Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
veltsu1
Lainaus käyttäjältä: homemaderc_cars - 11.08.13 - klo: 19.07
Viellä yks ongelma: Mun harjaton combo meni rikki tänään ja en tiedä jos moottori tai nopari on rikki, voinko millään tavalla testata moottori tai nopari että tiedän kumpi on rikki?
Pistä vastari ja servo kiinni nopariin.
Jos servo liikkuu ja toimii, niin kokeile vielä moottorin kans.
Pitääkö moottori ääntä?
Traxxas xmaxx Hpi racing wr8 flux
Hpi racing savage flux hp
homemaderc_cars
Servo ja vastari toimii niin kun pitää, kun laittaa sähkö päälle niin moottorista tulee tommonen ääni merkki kun ennen mutta mitään ei tapahdu kun laittaa kaasua päälle ja ennen se meni rikki se oli todella tehoton.
Lainaus käyttäjältä: veltsu1 - 12.08.13 - klo: 20.05
Master Calgar
Kysymys renkaista:
Tuohon slässiin ilmeisesti suositellaan 1/8 buggyn renkaita ja näissä on 17mm hexat? Kyselisinkin että millaiset palikat tuonne väliin pitäisi laittaa jotta pystyisi käyttämään "parempia" renkaita?
Lisäksi, mikä rengas sopisi tuollaiselle hiekkasavelle, mitä esimerkiksi tämä rata edustaa:
http://rc10.fi/index.php?topic=11309.3060
Olen vasta tutustumassa eri renkaisiin ja niiden pitoihin, mutta ilmeisesti nuo slässin mukana tulleet ovat sieltä "kehnommasta" päästä pidon kannalta?
Eli lähinnä kyselen, minkälainen setti täytyisi hankkia, jotta pääsisin nautiskelemaan paremmasta pidosta tuollaisella radalla.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 13.08.13 - klo: 00.08
Kysymys renkaista:
Tuohon slässiin ilmeisesti suositellaan 1/8 buggyn renkaita.
Pihasuttaukseen 1/8 krossirenkaat sopivat hyvin varsinkin kun kavennat eturenkaita ~10mm. Hex-adaptereita on kaupat pullollaan, AKA:n adapterit on mielestäni parhaat.
Eteen:
Taakse:
Radalla toimii hyvin OIKEAT kilpailemiseen tarkoitetut renkaat.
Master Calgar
#3814
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 13.08.13 - klo: 12.33
Kysymys renkaista:
Eteen:
Taakse:
Oikeilla tarkoittanet ihan 1/10 SC renkaita? Osaatko suositella jotain tiettyä rengastyyppiä joka sopisi tuollaiselle radalle, mikä on siis savi/savihiekkaa ja kuivana melko kova? Lähinnä pinnassa oleva hiekka hieman pöllyää ja huonontaa pitoa (noilla alkuperäisillä kumeilla ainakin).
Olisivatko esim http://www.raceaka.com/110-CITYBLOCK-SC-SOFT-PRE-MNT-RED-INSERT-SLASH-2WD-REAR4X4-FR-ULTIMA-SC-FR-BLITZ-FR_p_430.html hyvät, vai onko paljon eroa vaikkapa http://www.raceaka.com/110-SHORT-COURSE-ENDURO-2-WIDE-SOFT-PRE-MNT-RED-INSERT-SLASH-2WD-REAR4X4-FR-ULTIMA-SC-FR-BLITZ-FR_p_849.html tai http://www.raceaka.com/110-ENDURO-SC-SOFT-PRE-MNT-RED-INSERT-SLASH-2WD-REAR4X4-FR-ULTIMA-SC-FR-BLITZ-FR_p_414.html ?
Pahoitteluni näin noobeista kysymyksistä, mutta tosiaan en vielä oikein osaa sanoa eroja eri renkaiden välillä. Leveämpi rengas parempi?
Jerppa
mitenhän mahtaa olla jos lyön 3 kennosen lipoakun kiinni harjalliseen koneeseen ja nopariin? kestääköhän montaakaan minuuttia? ja hajoaako jotain muutaku kone ja nopari? hirveet poltteet päästä ajelee ja odottanu nyt jo kuukausitolkulla uuta konetta ja noparii.
