Noobikysymykset
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: Pahviauto - 13.12.12 - klo: 15.54
Mitä tarkottaa jos vaikka puhutaan että välitys on 12t? Niin mitä toi numero ja "t" tarkoittaa?
Pinjoni on silloin 12 hampainen.
Kekkis
#3331
Tuli hankittua hetken mielijohteesta tuommoinen palm size crawleri, ja kun auto tuli HongKongista on laturikin sen mukainen... Eli kysymys onkin että milläköhän tuota uskaltaisi lähteä latailemaan, auton laturi (katso kuva) on tuommoisella mini-USB liitännällä oleva "kännykkälaturi" ja pinnit kun ei ole suomenmallia, ei sitä seinään pysty pistämään (ainakaan ilman travel sokettia)
Auton escissä oleva liitäntä sanoo 7.4v Only! tosin laturissa lukee 8.4v?? mutta otappas tuosta nyt sitten selvää.
nim. Sähköhommat hukassa.
Miksu L
#3332
Autossa on ilmeisesti 2s lipo? Laturi on ihan oikea tuolle. Kun akku on täynä, niin jännite pitäisi olla noin 8,4V.
Niin ja ihan perus lipolaturi käy tuolle. Latausvirta 1C
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 13.12.12 - klo: 18.11
Joo ymmärtääkseni juurikin tuo 2s lipo autosta löytyy, mutta ongelmana on vain se että akku on pakettu esci härpäkkeen alle, ja siitä menee piuha suoraan piilossa esciin...Tarkoitus olisi siis ladata tuota jos mahdollista jollain muulla laturilla kuin mukana tulleella/muihin autoihin tarkoitetulla Lipo laturilla, ja siis kysymys oikeastaan olikin että mitkäköhän arvot/asiat laturista pitää löytyä jos meinaan tuota ladata, onnistuuko normaalilla kännykän tms. laturilla, jos liitäntä vain on sopiva.
ESC http://www.rctrax.com/spare/rtrmeka.jpg
Akku http://www.rctrax.com/spare/rtrbatt.jpg
Tuo akun liitäntä näyttää erikoiselta, lähinnä balanceri johdon liitännältä, ainakaan itse en ole moista ennen nähnyt.
Miksu L
Autossa on niin pienet virrat, että ei sen liittimen tarvii olla niitä isoja kullattuja liittimiä.  :grin: Älä lataa millään muulla laturilla kuin lipolaturilla. Katkaise se uusi johto, joka on laturissa ja liitä se lipolaturiin. Asetukset on 2s ja latausvirraksi 400-500mAh. Onhan sinulla lipolaturi?
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 13.12.12 - klo: 19.07
Tottahan toki lipolaturi löytyy. Onkohan tuo johdon katkaisu ja virittely pakollista, vai pystyisiköhän akun liittämään suoraan laturiin tuolla valkoisella piuhalla?
Miksu L
Pystyy tottakai. Jos akku on helposti irrotettavissa, niin mikäs siinä.  :azn: Käsitin vaan niin, että akun irroittaminen autosta on pienen työn takana.  :smiley:
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 13.12.12 - klo: 20.35
Kyllä siinä joutuu jokusen ruuvin irroittamaan, mutta eipä tuo mahdotonta pitäisi olla.  :laugh:
Miksu L
Jep. :azn: Voithan ottaa myös suoraan akustakin latausjohdot kotelon ulkopuolelle, niin ei ruuvari kulu. :wink:
andy98
Miten noi alumiini laadut mennee? Mikä olisi esim. pohjalevyyn hyvä laatu?
hong nor x1
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 14.12.12 - klo: 16.09
Pohjalevyyn T6 6061 tai 7075 T6.
En osaa mihinkään järjestykseen alumiini laatuja laittaa, kun alumiinit on seostettuja ja jotkut lämpökäsiteltyjä.
