LiPo akut autokäytössä.
Sysi
Moottori ei määräänsä enempää ota virtaa ja yleensä vissiin aika selvä raja kun akusta loppuu virranantokyky. Täyteen ladattuna jännite-ero kasvaa lipon hyödyksi ja onhan ne paljon kevyempiäkin. 100g pois autosta tuntuu kyllä.
Jere M
foursquare
Itsellä taisi yksi lipo menehtyä, pääsi tyhjentymään kerran liian tyhjäksi jotenkin ja nyt ei säilytä virtoja enään päivää pidempään  :embarrassed:
Jokaisen pitää ne oppirahat maksaa näköjään... :)
Itsellänikin yksi lipotin otti ja turposi hieman kun kurmotin pikkasen, tasaantui kuitenkin ja on pelannut driftikäytössä moitteetta tuon jälkeenkin...
Latezki_
Onkos ollut positiivisia kokemuksia: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
Tuolta sivuilta kun katsoo niin on kovinkin eriäväistä kommenttia saanut.
Ei pahaa sanaa sanottavana, ainakin drifteriä vie siinä missä muutkin eikä todellakaan maksa paljon...
Itselläni kaksi, lisää meinaan kyllä tilata. Ekassa toimituksessa ei tullut johdon johtoa mukana, mutta kolvin ja banaaniliittimiä omaavana onnistuin siitä selviämään....
Isosuo
minulla taas ensimmäisen lipo-ajokerran jälkeen ei laturi suostunutkaan lataamaan - oli yhden kennon jännite tippunut kahteen volttiin...  Ihme että heräsi vielä henkiin!
Latezki_
Öh.. Edelleenkin vaikuttaa siis siltä, että erittäin vaihtelevaa laatua... No katsotaan jos tuolta muutenkin jotain tilaa.. Eipähän kovin suuri rahallinen tappio kuitenkaan. :)
Isosuo taas löpisee omiaan, ei sillä noita kys. akkuja edes ole....
Isosuo
Joo tosiaan unohdin tarkentaa mistä lipoista oli kyse, siis maxampsin... (mut johtui kyllä käyttäjästä tämä)
camshaft6
Onko porukalla kokemuksia trakpower 3200mah saddlepack lipojen lämmöistä?
Itse ajan b44 ,sphere comp,gm evo3 7.5 ja 1:10välitys(suositus1:7-1:10krossissa).
Yllätys minulle oli lipojen lämpeneminen ajettaessa lyhyttä ja tiukkaa rataa,
nyt kiinnostaisi paljon lämpö ko.kennoissa saisi olla hardcase:n päältä mitattuna?
ps.5.5 koneella ja 12.0 välityksillä kennot olivat lähes viileät!!
Kyllä ne jonkin verran lämpiää, omalla kohdalla veikkaisin noin 40 astetta max. En ole kokenut tilannetta "uhkaavaksi".
Kennossa itsessään on teksti, jonka mukaan voidaan purkaa alle +70 asteen lämmössä, tarkoittanee kuitenkin ympäröivää lämpötilaa. Luonnonlaki sanoo kuitenkin niin, että enemmin tai myöhemmin myös kennon lämpötila on +70 astetta. Liekkö tässä sitten mitään asiayhteyttä?
redman
Lainaus käyttäjältä: Latezki_ - 30.01.09 - klo: 17.34
ostin noita pari kappaletta ja molemmat ovat nyt pimeänä(crossi käytössä). Pitää avata ja kolvata kuntoon.. ei voi suositella..
Voyager
Onkos kukaan todistanu livenä ku lipo räjähtää???
Kiinnostais ihan vaan tietää, et minkä luokan pyro show siitä tulee???
Toni
lehmustus
Tollanen se on ku vapaana antaa räjähtää sisällä ilman lipo-sackia, mieti mitä jälkeä tekis olohuoneessa...
http://www.youtube.com/watch?v=KpUXuEg3fNE
Ja tässä vielä esimerkki miten hyvä vakuutus tuo liposack on (mukana myös vähän räjäytyksiäkin :))
http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw&feature=related
2x Xray T2 &T1FK04 | 2xCorally SP12M Ahoniemi | Asso B3FT&TC3FT | Futaba | Graupner XS6 Pro | CS electronics | Tekin
Lainaus käyttäjältä: Voyager - 31.01.09 - klo: 02.42
Toni
Itse tiedän Jerryn ja Nikon joutuneen kesken latauksen siirtämään kotona akkua erittäin nopeasti kattilan sisään ja takapihalle roihuamaan.
