LiPo akut autokäytössä.
Lassi
Tehty toki noin mutta ei estä 100% oikosulkuja tietyssä asennossa johdothan hitsaa ihan normaalisti yhteen siks pitäis saada sellaset pitemmät väljemmät "putket" kummastakin liittimestä lähteen ettei ne menisi oikoseen vaikka osuisivat suoraan vastakkain tai eivät myöskään hitsaa mihinkään rungon terävään kohtaan jos sattuu juuri tuo naaras/uros liittimen väli hieman isonemaan niin hitsaa siitä kans melko näyttävästi.
jon.lindgren
Valitse toinen, valmiiksi suojattu liitintyyppi jos tilanne on tuollainen.
Lassi
Ei oo vaan noin kovia virrankestoja tullu oikein vastaan, deanssit tuppas lämpeneen liikaa jossain tapauksissa ja jännitehäviöt oli jonkin verran isompia kun noilla. Joskus tullu kuitenkin elektroniikassa nähtyä tollasii suojia, ei vaan mitään tietoa millä nimellä sellasia löytyy ja lyötyykö tän kokosille johdoille.
sponge
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 06.04.11 - klo: 18.41
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 02.04.11 - klo: 09.49
Eli tämä on aika yksinkertainen homma.
C-arvohan kertoo, miten paljon virtaa akku pystyy luovuttamaan. Sillä ei tehoihin ole mitään merkitystä, mutta arvon täytyy olla tarpeeksi iso. Virranantokyky saadaan kun kerrotaan kapasiteetti C-arvolla.
Isomman C-arvon akussa jännite laskee kuormituksessa vähemmän -> suurempi teho. Ei kai kukaan huvikseen esim. stanu-turistilla ajaisi 50-60C akuilla. Tehoero on selvä, vaikka auto vie vain 20-30A.
C-arvothan ei ole mitään ehdottomia maksimeja, saatikka vertailukelpoisia arvoja, vaan valmistajan näkemys akun sisäisen resistanssin suuruudesta ja siten kuormitettavuudesta ilman, että akku kuumenee liikaa tai alkaa pullistella.
Tänä päivänä alkaa olla markkinoilla 75-150C-akkujakin. Haluaisin nähdä miten käy kun 8AWG johtojen kautta 6500mAh akkua puretaan >500A virralla.
Hyvässä 2s kisa-akussa sisäinen resistanssi on luokkaa 5-10mOhm, joka tarkoittaa esimerkiksi 100A purkuvirralla, 7,5V jännitteellä ja 10mOhm sisäisellä resistanssilla noin 7,5W tehon lämmöksi muuttumista  akussa.
Jossain edullisemmassa akussa sisäinen resistanssi voi olla luokkaa 30mOhm, jolloin hukataankin jo 22,5W, joka tarkoittaa, että akku lämpenee ja ulostulojännite laskee.
Mites tommonen kiina ihme lipo (http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-ajoakut-lipo-akut/yuntong-5000mah-74v-hard-case-lipo-20c-mcyt90018 ) Kiinostais vaan ku kelpaa kisoihinkin toi akku. Onko resistanssi liian korkea?(65a jatkuvaa,400a hetkellinen virta-arvo säätimessä)
Muista turvaväli!
-Juho-
Lähinnä nuo suuremmat c-arvot tulee kyseeseen silloin, kun on rajattu moottori, että saadaan kaikki hyöty irti siitä. Myös reilusti virtaa vievät, kuten nelivedot/ patterikasit saattaa hyötyä.
Takavetosähkökrossit ja -corrit kuluttaa suht vähän, niin varmasti hyvin potkii tuollainen 5000mAh/20c akkukin. 4000mAh 25C halpis-kiinaliposta 5000mAh 50C kisa-akkuihin siirtyessä huomasi kyllä selkeän eron kiihtyvyydessä ja kaasutuntumassa, mutta tyytyväisenä tuli niillä vanhoillakin kurvailtua ilman ongelmia.
