Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
Ipperu
En tiedä kuuluuko tälle alueelle, mutta anyway...
Kysymys ja varmistus. Tuli ajettua touring-auto voimalla betonipielukseen ja siitä lepikkoon. Auto näyttää päällisin puolin ok eli runko kunnossa ja noparikin ja vastaanotin näyttää toimivan, mutta moottori pitää vain vähän ääntä ja yrittää "pyörittää", mutta mitään ei tapahdu. Tarkistin johdot ja sensorin johdon - ne oli ok ja kalibroin vielä ohjaimen, mutta nekään ei auttaneet. Mistähän lähtisi vikaa vielä etsimään, vai olisikohan moottorin sisältä irronnut jotain törmäyksessä? Motti siis skyrc toro ares 5.5t.
Marazo
Lainaus käyttäjältä: Ipperu - 11.05.16 - klo: 12.24
Pystytkö pyörittämään moottoria käsin? Tuntuuko jotenkin erikoiselta?
Entä jos annat pikkuisen kaasua ja sitten koitat kääntää akselia käsin?
Onhan se täysin mahdollista että akseli on irronnut tai magneetti on irronnut tai jotain.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Marazo - 11.05.16 - klo: 15.43
Kyllä se ihan normaalisti pyörii, kun renkaista pyörittää. Täytyy varmaan avata motti.
JMSE
Auto ei mene suoraan vaan kaartaa vasemmalle; ongelma lienee aurauskulmassa (negatiivinen?). Miten tuon helpoiten korjaa, ilman että tällainen aloittelija lähtee loputtomaan säätämisen ja testaamiseen eikä valmista tule.
topcat
Oletko ohjaimesta koittanut kääntää trimmiä? Eli "st trim" tms. namiska.
JMSE
Lainaus käyttäjältä: topcat - 24.05.16 - klo: 14.56
No katos vaan, sillähän se vehje lähti kulkemaan suoraan. On ollut sitten pakko laittaa tuollainen namiska tohon ohjaimeen, ihan vain aloittelijoiden kiusaksi. No, tässä sitä oppii. Kiitos!
Japanaska
Kyllä ketuttaa taisin hajottaa juuri noparini pistin piuhat väärin päin akusta (bullet liittimet) + ja - väärinpäin ei taida selvitä tokmiiko enään kun kokeilemalla liittimet kyllä irtis juotoksista.. ja akkua ei ole turvallista käyttäö enää 2s lipo?
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 28.05.16 - klo: 12.39
Kyllä taitaapi olla entinen säädin...mutta tuskin akut miksikään meni ..?
Näitä tekevälle sattuu, mutta savun hälvettyä ja palokunnan poistuttua,  tarkistamme kytkennän ja sen jälkeen kohti uusia pettymyksiä...😨
Japanaska
Ei hajonnut nopari kerrankin näin  :smiley:
ylikar-h
#5049
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 31.05.16 - klo: 19.46
Siis kytkit johdot väärinpäin, johdot suli irti säätimestä ja säädin toimii, kun tinasit  johdot kiinni...uskomatonta ?   :shocked:
Säädin oli siis Traxxas vakio säädin  ?
Japanaska
Kyllävain liittimet suli irti noparista ja akusta ja traxin vakio käytössä aloittelian tuuria pelissä vissiin
VTEC
Nyt olisi yksi tyhmä kysymys? eli ajelin ulvilan saviradalla tuuppi Slashilla joka on valineon brushless
tekniikalla ja NiMh akulla. sitten yhtäkkiä autosta alkoi kuulua sellaista rahinaa ihan niinkuin
spurri olisi kulunut. no tarkisti asian mutta spurri ei ollut kulunut juuri yhtään. sitten laitoin sähköt
päälle ja koleilin miten ne rattaat pyöriin, no kyllä spurri olisi pyörinyt ellei pinjonin akseli olisi likkunut
kokoajan. kokeilin kiristää pinjonia mutta se ei jostain syystä kiristynyt enempää.
eli mikä moisi olla syynä?
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
jon.lindgren
Oliskohan niin, että pinjonin lukitusruuvi on löystynyt ja ratas on pyörähtänyt. Moottorin akselissa on tasainen kohta, johon lukitusruuvin pitää osua. Muuten se ei pidä.
Voisit irrottaa pinjonin kokonaan, irrottaa lukitusruuvin ja puhdistaa osat. Vaikka VD40:ssellä. Tippa lukitetta lukitusruuviin ja kiinni.
Samalla, kun spurri näkyy tarkasta ettei hampaiden välissä ole pieniä hiekanjyviä. Poista jos löytyy.