Onhan Jerry omia kokemuksiaan jo moneen kertaan täälläkin kertonut... varmaan tässäkin topikissa, mutta kun kukaan ei tunnu koskaan ottavan kuuleviin korviinkaan tai saati ainakaan vakavasti.
kehveli
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 31.01.09 - klo: 10.30
Itse aloittelevana uutena harrastajana sitten taas olen törmännyt niinpaljon lipoakkujen vaarallisuutta hypettäviin kirjoituksiin, että kynnys hankkia itselle niitä tuntuu aika suurelta vaikka mieli tekisikin. Tuntuu, että talo palaa heti jos laturia näyttääkin niille mitä olen lueskellut.
Esim. En ole vielä löytänyt vastausta voiko lipo akut räjähtää (tai kuinka todennäköistä se on) jos käyttää tasaavaa laturia vai onko näissä aina syynä ei-tasaavan laturin tai muu 'oma moka' tyylinen käyttö? Itse ostin alussa CORE RC UDC-20 laturin jolla pitäisi lipoja pystyä lataamaan mutta silti arveluttaa lähteä niitä ostamaan nimh pötköjen tilalle juurikin tämän paloturvallisuusvauhkoamisen takia. Liposäkki nyt ainakin pitänee hankkia joskus jos lipoja hankin.
tomije
Toni
No jos esim tökkäät jollain terävällä esineellä reijän lipon kylkeen (testattu on vahingossa), niin ainakin kohtuullinen savu show tulee.
Ja savuamisen yhteydessä koko akku hehkuu punaisena, eli luultavimmin sytyttää ympärillä olevat muut syttyvät materiaalit.
Tomppa
Lainaus käyttäjältä: kehveli - 31.01.09 - klo: 10.59
Niin kyllähän ne Lipot väärin käytettynä on vaarallisia, itsekkään en ensin meinannut hankkia lipoja just näiden hypetyksien takia.
Mitään ongelmia ei ole ollut vuoden aikana mitä olen Lipoja käyttänyt, ei ne noin vaan räjähdä silmille.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: tomije - 31.01.09 - klo: 11.07
Testattu on kannettavan tietokoneen LiPo-akulla ja sillä sai poltettua/sulatettua läpireiän asfalttiin.
Janezki
Toni
No tottakait sitä nyt on testattu. :)
Ei tosin koko akku mennyt - nopsat sormet sai purettua akun ennen isompia vahinkoja.
ToniA
Ehjä lipo on kyllä turvallinen oikein käytettynä. Lennokkimiehet ovat käyttäneet noita jo vuosia eikä siellä puolella ole juurikaan raportoitu tulipaloista latauksessa, kaputeissa kylläkin. Tai jos viallista (osumaa saanutta tai liian isoilla purkuvirroilla rääkättyä ja pullistunutta) lipoa ladataan.
Kaikkein tärkein muistisääntö on se, että lipo ladataan aina laturin lipo-ohjelmalla. Jos sen menee epähuomiossa lataamaan NiCd/NiMH-ohjelmalla niin tulipalo on varma. Pikkuveli kokeili tuotakin...
Eli:
* Lipo-ohjelmalla varustettu laturi ja mielellään tasauslaite jota käytetään joka latauskerralla
* Huolellisuutta latauksessa, ei koskaan käytetä muuta kuin lipo-ohjelmaa. Kennoluku oikein jos laturi ei tunnista sitä itse
* Jos akkuvalmistaja ei muuta ilmoita, niin lataus 1C:llä, eli latausvirta on sama kuin akun kapasiteetti. Esimerkiksi 4500mAh akkua ladataan 4500mA virralla
* Lataus palamattomalla alustalla tai liposäkissä. Eikä koskaan ilman valvontaa
* Lipoa ei saa ajaa täysin tyhjäksi eli noparissa pitää olla lipokatkaisu. Akku kärsii siitä jos sen ajetaan liian tyhjäksi
* Akku ei saisi kuumentua polttavaksi tai pullistua käytössä
Katso Youtubesta hakusanalla 'lipo fire'.
