Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
mangusti
onko jollain kokemusta tuosta combosta?
haussa 2wd släshiin varmatoiminen tehokkaampi harjaton combo. ajelu tapahtuu radalla ja ehkä tulevaisuudessa jopa jokunen kerhokisakin voi tulla eteen, mutta ei sen totisempaan käyttöön.
http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-v20-110th-sensorless-brushles-90ts-combo-p-1170.html
markku
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: mangusti - 28.10.13 - klo: 10.11
markku
Itselläni oli juurikin tuo setti 2wd slähin perässä ja kyllähän se ihan asiansa ajaa, mutta ehkäpä jokunen kymppi lisää johonkin hieman laadukkaampaa voisi olla fiksumpi sijoitus.
mangusti
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 28.10.13 - klo: 13.46
markku
muutama kymppi vielä menisi budjettiin.
olisiko ehdottaa jotain?
markku
Kekkis
Hieman enemmän kuin muutama kymppi pitäis lisätä, mutta oliskohan tämä parempi vaihtoehto... Slash miehet tietänee paremmin, omani kun jo viime kesänä myin.  :azn: toki jos ulkomailta tilaat, saat tuohon 100-150€ hintaan jo huomattavasti paremmat sähköt, ja vaihtoehtojakin on enemmän mistä valita.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/ezrun-combo-sc-c2-4000kv-sc8-waterproof.html
Master Calgar
#3964
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 28.10.13 - klo: 08.31
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 28.10.13 - klo: 02.13
Mitkäs jouses sopisivat Slashin GTR iskareihin, siis sellaiset, jotka olisivat oikein jäykät? Noobina en nyt löydä traxxasin omia jousia mistään suomen kaupoista (taas tämä puusilmäisyyteni  :embarrassed: ) joten vaihtoehtoja otetaan vastaan.
Eteen ja taakse siis tietysti molempiin.
Traxxaksen omat ois TRA7448 eteen ja TRA7449 taakse.
Mutta hankala lähteä arvuutteleen ilman mittoja että mitkä muun merkin osat sopisi.
Eiköhän nuo ole jotakuinkin 20mm halkaisijaltaan ja eteen 50mm ja taakse 60mm pitkiä... Jollei sitten omassa käytössä olleet jouset ole muuttuneet mitoiltaan :P
SixStars
markku
Täälläkin tuo sama setti ( tosin oranssin värisenä ja merkillä SkyRC Leopard - myös 9T ja 4370 kV - melkein voisin hattuni syödä, jos ei ole tasan sama combo kyseessä pl. väritys  :huh: ) ollut nyt jonkun 1,5v käytössä tuuppitruggyssä - ei onkelmia.
Pikkasenhan tuo sensorittomuus paikaltaan lähdettäessä rytkyttää jos hitaasti yrittää liikenteeseen, mutta toisaalta ei tartte pelätä juurikin niitten sensoreitten / piuhojen mahdollisia hajoamisia ( nimimerkillä kaverin uudesta autosta oli juurikin sensori koneesta p...ana - hieman aikaa turhaan tarkisteltiin kaikki muut mahdolliset itsestäänselvyydet ennenkuin nostettiin hanskat pystyyn ja alettiin lähettelemään risoja palikoita takaisin myyjän suuntaan.. )
Talvella pääsee sähköt tositestiin, kun joutunee vähän lapakumeja hangellakin testailemaan ( viime talvena ei ollut vielä ) ja käyttäjän elektroniikansuojaustaidot laiskuudesta johtuen eivät ole kehuttavat  :undecided: No saattaapa nuo nopari + vastari tulla johonkin pussiin tungettua ja sitten nipparilla kiinni johonkin auton sisällä - parempi kait sekin, kun ihan raakana vetää...
Mölli
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 17.10.13 - klo: 23.02
                            Spur gear
               45.         50.         55
P.   25. 9.07.     10.8.      11.09
I      26  8.72.      9.69.      10.66
N     27 8.40       9.33.      10.27
I      28  8.10      9.00.       9.90
O    29. 7.82.     8.69.       9.56
N.   30. 7.56.    8.40.       9.24
       31  7.32     8.13.       8.94
G
E
A
R
Niin miten tällaista taulukkoa kuuluisi lukea? Kuvan vieressä (joka ohjekirjassa) on laskukaava =   spur gear theet÷pinion gear×5.04=final gear ratio
Eli kun tuo numero kasvaa niin kiihtyvyyskö siinä paranee vai huippunopeus?