A.Loiske
Mikä ois diffiöljylle jonkinlainen "perusjäykkyys", mitä vois lähtä kokeilee? Tarkotus ois avata ja putsata diffit ekaa kertaa, ja tietysti sitten uudet öljyt tilalle. Auto 1/10 truggy. Käyttöohjekirja ei kerro kuin iskariöljyn viskositeetin.
Hiekkamonttu
Mikähä tuli mun deans-liittimeen, kun pistin patronin tulille niin jähmettyi täysin kiinni. (Siis ajoin nelkku sc autolla) Ei lähe vaikka kovasti vetää, ja kaksilla pihdeillä ja puukolla vedetään,huomenna koitettava tosissaan. Ennen sama adapteri samas käytös toiminut ilman vastaavaa. Help! Akun sain kyllä irti adapterin toisesta päästä...
bordis
Mihin suuntaan ilma-bensaseos ruuvia pitää säätää että saa enenmmän bensaa?  :embarrassed:
TeroP
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 24.08.13 - klo: 23.40
Liitin mahdollisesti sulanut hieman ja sitten jäähtyessään liimautunut kiinni(?)
Tätä ei ehkä normaalisti tapahdu, mutta jos ajelee kuumalla aurinkoisella kelillä urku auki niin kopan alta ei ilma pääse vaihtumaan helpolla, joten johdot/liittimet lämpenevät paljon enemmän kuin normaalisti tekisivät.
veltsu1
Lainaus käyttäjältä: TeroP - 25.08.13 - klo: 17.36
Juu. Tuttu tilanne mulle. Laita deans ultra blugit kiinni, nii ei ole mitään ongelmaa. :wink:
Mulla kans suli liittimet savassa. :roll:
Kokeiles taltalla irrottaa. Mulla irtos sillä. :wink:
Hiekkamonttu
Joo sulanu oli ja puukolla lopulta lähti. Ei ota kosketusta enää, liitin vaihtoon. Sisäkorilla osuutta varmas asiaan.
allu 6
Painappa pihdeillä liittimen jousta kasaan.Auttaa kummasti irtoamiseen.
Lainaus käyttäjältä: bordis - 25.08.13 - klo: 14.22
Ne on kaksi eri asiaa.
Jos puhut nitrokoneesta niin silloin ei ole ilmaruuveja ollenkaan, eli kääntämällä ruuvia auki tulee enemmän polttoainetta.
A.Loiske
Kuuluuko nelkun diffeissä olla välystä pyörimissuunnassa? Tarkoitan, jos otan kiinni etu- ja takapään välisestä akselista ja pyöritän? Toki vähän löysää tulee akselin liitoskohdista ulostuloihin, mutta välystä itse boxeissa?
homemaderc_cars
Tuli ostettu kaksi tällaisia sensori kaapelia ( http://fi.eurorc.com/product/1137/hobbywing-sensor-cable-400mm ) ja tein yksi 750millimetrinen kaapeli mutta nyt huomasi että se liitin on pikkasen erillainen, yhdellä liittimellä on  pieniä pyöreitä reikiä ja toisessa päässä on vähän isompia neliö reikiä, mikä liitin menee moottoriin ja mikä ESC:een? (En jaksaa testata kun piuha on liimattu kiinni autoon ja on vaikea saada pois)
mcly
Voiko tai onko haittaa ?
Nykyisessä ESC:ssä (Mamba Max Pro) on 13AWG johdot bullet liittimillä jos oikein muistan. Voiko uuteen moottoriin kolvata vaikka 12AWG johdot saman kokoisilla bullet liittimillä ja liittää ne vai onko jotain haittaa siitä, että loppujen lopuksi 13AWG yhdistyy 12AWG johtoon ?
s.heinonen
ei siitä kyllä minun mielestäni mitään haittaa ole vaikka koneessa on paksummat johot. Sitä en tiiä sit onko 14awg liian ohutta?
Mulla oli Maxxissa joskus niin että noparilta tuli 12awg piuhat ja koneessa oli 10awg piuhat ja hyvin pelas.
