LiPo akut autokäytössä.
Penguin
Koulufysiikka yksinkertaistaa asioita liikaa, jättämällä laskemista vaikeuttavia suureita huomioimatta, mutta siitä vaan eipä ole minun akkujani.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 15.11.09 - klo: 18.21
Mitäs suureita se jättää huomioimatta? ei sillä että ite suosittelisin kahta erilasita akkua kytkemään rinnan, mutta toimivampi se on kuin sarjaan kytkentä.
apt93
Osaako kukaan sanoa kuinka tarkasti hobbycityn akkujen mitat ilmoitetaan? Tämä akku ois pop ja leveys on niin milleistä kiinni, niin osaako joku kertoa tarkan leveyden tai sen että mahtuuko asson t4:losen akkukoteloon?
Vilperix
Nyt saapui minulle tuohon pikku revoon Zippy Flightmax 2200mah 2s lipot. Tuosta ylempää kattelin että kannattaa ladata 2.2/1.1 virralla, mutta voiko niitä ladata 4.4 virralla? Tai siis omassa laturissani asetuksiin ennen latausta laitetaan kenno määrä ja mah määrä paljon akku ottaa sisäänsä, niin voinko laittaa siihen mah määrään 4400, vai kärsiikö akku tästä?
nnikkem
vaizki
Lataa nyt kiltisti sillä 2.2A:lla eli 1C virralla, tosin taitaa siinä akussa lukea että voit ladata 2C:llä eli 4.4:lla. Mielummin ostat lisää akkuja (eihän ne maksa yhtään mitään) jos pitää päästä yhden päivän aikana ajamaan niin hurjasti kuin pilaat akut liian kovalla latausvirralla.
Penguin
historia
Lainaus käyttäjältä: historia - 11.11.09 - klo: 15.22
Onko se tää napiska missä lukee mode/reset sitä olen painellut. Mutta en ole saanut mitään järkevää aikaan. Paitsi sillon kun toimi normaalisti, pisti kiinni vaan johdot, paino tuota mode/reset nappia niin Ultramatti äkkäs akun ja pysty alkaa lataa.
Voiko se vaikuttaa jotain, että olen tässä välissä ladannut nimhejä?
carbon666
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: carbon666 - 20.11.09 - klo: 14.45
Monellako ampeerilla saa ladata näitä akkuja? Tulee kumpiakin 4 kpl
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6540
ja
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8587
molemmissa on 2C lataus, siitä on jo aika helppo laskea ihan itekin
mutta pienenpää 4,4A ja isompaa 10A max
Soo
carbon666
Ongelmana on etten vielä osaa laskea kun ei ole paljoa tietoa lipoista. Joku kerran väitti että jos akku on esim. 2200mah niin ei sais ladata siitä isommalla ampeerilla..
Jabe
Lainaus käyttäjältä: carbon666 - 20.11.09 - klo: 15.15
Ihan oikein olet ymmärtänyt, mutta samalla jotain jäänyt huomioimatta.
Lipoissa puhutaan C-lataus arvosta, tämä C on sama kun akun kapasiteetti. Eli 1C lataus tarkoittaa 2200mah akussa 2200mA=2,2A, jos on 2C 2200mah akussa niin se on 2x2200mA=4400mA=4,4A.
Yleinen suositus on ollut 1C lataus eikä sitä kannattaisi ylittää. Mutta nykyiset akut on lähes kaikki jo 2C tai jopa 5C latauksella.
Pienemmällä virralla voi toki ladata ja AINA pitää kyseisestä akusta tarkistaa lataus arvo ettei sitä ainakaan ylitä.
carbon666
Ok, kiitos selvityksestä taas olen viisaampi ja eipähän tule vahinkoja  :grin:
Penguin
Huomasin juuri, että ainakin Hobbycitystä saa ainakin Flightmax 4000 mAh 2S 25C hard case lipoa Saksan varastolta ihan samaan hintaan kuin Hong Kongista. Etua vaan tulee siinä, että tavarat ei taatusti jää tulliin, eikä niistä tarvitse maksaa Suomessa ALV:tä. Toivottavasti saavat enemmänkin tavaraa tuonne samoilla hinnoilla kuin Hong Kongissa, niin harrastus senkun halpenee (vai menikö se niin, että tavaraa tulee ostettua entistä enemmän).
Mulla ei ole tuolta Honkkareista kyllä jäänyt yksikään Tulliin.
Ostoksia pitää osata tehdä eikä tuurilla kokeilla :wink: :wink:
Penguin
No se nyt ei ole mistään osaamisesta kiinni, kun sinne jää mikä jää. On tullut haettua tullista 35 euron lähetystä ja on tullut suoraan kotiin asti 1000 euron lähetys. Oman kokemuksen mukaan toki aika huonolla prosentilla valtio perii omansa, mutta mitäs se minua haittaa. Noin 100 lähetystä on maailmalta tullut ja niistä vajaa kymmenen on pitänyt hakea tullista. Tullimaksua on mennyt tasan yhdestä, ALVia niistä useimmista ja pari lähetystä on vaan joutunut hakemaan sieltä.
En edelleenkään tiedä millä kriteerillä ne sinne jäävät, mutta suuri massa ja fyysinen koko yhdessä tuntuvat vetävän noita paketteja enemmän sinne rahastukseen, kun taas sekä kevyet, että pienet paketit tuntuvat tulevan kotiin tai lähipostiin asti.
Belair58
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 20.11.09 - klo: 23.48
Koitin eilen tilata tuolta saksan varastosta niin tuli herja ettei toimituksia muuta kuin saksaan  :angry:
Penguin
#2358
No kyllä tuo minulle äsken antoi postikulutkin Suomeen, joskaan en yrittänyt viedä tilausta loppuun asti. Täytyy katsoa sitten kun tulee seuraavan kerran jotain tilattavaa, josko tuolta onnistaisi.
Edit: Näköjään kun menee tarpeeksi pitkälle, niin alkaa kitinä siitä että toimittavat vain Saksaan ja Ranskaan. No eiköhän sekin tilanne siitä muutu.
Jarrupala
Mites toimia uusien Lipo akkujen kanssa; kannattaako akut ladata heti täyteen vai ajaa tyhjäksi ennen ensimmäistä latausta?
-Jarrupala
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Jarrupala - 21.11.09 - klo: 21.31
-Jarrupala
Täyteen eikä ikinä liian tyhjäksi oli ensimmäinen lataus tai ei...
Älä ainakaan tyhjäksi aja. Lipoissa on sellainen "terveellinen" raja noin 3 volttia per kenno, jonka alle ei kannata akkuja purkaa.
Latauksen voi tehdä periaatteessa milloin tahansa, paitsi silloin, kun akku on ajon jäljiltä kuuma. Lipo akuissa ei ole ns. muisti-ilmiötä
TTH-80
Nimh akuthan "kuolee" jossain vaiheessa, jos niitä seisottaa riittävän pitkään lataamatta. Onko lipoissa vastaava ominaisuus?
Aattelin vaan, kun tuli tilattua tuommonen 4000 mAh Flightmax, mutta laturin saan hommattua todnäk vasta ensivuoden puolella...
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
Kestävät seisottamista nimellisjännitteellään huomattavasti paremmin kuin NiMH:t.
Mittaisin (jos on mittari) ja 3V tai enemmän per kenno riittää n. puoleksivuodeksi.
Pidempiaikaiseen varastointiin suositellaan puolta varausta akun kapasiteetista.
-Juho-
Jääkaappi tai muu viileä paikka taitaisi olla paras LiPon säilytykseen.
Itse en kiinalipojen kanssa ole viitsinyt moiseen hienosteluun lähteä :kiss:
Liikaa Kyoshoja
Jarrupala
Eli siis voin pistää tuon Lipon suoraan paffilaatikosta laturiin (iMAX B5 Balance Charger) kunnes laite ilmoittaa että akku on täysi?
Arvelutti vaan se että minkälaisessa latingissa nuo akut toimitetaan uutena; että kannattaako ajaa siihen asti että ensimmäiset hyytymisen merkit tulee vai suoraan laturiin.
-Jarrupala
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 21.11.09 - klo: 21.35
jiksu
Lainaus käyttäjältä: Jarrupala - 21.11.09 - klo: 23.02
-Jarrupala
Juu! juu! suoraa lataukseen vaan...
Lipoja voit siis ladata niin monta kertaa päivässä kuin haluat, kunhan katsoo ettei akku ole ajon jäljiltä kuuma (kuten peitsamo totesikin jo)
-tauolla-
TTH-80
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 21.11.09 - klo: 22.05
Juu tosiaankin halpis akkuhan tuo Flightmax on! Jos sattuu kuolemaan (mitä tuskin tapahtuu), ni tilataan sitte uus tilalle!
Kiitos vastanneille!
Penguin
No ei ole kyllä LiPon paikka jääkaapissa, eikä muutenkaan viileässä ja jos ei pidä ladata siitä liian lämpimänä, niin ei myöskään liian viileänä.