VTEC
OK pitää tehä noi jutut heti kun tulen pois mökiltä
toddy
Kestääkö harjaton moottori vettä?
Wraitti ja Exo
mustikka
#5055
Riippuu ihan moottorista. Jos sivuista näkyy moottorin sisälle, silloin se ei ainakaan ole vedenpitävä.
Japanaska
Uskaltaako lipo akkua käyttää/ladata jonka kenno jännite on päässyt alle 3v ?
mustikka
Minä ainakin kokeilisin jos on lipo lataus pussi
toddy
Mahtuuko pantherin 2.2 laparenkaat slässiin?
Wraitti ja Exo
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: toddy - 17.06.16 - klo: 23.14
Tuuppiin vai nelkkuun?
Mitkä vanteet?
Tuuppiin menee taakse TRX:n 2.2 vanteet hyvin.
Nelkkuun taakse TRX:n 2.2 vanteet menee just ja just, isommat olis paremmat. Eteen tartee isomman vanteen.
Jotkut 2.2 renkaat saa venytettyä 2.8 vanteille.
Japanaska
Uskaltaako lipoja ladata ilman balanceria laturina ultramat 10 lipojen lataus kyllä sallittu tuolla mutta kuinka suuri riski ilman balanceria onko se vain ajankysymys koska mosahtaa?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 21.06.16 - klo: 20.10
Kyllä niitä uskaltaa, koska ei ne siitä epätasapainossa olemisesta räjähdä. Akut voivat kyllä mennä pilalle.
Jos voit esim. kerran viidessä latauksessa ladata tasaavalla laturilla ja akkusi ovat hyvässä kunnossa, tasaamattomasta laturista ei varmaan ole mitään haittaa. Jos et pysty ollenkaan tasaamaan akkuja, niille käy ennen pitkää huonosti, kun ne menevät epätasapainoon ja laturi ei saa sitä ollenkaan korjattua.
Yksi vaihtoehto on tehdä johto, jolla voit ladata akun kennoja yksi kerrallaan kuin 1S akkuja. Siten voit aina välillä tasapainottaa akut lataamalla ne pienellä virralla kenno kerrallaan täyteen. Helpompaa on tietenkin hankkia tasaava laturi.
Japanaska
Kiitoksia vastauksesta sitte lisää kysymyksiä mitä tarkoittaa kun puhutaan sensorillisesta moottorista/noparista
Japanaska
Kiitoksia vastauksesta sitten lisää kysymyksiä mitä tarkoittaa kun puhutaan sensorillisesta moottorista/noparista
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 30.06.16 - klo: 11.34
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html#harjaton
(o\_!_/o)
Japanaska
Servo onkelmia? Elikkäs pyörät kääntyy normisti paikallaan ollessa mutta kun ajaessa koittaa kääntää kääntyvät tosi hitaasti kokeilin paikallaan ollessa sormella pitää vastaan voimaa oli ihan ok eilen ajaessa montulla jäi 3kertaa jumittamaan sain poistettua ne ja pelas ok mutta tänään alkoi oireilemaan radionkin olen kalibroinut uudestaan ja vehje vakio slash 4x4
Japanaska
kiitos ja anteeksi noobi sai asian korjattua kalibroin vielä kertaalleen radion ja noparin kaskummaa.. alkoi pelittää :)
bbbn
Moi,mulla ois pieni pulma mun auton kanssa ja haluaisin apua siihen.
Siis autohan ois Traxxas Stampede XL-5 ja haluan tehdä seuraavat parannukset:
Auton moottorin(Titan12) suojaaminen vedeltä/roiskeilta.
miten se onnistuisi,myydäänkö sellasii suojia vai joudunko rakentaa itse?
Auton ripustusten parantaminen.
Myydäänkö kyseiseen autoon kestävempiä ripustuksia ja vetoakseleita?
Hyvä keulintatuki.
Mikä ois hyvä keulinta tuki eli kestävä?
Kiitos jos vastasit
Traxxas Stampede Xl-5 ,Maxam Storm R10 (TamiyaLunch Box/myyty) ja paljon muita myös ollut......
VTEC
moottorista: minusta kannattaa siirtyä suoraan traxxas valieneon settiin. no joo on kallis(melkein 200€)
mutta kestää vettä ja antaa enemmän tehoo. omassa slashissäni on tuo sama kone ja olen ollut todella tyytyväinen siihen.
(oma mielipide)
Jeziz
http://www.df-models-shop.de/Ersatzteile-50/Ersatzteile-spare-part/df6594.html
Mikäköhän olis hammastuksen väli? Ossaisko joku auttaa?
Xperia z3