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 27.08.13 - klo: 09.13
Niin siis nyt jos maalaisjärjellä ajattelee niin onhan mulla tällä hetkelläkin toisessa noparissa 10awg piuhat ja lipossa 12awg ja hyvin sutaa.. Joten tuskin haittaa on  :wink:
A.Loiske
Muoviosasta, tässä tapauksessa vaihteiston kuoresta, on korkannut kierre yhdeltä ruuvilta. Onko kukaan kokeillut minkäänlaisia mömmöä, mitä reikään voisi töräyttää ja ruuvi siinä vielä pysyisi? joku liima ehkä, mikä?
s.heinonen
Jotkut ovat puhuneet pikaliimasta että sillä saisi korjattua kierteen muoviin. En tiedä kuinka hyvin toimii, itellä ei ole siitä kokemusta.
nexpres
terve kaikki.. minulla olisi vähän kysyttävää näistä rc jutuista ku olen vähän pihalla.
elikkä potkulautaan meinasin laittaa harjattoman moottorin vesijäähdyllä ostin nyt tämmösiä osia:
-Turnigy AquaStar 4084-620KV Water Cooled Brushless Motor
-Hobbyking SS Series 190-200A ESC
-Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo
-Turnigy Servo Tester
ja sit niitä kysymyksiä.
-onko tuommoisessa Turningyssä vääntöä tarpeeksi? vaikka verrattuna tuohon potkulaudan omaan 100W moottoriin..
-toimiiko tuo moottori ihan tuolla servotesterillä? ja pitääkö tota ESC:tä ohjelmoida jotenkin?
meinasin ajaa tuota moottoria 2x 12v 20Ah akulla kytken ne sarjaan niin saan 24v pihalle.
vesijäähdytyksen meinasin tehdä pienestä pilssipumpusta ja pienestä syyläristä.
ja jos hyviä vinkkejä tulee mieleen niin kertokaa ihmeessä.
Master Calgar
Kertokaas arvon kokeneemmat harrastajat, ovatko nuo ihan oikeasta laakerikaupasta ostetut laakerit laadukkaampia, kuin nämä 1/10 autoihin tulevat pyörän- jne laakerit (siis radioalan liikkeistä ostetut)?
Lisäksi, mitä ainetta suosittelette laakerin sisuksiin laitettavaksi puhdistuksen jälkeen?
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: nexpres - 27.08.13 - klo: 23.23
Nyt on kyllä pakko kysyä että miksi ihmeessä moista rakennat?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: A.Loiske - 27.08.13 - klo: 16.11
Epoksilla reikä täyteen ja poralla uusi reikä.
nexpres
kekkis: no kun tuli ostettua halvalla työpaikalle tuommonen potkulauta kun on iso halli niin pääsee kulkemaan mukavasti. mutta nyt sitä on pakko vähän virittää. ja mitä tuolta youtuubista oon katellu noita videoita niin nehän kulkeekin ihan mukavasti. voishan sitä töihinkin mennä sillä jos saa kulkemaan tarpeeksi kovaa. tavote on 70km/h taidankin ajaa sitä 36v 3x12v 20ah akulla että saa vähän enemmän tehoa irti. ongelmana on vaan että mihin ne akut tungen mutta hitsaan jonkun tangon ja polkupyörän satulan tuohon niin saa sen alle akuille paikan..
kyllä siitä vielä hyvä tulee :D jos ei toimi tuolla moottorilla nii vaihdetaan isompaan..
ja ohan se nyt hienoo päästellä tuolla kylillä menemään tommosella :D
Kekkis
 :cheesy: Eihän siinä sitten mitään, tästä vähän mallia tulevaan projektiin.  :wink:
Trans AM WS6 vs. 11 Second Scooter.
nexpres
haha.. joo oon kahtonu ton videon :D siinä on asennetta :D
mut mua vähän arveluttaa tuon moottorin vääntö. onkohan noilla ulko/sisäpyörijöillä paljonkin eroa väännössä?
Brushless Razor Scooter Rotomax 1.60 Overvolt
tuossa on ihan hyvin saanu kulkemaan tommosen potkulaudan.
shark-18_
Päevää. Speedpassionin combon kalibrointi ei onnistu . Servo toimii ja nopari "sanoo" että kalibrointi ois onnistunu mutta ei moottori toimi ja ei pidä mitään ääntäkään? Apuuva
shark-18_
 Ja kun juotin sitä ni pääs nopari kuumenemaan aika hyvin . Ei välttämättä vaikuta mut kummiski :D