Pinion on kuin fillarin vaihteiston eturattaat ja spurri takarattaat. Siinä peruskuvio.
mangusti
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 28.10.13 - klo: 19.59
markku
kiitos vastauksista!
olikos tuo ns. parempi vaihtoehto, jollain kokemuksia?
http://www.hobbylinna.fi/tuote/sidewinder-sct-combo-with-1410-3800kv-motor/CC010-0090-00/
markku
Kekkis
#3968
Castle on aina hyvä vaihtoehto, itselläni ei ole kuin positiivisia kokemuksia ja varmasti on laadukkaampi kuin se Etronixin combo.
edittiä. Castle Creations Sidewinder SCT combo reviewed hyvä testi ko. setistä.
ps. http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949_2930_2932_2945/products_id/190600/n/Castle-Creations-Sidewinder-1-10-Scale-Short-Course-Brushless-Combo-w-Neu-Castle-1410-3800kV
miorgog
Onko järkevää laittaa iskareihin jotain muuta öljyä (esim jotain 100% silikooni öljyä mitä ei ole tarkoitettu iskareihin) ja ajaako se saman asian kun iskareihin tarkoitettu öljy?  :smiley:
JK Power
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 29.10.13 - klo: 15.43
Hmmm...  :shocked:
Mitähän sulla nyt on mielessä?
Mulla ei tule ihan heti mitään 100% silikoniöljyä mieleen mitä saattaisi normaalisti kotioloista löytyä...
Diffiöljyä en laittaisi, on liian paksua ja millä sen ohentaisit?
Moottoriöljyt saattaa syövyttää ym. o-renkaita ja muita osia.
Lähinnä suurin ongelma on varmaan tuo oikean viskositeetin löytyminen ja jos löytääkin sopivaa
niin silikoniöljy on kuitenkin kivampaa siivota kuin 10-30 sieltä äitin matolta.
:cheesy:
Kekkis
Hyvin on yhdellä sankarilla meidän porukassa Traxxas toiminut vauvaöljyllä, tosin bashaus auto kun kyseessä on, niin ei niin tarkkaa tuo litkun koostumust ole.  :wink:
miorgog
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 29.10.13 - klo: 16.48
Eipä ole mullakaan tossa autossa. Jotain sinne voisi laittaa kun ovat ihan tyhjiä. Tuota vauvaöljyä voisi kokeilla jos toimisi.
mangusti
Lainaus käyttäjältä: mangusti - 29.10.13 - klo: 08.41
markku
markku
ja jotta ei liian helpoksi menisi, niin löysin vielä tuollaisenkin tarjouksen?
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaadin-moottori-combot/viper-r-c-copperhead-esc-vx4-39-4-pole-540-brushless-motor-combo-3900kv.html
markku
Kekkis
Losin ten-scte liikkui tuolla miltein samaisella combolla (550 kannulla) viime kesänä, ja hyvin kyllä pelitti jäi positiivinen kuva, perusvarma setti mielestäni.
Master Calgar
Laitanpa tänne noobikysymyksiin tämän, minkä pistin tuonne toiselle osiolle, joka on ilmeisesti vähän vähemmän luettu :) Pahoitteluni siitä, että uteliaisuuteni tämmöistä pohtii... Copypastena tuolta heitin.
"Kysäisen täältä nyt tämmöistä vähän uteliaisuuttani, kun en tohtinut ihan omaa topicia aloittaa vain yhden kysymyksen vuoksi :P
Miksi touring-autoihin sallitaan vain tietyt korit, eli mihin se perustuu?
En kysy tätä siksi, että alkaisin kiukuttelemaan mitään systeemiä vastaan, koska ei minulla ole mitään sitä vastaan että korit on määritelty, mutta ihan uteliaisuudesta tuollaista mietin :) Eli onko esim korien kestävyyksissä sellaisia eroja, että osa on laitettu senkin vuoksi pois listoilta, ettei rata ole sitten täynnä pientä muovisilppua tms?"
