Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
temppa.kk
On kokeiltu eikä löytynyt.
Mölli
jon.lindgren
Noista suurin on 16T ja kysyjä halusi 23T...
Ei, en löytänyt. Enkä juuri etsinytkään. Pari huonoa hakua.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 23.04.14 - klo: 22.20
Pitäis kai opetella lukemaan tai lopettaa kirjoitteleminen. :huh:
jon.lindgren
Ääh, näitä sattuu :smiley:
Uutta hakua paremmilla kriteereillä ja kyllä se löytyy.
Asson 1/18 autoissa taisi olla 48p 2mm reiällä rattaat vakiona. Jos helpottaa.
Mölli
#4325
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 23.04.14 - klo: 16.12
Tuli vielä sellainen mieleen, että kun 2mm/23t pinjoneita ei oikein ole tarjolla, niin miten päädyit juuri tähän 23 t kokoon?
Amainista löytyi Losin 20t.
EDIT: jos olet korvaamassa Traxxasin Titan 550 moottoria mainitulla trackstarin kombolla, niin tarvitsemasi pinioni on ainakin 10 hammasta pienempi, koska uuden moottorin kierrosluku samalla jännitteellä on tuplat verrattuna vanhaan.
temppa.kk
Ahaa. No otetaan sitten pienempi.
temppa.kk
http://www.rcm.fi/21156-associated-15-tooth-pinion-gear-1-18.html
Joku puhui että 1/18 assoissa ois 2mm safti niin meniskö toi?
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 23.04.14 - klo: 23.05
Venttiseiska
Takaisin harrastuksen pariin kun poika on sen ikäinen että alkaa noi autot kiinnostamaan ja samalla kaivoin vanhan autoni laatikosta. Nyt sitten huomasin että kaikki akut mitä on tallessa ovat menettäneet tehonsa. Yhden sain ladattua niin että sain vihdoinkin auton liikkeelle. Muistin virkistystä tarviin ihan selvästi eli kysymys olisi seuraavanlainen. Nykyiset akut on 6 pötköissä Merkintänä on GMracing (GMvis) 2400 1,2V 300mA x 12 h liitin on valkoinen eli taitaa olla Tamiya liitin jos en väärin tiedä. Mikä olisi tuolle sopiva uusi että saisin auton liikkumaan rikkomatta sitä? Auto on asson TC3 (tosi vanha). Kiitos jo ennakkoon auttajille.
gozzilla
Onko 10.5T sopiva moottori 1/10 takaveto autoon? Tarkoitus olisi radalla ajella suht aktiivisesti?
http://fi.eurorc.com/product/4781/skyrc-toro-10-s120-120a105t-combo
Jääkö liian tehottomaksi vai..?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 24.04.14 - klo: 06.44
Varmista myyjältä vielä, että on 2 mm reijällä. Laskeskelin, että 11t pinionilla tulisi sama huippunopeus kuin Titanilla ja 23t pinionilla. 15 t pinionilla tulee vauhtia lisää, mutta muista tarkkailla moottorin lämpöjä. Karkeasti ottaen jos ei pysty pitämään sormea yhtään moottorin päällä ajon jälkeen, niin silloin pinioni on liian iso.
tulijyrä
8.2e etuiskari ei palauta kunnolla, tulee hitaasti ja ei ole samassa mitassa.
Olen koittanut ilmata sitä, ei toimi. Iskarit on ajamattomat.
Tuleeko liian kova alusta  jos laitan täyden palautuksen eteen?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Mölli
Lainaus käyttäjältä: gozzilla - 24.04.14 - klo: 17.16
Mihin takavetoon moottori olisi tulossa?
gozzilla
Timoteus
Sellasta kyselisin että missähän korjaillaan rc panssarivaunuja? kyseessä siis tälläinen härveli: http://www.amazon.com/Leopard-Pershing-Smoking-Control-Airsoft/dp/B002HJNXJW/ref=cm_cr_pr_product_top/182-7623547-2195609
Traxxas Stampede XL-5 | Heng Long Pershing M26 | Axial Wraith | Tamiya Land Freeder | Pursuit V-Hull Boat |Traxxas Slash Nitro
Mölli
Lainaus käyttäjältä: gozzilla - 25.04.14 - klo: 17.59
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 25.04.14 - klo: 11.14
http://www.rceet.net/110-buggy-jekyll-tr02-kit-p-1465.html
Riittää ihan mukavasti. Jos budjetissa on varaa, niin laadukkaamalla setillä saa vielä säädettävyyttä, lisävauhtia ja parempaa tuntumaa.
http://fi.eurorc.com/product/3153/hobbywing-xtreme-supercharged-brushless-system-combo-105t
m.e.
