Viellä yks ongelma: Mun harjaton combo meni rikki tänään ja en tiedä jos moottori tai nopari on rikki, voinko millään tavalla testata moottori tai nopari että tiedän kumpi on rikki?
Lainaus käyttäjältä: homemaderc_cars - 11.08.13 - klo: 19.07Viellä yks ongelma: Mun harjaton combo meni rikki tänään ja en tiedä jos moottori tai nopari on rikki, voinko millään tavalla testata moottori tai nopari että tiedän kumpi on rikki?Pistä vastari ja servo kiinni nopariin.Jos servo liikkuu ja toimii, niin kokeile vielä moottorin kans.Pitääkö moottori ääntä?
Kysymys renkaista:Tuohon slässiin ilmeisesti suositellaan 1/8 buggyn renkaita.
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 13.08.13 - klo: 00.08Kysymys renkaista:Tuohon slässiin ilmeisesti suositellaan 1/8 buggyn renkaita.Pihasuttaukseen 1/8 krossirenkaat sopivat hyvin varsinkin kun kavennat eturenkaita ~10mm. Hex-adaptereita on kaupat pullollaan, AKA:n adapterit on mielestäni parhaat.Eteen:Taakse:Radalla toimii hyvin OIKEAT kilpailemiseen tarkoitetut renkaat.
Mikähä tuli mun deans-liittimeen, kun pistin patronin tulille niin jähmettyi täysin kiinni. (Siis ajoin nelkku sc autolla) Ei lähe vaikka kovasti vetää, ja kaksilla pihdeillä ja puukolla vedetään,huomenna koitettava tosissaan. Ennen sama adapteri samas käytös toiminut ilman vastaavaa. Help! Akun sain kyllä irti adapterin toisesta päästä...
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 24.08.13 - klo: 23.40Mikähä tuli mun deans-liittimeen, kun pistin patronin tulille niin jähmettyi täysin kiinni. (Siis ajoin nelkku sc autolla) Ei lähe vaikka kovasti vetää, ja kaksilla pihdeillä ja puukolla vedetään,huomenna koitettava tosissaan. Ennen sama adapteri samas käytös toiminut ilman vastaavaa. Help! Akun sain kyllä irti adapterin toisesta päästä...Liitin mahdollisesti sulanut hieman ja sitten jäähtyessään liimautunut kiinni(?)Tätä ei ehkä normaalisti tapahdu, mutta jos ajelee kuumalla aurinkoisella kelillä urku auki niin kopan alta ei ilma pääse vaihtumaan helpolla, joten johdot/liittimet lämpenevät paljon enemmän kuin normaalisti tekisivät.
Mihin suuntaan ilma-bensaseos ruuvia pitää säätää että saa enenmmän bensaa?
ei siitä kyllä minun mielestäni mitään haittaa ole vaikka koneessa on paksummat johot. Sitä en tiiä sit onko 14awg liian ohutta?Mulla oli Maxxissa joskus niin että noparilta tuli 12awg piuhat ja koneessa oli 10awg piuhat ja hyvin pelas.
terve kaikki.. minulla olisi vähän kysyttävää näistä rc jutuista ku olen vähän pihalla.elikkä potkulautaan meinasin laittaa harjattoman moottorin vesijäähdyllä ostin nyt tämmösiä osia:-Turnigy AquaStar 4084-620KV Water Cooled Brushless Motor-Hobbyking SS Series 190-200A ESC -Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo -Turnigy Servo Tester ja sit niitä kysymyksiä.-onko tuommoisessa Turningyssä vääntöä tarpeeksi? vaikka verrattuna tuohon potkulaudan omaan 100W moottoriin..-toimiiko tuo moottori ihan tuolla servotesterillä? ja pitääkö tota ESC:tä ohjelmoida jotenkin? meinasin ajaa tuota moottoria 2x 12v 20Ah akulla kytken ne sarjaan niin saan 24v pihalle. vesijäähdytyksen meinasin tehdä pienestä pilssipumpusta ja pienestä syyläristä. ja jos hyviä vinkkejä tulee mieleen niin kertokaa ihmeessä.
Muoviosasta, tässä tapauksessa vaihteiston kuoresta, on korkannut kierre yhdeltä ruuvilta. Onko kukaan kokeillut minkäänlaisia mömmöä, mitä reikään voisi töräyttää ja ruuvi siinä vielä pysyisi? joku liima ehkä, mikä?