Karvajalka
LainaaEhjä lipo on kyllä turvallinen oikein käytettynä. Lennokkimiehet ovat käyttäneet noita jo vuosia eikä siellä puolella ole juurikaan raportoitu tulipaloista latauksessa, kaputeissa kylläkin.
Jep, lähes jokainen meistä latailee Li-Ion tai Li-Po akkua aina kun laittaa kännykän laturiin.
Kännykässä tietenkin laturi on aina oikean lainen ja käyttää oikeaa ohjelmaa, eikä akkuja pureta kohtuuttomilla virroilla. Lisäksi kennoja on yleensä vain se yksi, joten epätasapainoon menneet kennot eivät aiheuta ongelmia. Toisinsanoen, akkua käytetään oikein. Ja hyvin tuntuvat kestävän koska tiettävästi kovin monia kännyköitä ole muuttunut tulipalloksi.
ToniA:n lista oli varsin hyvä lyhennelmä Lipojen turvaohjeista. Vielä pari tarkennusta:
LainaaLataus palamattomalla alustalla tai liposäkissä. Eikä koskaan ilman valvontaa
Tuon voisi vielä muuttaa muotoon: "Lataus palamattomalla alustalla liposäkissä. Eikä koskaan ilman valvontaa." Siis "TAI" pois välistä. Säkki kuitenkin pitää ommettomuuden sattuessa lieskat ja lentelevät akun kappaleet kurissa. Palamaton alusta taas ehkäisee syntyvästä kuumuudesta aiheutuneita vaurioita. Kumpikin vaihtoehto on jo yksistään hyvä, mutta yhdistelmä parantaa vielä turvallisuutta jos sellaista on mahdollista käyttää.
LainaaLipoa ei saa ajaa täysin tyhjäksi eli noparissa pitää olla lipokatkaisu. Akku kärsii siitä jos sen ajetaan liian tyhjäksi
Tämähän tarkoittaa myös sitä, ettei Lipoja saa purkaa tyhjäksi laturillakaan.
ToniA
Lainaus käyttäjältä: Karvajalka - 02.02.09 - klo: 10.32
Eikä siihen ole edes mitään syytä. Se ei ole nikkeliakku.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: ToniA - 02.02.09 - klo: 10.56
Entä silloin kun akku menee hävitettäväksi?
ToniA
Lainaus käyttäjältä: qazu - 02.02.09 - klo: 11.01
Pitäisi kyllä tyhjentää. Oikosulkuun sitä ei parane laittaa, mutta puhuvat että pari vuorokautta suolavedessä tekisi tempun ilman palovaaraa (suolavesi johtaa sähköä).
Isosuo
Taitaapi vielä löytyä se 'ohjelma' sieltä akun sisältä, ainakin jossain Nokian akuissa oli.
ToniA
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 02.02.09 - klo: 12.58
Kännykän akussa on turvapiiri joka estää ylilatauksen (liian suuri latausvirta tai -jännite) sekä oikosulun (=liian suuren purkuvirran). Eli akun kontakteja ei ole suoraan kytketty akkukennoon.
Juho-M
Mulla on sellainen tilanne, että yksi maxampsi pitäisi hävittää. Se alkoi eilen tuprutella savua, kun kytkin sen rikkinäiseen mamba maxiin. Vein akun ulos lipopussissa ja laitoin sen vielä kattilan sisälle. Akku ei kuitenkaan kokonaat tuhoutunut, mutta ei sitä enää kannata käyttääkään.
Jos kytken sen tahallisesti oikosulkuun jossain syrjäisesstä paikassa ja annan akun palaa, niin voiko sen toimittaa sen jälkeen lähimpään paristo/akku kierrätyspisteeseen. Vai onko se vielä senkin jälkeen vaarallinen?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Juho-M - 02.02.09 - klo: 13.47
Eipä siitä polttamisen jälkeen taida jäädä paljoo jälelle. Tuskin kannattaa enää toimitella haisevaa hiilikasaa paristokeräykseen.
Muistetaanhan kuitenkin että tuollanen on "ympäristörikos"  :police:
Näinkin voi silti käydä:
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200902049028403_ul.shtml