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 25.04.14 - klo: 08.40
Iskari saa palauttaa muutaman millin, mutta ei sen enempää. Ilmaamisella pitäisi saadaa iskari toimimaan.
https://www.youtube.com/watch?v=XTfUZWBweL4
paddale
Moi
Paljon kulkee Cen GST 2300kv motilla ja hobbyking 100A noparilla kun akkuna on traxxasin 8.4v  5000mah ni-mh akku.orkkis välityksillä. meneekö yli 40km/h?
Traxxas slash x2. Hpi sprint 2. Right e-rock crawler. DF-models speedfighter x.Traxxas stampede 4x4.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: paddale - 27.04.14 - klo: 11.59
Moi
Menee joka tapauksessa hiljempaa kuin vakiona, koska 2300 kv kone kiertää vähemmän kuin vakiokoneet vakioakulla. Slash ilmeisesti kyseessä?
allu 6
Eikö tuo 3.4 ole hyvä katkaisu jännite 2s 2400 akuille.
Akiih
Noniin, pitkästä aikaa tuli kurkattua RC:itä nurkasta >.< Taas vaihteeksi, yksinäisinä pölyttymässä.. Eli autoilla ei ole ajettu todella todella pitkään aikaan ja ei kulje sitten ei. Onko ongelma akussa vai moottorissa? Moottori on harjallinen ja en ole koskaan sitä mitenkään huoltanut.. En haluais maksaa 20-40e akusta ja huomata että ei toimi. Auto on kummiskin jo sen verran vanha, että arvo on alle 100e, joten kaikkea kalustoa en halua uusia.
Aloitusta pitkästä aikaan.
Smigi
Akiih: akkuja veikkaisin. Luulisin ettei harjallinenkaan moottori itsekseen hajoa. Onko säilytetty kuitenkin lämpimässä ja ennen kaikkea kuivassa?
Traxxas Ford F-150 Raptor, Traxxas Stampede 2 wd, Asso RC18T
Akiih
Lainaus käyttäjältä: Smigi - 05.05.14 - klo: 18.28
Juu, ollut aikalailla koko ajan komerossa, johon ei ole erillistä ovea. Huoneenlämpöinen, ja ei kai tää mun huone nyt kostea ole :smiley:
Smigi
Joltakulta akkua lainaksi sen verran että saa kokeiltua?
Akiih
Ei oo ketään tuttavaa joka näitä harrastelee, ja en ole itekkään muutamaan vuoteen. Ostan käytettynä joltakin akun ja jos toimii niin jees :)
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 05.05.14 - klo: 16.13
On. Ajoaika lyhenee mutta akun käyttöikä pitenee.
Yly
Onko kokemusta krossiradan merkkaus letkuista. Olen kokeillut harmaata suojaputkea sekä valkoista salaojaputkea.
Kumpikaan ei kestä siimaleikkurilla ruohon leikkaamista putkien vierestä.
Monilla radoilla ( Vaasa, Hannus ) on keltaista putkea. Se on ymmärtääkseni myös jotain suojaputkea.
Onko kukaan yrittänyt siistiä viheralueita siimaleikkurilla ( ruohotrimmeri ) ?
Kestääkö tuo keltainen putki siiman "hakkaamisen" ?
Yly
Slotracing  World, European, Nordic, Finnish, Sweden, Chech and German Champion
kyoshodbx
Kuopiossa heinijoelle on laitettu hiekalla täytettyä paloletkua se kestää mut on kova homma täyttää se.luulisin et salaoja putki on kustannustehokkain.ympärykset kun voitelee rikkaruoho myrkyllä parikertaa kesässä niin on sitten helppo haravoida putkenvierus puhtaaks.ajaa siimaleikkurilla etempää.noin olen ajatellut ratarojektissa jota juuri käynnistelemme toisaalle.
