LiPo akut autokäytössä.
Heuli
Molemmat on alimitoitettu noille akuille, virtalähde tosin enemmän eli päivitä se ensin parempaan.
Gurvus
Kai sitä kuitenkin voi ladata pienemmällä virralla. Vaikka 3 ampeerilla.
Heuli
Speksien mukaan siihen sen pitäisikin teoriassa riittää.
Gurvus
Oiskohan tuo poweri saattanut jotenkin hajota kun revin siitä liikaa virtaa. Minua kun jäi kummastuttamaan se, että se ne pari kertaa latasi ne normaalisti sillä 4,3 ampeerilla, mutta nyt ei jännite nouse sillä 3 ampeerillakaan. Minulla on kerran ennenkin käyttäytynyt lipo samalla tavalla ladattaessa, mutta silloin se oli ajettu liian tyhjäksi ja elvytetty nimh-latauksella. Ei kai nytkin voi tuo akku olla hajonnut. Ärsyttäis vain melkoisesti jos uudenkarhea akku hajoaisi heti :wink:.
Iku
Ekana kokeilisin toisella powerilla, koska vaikka  ei se poweri välttämättä rikki ole mutta niidenkin suorituskyky heikkenee iän myötä, konkat vuotaa jne. Powerihan on sellainen, että se antaa tietyn virran ja ei sitä rikki sillä saa jos siihen laittaa laitteen, joka tarttisi enemmän virtaa. Sitä virtaa vaan ei tule sieltä. Toki sen käyttöikä lyhenee jos sitä kuormitetaan jatkuvasti suurimmalla ulostuloteholla. Jotkut powerit kestää sitä pidempään kuin toiset. Näin siis yleensä ja karkeasti yleistäen. Joskus powerit kyykähtää vaikka ei sieltä otettaisi tehoja enempää kuin sen maksimi olisi tai vaikka vain puolet siitä. Joka tapauksessa tuo poweri olisi uutenakin alimitoitettu tuohon käyttöön. Jos siis ladataan yli 3 A virralla.
Juu kyllä nuo oireilut viittaa aikalailla vaan alimitoitettuun virtalähteeseen joka ei enää jaksa.
Vieläpä se että on siirrytty 3S lipoihin.
Pelkkää A lukuahan ei voi katsoa, vaan wattilukema on hyvin tärkeä myös.
Laturihan haukkoo enemmän happea mitä suurempi kennomäärä on käytössä, olkoonkin itse latausvirta molemmilla kennomäärillä sama, eli esim 4A
Eli 4A latausvirta 2S lipolla vaatii virtalähteeltä ihan eri määrän vääntöä kuin 4A latausvirta 3S lipolla.
Iku
Pui-kaava on hyvä opetella, niin ei tartte ihmetellä, riittääkö powerissa teho.
P=teho (W) U=jännite (V) I=virta (A). Eli jos jännite on 3 s lipoilla 11.1 V ja sitä ladataan 3 A virralla, niin tehoa tarttee 33,3W. 2 S lipoilla tehon tarve onkin vain 22,2W. Näin siis teoriassa.
-Juho-
Käytännössä latausjännite on suurimmillaan 12,6v 3s:llä jolloin 3A:lla tehon tarve onkin jo 37,8W ja laturin hyötysuhdekaan ei varmaan ole kuin jotain 90% luokkaa maksimissaan, jolloin tarvittava teho onkin jo yli 40W...
Liikaa Kyoshoja
Iku
Mahtaako virtalähteen hyötysuhde vaikuttaa tuohon vaan olisko laturin hyötysuhde kuitenkin oleellisempi. Vrt. moottorin antama teho akselilta.
Toki sekäettä.
Mutta tuskasta sen laturin on mitään aikasiks saada jos itse virtalähde on noin alimittanen mitä tässä edelläolevassa tapauksessa.
Mielellään virtalähde aina hieman ylimitoitettu niin ei jää ahdistamaan laturia.
bluebeetle
Helppohan tuo on kokeilla lataamalla esim. auton akusta virrat ottaen.
LaNi5
Itse mittasin Turning:n laturille samat virrat sisäänmenossa ja ulostulossa, kun sisään meni 12V ja ulos tuli 9V eli 75% hyötysuhde on lähempänä totuutta näillä halpis latureilla :angry:.
Duster1
Mulla halkes viime talvena Academysta pallokuppi, kun radion NiMh akut oli latautumassa.
Vilz
Olin ajelemassa savalla ja oli toisen 3s akun tasuri johto huonosti kyydissä ja rengas laittoi oikkariin sen. Seurauksena tasurin johdot sulivat toisiinsa ja laikkasin ne irti, nyt niiden päissä on teipit. Enää ei voi ko akkua tasailla, mutta lataa se sitä viellä? Onko jotain vaaraa jos jatkaa lataamista ilman tasausta?...
It's not what u know.
It's what u can prove.
Penguin
Vaara on että kennot eivät ole tasatut ja yksi/kaksi kennoa tulee yliladattua kahden muun/kolmannen jäädessä vajaaksi. Tarpeeksi kun ylilataa niin akku hajoaa.
Vilz
Takoitat hajoamisella mitä? Räjähtää, posahtaa, vai ei vaan toimi?  :D
Duster1
JonyMan
Ajattelin myös astua LiPo akkujen salaiseen maailmaan ja tilasin akun testiin.
Eli tällaisen LiPon tilasin: http://www.rcmart.com/catalog/rc-batterylipo-team-orion-rocket-pack-lipo-5400-tamiya-plug-p-32507.html
Tarkoitus on käyttää sitä Tamiyassa jossa on Mamba Max nopari+motti, sekä myöhemmin jos tilaan toisen akun, niin ihan vakiossa Traxxas Summitissa.