Roko
Mitenkä lasketaan auton teoreettinen maksiminopeus?
kun:
max rpm 40 000
sisäinen kokonaisvälitys 9,70
renkaan halkaisija 114 mm
Ex Rousku, mutta se ymmärrettävästi sekoitettiin Juha Rouskuun
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Roko - 14.12.12 - klo: 23.11
kun:
max rpm 40 000
Täältä voi saada vastauksia, tai sitten ei  :evil:
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Diese-listi
#3343
kun:
max rpm 40 000
Rengas pyörii tuota nopeutta 40000/9,70=4123,7rpm
Rankaan ympärysmitta 114mm*3,14=357,96mm
Auto kulkee metrejä minuutissa 4123,7*0,358m=1476,3m/min
Auto kulkee metrejä tunnissa 1476,3*60min=88577,1m/h
Auto kulkee kilometrejä tunnissa 88577,1/1000=~89km/h
Edit: lukihärö ja laskutoimitus korjattu
Roko
Kaavaa siis etsin, mutta valitettavasti ainkaan tuo 28 kmh m8 autolle ei voi pitää paikkaansa...
Diese-listi
#3345
Lainaus käyttäjältä: Roko - 15.12.12 - klo: 00.18
Eiku joo sori tuli tuosa pieni lukihärö ja luin tuon halkaisijan ympärysmitaksi... Ihmettelin itekki tulosta ja luin vielä useaan otteeseen läpi mut tuo sama lukihäiriö toistui...
Diese-listi
Kaavana (rpm/välitys*(renkaan halkaisija mm*pii/1000)*60min)/1000=km/h
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 13.12.12 - klo: 20.42
Sain vihdoinkin aikaiseksi tuon auton purun, ja täytyy kyllä sanoa että ihmeellinen on tuo lipo tässä autossa... Mitenköhän ihmeessä tuota ladataan laturilla, akussa on vain 1 johto ja sekin näyttää normaali lipon balanseri johdolta, on vaan huomattavasti sitä pienempi... Eikös lipo akuissa ole aina 2 johtoa, se jolla ladataan ja se joka menee balanseriin?? vai olenko ymmärtänyt väärin, omissa (7kpl) lipoissa näin ainakin on.
Kuvassa akku normaalin USB tikun rinnalla.
Pienempiä lipoja ja lifejä löytyy myös ilman balanserijohtoja.
Kekkis
okke, pitääpä sitten yrittää jostain löytyää tuommoinen minikokoinen latausjohto laturiini, ei ihan yleisimpiä kokoja taida olla  :grin:
Kekkis
Joo
Elikkäs kysymykseni liittyy osittain rc autoihin tai oikeastaan lähettimiin.
Eli olisiko jollain jotain hienoa keksintöä,millä tuon kameran/kännykän saa asetettua järkevästi lähettimeen.
Mulla oli yhdessä kamerassa (pokkari) semmoinen patentti,että laitoin sen tarra teipillä kiinni lähettimeen,mutta se kohta mihin sen laitoin on sen verran "kalteva",että se on hankala asettaa siihen ja vielä kuvata,kun osoittaa alaviistoon.
Youtubessa oli semmoinen video missä oli laitettu lähettimen pohjasta ruuvi läpi ja siihen ruuviin pyöritetty se kamera kiinni.Se ruuvi toimi siis jalustana,mutta ei huvittais ruveta pyörittään mutteria läpi tuosta muovista.
andy98
Tällane
hong nor x1
Futaban liittimessä on toisessa päässä ohjuri mikä estää kytkemästä sitä väärinpäin vastaanottimeen. Käytännössä tuosta Futabasta saa JR:n kun poistaa tuon ohjurin esim. mattopuukolla.
Janne O
Mistäs löytys 21-23T pinjoni? Sen pitäs olla 5mm akselilla. Ja hammasjako 32P.
eSATA
rcpoju
miten renkaasta poistetaan kumi?
Hyrsleri
Vai vanteista? Jos renkaasta poistat kumin niin ei siitä jää paljoa jälkipolville kerrottavaa...
