LiPo akut autokäytössä.
Hyrsleri
Olen nyt tovin etsiskellyt itselle sopivia lipoja. Olen enemmän kuin ulalla kun yritän miettiä mitkä olisi ne omaan käyttöön parhaat. Tällä hetkellä valinta kallistuisi näihin.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357 Näitä pari kappaletta turistiautoon sekä näitä pari kipaletta scalecrawleriin http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
Luulisi olevan ihan ok akut kun ei kuitenkaan tule kisoissa käytyä eli ihan hupiajeluun on tulossa. Jos joku tietää vastaavia akkuja jostain halvemmalla niin linkkiä vaan kehiin.
Nuo touringautoon kaavailemasi Flightmaxin 4000 mah lipot on ainakin hintaisekseen erinomaisia.
Janezki
Hyrsleri: Saako olla dollarin halvemmalla 1Ah kapasiteettia lisää?
Itselle tuli (tai siis pojan autoon) juurikin tänään kaksi kappaletta noita 5Ah akkuja. Molemmat hyvässä balanssissa paketista ja latautuivatkin ihan ok. Kennotkaan eivät sisällä hölsky.
Penguin
Seitsemän olen noita Turnigyn 5 Ah akkuja ostanut ja kolmesta korjannut juotokset, kun on johdot irronneet ja/tai juotokset katkeilleet tärinästä. Muuten ovat kennojen suhteen olleet oikein hyvä ostos.
rizardi
itselle otin näitä 3 kpl turisti käyttöön.  http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11614&Product_Name=Turnigy_5000mAh_2S2P_7.4v_40C_hardcase_pack
hyvin tasapainossa ja pelannut muutenkin vaikka ollut testikäytössä vasta lyhyen aikaa eli muutaman hassun latauksen.
miinuksena pakko sanoa ylimitoitetut 8awg. johdot ja 5.5mm. liittimet.
Ei hankalia vaihtaa, mutta vaatii kolvilta tehoja.
Hyrsleri
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 28.06.10 - klo: 17.58
Saisihan sitä olla. TUlee vaan lisäkuluja hieman enemmän jos oikein katsoin. Joo akuissa ei ole kuin se 1$ kpl mutta painon takia menee eri postiluokkaan  :cry: Jos nyt oikein katsoin:
2X http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540  318g
2X http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357  610g
2X http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098 716g
Shipment Type   Cost (USD)
Air Parcel (FINLAND) 0g - 999g   $24.36
EMS Express to Finland (MAX 1kg)   $29.99
EMS Express to Finland (MAX 1.5kg)   $35.57
Air Parcel (FINLAND) 1000g - 1499g   $28.74
Air Parcel (FINLAND) 1500g - 1999g   $33.12
EMS Express to Finland (MAX 2kg)   $41.11
EMS Express to Finland (MAX 2.5kg)   $46.67
Jos nyt tilaan ne jotka 1. linkitin niin kannattaako ottaa tuon EMS kautta? 5 taalaa eroa ja ajassa saattaa olla 2 viikkoa eroa.
rizardi
#3096
Toimitusajat ovat korkeammassa kädessä.
viimeksi EMS kesti melkein 4 viikkoa ja kerran tuttavallani air parcel tuli alle kahdessa.
Lisäksi aika varmasti tulee vielä pahvilaatikon paino muistaakseni +150gr, mutta kokeile lastailla ostoskärryä eri kamoilla kaikki hinnat näkyy varmasti ennen maksamista ja ovat vielä muokattavissa.
Hyrsleri
Ok. Itse kun tarttisin akut viimeistään 16.7. Sen takia meinasin tilata hyvin pian ja varmaan tuolla EMS:llä. hieman hirvittää kun olen "näin myöhään" liikkeellä  :cry:
Diese-listi
Tänään tuli air parcelilla tasan kaks viikkoa sitten tilatut paketit.
Jouduin ensimmäisenä ottaan turnigyn kovakuorisesta liposta kuoret pois kun ei autoon mahtunut muuten. Tilasin akut ennen kun auto tuli postiin ni ei tiennyt max mittoja.
HMS77
2 viikon sisää tehny 2 EMS-tilausta Hobbykingiltä ja molemmat tullu 5 päivässä kotiovelle.
Ei voi kun suositella.
savo
Mulla on 2kpl 3s 5000mah lipoa jotka viimeisen ajokerran jälkeen ladattiin tasaten täyteen(n.2vko sitten).
Nyt ei ole sellaista autoa jolla saisin ajettua ne tyhjäksi tai ei tyhjäksi mutta sinne n.3.0-3.2V/kenno ja akut pitäisi nyt saada varastointijännitteeseen.
Voinko purkaa laturilla sen täydestä siihen n.3.8V/kenno vai puranko ensin 3.0V/kenno ja lataan sitten sinne puolet kapasiteetista?
_valtsu_
No jos laturillasi voi purkaa akkuja, niin lopetat vain purkamisen siinä 3,8V kohdilla.
savo
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 04.07.10 - klo: 18.26
Kiitos
OV
Lainaus käyttäjältä: OV - 26.06.10 - klo: 00.23
HK:lla ei taida olla kuin ne pari useamman akun laturia, mutta ovat molemmat mallia 5A@2s eli latailee 6s:iä muutamalla amppeerilla...