MitsuEvo
Asiasta sen kummemmin tietämättä veikkaisin aerodynamiikan olevan ainakin yksi rajoittava tekijä. Toisena vois olla ulkomitat?  :smiley:
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 24.10.13 - klo: 20.33
Osaako joku sanoa, mitä eroa on Ultimate Racingin iskari- ja diffiöljyillä? Kun tuossa niitä katselee, niin joku paritonninen diffiöljy on aika pitkälti samaa kamaa, kuin esmes jossain kuudenkympin tietämillä oleva iskariöljy, eli ovatko nuo käytännössä ihan samaa öljyä, mutta numerot vaan muutettu "käyttäjäystävällisemmiksi" molempiin tarkoituksiin?
Ultimatella iskariöljyistä on jätetty yksi nolla pois... Että olisi selkeämmin harrastajille erotettavissa iskari ja diffiöljyt... Eli 60=600
Ja siis 2000=2000
Munkki
Mitäs sääntöjä RC autoilla ajamiseen yleisillä teillä on?
Jos ajaa 50 alueella 100 lähteekö kortti kuivumaan?  :police:
JK Power
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 01.11.13 - klo: 02.36
Ummmm, sithän minäkin olen lentänyt lentokonetta ilman lupakirjaa!  :laugh:
miorgog
Paljonko tuommoinen ESC/motin tuuletin vie virtaa?   :cheesy:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 06.11.13 - klo: 16.16
Mahdotonta vastata kun ei tiedä tuulettimen tietoja. Mutta sanotaanko ympäripyöreästi ettei vie paljoa.
miorgog
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 06.11.13 - klo: 18.27
Oli tuuletin mikä tahansa niin jos käyttää 1200mah nimh ja ajo aika on n.20min niin voiko se vähentyä 5min vai onko kyseessä vain n.1min? En tiedä ymmärsittekö. :)
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 06.11.13 - klo: 19.16
No pikaisena esimerkkinä HW:n 12V tuulettimet. Niitä on kahta mallia joista toinen ottaa 0.06A virtaa ja 0.15A. Noista tehottomampaa pyörittäisi tuollaisella akulla n. 20 tuntia ja tehokkaampaa n.8 tuntia. Eli ajoon vaikutus on todella minimaalinen.
Master Calgar
Sellanen tuli mieleeni tuossa kun noita kisalaillisia touring-koreja tsekkailin, että onko tällainen takasiipi laillinen kisoihin?
http://www.hobbyfactory.fi/images/300/130328132917880.jpg
Kun tuossa on tuo köh, "high downforce" osio tuossa keskellä, niin mahtaako ihan virallisiin mittoihin sopia tuommoinen :P
TeemuS
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 09.11.13 - klo: 21.48
Sen kun leikkaa sääntöjen vaatimiin mittoihin niin on laillinen.
Master Calgar
Lainaus käyttäjältä: TeemuS - 09.11.13 - klo: 23.03
Eli yläosasta pitää ottaa sen verran pois, että tuo alaosineen menee siihen 25mm sisään? Tai siis niin nyt itse tulkitsin sitä siiven kokonaiskorkeutta :)
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 09.11.13 - klo: 23.05
Siipi ei saa olla kattoa korkeammalla.
(o\_!_/o)
Se kattoa matalammalla ei sano vielä mitään siiven laillisuudesta.
Master Calgar
#3989
Leikkelin siiven nyt siten, että tuo alaosan syvennys mukaan luettuna menee siihen 25mm sisään, eli jos sivuttain lykkäisi siiven jostain 40x25mm kolosta läpi, se menisi siitä kokonaisuudessaan ottamatta mihinkään kiinni.
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 10.11.13 - klo: 13.19
Kannattaa varmaan siis olla tuollainen "normi" siipi mukana ihan varmuuden vuoksi, minkä voi sitten vaihtaa paikalleen, jos tuota siipeä ei kisoissa kelpuuteta?
Matalampi tuosta siivestä tietysti tuli, kuin "normaalista", koska ylhäältä lähti noin 5mm ylimääräistä. Täytyy testata tuolla ja normaalilla, huomaako tämmöinen noobituristi eroa  :grin:
