Mad force kytkin jäi kiini!
Aloittaja HelpDesk, 03.07.05 - klo: 18.38
HelpDesk
Mahtavaa kytkin jäi jumiin. :(  Siis jos vetää veto starttia niin auto liikkuu  . Mutta öjlysin sen niin nyt menee paremmin.. Ei kai se kytkin rikki ole?  Ettei se ole palanut. .. Kun irrotin tulpan ainakin nousi savua paaljon moottorista. Mutta ei auto ole esim jäänyt kiini ja en ole yrittänyt päästä irti.  :|
Team Kyosho Sweden
www.kyosho.se Omat kotisivut: www.tha-dark.com
Auts! Kytkintä ei kyllä periaatteessa öljytä....
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Sinne oli jotain hiekkaa mennyt.. Öljy kyllä sen avasi siis teki hyväksi mutta ei kai se nyt vaan menny rikki siitä öjystä... :x
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Öljysin sen muuten CRC:llä...
Team Kyosho Sweden
rs tuning
Jos kytkimen on tarkotus OTTAA KIINNI ja öljyn tarkotus LIUKASTAA
niin eihän se öljy sielä oikeen hyväsi oo! :shock:  :lol:
Ihmettelen kyllä että kuka on alunperin keksiny RC-piireissä tuon
CRC:n "suurkuluttamisen" oon kuullu että sitä käytetään muutenkin
ihmeellisissä tilanteissa esim: auton puhdistamiseen??? :shock:
Ajatelkaa asiaa esim niin että pesisitte jotain muuta ÖLJYLLÄ!!!
Esim. kuinka moni pesee oikeeta autoo öljyllä? tai mopoja?
Kuinkas sitten kun mopokin kiiltää niinkuin uusi (öljyisenä)
ja lähdette kaahailemaan johonkin hiekkatiellä niin eikös se
oo aika harmaa hiekasta sen jälkeen?
PS. Itellä on CRC:tä ja WD-40 mutta kumpaakaan en oo RC-autoon
muistaakseni käyttänyt ikinä!!!
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"Öljysin sen muuten CRC:llä...
Otappas nyt se vielä auki ja hae jotain PUHDISTUS sprayta
esim. jarrujen puhdistus sprayta jolla takuulla lähtee öljyt ja liat!
EIKÄ MITÄÄN ÖLJYÄ.
HelpDesk
oki, pitää kaata bensa ulos tankista  :(. Onko muuten miten helppoa isrroitta tuo kytkin kello?
Team Kyosho Sweden
MarkusH
HelpDesk, pistä jatkossa http://rc10.fi/viewtopic.php?t=7120  :wink:
Ei kannata tehdä miljoonaa topiccia mad forcesta.
Ja rs tuning, esim WD-40 on hyvä puhdistus aine rc-autoissa kun haluat puhdistaa autosi huolellisesti tee näin:
    1.Putsaa auto paineilmalla
    2.Suihkuta autoon WD-40:ä
    3.Puhdista auto jälleen paineilmalla
    4.Suihkuta autoon rasvan poisto sprayta
    5.Jälleen paineilma puhdistus
    6.Ota autostasi kuvia, koska puhdasta autoa kannattaa kuvata!
HelpDesk
En oo ikinä avannut sitä. jos sen nyt menee avamaan en ole varma jos saan enää kiini. Ja sen ottaa irti lähtee myös vauhtipyörä irti.. :?  :x
Team Kyosho Sweden
fizle
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"En oo ikinä avannut sitä. jos sen nyt menee avamaan en ole varma jos saan enää kiini. Ja sen ottaa irti lähtee myös vauhtipyörä irti.. :?  :x
Ota räjäytys kuva esille ja mene vaikka keittiön pöydälle tutkimaan miten sen saa auki. Kato myös se moottorin kokoamis ohje.
Kyosho Pureten Alpha 3 GP
HelpDesk
ok, Menen nyt availememaan...
Team Kyosho Sweden
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"HelpDesk, pistä jatkossa http://rc10.fi/viewtopic.php?t=7120  :wink:
Miksei tota voi tehä alottaen kohdasta kolme? Niin minä oon tehny,
koska jos sitä öljyä johki jää niin se kerää pölyä.
Hotti
noh.....esim ite käytän just esim wd 40 ja paineilmaa..ja kun putsaan auton huolella niin en yleensä aja sillä muutamaan päiväään,jolloin se wd40 kyllä kuivuu/haihtuu..ei ainakaan vielä oo ollu ongelmia..kumma homma kun liki kaikki sitä keinoo suosittelee ja sitten yks on vastaan :mrgreen:
HelpDesk
Ja muuten avasin kytkimen puhdistin ja saatin kiini.
Mut nyt on se oikea ongelma: Auto käynistyy vain jos pitää melkein kaasun pohjassa ja niin käynistyy ja kun pitää autoa ilmassa niin se käy suhkot hyvin mutta kun laskee maahan niin lähtee kauhee ääni! Siis en voi kuvailla melkein kun iso moottori pyörä siis paukkuu ja möree niinku möörrhhr aivan epänormaali ääni... Ja ei se sitten edes käy hyvin ku vähän aikaa un tyhjäkäynillä esim 5-10 sek niin sammuu. Ja siis sammuilee koko ajan. Jos törmää ihan pienellä vauhdilla niin sammuu. Jos pysähtyy ja kaasutta niin voi sammua (yleisän sammuu). Meen huomenna ehkä liikkeesen ja pyydän heita korjaaman sen ja tarkistamaan kytkimen.. Kuten sanoin eipä tainut minun avauksen jälkeen hyväksi kytkin tulla. Tyhjäkäynti/alaneula/yläneula on menty läpi..
Team Kyosho Sweden