2x http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386 nämä vois olla huomattavasti parempi vaihtoehto. Kaveriksi sitten vaikka modattu pc:n virtalähde tai ostaa kaupasta jos haluaa köyhtyä lisää.
e: Otetaas pakkia. Löytykin täysin identtinen vehes ylläolevaan verrattuna. On vaan, halvempi, kevyempi ja löytyy jopa varastosta :). Taitaakin tähteä tollanen tulemaan. Eli tämä: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
e2:Sydäntä riipasee taas tämä rahan meno... (1,6k$ menny tonne jo  :cry: nyt on sellanen tutina, että ekan kerran käy  :police:)
Yllä linkattu laturi lähti tulemaan ja samalla backup laturiksi tollanen vielä ylempänä linkattu 5A laturi. Sitten ajattelin ottaa testiksi: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11938 (viimiset 2 otin) Savassa olis noita tarkotus käyttää sarjaan kytkettynä. Tovin miettisin kahta 4s pakkaa rinnan kytkettynä, mutta kaikki sopivat oli loppu. Ja kun laturi on pakko saada asap niin ei viitsinyt eri sarjoissa tilata. Oishan se 8Ah varmaan ihan mukavasti näkynyt ajoajassa, mutta eiköhän 6Ah:llakin johonkin potki ja tuleepahan katottua onko noista nanolipoista mihinkään vs. normilipot.
Kovin ne ainakin yrittää hypettää noita nanoja:
"nano-tech packs have arrived!
We're giving this information to our valued members first!
Our new nano-tech lipo's have arrived and will be listed in the next 48hrs.
The new nano-tech TURNIGY® packs deliver more punch with less voltage sag
and a longer cycle life than standard batteries.
You wont find a better battery in the hobby market. If you're looking for a
more reliable lipo, try a military submarine pack, at $80,000 a pop. "
Nyt tuli hilut kun EMS:llä tilasin. Laturi vaikuttaa ihan hyvältä ja sisällä on kunnon hyrrä vs. niitä 30x30 ruikkuja mistä laakerit hirttää heti. Nanolipot oli kovin kevyitä. Pitää kahtella koska noita pääsis testaamaan. En kyllä varmaan huomaa mitään eroa... Paitsi noita uskallan ladata 10A:lla kun 5C latausvirralle speksattu :).
Penguin
Mulla on noita Turnigy 200W latureita kaksi ja vuoden vanhempaa kalustoa niin ikään kaksi Turnigyn kanssa identtistä GT:tä. Ei ole pahaa sanottavaa noista.
Fopa
Tämä nyt on pikkasen aloittelijan juttuja mutta koskeehan tämä myös akkuja
Laitetaan nyt tänne tämmöinen kysymys:
Miten tämä kytketään 2kennoseen lipoon
Laitoin nyt vaan plussan plussaan ja miinuksen miinukseen, mitä hittoa noi muut natsat on?
Penguin
Tuo kytketään tasurin liittimeen.
Fopa
Ja mulla tasurissa on vain kolmen pinnin paikka, niin mitäs sitte?
Tilaan toisenlaiset hälytkö?
OV
Ei se varmaan toimi edes toisin päin... Kiinni vaan jompaan kumpaan reunaan. Savut korkeintaan tulee pihalle, mutta tosiaan jos sitä napsuutta ei ole merkattu niin ei varmaan toimi väärinkytkettynä edes.
Fopa
Kiitos! Toimii tosiaankin että laittaa toiseen reunaan, tämä ainakin piti laittaa miinuspuolelle.
Kiitos opastuksesta!
juhku1
savo
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 08.07.10 - klo: 01.14
Onko tämä akku sopiva mambamaxiin?
No ainakin kallis on! :shocked:
Kyllä tuolle combolle riittää ihan varmasti ja riittäis vähän pienemmällä purkuvirralla olevakin.
juhku1
Niinniin muttakun mulla on jo tommonen. :grin:
Mietin sopivuutta vaan kun mulla kuumenee toi systeemi hurjasti tolla akulla
savo
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 08.07.10 - klo: 05.46
Helteellä varsinkin kuumenee ja ainakin tuo castlen moottori käy helposti kuumana.
Ja onko liian pitkät välit,liian iso auto,liian raskasta ajoa esim.heinikossa ym.ym.
juhku1
Kuumenee silloinkin, kun ei ole kiinni autossa..?
OV
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 08.07.10 - klo: 06.47
:D Siis laitat akun kiinni nopariin ja nopari ottaa lämpöä? Kyllä vika sillon on noparin päässä jos akun jännite on ihan normi rajoissa Maxikin kestää 4s lipon jänöt, että sen puolesta tuo 3s on ihan ok. Mutta ei sen mihinkään pitäs lämmetä kun mikään ei vie virtaa.
juhku1
Voe perkule.. pitääkö taas laittaa amainhobbiessiin takuuseen toi combo :undecided:
ekalla kerralla nopari otti lämpöö-->takuuseen-->nyt molemmat moottori&nopari ottaa pikku ajolla oikeilla välityksillä muutamalla kaasutuksella sen 70 astetta lämpöä.
OV
Siis ottaako se nyt lämpöä niinkin, että pelkkä akku on noparsissa kiinni eikä ajeta metriäkään? Jos noin tekee niin 101% varmasti särki. En tarkemmin tiedä amainin takuu käytännöistä, mutta castlen kautta saat itekkin homman hoidettua aika kivuttomasti. Yleensä nuo jenkki puljut ohjaa takuu asia valmistajan suuntaan, mutta ilmeisesti amainhobbies tekee poikkeuksen tässä tapauksessa??
juhku1
No sitten se kai tekee poikkeuksen.
Rikki toi nyt sitten luultavasti on. :undecided:
OV
Voiko lipoja tekohengittää? Näytti 2s2p kennosta toinen kennopari kuolleen 0,1V näyttää. Pelastin ehjän parin pois, mutta onkohan tolle vanhalle mitään muuta tekoa kuin akusta jänöä ja:
