Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
vihku
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 12.01.13 - klo: 20.37
Ei ole maalattu googlen mukaan.
OK kiitos onneksi en ole vielä ehtinyt tilaamaan!  :grin:
Heuli
Aika harva kori on valmiiksi maalattu, kuvissa taas melkein kaikki on maalattu kun ei siitä korista muuten erota että miltä se näyttää.
Pahviauto
Minkä takia ilmanputsariin pitää laittaa öljyä?
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: Pahviauto - 14.01.13 - klo: 15.26
No että se tuntee olonsa liukkaaksi. :grin:
Kun ilmanputsari öljytään, niin se kerää paremmin kaikki pienetkin epäpuhtaudet.
Pahviauto
Kiitos vastauksesta.
Muuten mitä tarkoittaa esim. 6.5 sähkömoottorissa ja onko esim 9.5 parempi kuin 5.5??
Auttakaa tyhmää.
Heuli
T:t tarkoittaa montako käämikierrosta moottorissa on. Mitä vähemmän sitä tehokkaampi. Esim. sähkötouringissa viritettyä luokkaa ajetaan 4,5t moottorilla, prostockia 10,5t moottorilla ja vakioluokkaa 17,5t moottorilla. Normaalisti erot kierrosajassa on suunnilleen sekunnin luokkaa autojen välillä ja se tulee pelkästään moottorin tehoeroista.
Pahviauto
Ok.
Kiitos vastauksesta!
Blaze
Onko noi kaikki sensorilliset noparit yli 100e ? Mitkä menee crossiin ?
Heuli
Alle satasellakin saa hyviä sensorillisia nopareita, esim. tuo: http://fi.eurorc.com/product/3388/hobbywing-xerun-90a-v21---sininen
Mää oon ajanut vastaavanlaisella mutta 120A versiolla nelkkucrossia ja toimii todella hyvin. Jos sensori sattuisi hajoamaan moottorista tai sensorijohto vaurioituu niin tuo muuttuu lennosta sensorittomaksi. Hieman hidastuu mutta pääsee ainakin maaliin asti.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 18.01.13 - klo: 19.01
Kiitti. Mitenköhä en tätä ottanut osuviin silmiin
Heuli
Johtuu varmaan siitä että ihan uus malli, tänään taidettu lisätä kauppaan kun korvasi vanhan 60A mallin.  :roll:
Pahviauto
Onko sillä väliä että sammuuko nitromoottori tankkien välillä sisään ajossa?
-Tuoppi-
Lainaus käyttäjältä: Pahviauto - 19.01.13 - klo: 19.45
Ei, mutta ei kannata antaa sammua polttoaineen loppumiseen koska silloin ei tule voitelua koneseen kun öljy on polttoaineessa.
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Eikä pidä unohtaa kääntää mäntä alakuoloon.
Ei tee hyvää koneelle jos jää yläkuoloon ja kone jäähtyy.
Benihill
millä periaattella peruutus toimii sähköautossa? kun autossa on jarru erikseen niin mistä pakki tavallaan kytketään "päälle"
pate
se sähkö moottori pyörii eri suuntaan sillojnkun pakittaa
Benihill
tänks  :grin: tarkotin että kun ohjaimen vivusta työntää sormella eli jarruttaa, niin toimiiko samalla vivulla myös pakki? mistä se tajuaa että se ei vaan jarruta sillä moottorilla vaan omalla jarrulla?
riippuu säätimestä.
Monissa sensorillisissa säätimissä on ominaisuus että auton pitää olla pysähtyneenä ja kaasu pari sekuntia neutraalilla jolloin liipaisinta eteenpäin työntäessä säädin pakittaa.
Vauhdista tietysti säädin suostuu vain jarruttamaan.
Jotkin säätimet taas tekevät niin että eka painallus on jarru ja toinen painallus pakki... Jotku taas tekevät niin että kun olet pitänyt liipaisinta jarrulla sekunnin tai kaksi niin se lähtee pakittamaan.
Nykyään selkeästi yleisin on tuo minkä ensimmäisenä mainitsin.
MitsuEvo
Sain jotenki semmosen kuvan, että nyt kysyttiin kuinka se pakki toimii jos autossa on myös mekaaninen jarru..
RCCRVETTE
Kysytään tästä kun en muutakaan keksiny. Kuka ylläpitää rc10.fi ryhmää facebookissa?
aleksi321
toimiiko sensorillinen moottori sensorittomalla noparilla ?
team durango dex210 ja xray t3r
Blaze
Lainaus käyttäjältä: aleksi321 - 20.01.13 - klo: 20.54
Kyllä mulla ainakin hyvin hyrrää.
Joo
Riippuu paljon motista/noparista. Osa toimii,osa ei. Käytännössä vain testaamalla tietää.
Diese-listi
Noin päin toimii yleensä aina kun ei se moottori tiedä onko sielä noparin puolella sensorin lukua. Toisinpäin ei toimi jos nopari ei ymmärrä sensoritonta moottoria.
aleksi321
kiitti vastauksista!
andy98
Usein siinä noparin tuotetekstissä näkyy toimiiko sensorittomat/sensorilliset.
hong nor x1
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 20.01.13 - klo: 19.15
Kappas... no sellasella autolla ei tarvitse paljon pakitella missä on mekaaninen jarru.
Sehän kun on muuten tottakai jarrut päällä vaikka säädin yrittäis peruuttaa.
pate
mekaaninen jarru pois käytöstä ja käyttää sitä moottoria jarruna tai sit ei vaan pakitele jos haluu mekaanisen jarrun.
mutta saisko sen mekaanisen jarrun jotenkin virtakytkimen taakse. Niin että silloinkun haluaa pakittaa niin vääntää vipua ohjaimesta niin se sammuttaa mekaanisen jarrun servon ja sit voi peruuttaa.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: pate - 21.01.13 - klo: 06.38
Kyllä tuo miksaus onnistuu ainakin minun ohjaimella (Futaba7).
Mutta rattiradiosta en osaa sanoa, että kuinka paljon niistä löytyy erillaisia miksauksia. :roll:
RC-Freak
Kumpiko olisi parempi/mukavempi laji? Touring vai SC? :)
Kyosho Lazer ZX-5
