Koska kuuladiffiin ei laiteta öljyä vaan diffirasvaa.
patikka
joo ratas siinä on. niin avaanko sen ja löräytän öljyt sisään ja takas kasaan? vai miten se käy?
ypi
#2267
Lainaus käyttäjältä: patikka - 19.04.12 - klo: 13.08
Diffin on syytä olla täynnä, mutta on huomioitava se että kun laitat kannen paikoilleen niin tilavuus diffissä pienenee ja ylimääräiset valuu pois. Joten hyvä raja on siinä hieman ristitappien päällä.
Tuossa on aika pätevät ohjeet, niillä itse vähän aikaa sitte sain omaani vaihettua öljyt.
http://www.lehtojarvi.net/rakennetaan-ratasdiffi/
Mulla oli ainakin alkuperäisessä diffissä aika omituiset rasvat, joten ensimmäisellä kerralla kannattaa puhdistaa vähän tarkemmin. Jos haluat testailla eri jäykkyyksiä niin ota mielellään saman merkkisiä, sillä eri valmistajilla toimii hieman erillain.
lassii
Eikös noissa RTR autoissa oo diffeissä alunperin vaan joku vaseliini tai joku. Luulisin niin.
asko1991
Mikä mahtaa olla kyseinenliima tässä? How to Paint RC Car Bodies~ Lexan Picture Glue~ xxx main Graphics
Oisko jokin lakkaliima tai vesiohennettu erikeepperi?
rizardi
#2270
http://www.xxxmain.com/glue.shtml
Yhden valmistajan tökötti
Oho olikin näköjään aivan sama kuin videossa.
asko1991
Eikö kyseistä/samankaltaista saisi suomesta ostettua? esimerkiksi saisikohan rautiasta jottai samankaltaista tököttiä ^^
eSATA
Onnistuu kohtuullisen hyvin esim. Faskolorin lakalla.
asko1991
Lainaus käyttäjältä: eSATA - 22.04.12 - klo: 17.56
Mistä mahtaisi saada kyseistä lakkaa?
Serveri
Mikä on startti boxi, mihin sitä käytetään ja mikä sopisi tähän :http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/47795/ ja boxin linkki :http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/72390/ KIITOS!
-S
Kurppade
Lainaus käyttäjältä: Serveri - 22.04.12 - klo: 21.15
-S
Laatikon päälle pistetään auto ja sitten painetaan sitä autoa alaspäin niin se startteri käynnistää auton vauhtipyörää pyörittämällä.
Traxxas 1/16 e-revo, HPI 1/8 Savage x 4.6, Yamaha Grizzly 700cc FI 1/1, Zetor 7045 1/1 :b
jokuajaja
Tämän kanssa tuskailtu pari viimepäivää, nyt alkaa tosin oireilu jo helpottamaan. Välillä oli mahotonta, kun ei konetta saanu millään käymään oikein päin.
bet your nitro engine can't do this!
Tuo vika ilmeni aina, kun yläneula oli liikaa auki, ja konetta nyvittiin kylmänä käyntiin. Se, miksi yksisuuntalaakeri ei auttanut ollenkaan, pysyi mysteerinä  :huh:
Lopussa voitte kuulla, kuinka koneen käymissuunta vaihtuu ikäänkuin "lennosta."
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
nukkumasa
Oletko kokeillut eri lämpöarvon tulpilla?
| Savage Flux HP |
jokuajaja
Alkuperäisellä, os:n 8, firepower F6, ja jollain medium tulpalla. Kaikilla sama lopputulos.
Nyt toimii hyvin alkuperäisellä tulpalla, mutta alaneula käännetty tappiinsa asti auki, kun ohjekirjan mukaan oikean säädön pitäisi löytyä, kun ruuvin kanta on noin puoli milliä lohkon sisässä.
zebi2
Tehdäänkö 8 mm hexeille vanteita? Pikku-Assoon tulisivat.
Stampede 4x4