Onko tuossa Mamba Max noparissa ja Summitin noparissa sellainen vahti, joka ei anna LiPo:n tyhjentyä, vai pitääkö sinne viritellä joku jännitemittari?
Seuraava kysymykseni, voinko ladata tätä akkua tällä laturilla: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670
Vai tarvitaanko vielä jotain balanssereita yms mukaan? Ainakin tuon laturin tuotetiedoissa lukee, että sisäänrakennettu LiPo tasaaja. Ilmeisesti tällainen tasaajajohto pitää ainakin laturin ja akun väliin hankkia, vai? Ei ole ihan täysin auennut noiden latureiden erotkaan. Mihin tarvitsen 4x kalliimpaa laturia, kun tarkoitus ei ole muuta saada, kun akku täyteen? :) Tosin kunnollinen laturi menee ehdottomasti hankintaan, jos sille oikeasti on hyötyä/käyttöä.
Ja kyllä olen lukenut tuon Bluebeetlen hyvän ohjeistuksen LiPojen turvallisesta käytöstä. Tätä ketjua en ihan jaksanut alkaa kahlaaman alusta asti vastauksen löytämiseksi, joten kiitollisena ottaisin tyhjentävän vastauksen vastaan!
Traxxas Summit, Traxxas Slash, Traxxas Slash 4wd, Tamiya DF03RA, Tamiya TT01
SSchevy
#3468
ja sitten vielä kyselit siitä summitin noparista siitä ei ole sellasta lipo katkaisua ollenkaan vaan joudut sellasen erikseen hankkimaam . Mamba max noparissa on se lipo cut off kunhan vaan säädät sen katkaisu jännitteen oikeaksi.
Kyllä voit kunhan hankit sen lataus johdon tolle lipolle  ja vielä sit tarvitset sen lipon tasausjohdon , jolla tasaat ne lipo kennot.
eli siis tämä latausjohto .
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/3371-Graupner-latauskaapeli-Tamiya-liittimella-101834
JonyMan
Kiitoksia vastauksesta!!
LiPojen turvallinen käyttö ketjussa Bluebeetle viittaa akun "C" arvoon. Sain tänään LiPo akkuni, jossa on arvot 7,4v * 2S-1P * 30C * 5,4Ah. Tuskinpa tämän akun "C" arvo kuitenkaan on 30? Melkoisella latausvirralla saisi näin ollen ladata :) Onko niin, että tässä akussa ei ole "C" arvoa ilmoitettu, vai saako sen jotenkin laskemalla noista muista arvoista?
*ihan pihalla*  :huh:
savo
Lainaus käyttäjältä: JonyMan - 25.11.10 - klo: 09.49
Se 30c tarkoittaa akun purkuvirtaa eli purkuvirta saa olla sen 162A(5.4Ax30=162A).
Ja jos max latausvirtaa ei ole ilmoitettu niin se on 1C eli voit ladata sitä 5.4A.
JonyMan
#3471
Nyt tuli sitten tilattua vähän järeämpi laturi: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultra-Duo-Plus-45-108837
Luulisi riittävän.
Sitten tilasin vielä tälläiset: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065SET-Graupner-Balancer-Adapter-Set-PQTPXH-2-6-cells-103654 että saa tasurin johdot kiinni.
En pääse lukemaan nyt Summitin manuaalista, että riittääkö nuo 30C purkuvirralla olevat akut siihen.
Ajattelin tästä kuitenkin samantien tilata 3 kpl noita samanlaisia akkuja, joten onko tuo sopiva akku Summittiin, vai tuleeko parempia mieleen?
Sitten vielä, onko tälläinen sopiva LiPo Cut-Off laite Summittiin? http://www.rcmart.com/catalog/rc-volt-reader-regulator-novak-2cell-lipo-smart-stop-5470-p-21114.html
SSchevy
Summitiin kannattaa ostaa riittävän isolla purkuvirralla olevat akut .  Kyllä toi cuttoff on ihan hyvä , osta vaan se .
mulla tälläset käytössä summitissa .
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14317
Duster1
Tuo tarkoittaa purkuvirtaa. Jos ei akussa muuta lue niin lataa maks. 1C.
nestori
Ei missään nimessä rc martin lipo cuttia.Hobbykingillä maksaa 4dollaria piippari.
JonyMan
Lainaus käyttäjältä: nestori - 26.11.10 - klo: 08.52
Niin onko tuo hinta pelkästään syynä, että ei missään nimessä, vai onko siinä joku vakavempikin syy miksi noin vahva mielipide?
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: JonyMan - 25.11.10 - klo: 17.53
Luulisi riittävän.
No eihän tuo vielä kauhean tehokas ole(vaikkakin ihan riittävän  :grin:). Entäs tällainen http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11597
Huhhuh, tuhat wattia, onkohan kellään tuollaiselle käyttöä. Ja siihen pitäisi sitten vielä saada 1000 watin virtalähde  :roll:.
Duster1
No luehan noita palautteita tuosta laturista.
Näköjään tulta ja savua tuosta tiedossa  :lol:
Viltsu
jep, noita teholukemia ei ihan purematta niele. Tiettyjä HK:n tuotteita on syytä välttää. Kokemus sitten opettaa, mitä kaikkia..  Pääasiassa kyllä asiallista tavaraa ja hinta/laatusuhteeltaan erinomaista siellä on myynnissä.
nestori
Lainaus käyttäjältä: JonyMan - 26.11.10 - klo: 09.03
No hintahan se.20dollaria liikaa tommosesta pienestä piipparista.