Liikaa Kyoshoja
Munkki
Tuli nyt ladattua ekaa kertaa Lipo akku ja taisi onnistuakin.  :grin:
Alottaessa 7.4v 5000mAh akun jännitteet oli 3.85 - 3.86. (puolitäysi akkuko?) Puolisen tunnin aikana 2400mAh tuli tavaraa ja Jänniteet 4.20 - 4.19-4.20. (vaihteli tuo toinen eli siinä hilkun kilkun oli)
Ultramat 14 kuumeni aikalailla,mutta ei akku eikä mikään muukaan, onko tuo normaalia?
rizardi
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 20.04.11 - klo: 09.21
100% varmuutta et voi saavuttaa koskaan
Kokeile pidempiä johtimia, jolloin elämisvaraa jää. Eli anna johtojen olla hieman ylipitkiä ja "työnnä piuhoja" vaikka nippusidelenkin avulla kasaan. (vaikea selittää tässä)
Kiinan 6mm ovat johdonyhdistimiä eivät liittiimiä. (perus abikokin on lähes vastaava)
Liittimissä merkitsevä tekiä on yhtenevä pinta-ala ei liittimen ulkoinen koko
Eristämiseen ei ole muuta neuvoa kuin kutistesukka, lakkaus tai äärimmäisyyksissä epoksivalu
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 20.04.11 - klo: 22.24
Lipoakut toimitetaan aina puoliksi ladattuna ja siten ne pitää säilyttääkin jos tietää ettei meinaa käyttää niitä vaikkapa yli kahteen viikkoon.
jonu93
onko zippyn 2s 5700mah 25c saddle lipo tehokkaampi kuin orionin 8,4v 3300mah nimh akku :huh:??
nestori
Huomattavasti tehokkaampi on toi lipo.
jonu93
Gurvus
Ei oikeastaan ole näin. Tuon lipon jännitehän täytenä on 8,4 volttia. Ja nimhin nimellisjännite on jo se 8,4 volttia, täytenä siis kymmenen voltin luokkaa. Mainitsemasi lipon kapasiteetti on kuitenkin isompi, eli sillä ajaa kauemmin. Lipo ei myöskään hyydy loppua päin kuten Nimh, tehot ovat sillä kutakuinkin samat koko ajon ajan. Ja kun lipon pienenmpi sisäinen resistanssi antaa sille hieman lisätehoa, on auton tehokkuus kutakuinkin sama molemmilla akuilla. Valitsisin kuitenkin ennemmin lipon sen muista paremmista puolista, eli se kapasiteetti, ei hyydy, monesti voi ladata isommalla virralla jne.
Eli Nimh on hieman tehokkaampi, mutta lipo muissa suhteissa parempi.
Munkki
No kyllä se Lipo nyt vaan ainakin mun rustyssa on paljonkin tehokkaampi... 2S Lipolla siis lentää katolleen heti jos haluaa mutta ei 8.4v nimhillä..  molemmat 5000 mAh kokoo.
Gurvus
Ei sen tehon kyllä ainakaan minun tietääkseni riippua pahemmin mistään muusta kuin jännitteestä. Kertokaahan joku guru miten asia todellisuudessa on.
_valtsu_
Lipoakuissa purkuvirta on suurempi kuin nimheissä. Lipoakkujen jännite myös notkahtaa vähemmän akkua kuormitattessa, kuin nimh akun.
jonu93
mikä noissa nimh akuissa toi purkuvirta on? onko alle 20c
nestori
On varsinkin noissa halpis pötköissä alle 20c.
mop
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 21.04.11 - klo: 16.49
Ei tarvi olla guru, peruskoulun fysiikka riittää  :wink:.  Eli yksinkertaisimmillaan sähköteho P = UI. Eli virta vaikuttaa ihan yhtä lailla. Ja kun akkua puretaan isoilla virroilla, jännite notkahtaa. Miten paljon, riippuu akun ominaisuuksista ja akkutyypistä, niinkuin jo mainittiinkin.
Munkki
Onko se purkuvirta = kapasiteetti kertaa esim 20Cllä jos on 20Cn akku?
Vaikka 5000mAh x 20C=100A
2S mallisella jännite maksimissaan 8.4V eli 840W tehoo?
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: mop - 21.04.11 - klo: 17.39
Vaan eihän akku määrää virran määrää vaan moottori.
Vai tarkoitatko että jännite laskee nopeammin Nimheillä? Eikö se kuitenkin pysy aikalailla samoissa mitoissa kuin lipoilla.
nestori
Ei tarvi gurvuksen tulla pätemään kun ei ymmärretä.Nimheissä ei riitä purkuvirta kunnola moottorille ja jännite tippuu paljon enemmän.
rizardi
Eiköhän peltikennoissa purkuvirta ole 10c luokkaa. Ainakin oman kokemuksen mukaan. (akun lämmöistä päätellen. Minilläkin saa vanhan akun niin herranjestas kuumaksi, ettei mielellään kädessä kauaa pitele.)
Lisäksi lipo akku painaa puolet Nimh akkun painoon verrattuna.
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: nestori - 21.04.11 - klo: 18.36
En ole yrittänyt päteä täällä millään lailla, kysymykseni oli täysin asiallinen.
Ja en tietenkään ymmärrä, siksihän minä asiaa kysyin. Kysymyksiä on tämä foorumi täynnä eikä niistä pidä mielestäni hermostua vaikka jollakulla ei menisikään kaaliin. Haluaisin nyt vain saada tämän asian selväksi.
Jos seitsemän kennoisen nimhin jännite tyhjänäkin on 7,5-voltin luokkaa, eikö se ole aikalailla sama kuin 2s lipolla. Eli miten jännitteen tippuminen tähän voi niin paljon vaikuttaa.
Vai onko kyseessä se, että moottori ei saa sitä tarvitsemaansa virtamäärää Nimheistä. Mutta eikö akkujen pitäisi kyykätä kokonaan siinä vaiheessa, näin ainakin minun tietääkseni lipoilla. Vai toimivatko Nimhit vaikka niistä yritettäisiin repiä liikaa virtaa.
Ja tämä ei ole minkään valtakunnan pätemistä, ihan tiedonhalua vain.
rizardi
1W=1V*1A
Jos oletetaan, että on moottori 400W ja Nimh 8.4V 3000mAh 10c (täytenä n.10V) ja lipo 7.4V 3000mAh 20c (täytenä 8.4V).
Nimh: 400W/10V= 40A ja akku voi luovuttaa 3A*10c=30A ja 10V*30A=300W moottori käy aliteholla ja akku lämpenee, auto kulkee hitaammin kuin voisi eli akku "kyykkää"
Lipo: 400W/8.4V=47.6A ja akku voi luovuttaa 3A*20c=60A. Akun purkuvirta riittää ja kone käy täysillä.
Kannattaa edelleen muistaa, että Nimh painaa myös suhteessa enemmän jolloin myös kiihtyvyys kärsii.
Gurvus
Selväksi tuli, kiitoksia. Olen aina ajatellut että akkua ei saa päästää ollenkaan kyykkäämään koska luulin että se hajoaa siitä. Mutta tämähän selvensi asiaa mukavasti.
rizardi
Lipo varmasti lämmetessään pullistuu ja hajoaa ja tuskin peltikennokaan siitä tykkää.
Eli ei saisi päästää akkua kyykkäämään aina joku tykkää kyttyrää.
kesseli
Osaisko joku neuvoa akkuvalinnoissa ostin käytettynä patterikasin jossa on noparina hobbyking 150A ja moottorina harjaton on Kv2045 ja akkuna 11.1v lipo.
Moottorin luultavasti vaihdan, mutta kannattaako hankkia kaksi 7,4v lipoa ja kytkeä ne rinnan vai mielummin suoraan 14,8v lipo.
Vihjeet moottorin valinnastakin kiinnostaa.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 25.04.11 - klo: 21.59
Tarkoittanet varmaankin sarjaankytkentää, koska rinnan jos kytket akut, niin jännite pysyy samana mutta kapasiteetti tuplaantuu.
kesseli
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 25.04.11 - klo: 22.15
Jeps sitä tarkoitin en vain muistanut oikeaa termiä.
Edelleenkin kiinnostaa minkälaisilla akuilla ja moottorilla porukat ajelee,
tarkoitus ei ole tehdä keulivaa yhden sutaisun rakettia vaan kestävä paketti jolla myös pääsee jos on tarvis.
JiiPee
#3689
Jos patterikasissa on kaksi paikkaa akuille molemmin puolin niin sitten 2x 2S sarjaan, muuten 1x4S kuulostaisi järkevälle.
P.S Tuo noparihan kestää nykyään 6S tarroista huolimatta mutta en tiedä mistä lähtien.
On tuo ilmoitus ollut jo ainakin puolivuotta tuolla HK: sivuilla.
